  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-E
    5.2k
36 Beiträge 16 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Früher gabs hier mal schnellere Antworten ... 😈
    Kann es sein, daß mein Rauchmelder nicht funzt, weil es ein "SmokeSensor-N" ist? Wird auf Github ja nicht erwähnt. Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen würde. 😇
    Andi
    • 1Topf1 1Topf
      Andi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @1Topf sagte in Heiman Rauchmelder HS1SA-E:
      früher hatten wir mehr Zeit..
      SmokeSensor-N .. und genau aus diesen Grund wird der auch nicht erkannt ..die Teile sehen alle gleich aus.. aber heisssen anders
      ich schaue dass ich am WE paar Geräte hinzufügen kann...
      • 1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Danke Dir. Ist laut Aliexpr. ein HS1SA-M. Falls Du mehr Infos brauchst, schraub ich das Ding auch auf. 👨‍🔧
        Und das mit den schnelleren Antworten war nicht so ernst gemeint. Dank Familie, Haus und Job kenn ich das Problem mit der Zeit. 😡
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          Und? Schon mal Zeit gehabt? 😇
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            sollte gehen mit neuem 0.11
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Keine Änderung, ist alles wie gehabt. Wird auch in den Objekten nicht angezeigt. 😞
              • 1Topf1 1Topf
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @1Topf buchstabendreher installiere mal von GIT nochmal
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @arteck Wollt mich nur mal melden: geht immer noch nicht. Adapter Version 0.11.2. 👷
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfgang
                    Hallo zusammen.
                    Ich spiele auch gerade mit diesem Melder Typ. Erkannt wird dieser ohne Probleme.
                    Leider wird bei einer Testauslösung per Prüfspray kein Wert gesetzt unter Smoke leak detected. Hat hier jemand eine Lösung?
                    • R Offline
                      Romka1983
                      habe mir jetzt auch 10 Stück auch China bestellt, es werden alle richtig erkannt, jedoch geben nur 2 von denen Werte an Iobroker zurück. Habe die Daten verglichen, es scheinen alle die gleichen zu sein, kann es evtl. an dem Adapter liegen?
                      • R Offline
                        reini2015
                        Hallo Zusammen
                        Ich hatte dieses Problem auch im Log war zu erkennen das dieser Rauchmelder zwar verbunden aber nicht richtig erkannt wurde.
                        Habe dann die Datei devstates.js im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib mit 'SmokeSensor-N-3.0' ergänzt und alles war ok.
                        • 1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          Bei mir läuft der Rauchmelder mittlerweile auch - scheinbar Dank Adapterversion 1.0.0-c.
                          • ? Offline
                            Hallo.
                            Offtopic:
                            Seit ihr mit den Melder zufrieden? Aktuell scheint ein recht gutes [Angebot](HEIMAN Rauchmelder Mini Feuermelder mit 10 Jahren Batterielaufzeit TÜV und EN14604 Zertifizierter Rauchwarnmelder mit Feueralarm und Fotoelektrischem Sensor (1er Set) https://www.amazon.de/dp/B07JB7KBPY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LQgmEbJN6DHPV) vorzuliegen.
                            Daher bin ich Mal an euren Erfahrungen interessiert
                              Hallo.
                              Offtopic:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @HeinrichB sagte in Heiman Rauchmelder HS1SA-E:
                              Der angebotene Melder verfügt so wie ich das sehe NICHT über ein Funkmodul und kann vom ioBroker nicht ausgelesen werden.
                              A.
                              • ? Offline
                                Oh dann hab ich das überlesen. Dachte es sei der zigbee fähige.
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @HeinrichB
                                  Hier oder hier oder hier .
                                  • E Offline
                                    Edwin40
                                    Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit ZHS20 in Verbindung mit einem Conbee 2 stick? Der Rauchmelder wird in Deconz als "Rauchmelder" erkannt, taucht aber in der Phoscon App nicht auf. Entsprechend gibts es auch kein Objekt im iobroker. Sehr schade. (Offenbar gehts ja mit u.a. einem CC2538 und dem Zigbee Adapter) Irgendwelche guten Ideen??
                                    • R Offline
                                      relu77
                                      Hallo!
                                      Brauche ich den Gateway auch oder wird der Rauchmelder ohne Gateway vom iobroker erkannt?
                                      LG Rene
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R relu77
                                        Hallo!
                                        LG Rene
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @relu77
                                        Laut Aliexpress musst das Teil an einen Gateaway verbinden.
                                        Sehe ich das richtig, dass die Batterie des Rauchmelders 10 Jahre hält? Oder sind da mehrere (tauschbare) Batterien verbaut?
                                        Weil wenn ja, ist er ja eigtl top. 10 Jahre Batterie, Zigbee, in DE zugelassen
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          Leute Zigbee oder Zwave IMMER EIN GATEWAY (oder ein Stick oder eine Platine oder oder) nötig..
                                          egal wie aber es die Dinger quatschen nicht einfach so mit iobroker..
