  4. ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
raspberry pi 4ssdusb
41 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @paul53 said in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
    @AxelF1977 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
    cat /boot/cmdline.txt
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    Das root-Verzeichnis hast du nach dem Formatieren auf die SSD kopiert (Schritte 10 - 12) ?
    Dann ändere die /boot/cmdline.txt in
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    Du musst die Datei beim Verlassen von nano auch speichern: CTRL + X und Y (when prompted to save).
    Ich habe es mal in die von Dir gepostete Zeile geändert in der cmdline.txt
    Ergebnis
    Also wieder die SD Karte.
    Ich habe das root Verzeichnis mit
    sudo rsync -avx / /media/meinordnername
    entsprechend in den neuen Ordner verschoben.
    paul53P
    paul53P
    @AxelF1977 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
    Dann müssen die root-Verzeichnisse zu sehen sein, wenn /dev/sda1 mounted ist.
    ls -l /media/meinordnername
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • AxelF1977A
      AxelF1977A
      AxelF1977
      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
      Ich bin jetzt nochmal alles durchgegengen, von anfang an.
      SD Karte neu aufgesetzt, neue Partition, gemountet
      ls -l /media/SSDBroker
      ausgeführt, und die Abfrage war positiv.
      cmdline.txt angepasst, geprüft, gespeichert.
      Reboot
      Jetzt sagt
      folgendes: insgesamt 0
      Wenn das Laufwerk erneut mounte, dann kommt nach
      folgendes
      insgesamt 88
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:10 bin
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:12 boot
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:18 dev
      drwxr-xr-x 81 root root  4096 Sep 27 23:12 etc
      drwxr-xr-x  4 root root  4096 Jul 23 18:30 home
      drwxr-xr-x 16 root root  4096 Jul 10 02:09 lib
      drwx------  2 root root 16384 Jul 10 02:20 lost+found
      drwxr-xr-x  3 root root  4096 Sep 27 23:19 media
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 10 02:03 mnt
      drwxr-xr-x  4 root root  4096 Jul 23 18:30 opt
      dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Jan  1  1970 proc
      drwx------  2 root root  4096 Jul 10 02:03 root
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 23 18:41 run
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:10 sbin
      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 10 02:03 srv
      dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Jan  1  1970 sys
      drwxrwxrwt  8 root root  4096 Sep 27 23:12 tmp
      drwxr-xr-x 10 root root  4096 Jul 10 02:03 usr
      drwxr-xr-x 11 root root  4096 Jul 10 02:21 var
      Also muss ich das Laufwerk bei jedem Neustart neu mounten? Hier lag wohl den ganzen Tag schon das Problem...
      Allerdings ändert das nichts, an dem angezeigten verfügbaren Speicher in ioBroker
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        Reboot
        Jetzt sagt
        folgendes
        insgesamt 88
        paul53P
        paul53P
        @AxelF1977 sagte:
        Nein, das ist nur die Kontrolle, ob das Kopieren des root-Verzeichnisses auf die SSD erfolgreich war.
        Dann wird immer noch von SD Card gebootet. Was sagt ?
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          @AxelF1977 sagte:
          AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          @AxelF1977 sagte:
          Das gleiche wie vorher, es bleibt bei der PARTUUID von der SD Karte.
            @AxelF1977 sagte:
            paul53P
            paul53P
            @AxelF1977
            Da die Bootpartition der SD Card FAT32-formatiert ist, kann die Datei cmdline.txt auch unter Windows mit Notepad++ (kein Notepad oder Wordpad !!) geändert werden.
            Bitte auf die Statuszeile unten achten:
              @AxelF1977
              AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              @AxelF1977
              Ich hab mir die Datei mal im PSPAD Editor angesehen. Es steht genau das, was in der Konsole eingegeben wurde per SSH. Also an falschen Schreibrechten liegt es leider auch nicht .
              Ich habe es erneut nochmal nach neu aufgesetzt, alles wieder von vorne. Es bleibt bei dem Ergebnis, es scheint nicht zuu funktionieren.
              ioBroker ist erhablich schneller, aber der Speicherplatz der zur Verfügung steht, ist laut ioBroker immer nocvh der selber von der SD Karte.
              Belügt mich ioBroker? Gibt es andere Wege das zu prüfen?
              Es kann doch nicht sein, dass das System so so dagegen wehrt?
              Was mir noch aufgefallen ist, mache ich den Raspi per WINSCP und SSH auf, dann ist da zwar der angelegte und gemountete Ordner SSDBroker, aber der ist leer...
              • AxelF1977A
                AxelF1977A
                AxelF1977
                Ich habe es jetzt mit dieser Videoanleitung gemacht, ES GEHT.
                https://www.youtube.com/watch?v=FM9wuFLufyA
                Vielen Vielen Dank an @paul53 für die Ausdauer und Hilfe.
                • R
                  R
                  RalfEngelberth
                  schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                  ich benötige mal eure Hilfe.
                  Ich habe ein bestehendes IoBroker mit einem auf einen Raspberry Pi 4
                  Mit diesem wollte ich auf eine neue SSD mit 400GB umziehen.
