  5. Kino Steuerung mit Blockly und Harmony
    5.5k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C chris077
    @dslraser ich Steuer die Befehle mit der Fernbedienung, mußte aber die pause und Play tasten mir mit dem fakeroku doppelt belegen damit die Tasten funktionieren wie ich das möchte. Ich habe nicht viel Ahnung davon und habe das so ausprobiert was so irgendwie funktioniert.
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="=1Mr!Es=pxZ0/mSH)^Qx" x="938" y="-561">
        <field name="COMMENT">Start über vis button (Kino Start)</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="z~f7[o:yuf,yP1.PF^mR">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=")#$rje?7`]#jZflu|u8-">
                <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="MT!|yGw3`Z5:nGeqsWU9">
                <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="D;*;4V]wMXMA$Ge#Q~3@">
                <field name="COMMENT">Kino Start</field>
                <next>
                  <block type="comment" id=":nrn$FI_DCUpqO$P-$rv">
                    <field name="COMMENT">Leinwand runter</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id=".do+p+.jk^v]OsI[~;xR" disabled="true">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="3(yFm$+c~hF2egbj;}Vi">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="B!Wy!ZOQ`xK6:37hrlRu">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1219284.1.LEVEL</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="ozraD@AR*J8nlj18/#4Z">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="controls_if" id="SF|mv+H:ZswT_$b~~Qf?">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Yc69$W{v:(JM=d~iG,#l">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="math_arithmetic" id="8YLpjx1L,.]0Mgdw0LOY">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="Iu2;S56Mp.(|Z[O{_xSF">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="EjRnWvmXd$GT1V[K`!pN">
                                        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="l4-eNRKH1):IfhG]L=^~">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="mv.7QZ=w%a25:p5qB^@v">
                                        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="3R.%*3,c#3:}B3hTbSRR">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="jCCH5-HAi7fT1YK*WWIn">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="aQ^!l0xX4+o=1Nf]b|a)">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="T+m)au,R@,4C=QV}:jmy">
                            <field name="COMMENT">Kino Ende</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="FA}9wr-_,n#BmtC}]#C7">
                                <field name="COMMENT">Leinwand rauf</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="TD|7A5T%u9wj`_*ML!G/" disabled="true">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="*tLr6J5*?lai+%|]I)QZ">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=":-Z85khP6=~9#q6RCth`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Ra-?6[X~wvNO?D@FoXNs">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="dQ[WR7XQdw8.eBk*;S8T">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="c,tf;t.ud1GD?~yV6GC)">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_arithmetic" id="$X#_/O-^YHSb]T5ewbb%">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="nCyoDhFqx17d]]MT.:b|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="]/~E}heZHkH!64HZ[I06">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="7Iq$+n3,{41$=b8,3gf2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="okt]iWfC#FB,}WlI9:]}">
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                              <block type="control" id="`h=1?C=|ye*-LFrSrPHf">
                                                  <block type="math_number" id="4?M.+?6DWd$!3b(*2WTr">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="TcixG-2tybTibf#||@$,">
                                        <field name="COMMENT">Kino An</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="RfWCw$4K-l$=-aT0-Y/I">
                                            <field name="COMMENT">Licht an</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="(f7iaWhswqsxzOu.bfio">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="7Y!7`J[r#k:fzwY|)mo4" inline="false">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="Jc46-Pp.5;T7T;_e2=.i">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="$N)/#A6(f$D(K/o]d0#N">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="*iOs(#k=YSO.!!Rh!HZ9">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="{y#[qIQDiaWd#5Xm[157">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="XNV1y:=bp[Z8j~=/IfRA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="IfEx}Z*R/v`A?wax)HA+">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="_#Gv$`Z:!b8.X6+todXw">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="!UIbbfb$Bm,qfeg}11$I" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Ja|DfhJT{$13^69^buIo">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="wGC^qMY1V5S@B,0YHkVF">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.on</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="gbC:2#uCU[=H:UlFJJu_">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="VR$`OJ=VFu[A=jfYWK^m">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Dgh#jX2AVvcF{-btK}!S">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.on</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="NJVJh4~`S[G.qKE;%V#4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="toggle" id="V=W`.2X]*SOGSsm{5kOC">
