  4. [GELÖST] firetv-Adapter startet nicht
    1.0k
firetv 4k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ullallalla
    schrieb am zuletzt editiert von Ullallalla
    kann hier jemand einen hilfreichen Tipp geben, warum mein Firetv-Adapter von soef nicht mehr startet? Hatte mir so ein Ästchen gefreut, dass ich das hingekriegt hatte - und jetzt von null auf gleich kommt ein error. Das Einzige, was ich gemacht hatte heute, ist den ical-Adapter zu installieren .... Ähnliche Anfragen früher hier im Forum haben leider keine Antworten erhalten.
    ADB-Tools sind installiert, Befehl "adb devices" zeigt, dass TV connected ist - ich krieg die Krise. Reboot erfolglos.
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.026	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.025	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:79:20)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.024	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.023	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    host.raspberrypi	2019-12-02 16:58:06.022	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
    • Also erste Frage: Hat jemand von Euch ´ne Idee, was ich machen könnte?
    • Und zweite Frage: Der Ersteller soef ist ja auf Github, auch mit Email-Adresse. Darf man da einfach so Kontakt aufnehmen, oder ist das etwas, was man einfach nicht macht? Bin da völlig unwissend, ob so was statthaft ist oder als Belästigung empfunden wird ....
    Danke und einen schönen Tag, Ulla
    • ? Offline
      @Ullallalla sagte in firetv-Adapter startet nicht:
      Im Terminal
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/
      npm install soef
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        Hey,
        hier gab es den gleichen Fehler. Probier mal den dort beschriebenen Workaround https://forum.iobroker.net/topic/11611/gelöst-fehler-mit-adapter-tr-064-fritzbox-nach-js-controller-update-auf-1-3-0
        Edit: @Yetiberg hat die Lösung schon gepostet.
        • U Offline
          U Offline
          Ullallalla
          Yetiberg & J.A.R.V.I.S. - großartig! Ick freu mir :)
          Vielen vielen Dank - et lüppt wieder.
          LG, Ulla
          • H Offline
            HeXoR
            kann mir jemand sagen ob dieser Adapter auch mit dem FireTV Cube funktioniert?
            Habe noch keinen und überlege einen anzuschaffen, die Entscheidung würde mir einfacher fallen wenn ich wüsste wie er in IObroker eingebunden werden kann. Geht aus der Beschreibung leider nicht klar hervor.
            Vielen im Voraus!
            • Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              Was muss man eig bei dem Problem machen wenn soef nach jedem Raspberry reboot weg ist bzw, man es nochmal nachinstallieren muss damit der firetv Adapter wieder grün wird?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                SteamyWonder
                @Stephan-Schleich said in [GELÖST] firetv-Adapter startet nicht:
                Bei mir funktioniert:
                npm install soef
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SteamyWonder
                  npm install soef
                  Stephan Schleich
                  @SteamyWonder ja, das ist mir schon klar, aber das will ich ja nicht ständig machen
                    Jan1
                    @Stephan-Schleich
                    Dann hilft nur warten, bis der Adapter von der Community weiter gepflegt wird, da der Entwickler SOEF nicht mehr tätig ist. Heißt damit leben und warten.
                    • J Jan1
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      @Jan1 ok, schade.
                      weiß wer wie ich das als Script auto machen könnte? Bin Java technisch nicht so fit.
                      Exec ist mir auch klar aber wie ich den CD Befehl ausführe weiß ich nicht bzw hat nicht geklappt...
                        @Jan1 ok, schade.
                        @Stephan-Schleich
                        Versuch doch mal in der /etc/rc.local folgendes einzutragen:
                        sleep 60
                        npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv
                          @Stephan-Schleich
                          sleep 60
                          Stephan Schleich
                          @Yetiberg perfekt danke, mit deim String kann ich auch einfach 'n exec script im iobroker machen und nachm reboot antriggern 👍🏻
                          82.9k
