  4. NUC und dann?
NUC und dann?
nucdockerhardware
25 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    Ich plane einen NUC zu kaufen. Darauf sollen headless unter Docker 5-7 Container laufen. Sowas wie:
    • iobroker
    • pihole
    • portainer
    • Unifi
    • minidlna
    Jetzt die Frage an Spezialisten. Wenn ich kann jetzt zwei mögliche Wege gehen:
    • Proxmox mit Linux und Docker
    • Linux mit Docker
    Fürm mich als Laie logisch betrachtet müsste die Proxmox Konfiguration mehr Ressourcen fressen, als die andere? Meine Fragen sind:
    1. Ist das wirklich so?
    2. würde ich ohne Proxmox auf etwas verzichten müssen?
    3. übersehe ich was Wichtiges?
    4. Was würdet ihr machen?
    Als Hardware schwebt mir vor:
    • NUC8i3BEH
    • CT2K8G4SFS824A ( 2 x 8GB single rank)
    • 240GB WD Green M.2 2280 SATA 6Gb/s TLC NAND (WDS240G2G0B)
    Gibt es Verbesserungsvorschläge, die sinnvoll und finanziell vertretbar sind?
    Bin auf eure Kommentare gespannt.
    LG a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      Hallo @a200 ich hatte genau die gleichen Fragen wie du und bin aktuell soweit:
      Gestern bestellte Hardware:
      NUC8i3BEK2
      CT16G4SFS824A (1 x 16GB)
      500GB Samsung 970 Evo M.2
      Ich werde darauf Proxmox installieren und darauf dann iobroker als VM.
      Alle weiteren Systeme kommen dann entweder auch als VM oder LXC dazu.
      Die Hardware reicht sicherlich erstmal locker aus.
      Finanziell vertretbar muss jeder selber entscheiden.
      Warum möchtest du Docker nutzen und nicht direkt LXC?
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        • iobroker
        • pihole
        • portainer
        • Unifi
        • minidlna
        • Linux mit Docker
        • NUC8i3BEH
        LG a200.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @a200 Warum du zum Proxmox noch Docker ausfestzen willst verstehe ich nicht ganz. Aber dazu kenne ich mich mit Docker schlicht zu wenig aus.
        Ich habe unter Proxmox alles in einzelnen Containern laufen ohne zusätzlich Docker.
        Die Vorteile von Proxmox habe ich heute erst wieder kennengelernt.
        Durch herumspielen mit einem Container habe ich mir den zerschossen.
        Innerhalb von 40 Minuten war der aus einem vorherigen Image wiederhergestellt (wegen recht großer HDD) und betriebsbereit.
        Durch die Resourcenverteilung und Verwaltung unter Proxmox läuft das System eigentlich schön flott.
        Ich würde allerdings in deinen NUC eine größere Platte verbauen. Gerade wenn du einen Medienserver aufsetzen willst macht es Sinn manche Sachen direkt auf der Platte zu haben und erst die großen Sachen wie Filme von der externen Platte zu ziehen.
        Bei mir läuft zusätzlich noch auf dem NUC Motioneye und ein Redis Server in jeweils einem eigenem Container. Der Redis ist zwar aktuell noch nicht in Betrieb, aber der soll mal vom ioBroker genutz werden. Ich verspreche mir davon das ich den dann sauberer sichern kann.
        • a200A a200
          • iobroker
          • pihole
          • portainer
          • Unifi
          • minidlna
          • Linux mit Docker
          • NUC8i3BEH
          LG a200.
          @a200 sagte in NUC und dann?:
          Warum so kompliziert?
          Proxmox ist eine virtualisierungssoftware, darin einfach eine VM mit Linux und ioB
          Ressourcen hast du mit dem NUC in Überfluss. Da musst du dir keine Gedanken machen.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @Chaot @Homoran
            Aber eine vm ist schon was anderes als ein docker Container. Deshalb tendiere ich zu Container.
            Bei Container habe ich nur ein os mit Containern und nicht mehrere vm.
            Aber es scheint dass es viele Wege gibt. Vielen Dank.
            HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              @Chaot @Homoran
              Egal ob Docker Container oder Proxmox-Container.
              Die Diskussion mit den Ressourcen ist bei einem NUCi3 eher akademischer Natur.
              Wenn hier im Forum User Probleme mit dem Einbinden von Geräten haben, dann immer in einem Container, nie in einer VM.
              Die Einbindung in einer VM ist wie nativ, in einem Container kann es wesentlich eher zu Komplikationen führen, die für einen Laien nicht so einfach zu lösen sind.
              • a200A a200
                @Chaot @Homoran
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @a200 Ich habe bei mir auch keine VMs in Betrieb.
                Bei mir laufen 8 LXC Container auf Proxmox.
                Der Vorteil bei Proxmox ist das du eben zusätzlich zu den Containern auch noch VMs verwenden kannst mit anderen Betriebssystemen. So habe ich noch eine VM mit einem alten Windows98 liegen die ich manchmal hochfahre um in unserem ehemaligen WW-System alte Daten nachzuschlagen. Die VM gehört abernicht zum aktuellen System.