                  Als Vorlage zum Umziehen habe ich dieses Anleitung durchgeführt.
                  https://www.tomshardware.com/news/boot-raspberry-pi-from-usb,39782.html
                  1. Ich habe mir meine Device anzeigen lassen sudo fdisk -l
                  2. Dann habe ich mit sudo fdisk /dev/sda meine neue SSD (Disk /dev/sda: 440 GiB) formatiert.
                    Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter anschl. w
                  3. Mit sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 habe ich meine SSD partitioniert
                  4. Mit sudo mkdir /media/newdrive habe ich das Verzeichnis newdrive unter media angelget
                  5. Anschl. habe ich mit sudo rsync -avx / /media/newdrive die Daten aus dem Root in das newdrive Verzeichnis kopiert.
                  6. Dann habe ich die cmdline.txt erweitert mit root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
                    Gesamt steht da jetzt console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
                  7. Als letztes dann noch ein reboot
                  Das Raspberry bootet aber jetzt nicht durch.
                  Ein Kontakt über SSH ist nicht möglich
                  • R RalfEngelberth
                    @RalfEngelberth sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                    Beim Pi4 muss man noch von SD booten.
                    Die Funktion direkt von SSD zu booten ist noch nicht implementiert
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      R
                      R
                      RalfEngelberth
                      @Homoran sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                      Die Anleitung ist doch für Boot über SD
                      Oder ist das nicht die richtige.
                      • R RalfEngelberth
                        Aber nicht für Pi4. oder?
                        bei Pi2 und 3 klappt das
                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          R
                          R
                          RalfEngelberth
                          Was wäre denn der richtige Weg?
                            Habe mir jetzt doch die Anleitung selber angesehen.
                            How to Run a Raspberry Pi 4 Off an SSD
                            The first thing you need to do is prepare your external drive so that all of the appropriate data is on it. To get started:
                            1. Connect your external drive to the Pi. Make sure to attach your drive to one of the blue-colored USB 3.0 ports.
                            Also doch für den Pi4.
                            Wenn du genau nach deren Anleitung vorgegangen bist kann ich dir auch nicht helfen
                            • R RalfEngelberth
                              paul53P
                              paul53P
                              @RalfEngelberth sagte:
                              Das ist falsch. Der Eintrag
                              hätte ersetzt werden müssen durch
                              root=/dev/sda1
                              oder durch die PARTUUID der SSD, was sicherer funktioniert als /dev/sda1.
                                root=/dev/sda1
                                R
                                R
                                RalfEngelberth
                                @paul53 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                                root=/dev/sda1
                                Dann steht als jetzt in der cmdline.txt
                                console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles rootwait
                                Was ist mit rootwait beibt das auch drin?
                                • R RalfEngelberth
                                  root=/dev/sda1
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  Nur einmal rootwait, also am Ende löschen.
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    R
                                    R
                                    RalfEngelberth
                                    Ok.
                                    Danke.
                                    Werde es heut Abend ausprobieren.
                                    Melde mich wieder
                                      R
                                      R
                                      RalfEngelberth
                                      hab das alles jetzt so gemacht.
                                      Er bootet nur bis zu den 3 PI
                                      Kann es sein, dass das mit dem Kopieren nicht richtig funktioniert hat?
                                      ![Bild Text](a12bad54-0275-4178-964b-53d8929ef6c8-image.png Bild Link)
                                      Hier nochmal meine Vorgehensweise
                                        Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter, Yes yanschl. w
                                      6. Dann habe ich die cmdline.txt geändert root=PARTUUID=5e3da3da-02 (PARTUUID der SD) geändert auf root=PARTUUID= f4a03c58-01 (PARTUUID der SSD)
                                        Oder auf root=/dev/sda1
                                        Die PARTUUID der SSD habe ich mir mit sudo blkid anzeigen lassen
                                        Cmdline.txt ändern mit sudo nano /boot/cmdlinetxt
                                        Gesamt steht jetzt
                                        console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID= f4a03c58-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      Hier noch meine Abfrage mit blkid
                                      pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
                                      /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="9F2D-0578" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
                                      /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
                                      /dev/sda1: UUID="ab6cec76-cff2-4002-962d-a29258e48652" TYPE="ext4" PARTUUID="f4a03c58-01"
                                      /dev/mmcblk0: PTUUID="5e3da3da" PTTYPE="dos"
                                      ```pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
                                      • R RalfEngelberth
                                          Gesamt steht jetzt
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        Da ist ein Leerzeichen zuviel.
                                          R
                                          R
                                          RalfEngelberth
                                          Habe ich geändert.
                                          Jetzt bootet er
                                          Der Boot dauert ab ca. 20min
                                          Er macht erst eine Diskcheck
                                          Wenn ich in der grafischen Oberfläche bin, den Dateimanager aufrufe und z.B. in das Verzeichnis von IoBroker gehe, sehe ich die LED an der SSD blinken.
                                          Aber es dauert alles sehr lange.
                                          Über SSH bekomme ich noch keine Verbindung und IoBroker startet auch noch nicht
                                          33.2k
                                          84.3k
