  4. TTS: Homematic => Alexa Echo
    5.7k
javascriptblocklycommunication
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    him96
    schrieb am zuletzt editiert von him96
    Systemvariablen sind aktiviert.
    Kannst du mir kurz aufzeigen, wie ich es mache, dass die Objektänderung den speak-Befehl ausgibt? Leider bin ich da völlig unbedarft...
    • H him96
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @him96
      mache ich morgen gern, heute ist mein Rechner schon aus.
      • H Offline
        him96
        Herzlichen Dank!
        • H Offline
          him96
          Ich habe mittlerweile ein wenig mit blockly rumgespielt, bekomme aber kein lauffähiges Script hin.
          Wie würde folgendes Homematic-Script mit blockly aussehen (beispielhaft):
          Die Variable Waschmaschine ist in IoBroker hm-rega.0.44881
          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • H him96
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @him96
            Oh, Mist, ich habe Dich vergessen...
            • H him96
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @him96 du solltest hier mal nachlesen
              • H him96
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @him96 sagte in TTS: Hommetic => Alexa Echo:
                Als erstes solltest Du Dir überlegen ob Du die Scripte/Blocklys und die Programme auf der CCU vermischen willst ?
                Wenn Du die Sachen in ioBroker probierst, dann solltest Du das Programm auf der CCU vorübergehend deaktivieren, damit es nicht irgendwie doppelt ausgeführt wird. (außer wenn Du Die Systemvariable nutzen willst, das natürlich nicht)
                Für ioBroker nimmst Du einen Trigger, z.B. Deine Systemvariable. (ich habe Deine Systemvariable nicht, deshalb hier bei mir eine andere Systemvariable als Beispiel)
                oder, wenn Du nicht die Systemvariablen aus der CCU nutzen wills, dann einen anderen Trigger aus den Objekten den Du nutzen willst, hier z.B. eine Steckdose
                Da packst Du Deine Bedingung rein und was wann passieren soll, z.B.
                Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.42.49.png Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.43.24.png
                oder das gleiche, nur mit anderen Bausteinen
                Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.45.00.png Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.45.11.png
                dann das mache (was gemacht werden soll)
                Dann noch das Blockly starten und "probieren"
                Hier noch das Beispiel als Export.
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="W?/Cc:_V$l37xb#kXy}-" x="13" y="63">
                 <field name="OID">hm-rega.0.950</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="o;g(6,4l$0%a]D@ZwU4B">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="%5ZAq/Axm#45#J0vjy8B">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="K*t_i0oz9}jpVaMch1xY">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="A@h|LS$LCn*H4DFn%BIs">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control_ex" id="0ukrUSLCP!@`/5}So]6|">
                         <field name="TYPE">false</field>
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="ul(ouGNu*KKPdU{1/PE$">
                             <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.Gxxx.Commands.speak</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="VALUE">
                           <shadow type="logic_boolean" id="|_:5k2p=!*#2%0q3#1}*">
                           </shadow>
                           <block type="text" id=";fqWe554|HN_1?Dv(SrE">
                             <field name="TEXT">60; Das ist ein Test.</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="DELAY_MS">
                           <shadow type="math_number" id=")b)y-Z`m]{kiIf9S,?#c">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                • H Offline
                  him96
                  Danke erstmal … läuft fürs erste. Mal sehen wie sich die Lautstärkenänderung macht.
                  Ich habe das Polling der hm-rega auf 1s gestellt damit die Ausgabe sofort kommt. Ist der kurze Intervall problematisch?
                  Ich versuche mich jetzt mal noch an den andern Ansage-Skripten...
                  • H him96
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @him96 sagte in TTS: Homematic => Alexa Echo:
                    das weiß ich nicht, könnte aber sein das es nicht so gut ist... Ich meine auch das die CCU das pusht. Das Polling ist nur dafür, wenn Du auf Deiner CCU ein Programm oder Variable änderst/erstellst, dann werden die abgeholt, ich denke dafür ist das Polling. Die Werte werden aber gepusht.
                    Dein Blockly ist so auch nicht optimal, da Du zwei Mal den gleichen Trigger verwendest, kann das auch zusammengefast werden.
