  4. Test Adapter Tuya 3.1.x
tuya
36 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
    deta
    @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
    Wo muss den der Proxy installiert sein?
    Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
    Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
    Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
    Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
    cu Deta
    • apollon77A Offline
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
      • SBorgS SBorg
        @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
        @apollon77 Alter Schwede, jetzt gibst du aber Gas...
        backlog ist lang ;-)
        Na von wegen... ^^
        Wollte eben schreiben 3.1.5 alles palletti, naja, 3.1.7 installiert gerade 😀
        Ich suche gerade danach, deswegen meinst du sollte laufen/hat ggf. schon einer so etwas am laufen:
        https://www.amazon.de/gp/product/B07H27B64B/
        https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07RHYQT35/
        https://www.amazon.de/Konesky-WIFI-Sprachsteuerung-Warmwasserbereitung-Atmosphärenthermostat-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07TJWN8D5/
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Aktuelle Test Version 3.1.1
          Veröffentlichungsdatum 23.11.2019
          Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
          Hi All,
          Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun 🙂
          • (Apollon77) try to get rid of SSL errors with new proxies
          • (Apollon77) New schemas added
          • (Apollon77) Sentry added for error/exception/schema reporting
          • (Apollon77) Compact Mode added
          Am Ende sollte es weiter funktionieren wie vorher. Compact Modus sollte jetzt auch gehen.
          Ingo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @apollon77
          3.1.8 läuft
            deta
            Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
            cu Deta
            • D deta
              cu Deta
              @deta Aaaaalso:
              1.) Um die Geräte in die App zu bekommen und bei Tuya anzumelden muss Dein Handy eh im gleichen WLAN sein wie die Geräte
              2.) Der Proxy läuft im Adapter und ja das Handy muss im gleichen NETZWERK sein wie der iobroker-Host ... am ENd ehängt es davon ab wie Dein System/Router ticket
              3.) Du meldest alle Geräte in der Tuya App an wie es sein muss. Anleitungen von Tuya und der Gerätr befolgen
              4.) Du gehst in den Admin des Adapters und klickst den "Start Proxy" Button
              5.) Du stellst an deinem Handy alles so ein das der Proxy genutzt wird UND das Zertifikat was per QRCode angeboten wird korrekt eingespielt und aktiviert ist im Handy. Anleitungen für Android und iOS siehe Oben. Man muss da keinen Emulator nehmen, kann man aber
              6.) Wenn das tut einmal die Tuya App öffnen (ggf vorher killen). Wenn die Admin seite dann einen grünen Haken anzeigt un der Proxy aus geht ist alles korrekt verlaufen und die Daten wurden abgegriffen die nötig sind
              7.) Handy wieder zurückstellen (Proxy weg, Zertifikat deaktivieren)
              8.) Am besten die Tuya App schliessen weil sonst der Adapter keine lokale Verbindung zu den Geräten aufbauen kann weil das Handy das blockt. Wenn der Adapter mal läuft und die Verbindung hat kann die Handy App parallel genutzt werden, da die über die Cloud geht falls Sie keine lokale Verbindung bekommt.
              Hoffe das hilft etwas
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @deta Aaaaalso:
                deta
                @apollon77 Danke. Werde es am Weekend mal machen.
                  @deta Aaaaalso:
                  deta
                  @apollon77 Oh mann ich verzweifel gerade.
                  Habe jetzt bestimmt ne Stunde probiert.
                  Mein ioBroker ist auf 192.168.178.61, lt. Doku soll mal auf den Proxy mit 192.168.178.61:8889 per Webbrowser zugriff haben. Ich bekomme die Info KEIN ZUGRIFF. Grummel..
                  Proxy Daten so eingegen wie in der Doku.
                  Ach ja probiere es mit einen Huawei Handy Adroid.
                  Sind alle im gleichen WLAN, irgendwie will der PrOXY nicht.
                  Mh.
                  cu Deta
                  • D deta
                    Mh.
                    cu Deta
                    @deta Port 8889 ist seit der 3.0 nur noch dazu da das Zertifikat runterzuladen. Kein weiterer Zugriff. Also egal.
                    Der Proxy den Du einstellen musst läuft auf Port 8888
                      deta
                      War das eine Geburt. Jetzt hat es funktioniert. X mal das selbe gemacht und mit einmal ging es.
                      Die Lampe ist eingebunden.
                      Muss ich jetzt mal sehen, was ich mit den Datenpunkte erledigen kann. Alexa Steuerung umsetzen oder so.
                        deta
                        Noch mal für mich zur Verständiss.
                        Wenn die Verbindung des Gerätes zu ioBroker besteht, dann kann die App auf dem Handy und der Account bei SmartLive oder Tuya gelöscht werden. Da ja die Geräte jetzt direkt über ioBroker ohne die eigendliche Cloud gesteuert werden.
