  4. NUC und dann?
NUC und dann?
nucdockerhardware
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @a200 Du hast um Empfehlung gebeten ... wenn Du partout Docker haben möchtest, dann mach es doch einfach.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @BBTown sagte in NUC und dann?:
    Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte eine Empfehlung und ich werde auf jeden Fall proxmox ausprobieren! Gerade weil ich so viele Pro proxmox stimmen höre, was mich überrascht hat, werde ich nicht den Fehler machen und eure Erfahrungen und Empfehlungen ignorieren.
    Ich dachte, dass die Unterschiede nicht so groß sind, deshalb wäre es egal. Aber nachdem ich das hier gelesen habe, werde ich umdenken und mindestens proxmox intensiv ausprobieren.
    Danke an alle hier.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      Hallo @a200 ich hatte genau die gleichen Fragen wie du und bin aktuell soweit:
      Gestern bestellte Hardware:
      NUC8i3BEK2
      CT16G4SFS824A (1 x 16GB)
      500GB Samsung 970 Evo M.2
      Ich werde darauf Proxmox installieren und darauf dann iobroker als VM.
      Alle weiteren Systeme kommen dann entweder auch als VM oder LXC dazu.
      Die Hardware reicht sicherlich erstmal locker aus.
      Finanziell vertretbar muss jeder selber entscheiden.
      Warum möchtest du Docker nutzen und nicht direkt LXC?
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      @nis sagte in NUC und dann?:
      NUC8i3BEK2
      CT2K8G4SFS824A (1 x 16GB)
      • Der Unterschied zwischen deiner NUC8i3BEK2 und der NUC8i3BEH ist, dass bei dir kein 2,5" Anschluss ist. Ist das korrekt? Was hast du dir dabei gedacht? Hat der Anschluss eine negative Auswirkung?
      • Beim Speicher hast du CT2K8G4SFS824A geschrieben. Allerdings ist das aus meiner Sicht der 2 x 8GB Kit. Mir wäre 1 x 16GB lieber, weil ich später bei Bedarf den Speicher erweitern könnte. Kannst du mir erklären worauf ich da achten soll dual-channel & Co. Mit welchen Speicherriegel (1 x 16) wäre ich auf der sicheren Seite?
      • Bei der Platte werde ich noch überlegen. Meine Fotos und Musik liegen auf dem NAS. Aber wahrscheinlich hast du Recht.
      Danke und Gruß,
      a200.
      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        NUC8i3BEK2
        Danke und Gruß,
        a200.
        @a200 sagte in NUC und dann?:
        korrekt, dafür ist der BEK eben flacher.
        Genau wegen Dual-Channel ist 2x8 besser als 1x16
        • a200A a200
          NUC8i3BEK2
          Danke und Gruß,
          a200.
          @a200 hab 1 x 16GB und werde bei Bedarf auf 2 x 16GB aufrüsten. Die Typenbezeichnung war falsch. Ich hab's oben korrigiert.
          • H Offline
            hacki11
            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
            Bei den aktuellen SSD Preisen würde ich mindestens 500gb nehmen. Auch die 1TB gibt es bereits für unter 100€.
            Hab den Nuc7i3 mit linux aber ioBroker manuell installiert. Dafür läuft alles andere via docker (zb TICK Stack).
            Fand den Stromverbrauch bei der Leistung sehr gut
            • E Offline
              ecki945
              Ich klinke mich hier mal ein. Hat einer von Euch Informationen warum der nuc8i5beh seid 8 wochen nicht lieferbar ist?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                Kann mir jetzt einer sagen ob ich den NUC NUC8i3BEH mit dem Speicher CT16G4SFD824A (1 x 16GB Dual Rank) normal nutzen kann?
                • E Offline
                  ecki945
                  Schau mal auf der intel homepage dort sind die freigegebenen speicher aufgelistet.
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ecki945
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @ecki945 sagte in NUC und dann?:
                    Ja, die freigegebenen. Wenn du nach der Liste gehen würdest, dann gute Nacht. Hier z.B. offiziell freigegebene M.2-SSDs
                    Ich habe eher auf Erfahrungswerte gehofft. Ob der Speicher auch als Einzelmodul mit vollen Geschwindigkeit läuft.
                    • a200A a200
                      @a200 laut crucial.de soll es gehen: https://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Intel/nuc8i3beh#MEMORYFilters
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @nis Danke!
