  5. Kino Steuerung mit Blockly und Harmony
    5.5k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C chris077
    Habe die Trigger untereinander gemacht und es funktioniert so schonmal wie es soll. Was jetzt noch komisch ist, ist das wenn ich die befehle auf der Fernbedienung zu schnell hintereinander drücke, funktionieren die abläufe nicht immer. Kann es sein das die Verarbeitung im iobroker oder Philips hue länger brauchen bis sie den zustand der Lampen erkannt hat?
    Wenn ich eine gewisse zeit warte dann geht es. Kann man da was machen?
    Mit dem runter Dimmen funktioniert auch aber wie kann ich langsam wieder hoch Dimmen? Vielleicht eine blöde frage aber kann mir das einer erklären :)
    hier mal das geänderte script
    Lg Christian
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @chris077
    das ist falsch. Nicht addieren. Wenn Wert von activity x = 2 oder Wert von activyty y = 2 dann mache dies oder das....
    Bitte nicht so.
    • C chris077
      @dslraser ok jetzt habe ich das verstanden was den unterschied betrifft mit currentStatus. Mit dem Dimmen ist jetzt auch klar :) habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Danke.
      @BBTown mit dem runterdimmen habe ich mir mal irgendwo gemopst und eingefügt daher wusste ich nicht wie das mit dem Dimmen geht :)
      bevor ich mit der Astro Funktion weiter mache, kann mir einer evtl sagen was ich machen kann das diese verarbeitungszeit kürzer wird, falls es daran liegt. Weil kann ja mal sein das man pause drückt um was zu holen als bsp. dann wieder Play und was vergessen hat und nochmal Pause drückt. es kommen dann nicht immer die befehle an zum bsp für das Licht an
      Danke euch nochmal für eure Zeit und Geduld mit mir
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @chris077 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
      Diese Play oder Pause Befehle werden womit geschaltet, Harmony Fernbedienung ? Oder mit was anderem ?
      Wenn über die Harmony Fernbedienung, dann sollten ja auch die einzelnen Objekte dafür erscheinen, die werden ja vom Adapter angelegt. Die sollten dann auch direkt schalten.
      Wenn "Befehle nicht ankommen" ist eventuell das Script falsch, oder da sind timeouts drinn, das habe ich mir noch gar nicht genau angesehen in Deinen Blocklys. Kannst ja mal einen Export von Deinem jetzigen Blockly exportieren und posten, dann können alle "Helfenden" mal drüber schauen
      (ich bin im Moment nur am Handy und unterwegs...)
      • C Offline
        chris077
        @dslraser ich habe das jetzt mal so gemacht wie du eben geschrieben hast wenn wert von activity x =2 oder activity y =2 dann schalte Licht an
        wenn ich dann starte dauert es wesentlich länger bis das Licht angeht und es geht dann nach meiner Verzögerung direkt wieder aus? für aus habe ich activity x =0 oder activity y =0
        • C Offline
          chris077
          @dslraser ich Steuer die Befehle mit der Fernbedienung, mußte aber die pause und Play tasten mir mit dem fakeroku doppelt belegen damit die Tasten funktionieren wie ich das möchte. Ich habe nicht viel Ahnung davon und habe das so ausprobiert was so irgendwie funktioniert.
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="=1Mr!Es=pxZ0/mSH)^Qx" x="938" y="-561">
              <field name="COMMENT">Start über vis button (Kino Start)</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="z~f7[o:yuf,yP1.PF^mR">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=")#$rje?7`]#jZflu|u8-">
                      <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="MT!|yGw3`Z5:nGeqsWU9">
                      <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="D;*;4V]wMXMA$Ge#Q~3@">
                      <field name="COMMENT">Kino Start</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id=":nrn$FI_DCUpqO$P-$rv">
                          <field name="COMMENT">Leinwand runter</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id=".do+p+.jk^v]OsI[~;xR" disabled="true">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="3(yFm$+c~hF2egbj;}Vi">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="B!Wy!ZOQ`xK6:37hrlRu">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1219284.1.LEVEL</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="ozraD@AR*J8nlj18/#4Z">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="SF|mv+H:ZswT_$b~~Qf?">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Yc69$W{v:(JM=d~iG,#l">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_arithmetic" id="8YLpjx1L,.]0Mgdw0LOY">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="Iu2;S56Mp.(|Z[O{_xSF">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="EjRnWvmXd$GT1V[K`!pN">
                                              <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="l4-eNRKH1):IfhG]L=^~">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="mv.7QZ=w%a25:p5qB^@v">
                                              <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="3R.%*3,c#3:}B3hTbSRR">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="jCCH5-HAi7fT1YK*WWIn">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="aQ^!l0xX4+o=1Nf]b|a)">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="T+m)au,R@,4C=QV}:jmy">
                                  <field name="COMMENT">Kino Ende</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="FA}9wr-_,n#BmtC}]#C7">
                                      <field name="COMMENT">Leinwand rauf</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="TD|7A5T%u9wj`_*ML!G/" disabled="true">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="*tLr6J5*?lai+%|]I)QZ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id=":-Z85khP6=~9#q6RCth`">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="Ra-?6[X~wvNO?D@FoXNs">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="dQ[WR7XQdw8.eBk*;S8T">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="c,tf;t.ud1GD?~yV6GC)">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="$X#_/O-^YHSb]T5ewbb%">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="nCyoDhFqx17d]]MT.:b|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="]/~E}heZHkH!64HZ[I06">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="7Iq$+n3,{41$=b8,3gf2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="okt]iWfC#FB,}WlI9:]}">
