  5. Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...
    6.1k
    1.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    schrieb am zuletzt editiert von lutzer
    Hallo ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
    Eigentlich ganz einfach aber etwas mache ich falsch, könnte da mal jemand helfen?
    Also ich möchte prüfen, ob das Garagentor länger als 10 Minuten offen steht.
    Und dann später eine Nachricht und natürlich schließen.
    Für die Zeit lege ich momentan einen Datenpunkt an, brauche ich vieleicht gar nicht oder?
    • L lutzer
      @lutzer
      Funktioniert die Forumsuche nicht ?
        duffbeer2000
        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
        So funktioniert es bei mir sehr zuverlässig. Den Timeout musst halt auf deine 10min anpssen.
        • L Offline
          lutzer
          @paul53 doch funktioniert super, hab ich auch gemacht. Aber in den Beispielen nicht verstanden auf meinen Fall anzuwenden.
          Es gibt da ja mehrere Ansätze, aber 90% der Beiträge in jedem Forum zeigen kein fertiges Ergebnis. Und das ist richtig Mist. Du stehst im Thema und kannst dir das her leiten aber ein Anfänger fast gar nicht. 😉😬
          @duffbeer2000
          Danke werde ich morgen mal testen...
          • D duffbeer2000
            @duffbeer2000:
            Der von mir verlinkte Beitrag macht das Gleiche, aber mit nur einem Trigger.
              @duffbeer2000:
              duffbeer2000
              @paul53 Stimmt, hab auf deinen Link gar nicht drauf geklickt da ich dachte du hast nur auf die suche aufmerksam gemacht. ;)
              @paul53 Die Lösung von paul53 ist sogar besser. Ich stell auch mal darauf um.
              • L Offline
                lutzer
                Vielen Dank, dass funktioniert super und auch so einfach wie vermutet.😬
                @paul53 Entschuldige ich hatte das mit dem Link nicht wargenommen.
                @duffbeer2000 danke auch dir, ist ja fast die selbe Lösung paul hat es noch kompakter gelöst.
                Und hier auch meine fertige Lösung:
                • L Offline
                  lutzer
                  Also ich muss mich doch noch mal melden, weil das nicht funktioniert wie ich es dachte.
                  Ich bekomme jetzt einfach nach 10 min eine Nachricht, nachdem das Tor geöffnet wurde.
                  Wenn ich mir das Blockly anschaue, ist das auch klar. Denn ich frage den Zustand ab und setze die Meldung nur 10 aus. Nach diesen 10 min müsste es ja noch mal abfragen ob das noch so ist.
                  Oder?
                  paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lutzer
                    Oder?
                    @lutzer sagte:
                    Nein, denn beim Schießen (sonst-Zweig) wird der Timer gestoppt.
                    • L lutzer
                      Oder?
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @lutzer
                      Wichtig ist, dass der Trigger "wurde geändert" ist und nicht "ist wahr" oder "ist unwahr". D.h. das Blocky wird zweimal ausgeführt, einmal für wahr -> timeout startet und einmal für unwahr -> timeout wird abgebrochen (und keine Meldung kommt).
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        @lutzer
                        So funktioniert es bei mir:
                        • L Offline
                          lutzer
                          Also ich habe jetzt das versucht und es geht erst einmal...
                          Ist zwar scheinbar alles doppelt, aber es prüft einfach nach 10 min noch mal den Zustand und reagiert. Das wollte ich ja so.
                          Das timeout Stop ist falsch, aber eigentlich brauch ich das ja gar nicht. Oder?
                          Geht bestimmt auch viel einfacher... ;)
                          • L lutzer
                            @lutzer sagte:
                            Ohne stop timeout3 laufen mehrere Timer, wenn das Tor schnell hintereinander geöffnet und geschlossen wird.
                              mathschut
                              ich baue auch gerade an einer Überwachung für mein Garagentor. Die Benachrichtigung funktioniert auch. Nur nun möchte ich gerne, dass die Meldung "Tor ist geschlossen" nur dann gesendet wird, wenn es über 5 Minuten offen war. Wie setze ich das denn um? Aktuell bekomme ich die Nachricht Tor offen erst nach 5 Minuten, aber Tor geschlossen bekomme ich immer. Was muss ich denn dafür ändern?
                              • M mathschut
                                @mathschut sagte:
                                Siehe hier.
                                Anmerkung: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst eine Dummy-Variable erstellt werden.
                                  mathschut
                                  Danke für deine Antwort. Was meinst du mit Dummy Variable?
                                  Ich verstehe das Skript auch noch nicht so ganz. Wo wird da unterschieden, ob der Wert offen oder geschlossen ist, damit der richtige Text ausgegeben wird?
                                  • M mathschut
                                    @mathschut sagte:
                                    Abfrage falls Wert, wobei Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes ist.
                                    @mathschut sagte in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                                      @mathschut sagte:
                                      mathschut
                                      @paul53 und triggerdatenpunkt ist das Objekt vom einem ZigBee Melder, der den Wert false oder true ausgibt?
                                      • M mathschut
                                        @mathschut sagte:
                                        Ja.
                                          mathschut
                                          Ich habe es zum laufen bekommen. Leider verstehe ich immer noch nicht, woher er weiß ob der Wert richtig oder falsch ist. Woher weiß er ob er sagen soll, Tor offen oder geschlossen. Muss ich das nicht irgendwo angeben. Es funktioniert zwar, aber verstehen tun ich es nicht. Könntest du versuchen mich aufzuklären?
                                          82.7k