                    Vorschlag:
                     <block type="on" id="`}o`BlQri_l6v6s_Z,Z[" x="13" y="13">
                       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                         <block type="controls_if" id="KBY_C*}/6U677We9}47c">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="yqGV6Q:c1Y=3BLLhvHj]" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id=")_:DK=s%?]IO4SBvX7Yq">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="I!385/B5[BJln!*r(}LN">
                                       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.STATE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="JVNr;-n@2Q4C`:DiaT1)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare_ex" id="r3!.Fh@%;HQ5lnbIj1h`">
                                   <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                   <field name="OPTION">between</field>
                                   <value name="START_TIME">
                                     <shadow type="text" id="JO9vbwC5wY~JBRjVyK.g">
                                       <field name="TEXT">09:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="END_TIME">
                                     <shadow type="text" id="8Az4Htwr+p^]_9lfx`*X">
                                       <field name="TEXT">21:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control_ex" id="tuXrNaHcuC8)R/@#/y8H">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="mREKuhM)ON/je!9v%dk6">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="2iEms$]nM6wWvxF:q3qV">
                                   <field name="TEXT">100; Das ist ein Test.</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id="Sl5k8O]7zd3U7?6TAO:P">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="_9~=2M5{8]fn9n$yJczo" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="n*[1;|eL$^Psjz$A8ngW">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="t:@]gB*](b{A*y%,x;RA">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Tq8BD9#K1D+?!D,KiIas">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare_ex" id="KEn;|G=5l!2{({bwlbe1">
                                   <field name="OPTION">not between</field>
                                     <shadow type="text" id="0;C{?O$O8hTKx($M_Hx:">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="text" id="wBNhTGlN),MP6I=DHp|K">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control_ex" id="#.e3Ao``xm8cNqh(4f;j">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="CANV3SV7$E1z9TdIop8t">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="Earor$yJ3nh.XV~`uNyC">
                                   <field name="TEXT">50; Das ist ein Test.</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id="ph5cFt~j3TM7~)g]hPo*">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • H Offline
                      him96
                      Neues Skript neue Problem :-(
                      Das Script in HM:
                      Blockly:
                      Wie prüfe ich ZUSÄTZlICH noch die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" und "Bett-Teilbelegung" ab?
                      Wie kann ich nach der Ansage verzögert die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" ändern?
                      • H him96
                        Das Script in HM:
                        Blockly:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @him96
                        Als Trigger Baustein kannst Du auch den anderen Baustein nehmen und über das Zahnrad so viele einfügen wie Du willst. Einfach den Baustein Objekt ID nach rechts rein ziehen.
                        Beim Falls gibt es das auch
                        • H him96
                          Das Script in HM:
                          Blockly:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          unter der erfolgten Ansage im mache Bereich (also direkt unter dem schreibe Baustein) Deine Variable verzögert steuern
                          • H Offline
                            him96
                            Läuft das Scripts so / ist es sinnvoll aufgebaut:
                            Ich würde gerne nach dem TTS-Text noch
                            alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXXX.Commands.weather
                            einfügen. ObjektID wäre dann "weather". Was kommt bei "Wert" und wie bestimme ich da die Lautstärke?
                            • H him96
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              nein und nein
                              Trigger in Trigger geht nicht.
                              Was soll denn wann passieren ? Bitte beschreibe was Du erreichen möchtest. Dein Blockly verstehe ich nicht.
                              Und bitte schau Dir mal diese Videos an, die sind gut gemacht.
                              https://forum.iobroker.net/post/322552
                              • H Offline
                                him96
                                Ich möchte, dass "Bewegungsmelder EG.MOTION" bei "ist wahr" auslöst
                                aber "mache" nur erfolgt, wenn gleichzeitig
                                Objekt "Bett-Teilbelegung" und "Objekt GutenMorgenAnsage" auf "unwahr" stehen
                                => diese sollen also nur als Bedingung geprüft werden und nicht selbst auslösen
                                • H Offline
                                  him96
                                  Ich glaube so langsam komme ich rein...
                                  Habe es jetzt so umgesetzt:
                                  Nur die Wetterausgabe funktioniert so noch nicht.
                                  • H Offline
                                    him96
                                    Hat jemand einen Tipp wie ich die Wetteransage nach der TTS-Ansage mit Lautstärke 40 ausgeben kann?
                                    Im Moment kommt zwar der Text mit LS40, das Wetter aber viele lauter.
                                    Edit: Mir scheint die Ausgabelautstärke des Wetters erfolgt in der Lautstärke, die am Echo-Dot mit den tasten eingestellt wurde.
                                    • dslraserD dslraser
                                      Vorschlag:
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      davimas
                                      @dslraser
                                      Danke für deine ganzen Erklärungen hier im Forum. Echt Mega!
                                      Hatte das mit dem Trigger in diesem Beispiel ungefähr 2 Monate auch "doppelt" für jeweils einen true und false Zustand, aber das mit "geändert" und das Ganze zusammengefasst > ist Klasse.
                                      Wenn man sich neu in diese ioBroker Software einarbeitet wird man mit Funktionen überflutet 😲
