  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-E
    5.2k
36 Beiträge 16 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T tedesco1968
    Hallo @arteck,
    habe nun auf die neueste aktualisiert(Installierte Version: 0.10.2), jetzt sind alle Objekte da allerdings ohne Inhalt, siehe Bild. Müsste das nicht heisse indikator fire alarm = True ode False?
    Fatmax
    @tedesco1968
    funktioniert es bei dir mittlerweile?
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      Möchte mich hier mal anschließen, da ich mir auch so einen Melder gekauft habe. Adapterv. 0.10.2., funzt aber nicht richtig. Er verbindet sich zwar, taucht dann aber unter den Zigbeeobjekten nicht auf. Bzw. stand er dort nach dem ersten verbinden (sah dann so aus wie auf dem ersten Screenshot von tedesco), aber nach (mehrfachem) löschen und neu verbinden steht er nicht mehr in den Objekten.
      Im Log steht "Failed to configure 0x00158d0002754c27 SmokeSensor-N, try again in 300 sec", die Netzwerkkarte zeigt ihn mir aber als verbunden an, sogar recht gut. Da hab ich schlechtere Zigbeeverbindungen, die aber trotzdem funzen.
      Andi
      • 1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Früher gabs hier mal schnellere Antworten ... 😈
        Kann es sein, daß mein Rauchmelder nicht funzt, weil es ein "SmokeSensor-N" ist? Wird auf Github ja nicht erwähnt. Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen würde. 😇
        Andi
        • 1Topf1 1Topf
          Andi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @1Topf sagte in Heiman Rauchmelder HS1SA-E:
          früher hatten wir mehr Zeit..
          SmokeSensor-N .. und genau aus diesen Grund wird der auch nicht erkannt ..die Teile sehen alle gleich aus.. aber heisssen anders
          ich schaue dass ich am WE paar Geräte hinzufügen kann...
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            Danke Dir. Ist laut Aliexpr. ein HS1SA-M. Falls Du mehr Infos brauchst, schraub ich das Ding auch auf. 👨‍🔧
            Und das mit den schnelleren Antworten war nicht so ernst gemeint. Dank Familie, Haus und Job kenn ich das Problem mit der Zeit. 😡
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Und? Schon mal Zeit gehabt? 😇
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                sollte gehen mit neuem 0.11
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  Keine Änderung, ist alles wie gehabt. Wird auch in den Objekten nicht angezeigt. 😞
                  • 1Topf1 1Topf
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @1Topf buchstabendreher installiere mal von GIT nochmal
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @arteck Wollt mich nur mal melden: geht immer noch nicht. Adapter Version 0.11.2. 👷
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfgang
                        Hallo zusammen.
                        Ich spiele auch gerade mit diesem Melder Typ. Erkannt wird dieser ohne Probleme.
                        Leider wird bei einer Testauslösung per Prüfspray kein Wert gesetzt unter Smoke leak detected. Hat hier jemand eine Lösung?
                        • R Offline
                          Romka1983
                          habe mir jetzt auch 10 Stück auch China bestellt, es werden alle richtig erkannt, jedoch geben nur 2 von denen Werte an Iobroker zurück. Habe die Daten verglichen, es scheinen alle die gleichen zu sein, kann es evtl. an dem Adapter liegen?
                          • R Offline
                            reini2015
                            Hallo Zusammen
                            Ich hatte dieses Problem auch im Log war zu erkennen das dieser Rauchmelder zwar verbunden aber nicht richtig erkannt wurde.
                            Habe dann die Datei devstates.js im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib mit 'SmokeSensor-N-3.0' ergänzt und alles war ok.
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              Bei mir läuft der Rauchmelder mittlerweile auch - scheinbar Dank Adapterversion 1.0.0-c.
                              • ? Offline
                                Hallo.
                                Offtopic:
                                Seit ihr mit den Melder zufrieden? Aktuell scheint ein recht gutes [Angebot](HEIMAN Rauchmelder Mini Feuermelder mit 10 Jahren Batterielaufzeit TÜV und EN14604 Zertifizierter Rauchwarnmelder mit Feueralarm und Fotoelektrischem Sensor (1er Set) https://www.amazon.de/dp/B07JB7KBPY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LQgmEbJN6DHPV) vorzuliegen.
                                Daher bin ich Mal an euren Erfahrungen interessiert
                                  Hallo.
                                  Offtopic:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @HeinrichB sagte in Heiman Rauchmelder HS1SA-E:
                                  Der angebotene Melder verfügt so wie ich das sehe NICHT über ein Funkmodul und kann vom ioBroker nicht ausgelesen werden.
                                  A.
                                  • ? Offline
                                    Oh dann hab ich das überlesen. Dachte es sei der zigbee fähige.
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @HeinrichB
                                      Hier oder hier oder hier .
                                      • E Offline
                                        Edwin40
                                        Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit ZHS20 in Verbindung mit einem Conbee 2 stick? Der Rauchmelder wird in Deconz als "Rauchmelder" erkannt, taucht aber in der Phoscon App nicht auf. Entsprechend gibts es auch kein Objekt im iobroker. Sehr schade. (Offenbar gehts ja mit u.a. einem CC2538 und dem Zigbee Adapter) Irgendwelche guten Ideen??
                                        • R Offline
                                          relu77
                                          Hallo!
                                          Brauche ich den Gateway auch oder wird der Rauchmelder ohne Gateway vom iobroker erkannt?
                                          LG Rene
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