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                    <block type="control" id="`h=1?C=|ye*-LFrSrPHf">
                                                        <block type="math_number" id="4?M.+?6DWd$!3b(*2WTr">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="TcixG-2tybTibf#||@$,">
                                              <field name="COMMENT">Kino An</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="RfWCw$4K-l$=-aT0-Y/I">
                                                  <field name="COMMENT">Licht an</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="(f7iaWhswqsxzOu.bfio">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="7Y!7`J[r#k:fzwY|)mo4" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Jc46-Pp.5;T7T;_e2=.i">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="$N)/#A6(f$D(K/o]d0#N">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="*iOs(#k=YSO.!!Rh!HZ9">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="{y#[qIQDiaWd#5Xm[157">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="XNV1y:=bp[Z8j~=/IfRA">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="IfEx}Z*R/v`A?wax)HA+">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="_#Gv$`Z:!b8.X6+todXw">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="!UIbbfb$Bm,qfeg}11$I" inline="false">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ja|DfhJT{$13^69^buIo">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wGC^qMY1V5S@B,0YHkVF">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="gbC:2#uCU[=H:UlFJJu_">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="VR$`OJ=VFu[A=jfYWK^m">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Dgh#jX2AVvcF{-btK}!S">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="NJVJh4~`S[G.qKE;%V#4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="toggle" id="V=W`.2X]*SOGSsm{5kOC">
                                                              <field name="OID">hue.0.Wandlampen.scene_hell</field>
                                                              <next>
        <block type="toggle" id="$9xOA/iMSQI.aOY6ONaX">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.scene_hell</field>
        <next>
        <block type="debug" id="sV=Z(n=w@RuLT=~RC5*8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+U1jyTg0|k-a#||9~3UO">
        <field name="TEXT">Kino An wurde gedrückt und Licht geht an</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="vH(e$=lNlJ!S(*n{$T,t">
                                                          <field name="COMMENT">Kino Aus</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="NwGAw*#YKZlR,8fkqcqL">
                                                              <field name="COMMENT">Licht aus</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="qzw1Y5=FCmx7;HTv-Ujh">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="n:NhC!}Clj]xqHaB.`jk" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="{KF@SCqtu/[B2n5kv6T`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ul_ysWgc+xc?CSFu5YZ2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1*K*KCs8k78^T3jb{^%s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y@W,mWR3t102BaaUwf!7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FoyojBF4*Ut)cKz3v1rQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Py[(:m`CH?yBjhlO:72_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="awMzb`_c!t)VQ:BzWUvS">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="`d,93^l5@8$xJ|SN;dJw">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.command</field>
        <block type="text" id="iatN9Qv-iIrPm~gwo0V(">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="4V#XU/%hb!vAlh:jv)W?">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.command</field>
        <block type="text" id="K=+,I#Hsm7%5Wt_c@pkD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a,.K8~_S,;cW#e=a3FDg">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x7Kyy^IwiS[W@Xp+doz{">
        <field name="TEXT">Kino Aus wurde gedrückt und Licht geht 5sec später aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="^[;{Uct`v,[XEEE^TZ|Z">
                      <field name="COMMENT">Bei Film Start</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="jWk9Q[lWON1J?gbPml[Q">
                          <field name="COMMENT">Licht Aus</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="/~D5EC{^ugfP|va{z4K7">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="a0f*xd~JpB!7OEt,mR9Z">
                                  <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Play</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="jPl_=EdC(+~TSjET{y37">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="F+6c;*rDDS?5`z27:Nf8" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="=4b1DU]@4og@#6#bkVV2">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="^R6QX}V`)C/sVQ+(k/a5">
                                              <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.on</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="T$XoW4hN{psjfCE-SBs:">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="=#T4Nyqfe~w$;)eqFwWR">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="oc,gr(gn7wX7yxcSuM;8">
                                              <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.on</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="-k!lB+qUe;Ey-vJL$OY[">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="1yHXSXOrwH62cz!by2_2">
