  4. Plötzliches Zigbee- Problem
zigbee adapter cc2531zigbee
3 Beiträge 2 Kommentatoren 258 Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas.S
    ich habe folgendes blödes Problem mit meinem Zigbee auf einem Raspberry Pi 4.
    Mein Zigbee läuft seit ca. einem Jahr gut. Vor einem halben Jahr habe ich den CC2531 mit der reinen Platine gegen den Stick mit großer Antenne getauscht, um das Signal zu verbessern.
    Letze Woche ist der Zigbee-Adapter (Version 0.10.2) plötzlich gelb. Es kamen keine neuen Aktoren oder Sensoren dazu. Log: „Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Timed out after 10000 ms“
    Nach einer Stunde rumprobieren hatte ich wieder den alten CC2531 drangehängt, den USB Anschluss angepasst und siehe da, wieder grün. Meine Schlussfolgerung war – naja scheint dummerweise mein Stick defekt.
    Nun eine Woche später. Log: „Error while starting zigbee-shepherd!.“. Wieder habe ich keine Änderungen vorgenommen. Entweder mein Raspi vernichtet Zigbee-Sticks oder ich übersehe was.
    Hat jemand eine Idee?
    • A Andreas.S
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Andreas-S
      Zunächst mal ein paar Fragen:
      • Du startest den Zigbee Adapter regelmässig neu ? Nur so kann ich mir erklären das du diese Meldungen bekommen kannst. Warum ?
      • Hängt der Zigbee-Stick direkt am PI oder per USB Verlängerung ?
      • was ist mit dem WLAN des PI ?
      • Hat er ein Gehäuse ?
      • Ist es denkbar das ein Haustier "mitspielt" ?
      • hängt der Stick am Pi an den USB3 oder USB2 ports ?
      Als letztes: Lassen sich die "defekten" sticks über USB neu flashen damit sie wieder funktionieren ?
      A.
        Andreas.S
        zunächst mal vielen Dank für die extrem schnelle Reaktion.
        Hier die Antworten auf deine Fragen...
        1. Du startest den Zigbee Adapter regelmässig neu ? Nur so kann ich mir erklären das du diese Meldungen bekommen kannst. Warum ?
          -->AW: Nein ich starte diesen Adapter normalerweise nicht neu. Er hatte Schaltprobleme, darum neu gestartet.
        2. Hängt der Zigbee-Stick direkt am PI oder per USB Verlängerung ?
          -->AW: Der Stick ist direkt am PI
        3. was ist mit dem WLAN des PI ?
          -->AW: Der PI hängt am Kabel
        4. Hat er ein Gehäuse ?
          -->AW: JA
        -->AW: NEIN
        -->AW: Am USB2 Port
        Ich werde da mal einen USB3 testen.
        Das mit dem nochmaligen Flash habe ich noch nicht versucht, wobei der schwarze mit Antenne gar nicht von mir geflasht wurde, sondern so Plug&Play gekauft.
        Ich werde heute nochmal experimentieren. Komisch ist eben, dass es bisher gut funktioniert hat. Selbst der Umzug auf den PI4 (4GB) vor ca. 3 Monaten lief absolut ohne Probleme.
        Vielen Dank und Viele Grüße
        Andreas
        82.8k