                                                        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.scene_hell</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="toggle" id="$9xOA/iMSQI.aOY6ONaX">
                                                            <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.scene_hell</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="sV=Z(n=w@RuLT=~RC5*8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+U1jyTg0|k-a#||9~3UO">
        <field name="TEXT">Kino An wurde gedrückt und Licht geht an</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="vH(e$=lNlJ!S(*n{$T,t">
                                                    <field name="COMMENT">Kino Aus</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="NwGAw*#YKZlR,8fkqcqL">
                                                        <field name="COMMENT">Licht aus</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="qzw1Y5=FCmx7;HTv-Ujh">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="n:NhC!}Clj]xqHaB.`jk" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="{KF@SCqtu/[B2n5kv6T`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ul_ysWgc+xc?CSFu5YZ2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1*K*KCs8k78^T3jb{^%s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y@W,mWR3t102BaaUwf!7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FoyojBF4*Ut)cKz3v1rQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Py[(:m`CH?yBjhlO:72_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="awMzb`_c!t)VQ:BzWUvS">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="`d,93^l5@8$xJ|SN;dJw">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.command</field>
        <block type="text" id="iatN9Qv-iIrPm~gwo0V(">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="4V#XU/%hb!vAlh:jv)W?">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.command</field>
        <block type="text" id="K=+,I#Hsm7%5Wt_c@pkD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a,.K8~_S,;cW#e=a3FDg">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x7Kyy^IwiS[W@Xp+doz{">
        <field name="TEXT">Kino Aus wurde gedrückt und Licht geht 5sec später aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="^[;{Uct`v,[XEEE^TZ|Z">
                <field name="COMMENT">Bei Film Start</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="jWk9Q[lWON1J?gbPml[Q">
                    <field name="COMMENT">Licht Aus</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="/~D5EC{^ugfP|va{z4K7">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="a0f*xd~JpB!7OEt,mR9Z">
                            <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Play</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="jPl_=EdC(+~TSjET{y37">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="F+6c;*rDDS?5`z27:Nf8" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="=4b1DU]@4og@#6#bkVV2">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="^R6QX}V`)C/sVQ+(k/a5">
                                        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.on</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="T$XoW4hN{psjfCE-SBs:">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="=#T4Nyqfe~w$;)eqFwWR">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="oc,gr(gn7wX7yxcSuM;8">
                                        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.on</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="-k!lB+qUe;Ey-vJL$OY[">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="1yHXSXOrwH62cz!by2_2">
                                  <block type="text" id=":[B%Gr:lyKf!h,ZzvLkF">
                                    <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":50}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="/n7%sL_H9Cgy=!K0??}#">
                                      <block type="text" id="U!h$J(JZ,!2HD+I%(du[">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="4kTU|cL{T%aOm58/;OQ:">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="0ilButD5X8dZSD`4N+#o">
                                            <field name="TEXT">play wurde gedrückt und Licht geht aus</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="K)A%3*gi5TBL!P@(kpQ{">
                            <field name="COMMENT">Licht Pause</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="6A07o`WL8|a]Z5AEy%aD">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="w;(5i4Y}0~#a!^}eGmXW">
                                    <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Home</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="JHWP[(:C)D7[g;TMEM`d">