                                        <block type="text" id=":[B%Gr:lyKf!h,ZzvLkF">
                                          <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":50}</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="/n7%sL_H9Cgy=!K0??}#">
                                            <block type="text" id="U!h$J(JZ,!2HD+I%(du[">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="4kTU|cL{T%aOm58/;OQ:">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="0ilButD5X8dZSD`4N+#o">
                                                  <field name="TEXT">play wurde gedrückt und Licht geht aus</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="K)A%3*gi5TBL!P@(kpQ{">
                                  <field name="COMMENT">Licht Pause</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="6A07o`WL8|a]Z5AEy%aD">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="w;(5i4Y}0~#a!^}eGmXW">
                                          <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Home</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="JHWP[(:C)D7[g;TMEM`d">
                                          <field name="COMMENT">Licht Pause an</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="e),LJcf}Bx;1A#bP1[?c">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="A%#?9#~s2~_wKN?4;669" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="q_H5|JPD}}XD0Izo^uFe">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="!uL=HeDeD0(y,DInx~Y[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Tn4C6Paju;8-A(,o$TZD">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="Wt;LH|n()|?diu%|+=wp">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="$W{}Od6*67FEeQ:rO[Wi">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id=";@l`@Tt(Ni7eBwaI3YH=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="QsF*A8Whp`A9=L9uo}2Y">
                                                    <block type="logic_boolean" id="jkKi`}z=x8axBC*+M_Al">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="SaKAaF(~4vRad7AP{7,i">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Sj2:lKHvkFK|7)|/4Gg8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="o;Y9,n(4NEl-]3)n%(3i">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="p;ckNI;A%e_Pp,,~*)=p">
                                                              <field name="TEXT">pause wurde gedrückt und Licht geht an</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="math_arithmetic" id="yEp7+0o%|9jqAm}:7A=4" disabled="true" x="1712" y="63">
              <value name="A">
                </shadow>
              </value>
              <value name="B">
                </shadow>
              </value>
            </block>
            <block type="logic_compare" id=")}*?9(1S6[4`:;eJ*M6p" disabled="true" x="1638" y="388">
              <value name="A">
                <block type="math_arithmetic" id="[]I{X0W[K]h-ynSA[@RY">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="0Xw^.hWjN%?i9[fOb?V~">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="in5#-rnF7LprK])VYQ.m">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="math_number" id="k=KJbG4zu)iq?%GRTe2l">
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="comment" id="!Iz=w_yLn8#-rUmR4*C;" x="1738" y="1063">
              <next>
                <block type="controls_if" id="DX2v$i[%LU!+6`p*6N,z" disabled="true">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="?P~{pene}d(YM+M/gJaR" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="E.7,(H,~@;!P+_Xm_TM*">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="laU?n=!T)mlv/,s){hI{">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="B4l;:Y8as~^GQ|_7;hfI">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="pzN6yBVqK`-WDT+!Zy;#">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="FeaAqtGk3-jBxT*C5~GM">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="KKpR}i1PsQ?J=t:C$ov;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="U^KyX@bu^dy0Ex*l1]oH">
                        <block type="text" id="ksRYy)D[w7t=H!2U*(.o">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="VAT2,E6qBqWmXhCqudS(">
                            <block type="text" id="TgR?8Co^g5O?M?;(TrJP">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="VmHHy`4Rz(S!39muMiVo">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="c0NNb0Djub@Sv,HoGwMN">
                                  <field name="TEXT">pause wurde gedrück und Licht geht an</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • C chris077
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @chris077
            2 = an , das heißt, Deine Harmony Aktion geht erst auf 2 wenn sie tatsächlich an ist, also ausgeführt wurde.
            Zum Rest kann ich ohne Bild oder Code nix sagen.
            • C chris077
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chris077
              kann ich mir später gern mal ansehen. (Bin noch länger unterwegs)
              • C Offline
                chris077
                @dslraser sehr gerne, Danke
                Ps. ich habe nochmal activity x + activity y >_1 ausprobiert. Irgendwie Funktioniert das besser, das Licht geht sofort an Hmm???
                • C chris077
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, das wird schneller gehen, aber ich weiß nicht ob das so gut ist. Der Trigger steht ja auf wurde geändert, das heißt, wenn der Wert sich von 0 auf 1 verändert, dann wird in Deinem Beispiel geschaltet, aber es wird dann eigentlich nochmal geschaltet, weil sich der Wert noch von von 1 auf 2 ändert, auch das bekommt der Trigger ja mit.
                  • C Offline
                    chris077
                    @dslraser ok, kann es vielleicht daran liegen das ich nicht = sonder gleich oder größer genommen habe (>mit unterstrich)? Habe das mal irgendwo so gesehen und nachgebaut, deswegen habe ich das so und da das dann so funktionierte habe ich mir keine weiteren Gedanken mehr darüber gemacht.
