  4. ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
raspberry pi 4ssdusb
41 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    ich benötige mal eure Hilfe.
    Ich habe ein bestehendes IoBroker mit einem auf einen Raspberry Pi 4
    Mit diesem wollte ich auf eine neue SSD mit 400GB umziehen.
    Als Vorlage zum Umziehen habe ich dieses Anleitung durchgeführt.
    https://www.tomshardware.com/news/boot-raspberry-pi-from-usb,39782.html
    1. Ich habe mir meine Device anzeigen lassen sudo fdisk -l
    2. Dann habe ich mit sudo fdisk /dev/sda meine neue SSD (Disk /dev/sda: 440 GiB) formatiert.
      Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter anschl. w
    3. Mit sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 habe ich meine SSD partitioniert
    4. Mit sudo mkdir /media/newdrive habe ich das Verzeichnis newdrive unter media angelget
    5. Anschl. habe ich mit sudo rsync -avx / /media/newdrive die Daten aus dem Root in das newdrive Verzeichnis kopiert.
    6. Dann habe ich die cmdline.txt erweitert mit root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
      Gesamt steht da jetzt console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
    7. Als letztes dann noch ein reboot
    Das Raspberry bootet aber jetzt nicht durch.
    Ein Kontakt über SSH ist nicht möglich
    paul53P
    paul53P
    @RalfEngelberth sagte:
    Das ist falsch. Der Eintrag
    hätte ersetzt werden müssen durch
    root=/dev/sda1
    oder durch die PARTUUID der SSD, was sicherer funktioniert als /dev/sda1.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      root=/dev/sda1
      R
      R
      RalfEngelberth
      schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
      @paul53 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
      root=/dev/sda1
      Dann steht als jetzt in der cmdline.txt
      console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles rootwait
      Was ist mit rootwait beibt das auch drin?
      • R RalfEngelberth
        root=/dev/sda1
        paul53P
        paul53P
        @RalfEngelberth sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
        Nur einmal rootwait, also am Ende löschen.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          R
          R
          RalfEngelberth
          Ok.
          Danke.
          Werde es heut Abend ausprobieren.
          Melde mich wieder
            R
            R
            RalfEngelberth
            hab das alles jetzt so gemacht.
            Er bootet nur bis zu den 3 PI
            Kann es sein, dass das mit dem Kopieren nicht richtig funktioniert hat?
            ![Bild Text](a12bad54-0275-4178-964b-53d8929ef6c8-image.png Bild Link)
            Hier nochmal meine Vorgehensweise
              Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter, Yes yanschl. w
            6. Dann habe ich die cmdline.txt geändert root=PARTUUID=5e3da3da-02 (PARTUUID der SD) geändert auf root=PARTUUID= f4a03c58-01 (PARTUUID der SSD)
              Oder auf root=/dev/sda1
              Die PARTUUID der SSD habe ich mir mit sudo blkid anzeigen lassen
              Cmdline.txt ändern mit sudo nano /boot/cmdlinetxt
              Gesamt steht jetzt
              console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID= f4a03c58-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            Hier noch meine Abfrage mit blkid
            pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
            /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="9F2D-0578" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
            /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
            /dev/sda1: UUID="ab6cec76-cff2-4002-962d-a29258e48652" TYPE="ext4" PARTUUID="f4a03c58-01"
            /dev/mmcblk0: PTUUID="5e3da3da" PTTYPE="dos"
            ```pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
            • R RalfEngelberth
                Gesamt steht jetzt
              paul53P
              paul53P
              Da ist ein Leerzeichen zuviel.
                R
                R
                RalfEngelberth
                Habe ich geändert.
                Jetzt bootet er
                Der Boot dauert ab ca. 20min
                Er macht erst eine Diskcheck
                Wenn ich in der grafischen Oberfläche bin, den Dateimanager aufrufe und z.B. in das Verzeichnis von IoBroker gehe, sehe ich die LED an der SSD blinken.
                Aber es dauert alles sehr lange.
                Über SSH bekomme ich noch keine Verbindung und IoBroker startet auch noch nicht
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  wenn das alles sehr lange dauert, kann es sein, dass der USB-Adapter nicht korrekt arbeitet. Wenn Du ihn in den USB 3.0 connected hast, fahre mal runter und stöpsel um auf USB 2.0. Vielleicht ist er dann schneller.
                  Wenn Du den PI sauber einrichten möchtest, kann ich Dir nur folgenden Link empfehlen: https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                  Ist etwas länger, aber der Autor erklärt von Anfang bis Ende, wie man Raspian installiert.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • opossumO opossum
                    R
                    R
                    RalfEngelberth
                    @opossum sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                    Der Tipp mit dem USB Port war gut.
                    Er bootet jetzt und ist auch sehr schnell.
                    Was könnte ich denn jetzt noch machen, damit der USB 3.0 (Blau) auch funktioniert?
                    Die SSD kann ja USB 3.1
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      es funktionieren anscheinend nicht alle Adapter mit USB 3.0. Schau mal hier rein, da findest Du Informationen zu Adaptern.
                      https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                      • opossumO opossum
                        R
                        R
                        RalfEngelberth
                        das muss ich mir aber erst mal in Ruhe ansehen.
                        Denke, dass ich heute Abend dazu kommen.
                        Melde mich dann wieder.
                        Aber nochmal Danke für den Tipp mit dem USB.
                          @Homoran sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                          Aber nicht für Pi4. oder?
                          Habe mir jetzt doch die Anleitung selber angesehen.
                          How to Run a Raspberry Pi 4 Off an SSD
                          The first thing you need to do is prepare your external drive so that all of the appropriate data is on it. To get started:
                          1. Connect your external drive to the Pi. Make sure to attach your drive to one of the blue-colored USB 3.0 ports.
                          Also doch für den Pi4.
                          Wenn du genau nach deren Anleitung vorgegangen bist kann ich dir auch nicht helfen
                          @opossum
                          Die Anleitung war aber IMHO für den 3.0 port
                            @opossum
                            R
                            R
                            RalfEngelberth
                            @opossum
                            Das habe ich doch gehabt
                            Über die blaue Buchse habe ich die Änderungen vorgenommen.
                            Die graue Buchs habe ich verwendet, nachdem alles drauf war.
                            • S
                              S
                              Slaine74
                              Hallo!
                              Ich bin neu hier und auch was den Raspi angeht noch Anfänger. Ich habe eine Raspi 4 und wollte ihn mit SSD nutzen, allerdings sind bei mir die PARTUUID der SSD und der SD-Card identisch. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das ändern kann? Neu Partitionieren und Formatieren hat leider keine Abhilfe geschaffen.
                              33.2k
                              84.3k
