  4. Unerwarteter Neustart
rebootunexpectedneustartunerwartetiobroker absturziobroker
6 Beiträge 2 Kommentatoren 724 Aufrufe
  • L Offline
    Leviathan09
    Hallo Zusammen,
    vielleicht habt ihr eine Idee oder könnt mir zumindest sagen wo ich nach der Ursache suchen kann.
    Heute um 15 Uhr hat mein iobroker einen unerwarteten Neustart gemacht.
    Im Log ist folgendes zu sehen:
    2019-12-02 15:00:31.005 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.fritz_box_data
    2019-12-02 15:00:31.006 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Update_Skripte.Update_Adapter
    2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.Vacuum_Map
    2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Akkustaende
    2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Clean_Rooms
    2019-12-02 15:00:31.008 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.FindMyPhone
    2019-12-02 15:00:31.008 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Multimedia.WakeOnLAN
    2019-12-02 15:00:31.009 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Hauptmenue
    2019-12-02 15:00:31.009 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Tasmota
    2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Akkustaende
    2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Raum_Temp
    2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.Lebensmittelwarnung
    2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Guest_WLAN
    2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Spritpreise
    2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Valetudo_Reset
    2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Steckdosen
    2019-12-02 15:00:31.015 - info: fritzdect.0 (1695) cleaned everything up...
    2019-12-02 15:00:31.015 - info: harmony.0 (1612) [END] Terminating
    2019-12-02 15:00:31.017 - info: web.0 (1556) terminated http server on port 8082
    2019-12-02 15:00:31.910 - info: radar2.0 (1882) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.456 - info: tankerkoenig.0 (1816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.457 - info: backitup.0 (19101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.459 - info: iot.0 (1680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.461 - info: lgtv.0 (1947) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.461 - info: telegram.0 (1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.461 - info: scenes.0 (1533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.466 - info: simple-api.0 (1770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.489 - info: denon.0 (1717) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.495 - info: zigbee.0 (1702) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.500 - info: admin.0 (1514) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.505 - info: mqtt.0 (1785) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.508 - info: shelly.0 (1844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.513 - info: upnp.0 (1867) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.514 - info: javascript.0 (1590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.517 - info: fritzdect.0 (1695) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.497 - info: mihome-vacuum.0 (1801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.517 - info: tr-064-community.0 (1755) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.521 - info: web.0 (1556) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:32.521 - info: harmony.0 (1612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:42.009 - info: history.0 (1521) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-02 15:00:43.324 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2019-12-02 15:00:43.329 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-12-02 15:00:43.329 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.17.0
    2019-12-02 15:00:43.330 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.112.99 fe80::4c88:beff:fedd:c5f5
    2019-12-02 15:00:43.727 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2019-12-02 15:00:43.863 - info: host.iobroker 37 instances found
    2019-12-02 15:00:43.922 - info: host.iobroker starting 33 instances
    2019-12-02 15:00:43.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25619
    2019-12-02 15:00:45.707 - info: admin.0 (25619) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
    2019-12-02 15:00:45.741 - info: admin.0 (25619) requesting all states
    2019-12-02 15:00:45.742 - info: admin.0 (25619) requesting all objects
    2019-12-02 15:00:46.418 - info: admin.0 (25619) received all objects
    2019-12-02 15:00:46.546 - info: admin.0 (25619) https server listening on port 8081
    2019-12-02 15:00:46.547 - info: admin.0 (25619) Use link "https://localhost:8081" to configure.
    Es ist aber nur der ioBroker selbst neugestartet, die Uptime vom System selbst ist 1 Tag und 8Std (Habe gestern ein Backup über Proxmox gemacht)
    Ich kann mir absolut nicht erklären warum das passiert ist, in keinem Adapter ist eine restart Time hinterlegt.
    Noch habe ich um 15 Uhr irgendwelche Änderungen am System vorgenommen (War nicht mal @Home)
    Habt ihr eine Idee woran sowas liegen kann oder wo ich nachschauen kann warum das passiert ist?
    Danke und Cheers Leviathan
    • L Leviathan09
      Hallo Zusammen,
      @Leviathan09
      Immerhin ein paar Infos:
      @Leviathan09 sagte in Unerwarteter Neustart:
      Dann läuft ioBroker wohl in einer VM?
      Wie groß ist die?
      Du hast
      33 instances
      aktiv und
      37 instances
      installiert
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Leviathan09
        Wie groß ist die?
        Du hast
        33 instances
        aktiv und
        37 instances
        installiert
        Leviathan09
        schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
        @Homoran
        ioBroker läuft wie von dir erwähnt in einer VM
        Hier weitere Infos dazu:
        • Ubuntu 18.04.03 LTS
        • js-controller 2.1.1
        • node v10.17.0
        • npm v6.11.3
        • Datenträger verfügbar: 39.4 % (15GB), gesamte RAM-Nutzung: 1542 MB / Frei: 68% = 2.681 MB
        • 18:51:12 up 1 day, 9:05, 1 user, load average: 0,06, 0,18, 0,12
        Das mit den 37 Instanzen, wovon 33 laufen ist korrekt (Habe ein paar derzeit nicht in benutzung)
        Ist auch das erste mal das so etwas passiert ist.
        • L Leviathan09
          @Homoran
          • node v10.17.0
          • npm v6.11.3
          @Leviathan09
          Danke für die Infos.
          Ich hatte befürchtet, dass zuwenig RAM zur Verfügung stünde.
          Aber 4 GB bei 37 Instanzen ist ok.
          Sehr seltsam ist es allerdings, dass es Punkt 15:00 passiert. Das kommt mir spanisch vor.
          Da mir jetzt nichts besonderes einfällt würde ich nochmal bis morgen 15:00 warten. Wenn es dann nochmal abstürzt, würde ich nach dem Timer suchen.
          ggf. im Proxmox.
            @Leviathan09
            ggf. im Proxmox.
            Leviathan09
            @Homoran ja, mir kommt das mit Punkt 15 Uhr auch sehr komisch vor.
            Werde wohl wirklich einfach mal warten ob das morgen wieder passiert.
            • L Offline
              Leviathan09
              Problem ist mal nicht wieder aufgetreten.
              Schon sehr komisch.
              Die Logs von Proxmox habe ich durch geschaut, da war nichts, die VM lief die ganze zeit durch.
              Werde mir vielleicht mal die Logs von iobroker system anschauen.
              Und ansonsten hoffen das es nicht nochmal passiert.