                                    <field name="COMMENT">Licht Pause an</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="e),LJcf}Bx;1A#bP1[?c">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="A%#?9#~s2~_wKN?4;669" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="q_H5|JPD}}XD0Izo^uFe">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="!uL=HeDeD0(y,DInx~Y[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Tn4C6Paju;8-A(,o$TZD">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Wt;LH|n()|?diu%|+=wp">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="$W{}Od6*67FEeQ:rO[Wi">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id=";@l`@Tt(Ni7eBwaI3YH=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="QsF*A8Whp`A9=L9uo}2Y">
                                              <block type="logic_boolean" id="jkKi`}z=x8axBC*+M_Al">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="SaKAaF(~4vRad7AP{7,i">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Sj2:lKHvkFK|7)|/4Gg8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="o;Y9,n(4NEl-]3)n%(3i">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="p;ckNI;A%e_Pp,,~*)=p">
                                                        <field name="TEXT">pause wurde gedrückt und Licht geht an</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="math_arithmetic" id="yEp7+0o%|9jqAm}:7A=4" disabled="true" x="1712" y="63">
        <value name="A">
          </shadow>
        </value>
        <value name="B">
          </shadow>
        </value>
      </block>
      <block type="logic_compare" id=")}*?9(1S6[4`:;eJ*M6p" disabled="true" x="1638" y="388">
        <value name="A">
          <block type="math_arithmetic" id="[]I{X0W[K]h-ynSA[@RY">
            <value name="A">
              </shadow>
              <block type="get_value" id="0Xw^.hWjN%?i9[fOb?V~">
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              </shadow>
              <block type="get_value" id="in5#-rnF7LprK])VYQ.m">
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="math_number" id="k=KJbG4zu)iq?%GRTe2l">
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="comment" id="!Iz=w_yLn8#-rUmR4*C;" x="1738" y="1063">
        <next>
          <block type="controls_if" id="DX2v$i[%LU!+6`p*6N,z" disabled="true">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="?P~{pene}d(YM+M/gJaR" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="E.7,(H,~@;!P+_Xm_TM*">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="laU?n=!T)mlv/,s){hI{">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="B4l;:Y8as~^GQ|_7;hfI">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="pzN6yBVqK`-WDT+!Zy;#">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="FeaAqtGk3-jBxT*C5~GM">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="KKpR}i1PsQ?J=t:C$ov;">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="U^KyX@bu^dy0Ex*l1]oH">
                  <block type="text" id="ksRYy)D[w7t=H!2U*(.o">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="VAT2,E6qBqWmXhCqudS(">
                      <block type="text" id="TgR?8Co^g5O?M?;(TrJP">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="VmHHy`4Rz(S!39muMiVo">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="c0NNb0Djub@Sv,HoGwMN">
                            <field name="TEXT">pause wurde gedrück und Licht geht an</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @chris077
    kann ich mir später gern mal ansehen. (Bin noch länger unterwegs)
    • C Offline
      chris077
      @dslraser sehr gerne, Danke
      Ps. ich habe nochmal activity x + activity y >_1 ausprobiert. Irgendwie Funktioniert das besser, das Licht geht sofort an Hmm???
      • C chris077
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @chris077 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
        ja, das wird schneller gehen, aber ich weiß nicht ob das so gut ist. Der Trigger steht ja auf wurde geändert, das heißt, wenn der Wert sich von 0 auf 1 verändert, dann wird in Deinem Beispiel geschaltet, aber es wird dann eigentlich nochmal geschaltet, weil sich der Wert noch von von 1 auf 2 ändert, auch das bekommt der Trigger ja mit.
        • C Offline
          chris077
          @dslraser ok, kann es vielleicht daran liegen das ich nicht = sonder gleich oder größer genommen habe (>mit unterstrich)? Habe das mal irgendwo so gesehen und nachgebaut, deswegen habe ich das so und da das dann so funktionierte habe ich mir keine weiteren Gedanken mehr darüber gemacht.
          • C chris077
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                <value name="A">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                <value name="A">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Ich habe es mal importiert und kurz drüber geschaut. (ist noch ganz schon "durcheinander und unübersichtlich")
            Da lässt sich noch einiges kürzen. Aber nun muss ich leider sagen, das ich von dem Fake Roku Dingens zwar schon gelesen habe, aber bisher nicht verwendet habe. Das macht es dann für mich schwer zu helfen bzw. nach zu vollziehen.
            • C Offline
              chris077
              Guten morgen,
              @dslraser danke dir erstmal fürs drüber gucken und Bemühung.