                    • C chris077
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Ich habe es mal importiert und kurz drüber geschaut. (ist noch ganz schon "durcheinander und unübersichtlich")
                      Da lässt sich noch einiges kürzen. Aber nun muss ich leider sagen, das ich von dem Fake Roku Dingens zwar schon gelesen habe, aber bisher nicht verwendet habe. Das macht es dann für mich schwer zu helfen bzw. nach zu vollziehen.
                      • C Offline
                        chris077
                        Guten morgen,
                        @dslraser danke dir erstmal fürs drüber gucken und Bemühung.
                        Was könnte ich deiner Meinung nach tun um es besser hin zu bekommen? Da dies mein erstes Blockly ist und ich nicht viel Ahnung davon habe, fällt es mir schwer.
                        Mit der Fernbedienung und Fakeroku habe ich gemacht da die Tasten sonst nicht funktionieren. Gibt es da eine andere Lösung für? Wie hast du das mit der Fernbedienung umgesetzt.
                        LG Christian
                        • C Offline
                          chris077
                          Ich wollte ja gerne noch die Astro Funktion einbauen und stelle gerade fest das ich bei den Instanzen in den Adaptereinstellungen vom admin.0 keine Einstellungen machen kann. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt?
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chris077
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @chris077
                            Du guckst an der falschen Stelle ...
                            • C Offline
                              chris077
                              @BBTown upps :) da habe ich gar nicht dran gedacht Danke
                                dos1973
                                ich hänge mich mal hier dran.
                                Ich habe auch eine Harmony, aber mich nerven die X-Doppelten Aktionen, also TV / TV+Beamer, Bluray/ Bluray+Beamer etc.
                                Ich habe dadurch x Szenen und es ist schon passiert, dass Frau/ Kinder unachtsam eine Beamer Aktion gestartet haben... und dann beginnt die "Transformation" des Wohnzimmers ;-)
                                da mein TV genau wie meine Leinwand nur Display ist, lösche ich jetzt alle Beamer Aktivitäten und führe den Beamer als "Zusatz" für die eigentliche Activity.
                                So schaut es aus und funktioniert.
                                Ich habe einen DP, den ich derzeit via VIS aktiviere/ Deaktiviere und damit dass Kino ein/ ausschalte.
                                ein paar Fragen habe ich.
                                • ich setze alle Befehle einfach ab, ohne vorher abzufragen.
                                  Ist das OK?
                                Die Rolladen, sollen am Tag wieder hochgefahren werden, ich nutze dafür die DP des Shutter Controls. Ich würde aber die Range gerne 30min vorziehen. Möchte vermeiden, wenn die Rollos sowieso in 30min runtergehen, die dann nocheinmal hochzufahren.
                                • ich finde aber keine Möglichkeit hier ein (-30min) vor dem Block einzugeben
                                Ich nutze Hue Szenen, für das Licht
                                • kann ich eine vorgefertigte Szene (Raum) mit "Transition" starten
                                  Meine Versuche klappen da nicht, hätte jemand ggfs ein Beispiel. Die vorherigen Beispiele beziehen sich immer auf eine Lampe.
                                • D dos1973
                                    Ist das OK?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dos1973 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
                                    Ist das OK?
                                  Du kannst doch alle Deine Geräte prüfen ob sie vielleicht schon an oder eben aus sind und nur das schalten was benötigt wird.
                                  Transitiontime geht auch für mehrere Lampen, oder eben für den ganzen Raum, wenn Du z.B. in der HUE App einen Raum erstellt hast und dort alle Lampen drinn sind, aber ich glaube nicht als Szene.
                                  Hier z.B. mein Wohnzimmer, dort geht jede Lame einzeln, oder eben den ganzen Raum alle Lampen gleichzeitig.
                                  Ich habe jede Lampe (manchmal sogar einzelne Birnen einer Lampe) einzeln, oder eben den Raum dazu erstellt.
                                    dos1973
                                    Ja, ich habe in einem Raum eine Szene mit ausgewählten lampen.
                                    Das Einschalten klappt, Zack an!
                                    aber ich würde gerne diese Szene langsam hochdimmen bis der Szenen Helligkeit Level 40% erreicht ist.
                                    Alles andere einzeln Lampen steuern ist klar...
                                      Den thread habt ihr schon gefunden?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19364/kinoskript-in-blocky-aber-wie/10
                                        dos1973
                                        @Homoran
                                        da steht ja auch nicht mehr drin als hier...
                                        meine Frage war ob sich fertige Szenen mit TransitionTime ausführen lassen.
                                        einzelne Lampen funktioniert, aber eine Gruppe/ Raum möchte ich.
