  4. TTS: Homematic => Alexa Echo
    5.7k
javascriptblocklycommunication
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H him96
    Danke erstmal … läuft fürs erste. Mal sehen wie sich die Lautstärkenänderung macht.
    Ich habe das Polling der hm-rega auf 1s gestellt damit die Ausgabe sofort kommt. Ist der kurze Intervall problematisch?
    Ich versuche mich jetzt mal noch an den andern Ansage-Skripten...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @him96 sagte in TTS: Homematic => Alexa Echo:
    das weiß ich nicht, könnte aber sein das es nicht so gut ist... Ich meine auch das die CCU das pusht. Das Polling ist nur dafür, wenn Du auf Deiner CCU ein Programm oder Variable änderst/erstellst, dann werden die abgeholt, ich denke dafür ist das Polling. Die Werte werden aber gepusht.
    Dein Blockly ist so auch nicht optimal, da Du zwei Mal den gleichen Trigger verwendest, kann das auch zusammengefast werden.
    Vorschlag:
     <block type="on" id="`}o`BlQri_l6v6s_Z,Z[" x="13" y="13">
       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="KBY_C*}/6U677We9}47c">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="yqGV6Q:c1Y=3BLLhvHj]" inline="false">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id=")_:DK=s%?]IO4SBvX7Yq">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="I!385/B5[BJln!*r(}LN">
                       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.STATE</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="JVNr;-n@2Q4C`:DiaT1)">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="time_compare_ex" id="r3!.Fh@%;HQ5lnbIj1h`">
                   <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                   <field name="OPTION">between</field>
                   <value name="START_TIME">
                     <shadow type="text" id="JO9vbwC5wY~JBRjVyK.g">
                       <field name="TEXT">09:00</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="END_TIME">
                     <shadow type="text" id="8Az4Htwr+p^]_9lfx`*X">
                       <field name="TEXT">21:00</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control_ex" id="tuXrNaHcuC8)R/@#/y8H">
               <field name="TYPE">false</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="mREKuhM)ON/je!9v%dk6">
                   <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.Gxxx.Commands.speak</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="VALUE">
                 <shadow type="logic_boolean" id="|_:5k2p=!*#2%0q3#1}*">
                 </shadow>
                 <block type="text" id="2iEms$]nM6wWvxF:q3qV">
                   <field name="TEXT">100; Das ist ein Test.</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="Sl5k8O]7zd3U7?6TAO:P">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_operation" id="_9~=2M5{8]fn9n$yJczo" inline="false">
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id="n*[1;|eL$^Psjz$A8ngW">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="t:@]gB*](b{A*y%,x;RA">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="Tq8BD9#K1D+?!D,KiIas">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="time_compare_ex" id="KEn;|G=5l!2{({bwlbe1">
                   <field name="OPTION">not between</field>
                     <shadow type="text" id="0;C{?O$O8hTKx($M_Hx:">
                     </shadow>
                   </value>
                     <shadow type="text" id="wBNhTGlN),MP6I=DHp|K">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="control_ex" id="#.e3Ao``xm8cNqh(4f;j">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="CANV3SV7$E1z9TdIop8t">
                 </shadow>
               </value>
                 </shadow>
                 <block type="text" id="Earor$yJ3nh.XV~`uNyC">
                   <field name="TEXT">50; Das ist ein Test.</field>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="math_number" id="ph5cFt~j3TM7~)g]hPo*">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • H Offline
      him96
      Neues Skript neue Problem :-(
      Das Script in HM:
      Blockly:
      Wie prüfe ich ZUSÄTZlICH noch die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" und "Bett-Teilbelegung" ab?
      Wie kann ich nach der Ansage verzögert die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" ändern?
      • H him96
        Das Script in HM:
        Blockly:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @him96
        Als Trigger Baustein kannst Du auch den anderen Baustein nehmen und über das Zahnrad so viele einfügen wie Du willst. Einfach den Baustein Objekt ID nach rechts rein ziehen.
        Beim Falls gibt es das auch
        • H him96
          Das Script in HM:
          Blockly:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          unter der erfolgten Ansage im mache Bereich (also direkt unter dem schreibe Baustein) Deine Variable verzögert steuern
          • H Offline
            him96
            schrieb am zuletzt editiert von him96
            Läuft das Scripts so / ist es sinnvoll aufgebaut:
            Ich würde gerne nach dem TTS-Text noch
            alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXXX.Commands.weather
            einfügen. ObjektID wäre dann "weather". Was kommt bei "Wert" und wie bestimme ich da die Lautstärke?
            • H him96
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              nein und nein
              Trigger in Trigger geht nicht.
              Was soll denn wann passieren ? Bitte beschreibe was Du erreichen möchtest. Dein Blockly verstehe ich nicht.
              Und bitte schau Dir mal diese Videos an, die sind gut gemacht.
              https://forum.iobroker.net/post/322552
              • H Offline
                him96
                Ich möchte, dass "Bewegungsmelder EG.MOTION" bei "ist wahr" auslöst
                aber "mache" nur erfolgt, wenn gleichzeitig
                Objekt "Bett-Teilbelegung" und "Objekt GutenMorgenAnsage" auf "unwahr" stehen
                => diese sollen also nur als Bedingung geprüft werden und nicht selbst auslösen
                • H Offline
                  him96
                  Ich glaube so langsam komme ich rein...
                  Habe es jetzt so umgesetzt:
                  Nur die Wetterausgabe funktioniert so noch nicht.
                  • H Offline
                    him96
                    Hat jemand einen Tipp wie ich die Wetteransage nach der TTS-Ansage mit Lautstärke 40 ausgeben kann?
                    Im Moment kommt zwar der Text mit LS40, das Wetter aber viele lauter.
                    Edit: Mir scheint die Ausgabelautstärke des Wetters erfolgt in der Lautstärke, die am Echo-Dot mit den tasten eingestellt wurde.
                    • dslraserD dslraser
                      Vorschlag:
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      davimas
                      @dslraser
                      Danke für deine ganzen Erklärungen hier im Forum. Echt Mega!
                      Hatte das mit dem Trigger in diesem Beispiel ungefähr 2 Monate auch "doppelt" für jeweils einen true und false Zustand, aber das mit "geändert" und das Ganze zusammengefasst > ist Klasse.
                      Wenn man sich neu in diese ioBroker Software einarbeitet wird man mit Funktionen überflutet 😲
