  3. Entwicklung
  4. Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM
    6.5k
enigma2enigma2 adapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    ok, ich hab's jetzt geschafft den Adapter auf npm zu bekommen... iobroker.enigma2
    wie bekomme ich ihn jetzt in die Repository?
    Matten Matten
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @Matten-Matten hier ist die Readme des Repositories mit der Anleitung dazu. Sollte es dazu fragen geben kannst du sie gerne Stellen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      ja... da sind noch zu viele fragen meiner seits...
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @Matten-Matten Na dann stell sie mal
          Matten Matten
          ich weiß nicht wo ich anfangen soll....
          ich habe auf jeden fall schon folgendes erfolgreich ausgeführt:
          npm owner add bluefox iobroker.enigma2
          sowie :
          npm i
          aber was nicht funktionierte war folgendes:
          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToLatest -- --name enigma2 --type multimedia
          npm ERR! missing script: addToLatest
          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToStable -- --name enigma2 --version 1.2.6
          npm ERR! missing script: addToStable
          keine Ahnung was für ein script er vermisst...
          Jey CeeJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            sowie :
            npm i
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @Matten-Matten ah ok in deinem Repository fehlt die Datei scripts.js im lib ordner und in der Package.json die ganze Sektion Scripts
              Matten Matten
              kann ich jetzt einfach diese kopieren?
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @Matten-Matten ja und du musst in der Package.json den fehlenden Part aufnehmen dann sollte das klappen.
                  Matten Matten
                  das muss vermutlich auch auf git und npm geändert werden?
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Matten-Matten an sich reicht es Lokal da das Script nur lokal ausgeführt wird, aber um es auch Zukünftig nutzen zu können sollte es auch auf Github sein. NPM ist erst mal nicht wichtig.
                      Matten Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                      npm ERR! code EJSONPARSE
                      npm ERR! file C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\package.json
                      npm ERR! JSON.parse Failed to parse json
                      npm ERR! JSON.parse Unexpected token
                      npm ERR! JSON.parse in JSON at position 1339 while parsing '{
                      npm ERR! JSON.parse "name": "iobroker.enigma2",
                      npm ERR! JSON.parse "descr'
                      npm ERR! JSON.parse Failed to parse package.json data.
                      npm ERR! JSON.parse package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                      EDIT fehler gefunden...
                        Matten Matten
                        ok hab die Dateien build.js und tools.js auch erstellt in ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib . so wie
                        sources-dist.json
                          "admin": {
                            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/io-package.json",
                            "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/admin/enigma2.png",
                            "type": "general"
                        sources-dist-stable.json
                        "admin": {
                          "type": "general"
                          "version": "1.2.7"
                        unter ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2 erstellt
                        und erhalte jetzt folgende Fehler:
                        > iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2
                        > node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"
                        undefined:1
                        SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at fs.readFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib\scripts.js:508:31)
                            at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest: `node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest script.
                          Matten Matten
                          hat jemand eine idee wie ich das beheben kann 👆
                          Matten Matten
                            sowie :
                            npm i
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Matten-Matten sagte in Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM:
                            Kann es sein, dass du versuchst, die Kommandos des iobroker.repositories Repo in deinem Adapter-Repo auszuführen?
                            Das ist Unsinn. Für die Befehle musst du iobroker.repositories klonen und dort die Befehle ausführen. Oder einfach von Hand dort die jsons bearbeiten.
                            In deinem eigenen Repo musst du dafür nix bearbeiten oder Dateien ergänzen.
                            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              Matten Matten
                              @AlCalzone
                              OK, verstanden.👨‍🚀
                              vielen Dank!👍
