  3. Entwicklung
  4. Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM
    6.5k
enigma2enigma2 adapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    ich weiß nicht wo ich anfangen soll....
    ich habe auf jeden fall schon folgendes erfolgreich ausgeführt:
    npm owner add bluefox iobroker.enigma2
    sowie :
    npm i
    aber was nicht funktionierte war folgendes:
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToLatest -- --name enigma2 --type multimedia
    npm ERR! missing script: addToLatest
    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToStable -- --name enigma2 --version 1.2.6
    npm ERR! missing script: addToStable
    keine Ahnung was für ein script er vermisst...
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Matten-Matten ah ok in deinem Repository fehlt die Datei scripts.js im lib ordner und in der Package.json die ganze Sektion Scripts
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      kann ich jetzt einfach diese kopieren?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Matten-Matten ja und du musst in der Package.json den fehlenden Part aufnehmen dann sollte das klappen.
          Matten Matten
          das muss vermutlich auch auf git und npm geändert werden?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Matten-Matten an sich reicht es Lokal da das Script nur lokal ausgeführt wird, aber um es auch Zukünftig nutzen zu können sollte es auch auf Github sein. NPM ist erst mal nicht wichtig.
              Matten Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
              npm ERR! code EJSONPARSE
              npm ERR! file C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\package.json
              npm ERR! JSON.parse Failed to parse json
              npm ERR! JSON.parse Unexpected token
              npm ERR! JSON.parse in JSON at position 1339 while parsing '{
              npm ERR! JSON.parse "name": "iobroker.enigma2",
              npm ERR! JSON.parse "descr'
              npm ERR! JSON.parse Failed to parse package.json data.
              npm ERR! JSON.parse package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
              EDIT fehler gefunden...
                Matten Matten
                ok hab die Dateien build.js und tools.js auch erstellt in ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib . so wie
                sources-dist.json
                  "admin": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/admin/enigma2.png",
                    "type": "general"
                sources-dist-stable.json
                "admin": {
                  "type": "general"
                  "version": "1.2.7"
                unter ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2 erstellt
                und erhalte jetzt folgende Fehler:
                > iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2
                > node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"
                undefined:1
                SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at fs.readFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib\scripts.js:508:31)
                    at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest: `node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest script.
                  Matten Matten
                  hat jemand eine idee wie ich das beheben kann 👆
                  Matten Matten
                    sowie :
                    npm i
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Matten-Matten sagte in Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM:
                    Kann es sein, dass du versuchst, die Kommandos des iobroker.repositories Repo in deinem Adapter-Repo auszuführen?
                    Das ist Unsinn. Für die Befehle musst du iobroker.repositories klonen und dort die Befehle ausführen. Oder einfach von Hand dort die jsons bearbeiten.
                    In deinem eigenen Repo musst du dafür nix bearbeiten oder Dateien ergänzen.
                    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Matten Matten
                      @AlCalzone
                      OK, verstanden.👨‍🚀
                      vielen Dank!👍