                        Es wird nur die Cloud benötigt um die Geräte einzubinden.
                        Ist das richtig? Dann müste man ja auch die Geräte steuern können, wenn keine Internet Verbindung mehr besteht.
                        cu Deta
                          Also den Account bei SmartLife zu löschen würde ich nicht tun. keine Ahnung ob da dann irgendeiner "Du wurdest entfernt" Meldung an das Gerät rausgeht, was das Gerät zurücksetzt oder so. ALso dazu habe ich keine Erfahrungen! Alles zu löschen macht es natürlich auch schwieriger weitere Geräte hinzuzufügen.
                          In der Theorie läuft alles lokal ab. Es gab aber auch schon Geräte die mit unkontrollierten Restarts auf das Abschneiden der Cloud-Verbindung reagiert haben ... also auch hier ...
                            deta
                            ok alles klar.
                            Was Alexa angeht, einrichten mit Hilfe des Tuya Adapter oder besser die Skil von Tuya nutzen? Aber dann würde ja alles wieder über die China Server Cloud gehen. Wie macht Ihr das?
                            • D deta
                              ok alles klar.
                              @deta ich mache nur iobroker :-)
                              • Marco TönjesM Offline
                                Marco Tönjes
                                Hy,ich muss mich dem ganzen auch mal anschliessen.
                                Bin leider noch etwas grün um den Mund was den IoBroker angeht.
                                Allerdings verwende ich fast ausschließlich die Smart Life / Tuya Geräte.
                                Ich bin wie in der Anleitung vorgegangen, Adapter installiert -> Start Proxy -> Cert -> Wlan Settings
                                Im Ios bekomme ich Netwerkfehler, im Android incorrect local time.
                                Ich habe es mit 2 Installationen ( komplett ) Firewall aus usw. getestet und komme auf kein Ergebnis.
                                Die Log sagt immer Socket hang up, ein Verbindungsaufbau ins Internet ist auch nicht möglich.
                                Ich hoffe jemanden von euch fällt der einleuchtende Haken auf Anhieb ein.
                                Vielen Dank im Voraus & auch vielen Dank an Appollon für die Menge Arbeit die in dem Adapter steckt !
                                Gruß Marco
                                • Marco TönjesM Marco Tönjes
                                  Gruß Marco
                                  @Marco-Tönjes das cert ist aktiviert in iOS settings? Die Bilder füenios und so in dem PROXY.md auf GitHub was von der readme verlinkt ist hast du gesehn und alles gemacht?
                                  Sag mal genau was alles gemacht ;-)
                                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    @apollon77
                                    Beim Update über den Admin passiert es beim tuya-Adapter immer wieder das der Adapter nach dem Update nicht mehr startet. Das Logfile bringt dazu keinen besonderen Fehler (siehe unten).
                                    tuya.0	2019-12-12 08:13:06.634	info	(30195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    tuya.0	2019-12-12 08:13:06.620	info	(30195) terminating
                                    tuya.0	2019-12-12 08:13:03.275	info	(30195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Ich muss ihn dann erst händisch stoppen und neu starten.
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.607	info	(16226) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.606	info	(16226) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.586	info	(16226) Existing devices initialized
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.585	info	(16226) 86232085807d3a48cdba Init with IP=192.168.178.212, Key=bd097f81ccecda9f, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.528	info	(16226) 10470280dc4f22f00d62 Init with IP=192.168.178.62, Key=af92a6b966a15ba0, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.448	info	(16226) 10470280dc4f22ecd4f9 Init with IP=192.168.178.60, Key=80ee97299fa08e59, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.446	info	(16226) 10470280dc4f22f0009f Init with IP=192.168.178.64, Key=856b4a1c3203d57a, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.443	info	(16226) 37562162b4e62d4262d5 Init with IP=192.168.178.61, Key=1f2818d537e4a29f, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.438	info	(16226) 5313502784f3eb24bc9e Init with IP=192.168.178.205, Key=a594c1ac2ecf3b38, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:55.386	info	(16226) 8623208584f3ebb86365 Init with IP=192.168.178.63, Key=0c91fb3c6eca1ec4, Version=3.1
                                    tuya.0	2019-12-12 08:16:53.472	info	(16226) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.17.0
                                    • CKMartensC CKMartens
                                      @apollon77
                                      @CKMartens Das liegt an einem Bug in js-controller 2.1.1, wird in der 2.2.0 gefixt die gegen Jahresende kommt.
                                        Da die Testphase nun rum ist mache ich hier mal zu. Bitte die Suchfunktion nutzen bzw. für neue Probleme und Themen neue Threads anlegen. Ggf mich bitte mentionen
                                          Falls jemand hier herkommt wegen Sync Problemen nach dem 23.12.
                                          ---> https://forum.iobroker.net/post/345945