              Was könnte ich deiner Meinung nach tun um es besser hin zu bekommen? Da dies mein erstes Blockly ist und ich nicht viel Ahnung davon habe, fällt es mir schwer.
              Mit der Fernbedienung und Fakeroku habe ich gemacht da die Tasten sonst nicht funktionieren. Gibt es da eine andere Lösung für? Wie hast du das mit der Fernbedienung umgesetzt.
              LG Christian
              • C Offline
                chris077
                Ich wollte ja gerne noch die Astro Funktion einbauen und stelle gerade fest das ich bei den Instanzen in den Adaptereinstellungen vom admin.0 keine Einstellungen machen kann. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • C chris077
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @chris077
                  Du guckst an der falschen Stelle ...
                  • C Offline
                    chris077
                    @BBTown upps :) da habe ich gar nicht dran gedacht Danke
                      dos1973
                      ich hänge mich mal hier dran.
                      Ich habe auch eine Harmony, aber mich nerven die X-Doppelten Aktionen, also TV / TV+Beamer, Bluray/ Bluray+Beamer etc.
                      Ich habe dadurch x Szenen und es ist schon passiert, dass Frau/ Kinder unachtsam eine Beamer Aktion gestartet haben... und dann beginnt die "Transformation" des Wohnzimmers ;-)
                      da mein TV genau wie meine Leinwand nur Display ist, lösche ich jetzt alle Beamer Aktivitäten und führe den Beamer als "Zusatz" für die eigentliche Activity.
                      So schaut es aus und funktioniert.
                      Ich habe einen DP, den ich derzeit via VIS aktiviere/ Deaktiviere und damit dass Kino ein/ ausschalte.
                      ein paar Fragen habe ich.
                      • ich setze alle Befehle einfach ab, ohne vorher abzufragen.
                        Ist das OK?
                      Die Rolladen, sollen am Tag wieder hochgefahren werden, ich nutze dafür die DP des Shutter Controls. Ich würde aber die Range gerne 30min vorziehen. Möchte vermeiden, wenn die Rollos sowieso in 30min runtergehen, die dann nocheinmal hochzufahren.
                      • ich finde aber keine Möglichkeit hier ein (-30min) vor dem Block einzugeben
                      Ich nutze Hue Szenen, für das Licht
                      • kann ich eine vorgefertigte Szene (Raum) mit "Transition" starten
                        Meine Versuche klappen da nicht, hätte jemand ggfs ein Beispiel. Die vorherigen Beispiele beziehen sich immer auf eine Lampe.
                      • D dos1973
                          Ist das OK?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dos1973 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
                          Ist das OK?
                        Du kannst doch alle Deine Geräte prüfen ob sie vielleicht schon an oder eben aus sind und nur das schalten was benötigt wird.
                        Transitiontime geht auch für mehrere Lampen, oder eben für den ganzen Raum, wenn Du z.B. in der HUE App einen Raum erstellt hast und dort alle Lampen drinn sind, aber ich glaube nicht als Szene.
                        Hier z.B. mein Wohnzimmer, dort geht jede Lame einzeln, oder eben den ganzen Raum alle Lampen gleichzeitig.
                        Ich habe jede Lampe (manchmal sogar einzelne Birnen einer Lampe) einzeln, oder eben den Raum dazu erstellt.
                          dos1973
                          Ja, ich habe in einem Raum eine Szene mit ausgewählten lampen.
                          Das Einschalten klappt, Zack an!
                          aber ich würde gerne diese Szene langsam hochdimmen bis der Szenen Helligkeit Level 40% erreicht ist.
                          Alles andere einzeln Lampen steuern ist klar...
                            Den thread habt ihr schon gefunden?
                            https://forum.iobroker.net/topic/19364/kinoskript-in-blocky-aber-wie/10
                              dos1973
                              @Homoran
                              da steht ja auch nicht mehr drin als hier...
                              meine Frage war ob sich fertige Szenen mit TransitionTime ausführen lassen.
                              einzelne Lampen funktioniert, aber eine Gruppe/ Raum möchte ich.
