  4. ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
    6.3k
raspberry pi 4ssdusb
41 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @RalfEngelberth sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
    rootwait beibt das auch drin?
    Nur einmal rootwait, also am Ende löschen.
    RalfEngelberth
    @paul53 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
    hab das alles jetzt so gemacht.
    Er bootet nur bis zu den 3 PI
    Kann es sein, dass das mit dem Kopieren nicht richtig funktioniert hat?
    ![Bild Text](a12bad54-0275-4178-964b-53d8929ef6c8-image.png Bild Link)
    Hier nochmal meine Vorgehensweise
    1. Ich habe mir meine Device anzeigen lassen sudo fdisk -l
    2. Dann habe ich mit sudo fdisk /dev/sda meine neue SSD (Disk /dev/sda: 440 GiB) formatiert.
      Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter, Yes yanschl. w
    3. Mit sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 habe ich meine SSD partitioniert
    4. Mit sudo mkdir /media/newdrive habe ich das Verzeichnis newdrive unter media angelget
    5. Anschl. habe ich mit sudo rsync -avx / /media/newdrive die Daten aus dem Root in das newdrive Verzeichnis kopiert.
    6. Dann habe ich die cmdline.txt geändert root=PARTUUID=5e3da3da-02 (PARTUUID der SD) geändert auf root=PARTUUID= f4a03c58-01 (PARTUUID der SSD)
      Oder auf root=/dev/sda1
      Die PARTUUID der SSD habe ich mir mit sudo blkid anzeigen lassen
      Cmdline.txt ändern mit sudo nano /boot/cmdlinetxt
      Gesamt steht jetzt
      console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID= f4a03c58-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    Als letztes dann noch ein reboot
    Hier noch meine Abfrage mit blkid
    pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
    /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="9F2D-0578" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
    /dev/sda1: UUID="ab6cec76-cff2-4002-962d-a29258e48652" TYPE="ext4" PARTUUID="f4a03c58-01"
    /dev/mmcblk0: PTUUID="5e3da3da" PTTYPE="dos"
    ```pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
    • R RalfEngelberth
        Gesamt steht jetzt
      Da ist ein Leerzeichen zuviel.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RalfEngelberth
        Habe ich geändert.
        Jetzt bootet er
        Der Boot dauert ab ca. 20min
        Er macht erst eine Diskcheck
        Wenn ich in der grafischen Oberfläche bin, den Dateimanager aufrufe und z.B. in das Verzeichnis von IoBroker gehe, sehe ich die LED an der SSD blinken.
        Aber es dauert alles sehr lange.
        Über SSH bekomme ich noch keine Verbindung und IoBroker startet auch noch nicht
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          wenn das alles sehr lange dauert, kann es sein, dass der USB-Adapter nicht korrekt arbeitet. Wenn Du ihn in den USB 3.0 connected hast, fahre mal runter und stöpsel um auf USB 2.0. Vielleicht ist er dann schneller.
          Wenn Du den PI sauber einrichten möchtest, kann ich Dir nur folgenden Link empfehlen: https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
          Ist etwas länger, aber der Autor erklärt von Anfang bis Ende, wie man Raspian installiert.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            RalfEngelberth
            schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
            @opossum sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
            Der Tipp mit dem USB Port war gut.
            Er bootet jetzt und ist auch sehr schnell.
            Was könnte ich denn jetzt noch machen, damit der USB 3.0 (Blau) auch funktioniert?
            Die SSD kann ja USB 3.1
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              es funktionieren anscheinend nicht alle Adapter mit USB 3.0. Schau mal hier rein, da findest Du Informationen zu Adaptern.
              https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
              • opossumO opossum
                RalfEngelberth
                das muss ich mir aber erst mal in Ruhe ansehen.
                Denke, dass ich heute Abend dazu kommen.
                Melde mich dann wieder.
                Aber nochmal Danke für den Tipp mit dem USB.
                  @Homoran sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                  Aber nicht für Pi4. oder?
                  Habe mir jetzt doch die Anleitung selber angesehen.
                  How to Run a Raspberry Pi 4 Off an SSD
                  The first thing you need to do is prepare your external drive so that all of the appropriate data is on it. To get started:
                  1. Connect your external drive to the Pi. Make sure to attach your drive to one of the blue-colored USB 3.0 ports.
                  Also doch für den Pi4.
                  Wenn du genau nach deren Anleitung vorgegangen bist kann ich dir auch nicht helfen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @opossum
                  Die Anleitung war aber IMHO für den 3.0 port
                    @opossum
                    RalfEngelberth
                    @opossum
                    Das habe ich doch gehabt
                    Über die blaue Buchse habe ich die Änderungen vorgenommen.
                    Die graue Buchs habe ich verwendet, nachdem alles drauf war.
                      Slaine74
                      Hallo!
                      Ich bin neu hier und auch was den Raspi angeht noch Anfänger. Ich habe eine Raspi 4 und wollte ihn mit SSD nutzen, allerdings sind bei mir die PARTUUID der SSD und der SD-Card identisch. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das ändern kann? Neu Partitionieren und Formatieren hat leider keine Abhilfe geschaffen.