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  Ok. Ich verstehe. Allerdings arbeite ich beruflich mit docker. deshalb die Vorliebe
                  • a200A a200
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @a200 Ok, dann brauchst du kein Proxmox.
                    Wobei es scheinbar mit ioBroker und Docker doch immer wieder massive Probleme gibt.
                    Den Effekt habe ich beim ioBroker im LXC Container nicht und bei einer VM wäre das gar nicht vorhanden, da du ja dann auf eine virtuelle BS-Oberfläche installierst.
                    Wenn du fertige LXCs willst kannst du dich dann auch hier bedienen: https://www.turnkeylinux.org/
                    Die sind problemlos in Proxmox einbindbar.
                    • ChaotC Chaot
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @Chaot ich verstehe. Mein ioBroker läuft auf einer qnap Box im docker Container. Aber nachdem was ich hier gelesen habe werde ich mir proxmox auf jeden fall anschauen. Danke euch.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @a200 lass Docker bleiben, wenn Du auf Proxmox gehst, da LXC Container und VMs nativ auf Proxmox laufen. Docker auf Proxmox wäre wie Container im Container.
                        Bei VM und LXC Container kannst Du zukünftig zudem Replizierung einsetzen (wenn Du 2 Proxmox Systeme hast) .... aber dann setze auch von Beginn an auf ZFS als Dateisystem, sonst verschließt Du dir diesen Weg.
                        • BBTownB BBTown
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @BBTown aber docker würde ich ohne proxmox nutzen. Ich würde direkt linux auf dem nuc installieren und dann docker. Das sollte auch so gehen, oder?
                          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @a200 Du hast um Empfehlung gebeten ... wenn Du partout Docker haben möchtest, dann mach es doch einfach.
                            • a200A a200
                              @a200
                              Natürlich geht das auch. Und wenn du schreibst dass du Erfahrung mit Docker hast, solltest du auch mit eventuellen Problemen umgehen können.
                              • BBTownB BBTown
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @BBTown sagte in NUC und dann?:
                                Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte eine Empfehlung und ich werde auf jeden Fall proxmox ausprobieren! Gerade weil ich so viele Pro proxmox stimmen höre, was mich überrascht hat, werde ich nicht den Fehler machen und eure Erfahrungen und Empfehlungen ignorieren.
                                Ich dachte, dass die Unterschiede nicht so groß sind, deshalb wäre es egal. Aber nachdem ich das hier gelesen habe, werde ich umdenken und mindestens proxmox intensiv ausprobieren.
                                Danke an alle hier.
                                  NUC8i3BEK2
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @nis sagte in NUC und dann?:
                                  NUC8i3BEK2
                                  CT2K8G4SFS824A (1 x 16GB)
                                  • Der Unterschied zwischen deiner NUC8i3BEK2 und der NUC8i3BEH ist, dass bei dir kein 2,5" Anschluss ist. Ist das korrekt? Was hast du dir dabei gedacht? Hat der Anschluss eine negative Auswirkung?
                                  • Beim Speicher hast du CT2K8G4SFS824A geschrieben. Allerdings ist das aus meiner Sicht der 2 x 8GB Kit. Mir wäre 1 x 16GB lieber, weil ich später bei Bedarf den Speicher erweitern könnte. Kannst du mir erklären worauf ich da achten soll dual-channel & Co. Mit welchen Speicherriegel (1 x 16) wäre ich auf der sicheren Seite?
                                  • Bei der Platte werde ich noch überlegen. Meine Fotos und Musik liegen auf dem NAS. Aber wahrscheinlich hast du Recht.
                                  Danke und Gruß,
                                  a200.
                                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    NUC8i3BEK2
                                    Danke und Gruß,
                                    a200.
                                    korrekt, dafür ist der BEK eben flacher.
                                    Genau wegen Dual-Channel ist 2x8 besser als 1x16
                                    • a200A a200
                                      NUC8i3BEK2
                                      Danke und Gruß,
                                      a200.
                                      @a200 hab 1 x 16GB und werde bei Bedarf auf 2 x 16GB aufrüsten. Die Typenbezeichnung war falsch. Ich hab's oben korrigiert.
                                      • H Offline
                                        hacki11
                                        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                        Bei den aktuellen SSD Preisen würde ich mindestens 500gb nehmen. Auch die 1TB gibt es bereits für unter 100€.
                                        Hab den Nuc7i3 mit linux aber ioBroker manuell installiert. Dafür läuft alles andere via docker (zb TICK Stack).
                                        Fand den Stromverbrauch bei der Leistung sehr gut
                                        • E Offline
                                          ecki945
                                          Ich klinke mich hier mal ein. Hat einer von Euch Informationen warum der nuc8i5beh seid 8 wochen nicht lieferbar ist?
                                          82.9k
