  4. [gelöst] Verständnisfrage Alias-Funktion
js-controller 2alias
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • SteffS Steff
    ich spiele gerade mit der Alias-Funktion herum. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen.
    1. Ich habe einen Alias angelegt. Wenn ich den mit getState auslesen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung bzw. Warnung, das der Alias nicht existiert.
    2019-12-07 11:20:06.292 - warn: javascript.0 (3850) getState "alias.0.Aussentemperatur_Nord_Test" not found (3)
    2019-12-07 11:20:06.294 - warn: javascript.0 (3850) at script.js.common.AAA-Test:1:6
    2019-12-07 11:20:06.294 - info: javascript.0 (3850) script.js.common.AAA-Test: null
    Starte ich den JS-Controller neu kann der Alias problemlos ausgelesen werden.
    1. Wenn ich einen Alias per History aufzeichnen möchte, geht dies nicht. Die History wird zwar gestartet es erfolgt jedoch keine weitere Aufzeichnung von Werten.
    Ist das so korrekt, oder habe ich irgendwo noch etwas übersehen?
    Gruß Steffen
    @Steff sagte:
    Das kann ich nicht bestätigen:
    Ich brauchte nach dem Erzeugen des Alias (per JS) auch ioBroker nicht neu starten.
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      @paul53 ,
      komisch, bei mir werden immer nur beim starten der History zwei Werte aufgezeichnet und dann ist Ruhe?!
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        @paul53,
        ahh, wenn ich bei der History des Alias den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" rausnehme und dafür unter "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" was anderes als 0 eintrage dann geht´s auch bei mir. Das war mein Fehler, ich dachte hier kann ich auf Änderungen reagieren. OK ein Problem weniger.
        Hmm..., ich erstelle meine Aliase über das Script von Dir, das du als Vorlage --> hier gepostet hast. Muss ich im Script noch was anderes angeben als den Original- und Alias-Datenpunkt??
        • SteffS Steff
          @paul53,
          @Steff sagte:
          Wenn die common-Attribute des Originals in Ordnung sind und so übernommen werden sollen: Nein.
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            Und da steige ich nicht durch!
            Ich habe zum Testen eine Temperatur von meiner Heizung im Original-DP 'javascript.0.eBus.Heizung.ui_OutsideTemp', diesen möchte ich im Alias-DP 'alias.0.Aussentemperatur_Nord_Test' quasi spiegeln. Mit deinem Script zum Anlegen von Datenpunkten habe ich diesen Alias erzeugt. Wenn ich nun mit einem Testscript
            var IDAlias = 'alias.0.Aussentemperatur_Nord_Test'/*Aussentemperatur Nord*/
            var IDOrigin = 'javascript.0.eBus.Heizung.ui_OutsideTemp'/*Aussentemperatur Nord*/
            log ("Original-ID hat Typ: " + typeof getState(IDOrigin).val);
            log ("Alias-ID hat Typ: " + typeof getState(IDAlias).val);
            log ("Original-ID hat Inhalt: " + getState(IDOrigin).val);
            log ("Alias-ID hat Inhalt: " + getState(IDAlias).val);
            den Alias abfrage erhalte ich folgende Log-Ausgabe:
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	info	(3850) script.js.common.AAA_Alias-abfragen: Alias-ID hat Inhalt: null
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	warn	(3850) at script.js.common.AAA_Alias-abfragen:6:32
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	warn	(3850) getState "alias.0.Aussentemperatur_Nord_Test" not found (3)
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	info	(3850) script.js.common.AAA_Alias-abfragen: Original-ID hat Inhalt: 7.56
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	info	(3850) script.js.common.AAA_Alias-abfragen: Alias-ID hat Typ: object
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.409	warn	(3850) at script.js.common.AAA_Alias-abfragen:4:36
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.408	warn	(3850) getState "alias.0.Aussentemperatur_Nord_Test" not found (3)
            javascript.0	2019-12-07 17:04:50.408	info	(3850) script.js.common.AAA_Alias-abfragen: Original-ID hat Typ: string
            Das aber nur solange bis ich den JS-Controller neu starte, dann kommt die Warnung nicht mehr 😕
            • SteffS Steff
              @Steff sagte:
              Dann hat der JS-Controller noch keinen Zustand in den Alias geschrieben. Wahrscheinlich muss das Original erst einmal aktualisiert werden (Änderung des Zeitstempels) ?
              @Steff sagte in Verständnisfrage Alias-Funktion:
              Es sollte eine Wandlung in common.type: "number" erfolgen (Skript Zeile 8).
              SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Steff sagte:
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                schrieb am zuletzt editiert von Steff
                @paul53 sagte in Verständnisfrage Alias-Funktion:
                Die Temperatur ändert sich nur sehr langsam, der Zeitstempel ändert sich schon, jedoch ist die letzte Wert-Änderung schon einige Zeit her.
                Unter Objekte wird aber ein Wert angezeigt, nur halt eben bei der Script abfrage nicht, deshalb bin ich da etwas ratlos!
                Die 7,56°C sollten ja aber im Script ausgegeben werden - oder nicht?
                • SteffS Steff
                  Habe es gerade getestet: Bei mir wurde mit getState() von dem frisch angelegten Datenpunkt der Wert 0 geliefert, der falsch ist. Nach Neustart der Javascript-Instanz wird der richtige Wert eingelesen.
                  Das hängt damit zusammen, dass die JS-Instanz alle Objekte und Zustände puffert und getState() auf die Puffer zugreift. Erst ein Neustart der JS-Instanz aktualisiert die Puffer mit den Objekten des JS-Controllers.
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    @paul53,
                    habe gerade nochmals einen Alias erstellt auf einen Datenpunkt, der sich öfters ändert. Aber auch da ist beim Testscript die 0 bzw. 'null' im Log.
                    Zitat @paul53
                    Das hängt damit zusammen, dass die JS-Instanz alle Objekte und Zustände puffert und getState() auf die Puffer zugreift. Erst ein Neustart der JS-Instanz aktualisiert die Puffer mit den Werten des JS-Controllers.
                    Das heißt also nach dem Anlegen eines Alias muss der JS-Controller oder vielmehr die JS-Instanz (sorry - habe das oben nicht explizit geschrieben) neu gestartet werden. Oder bin ich da immer noch falsch?
                    • SteffS Steff
                      @paul53,
                      @Steff sagte:
                      nach dem Anlegen eines Alias mussdie JS-Instanz neu gestartet werden.
                      Wenn der neue Alias in einem Skript verwendet werden soll, muss erst die JS-Instanz neu gestartet werden. Das gilt nicht nur für einen Alias.
                        @Steff sagte:
                        SteffS Offline
                        SteffS Offline
                        Steff
                        OK, und wieder was dazugelernt. Für was gilt das noch?
                        • SteffS Steff
                          Das gilt auch für eigene Datenpunkte, die nicht per createState() erzeugt wurden, und nach meiner Erfahrung vor Allem auch für enums bzw. deren Zuweisung.
                            SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            OK, muss ich mal beobachten.
                            @paul53 ich danke dir für die ganzen Erläuterungen, du hast mich mal wieder ein Stückchen weitergebracht!!
                            Gruß Steffen
