  4. Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
raspi 3fritzbox dectfritz dect 301
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ü Offline
    Ü Offline
    Ünne
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: ;Pi3/
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian Buster
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.170
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: ;Manuell
    Image genutzt: ;Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    J Ü 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Das Gastnetz der Fritzbox hat nur Zugriff auf das Internet - nicht auf das restliche Netz.
      Auch nicht wenn da mehrere Geräte im Gastnetz sind
      • Ü Ünne
        NPM-Version: 6.11.3
        Jan1
        @Ünne
        Nicht so viel Infos auf einmal und da wo die X stehen wäre schon mal sehr interessant was wirklich installiert ist.
        • Ü Ünne
          NPM-Version: 6.11.3
          Ü Offline
          Ü Offline
          Ünne
          @Ünne
          O je, mal zu schnell auf Submit gedrückt.
          Seit einer Woche arbeite ich mich in iobroker ein. Die ersten (leichten) Hürden genommen. Ich will meine ganzen Sensoren (8266, 32), die bisher über Thingspeak laufen in den iobroker zusammenfassen.
          Jetzt mein erstes Problem an dem ich seit ein paar Stunden sitze: Den Fritz DECT 301 bekomme ich nicht angezeigt.
          Ich habe: Fritzbox dect: 0.14
          Fritzbox-Adapter: 0.2.1
          Fritzbox 7590 mit OS 7.12
          Ich habe: Benutzer angelegt, der auf Smart Home zugreifen kann.
          In der Fritzbox ist der Heizungsregler zu sehen und zu steuern.
          In Fritzbox DECT sehe ich nur das Gastnetz.
          Wichtig ist ev. noch, das ich den iobroker (aus Sicherheitsgründen) im Gastnetz eingerichtet habe.
          Irgendwo habe ich wahrscheinlich etwas übersehen, aber was? Was habe ich vergessen?
          Danke für Hilfe
          Jürgen
          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ü Ünne
            @Ünne
            Danke für Hilfe
            Jürgen
            Jan1
            @Ünne
            Einfach, der DECT Adapter ist zu alt, die 300er laufen nur im aktuellen und DU bist bestimmt nicht auf latest, oder?
            3278d264-24a4-4d18-a4d8-4fb6a91a3dbc-grafik.png4141f590-6e91-4099-86f5-6f1a007db0b7-grafik.png
            Ü 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Ünne
              Ü Offline
              Ü Offline
              Ünne
              @Jan1
              Nein, war ich nicht. Ich habe einfach den Standard übernommen (als Newbie meistens besser).
              Scheint, dass ich einige Adapter aktualisieren darf.
              Ich probiere es aus.
              Jürgen
              • Ü Ünne
                @Jan1
                Jürgen
                Jan1
                @Ünne
                dann mach das mal, danach gehts :-)
                • Ü Offline
                  Ü Offline
                  Ünne
                  5 Adapter aktualisiert.
                  Leider ist der Regler noch nicht zu finden. Im Log finde ich folgenden Eintrag:
                  (8047) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.
                  Ich vermute, dass die Verbindung nicht klappt.
                  Nur warum?
                  Jürgen
                  • Ü Ünne
                    Nur warum?
                    Jürgen
                    Jan1
                    @Ünne
                    Welche Version des DECT Adapter hast denn nun? Es sollte ab hier drin sein:
                    0.0.7
                    current temp of Comet/DECT300
                    cyclic polling GuestWLAN
                    Hätte dann sogar schon mit Deiner alten Version laufen müssen, hatte das dem 400er verwechselt.
                    Dann mach mal in der Konsole das und poste das Ergebnis:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    • Ü Ünne
                      @Ünne
                      Danke für Hilfe
                      Jürgen
                      @Ünne sagte:
                      Ob das eine gute Idee ist ?
                        @Ünne sagte:
                        Jan1
                        Man schon wieder was relevantes überlesen.
                        Klar, wenn der im Gastnetzt ist, kommuniziert der eben auch nicht mit allem was so im "normalen" WLAN und LAN rum schwirrt 😊
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          • Ü Offline
                            Ü Offline
                            Ünne
                            Ja, dass es mit dem Gastnetz nicht funktionieren könnte, war eine meiner Vermutungen. Aber durch das Pw im fritzdect-Adapter gibt es ja den Zugriff auf die Fritzbox und damit auf den Adapter (Vermutung).
                            Den iobroker ins normale Netz zu nehmen???? Bisher habe ich eine strikte Trennung zwischen den "normalen PC's" und den Datenlieferanten (esp8266, ESP32..) gemacht. (Devise: Sicher ist sicher)
                            Gibt es da einen work around?
                            Jürgen
                            • Ü Offline
                              Ü Offline
                              Ünne
                              Oder den DECT 301 in das Gastnetz holen. Aber das geht wohl nicht.
                              Jürgen
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ü Ünne
                                Jürgen
                                Jan1
                                @Ünne
                                ne das geht nun wirklich nicht, weil das DECT ist und kein WLAN
                                • Ü Ünne
                                  Jürgen
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Ünne sagte in Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter:
                                  Der DECT301 ist in keinem "Netz" sondern nur in der FritzBox.
                                  Und die Gäste sollen ja nicht in der Fritzbox konfigurieren dürfen ;-)
                                  • Ü Offline
                                    Ü Offline
                                    Ünne
                                    Tja, das werde ich dann abwägen müssen, alles ins Standardnetz oder DECT Geräte aussen vor lassen. Zur Entscheidungsfindung, wie sieht das mit Steckdosen aus, sind das Dectgeräte oder im Gastnetz zu installieren. Wie gesagt, ich noch neu und nehme gerne Erfahrungen an. Welche Geräte kommen denn noch dazu im Laufe der Zeit? (Ich weiß, etwas blöde Frage)
                                    Danke für Feedback
                                    Jürgen
                                    • Ü Ünne
                                      Danke für Feedback
                                      Jürgen
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Ünne
                                      Auch die Steckdosen sind DECT.
                                      Aber ich fürchte du wirst überhaupt keine Geräte im Gäste-(W)LAN finden. Von da aus kommst du NUR ins Internet
