<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Unerwarteter Neustart]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">vielleicht habt ihr eine Idee oder könnt mir zumindest sagen wo ich nach der Ursache suchen kann.<br />
Heute um 15 Uhr hat mein iobroker einen unerwarteten Neustart gemacht.<br />
Im Log ist folgendes zu sehen:</p>
<pre><code>2019-12-02 15:00:31.005 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.fritz_box_data
2019-12-02 15:00:31.006 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Update_Skripte.Update_Adapter
2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.Vacuum_Map
2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Akkustaende
2019-12-02 15:00:31.007 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Clean_Rooms
2019-12-02 15:00:31.008 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.FindMyPhone
2019-12-02 15:00:31.008 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Multimedia.WakeOnLAN
2019-12-02 15:00:31.009 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Hauptmenue
2019-12-02 15:00:31.009 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Tasmota
2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Akkustaende
2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Raum_Temp
2019-12-02 15:00:31.010 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.VIS_Skripte.Lebensmittelwarnung
2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Guest_WLAN
2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Spritpreise
2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Ereignisse.Valetudo_Reset
2019-12-02 15:00:31.011 - info: javascript.0 (1590) Stop script script.js.common.Telegram_Menü.Telegram_Steckdosen
2019-12-02 15:00:31.015 - info: fritzdect.0 (1695) cleaned everything up...
2019-12-02 15:00:31.015 - info: harmony.0 (1612) [END] Terminating
2019-12-02 15:00:31.017 - info: web.0 (1556) terminated http server on port 8082
2019-12-02 15:00:31.910 - info: radar2.0 (1882) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2019-12-02 15:00:32.456 - info: tankerkoenig.0 (1816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.457 - info: backitup.0 (19101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.459 - info: iot.0 (1680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.461 - info: lgtv.0 (1947) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.461 - info: telegram.0 (1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.461 - info: scenes.0 (1533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.466 - info: simple-api.0 (1770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.489 - info: denon.0 (1717) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.495 - info: zigbee.0 (1702) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.500 - info: admin.0 (1514) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.505 - info: mqtt.0 (1785) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.508 - info: shelly.0 (1844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.513 - info: upnp.0 (1867) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.514 - info: javascript.0 (1590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.517 - info: fritzdect.0 (1695) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.497 - info: mihome-vacuum.0 (1801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.517 - info: tr-064-community.0 (1755) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.521 - info: web.0 (1556) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:32.521 - info: harmony.0 (1612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:42.009 - info: history.0 (1521) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2019-12-02 15:00:43.324 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
2019-12-02 15:00:43.329 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
2019-12-02 15:00:43.329 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.17.0
2019-12-02 15:00:43.330 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.112.99 fe80::4c88:beff:fedd:c5f5
2019-12-02 15:00:43.727 - info: host.iobroker connected to Objects and States
2019-12-02 15:00:43.863 - info: host.iobroker 37 instances found
2019-12-02 15:00:43.922 - info: host.iobroker starting 33 instances
2019-12-02 15:00:43.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25619
2019-12-02 15:00:45.707 - info: admin.0 (25619) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
2019-12-02 15:00:45.741 - info: admin.0 (25619) requesting all states
2019-12-02 15:00:45.742 - info: admin.0 (25619) requesting all objects
2019-12-02 15:00:46.418 - info: admin.0 (25619) received all objects
2019-12-02 15:00:46.546 - info: admin.0 (25619) https server listening on port 8081
2019-12-02 15:00:46.547 - info: admin.0 (25619) Use link "https://localhost:8081" to configure.
</code></pre>
<p dir="auto">Es ist aber nur der ioBroker selbst neugestartet, die Uptime vom System selbst ist 1 Tag und 8Std (Habe gestern ein Backup über Proxmox gemacht)</p>
<p dir="auto">Ich kann mir absolut nicht erklären warum das passiert ist, in keinem Adapter ist eine restart Time hinterlegt.<br />
Noch habe ich um 15 Uhr irgendwelche Änderungen am System vorgenommen (War nicht mal @Home)</p>
<p dir="auto">Habt ihr eine Idee woran sowas liegen kann oder wo ich nachschauen kann warum das passiert ist?</p>
<p dir="auto">Danke und Cheers Leviathan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27274/unerwarteter-neustart</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:17:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27274.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 16:59:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Unerwarteter Neustart on Wed, 04 Dec 2019 12:25:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Problem ist mal nicht wieder aufgetreten.<br />
Schon sehr komisch.<br />
Die Logs von Proxmox habe ich durch geschaut, da war nichts, die VM lief die ganze zeit durch.<br />
Werde mir vielleicht mal die Logs von iobroker system anschauen.<br />
Und ansonsten hoffen das es nicht nochmal passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/334751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/334751</guid><dc:creator><![CDATA[Leviathan09]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:25:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Unerwarteter Neustart on Mon, 02 Dec 2019 18:11:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> ja, mir kommt das mit Punkt 15 Uhr auch sehr komisch vor.</p>
<p dir="auto">Werde wohl wirklich einfach mal warten ob das morgen wieder passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/334062</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/334062</guid><dc:creator><![CDATA[Leviathan09]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 18:11:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Unerwarteter Neustart on Mon, 02 Dec 2019 17:55:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/leviathan09" aria-label="Profile: Leviathan09">@<bdi>Leviathan09</bdi></a><br />
Danke für die Infos.</p>
<p dir="auto">Ich hatte befürchtet, dass zuwenig RAM zur Verfügung stünde.<br />
Aber 4 GB bei 37 Instanzen ist ok.</p>
<p dir="auto">Sehr seltsam ist es allerdings, dass es Punkt 15:00 passiert. Das kommt mir spanisch vor.</p>
<p dir="auto">Da mir jetzt nichts besonderes einfällt würde ich nochmal bis morgen 15:00 warten. Wenn es dann nochmal abstürzt, würde ich nach dem Timer suchen.<br />
ggf. im Proxmox.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/334054</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/334054</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:55:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Unerwarteter Neustart on Mon, 02 Dec 2019 17:53:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
ioBroker läuft wie von dir erwähnt in einer VM<br />
Hier weitere Infos dazu:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Ubuntu 18.04.03 LTS</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">js-controller 2.1.1</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">node v10.17.0</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">npm v6.11.3</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Datenträger verfügbar: 39.4 % (15GB), gesamte RAM-Nutzung: 1542 MB / Frei: 68% = 2.681 MB</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">18:51:12 up 1 day,  9:05,  1 user,  load average: 0,06, 0,18, 0,12</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Das mit den 37 Instanzen, wovon 33 laufen ist korrekt (Habe ein paar derzeit nicht in benutzung)</p>
<p dir="auto">Ist auch das erste mal das so etwas passiert ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/334052</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/334052</guid><dc:creator><![CDATA[Leviathan09]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:53:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Unerwarteter Neustart on Mon, 02 Dec 2019 17:03:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/leviathan09" aria-label="Profile: Leviathan09">@<bdi>Leviathan09</bdi></a></p>
<p dir="auto">Immerhin ein paar Infos:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/leviathan09" aria-label="Profile: Leviathan09">@<bdi>Leviathan09</bdi></a> sagte in <a href="/post/334027">Unerwarteter Neustart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ein Backup über Proxmox</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann läuft ioBroker wohl in einer VM?<br />
Wie groß ist die?</p>
<p dir="auto">Du hast</p>
<blockquote>
<p dir="auto">33 instances<br />
aktiv und</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">37 instances</p>
</blockquote>
<p dir="auto">installiert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/334028</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/334028</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:03:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
