  4. Proxmox Experten gesucht
proxmox
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andre R.
    seit gestern hab ich in Proxmox bei meinen VM´s ein gelbes Dreieck. Wenn ich über Snapshot wiederherstelle läuft es ungefähr ne Stunde und dann hängt es wieder. Kenne mich leider zuwenig aus um den Fehler einzugrenzen.
    Warum sind die Snapshots so gross?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Andre-R
    schau dir mal die Logs auf der Proxmox Übersichtsseite an, da solltest Du einen Hinweis bekommen - ich tippe mal auf Plattenplatz.
    Wieso hast Du ioBroker auf einer 32GB großen Umgebung aufgesetzt?
    mit 8 GB solltest Du ausreichend Platz haben, wenn Du nicht zu viele ioBroker Backups unter /opt/iobroker/backups aufbewahrst.
      Andre R.
      @BBTown
      Kann ich den Platz nachträglich verändern?
      BBTownB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andre R.
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Andre-R meines Wissens nur manuell und verbunden mit dem Risiko von möglichen Datenverlust. Hier gibt es entsprechende Hinweise
          Andre R.
          ok Danke
          • A Andre R.
            @BBTown
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @Andre-R sagte in Proxmox Experten gesucht:
            Größer machen geht problemlos, kleiner machen nicht so einfach, und wie @BBTown schrieb, mit Risiko.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              darf ich mich mit zwei Fragen hier reinhängen?
              Bei mir ist in der VM das Tastaturlayout nicht deutsch. Ich kann tun, was ich will, der Cursor "hüpft" dann auch nach zwei Tastenanschlägen aus dem Bild der VM raus und blinkt im Navigationsbaum von Proxmox. Mit einem Doppelklick kann ich den Cursor wieder für zwei Tastenanschläge in die VM zurückholen, Tastaturlayout bleibt aber Englisch. Ist Proxmox auf Basis Buster. Updates und alles vorher eingespielt.
              Ich habe auf der VM, wo iobroker läuft, auch die MariaDB installiert. Leider kann ich auf diese Datenbank von "aussen" nicht zugreifen. Ich mache das mit HeidiSQL. Die IP-Adresse des Proxmox ist 192.168.1.200, IOBROKER läuft unter 192.168.1.100. Mit Zugriff über die IP-Adresse 192.168.1.100 kann HeidiSQL nicht darauf zugreifen. Sorry, Proxmox ist Neuland für mich, da bin ich noch am Lesen/Lernen.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              Dr. BakteriusD R 2 Antworten Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Dr. Bakterius
                @opossum Das Tastaturlayout wird, soweit ich mich erinnere, bei der Installation von Buster abgefragt. Nachträglich solltest du ihn mit folgendem Befehl umstellen können:
                sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                Das Problem mit dem Cursor kann ich nicht nachvollziehen.
                Um auf die Datenbank von außen (also andere IP als 127.0.0.1) zugreifen zu können, musst du die Berechtigung in der Datenbank richtig einstellen. Such mal nach "mysql von außen erreichbar machen" oder ähnlich bei Google...
                • opossumO opossum
                  Radi
                  @opossum
                  Das Problem mit der Hüpferei des Cursors in der Shell hatte ich die letzten Tage auf dem neu mit Proxmox 6.0 aufgesetzten Rechner. Habe mir dann den SSH-Zugang freigeschaltet und die Eingaben über Putty gemacht, dann keine Probleme mehr. Auch Copy und Paste funktioniert dann.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @Radi ,
                    das mit dem Cursor habe ich nur unter Edge, mit Chrome habe ich dieses Problem nicht. Werde mal Edge unter die Lupe nehmen.
                    @Dr-Bakterius
                    Tastaturproblem hat sich in Luft aufgelöst, nach dem ich die Kiste noch einmal komplett neu aufgesetzt habe.
                    Auch das mit der Datenbank war wieder so, dass das Problem vor dem Bildschirm saß. Als ich die SQL-DB eingerichtet hatte, Schreibfehler im Passwort für den DB-User. Jetzt komme ich von aussen sauber mit HeidiSQL auf die Datenbank,. Auch das Restore der SQL-DB hat sauber geklappt. Zur Zeit spiele ich gerade das minimal-Backup über iobroker zurück. Er rödelt noch, aber es scheint alles wieder am Platz. Danke für Eure Unterstützung.
                      Andre R.
                      bräuchte nochmal eure Hilfe. Wie finde ich denn raus wer den ganzen Festplattenspeicher frisst.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Andre R.
                        holgerwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                        @Andre-R Mal auf "Inhalt" geklickt?
                        Hast du ein Backup eingerichtet?
                          Andre R.
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                          Ich hab nur einen Snapshot. Was ist denn der Unterschied zwischen local und local-lvm
                          • A Andre R.
                            holgerwolf
                            @Andre-R Deine virtuellen Festplatten sind für die tatsächliche Festplatte ein wenig groß. Brauchen deine VM denn wirklich so viel Platz? Kannste ja selbst ausrechen: 32 + 20 + 7,X...
                              Andre R.
                              brauche nicht so viel Platz aber nachträglich verkleinern ist ohne Risiko nicht möglich, hab ich gelesen.
                              BBTownB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andre R.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Andre-R Das ganze haben wir in einem andere Thread doch schon besprochen, glaubst Du durch erneutes Fragen wird wie von Geisterhand eine VM kleiner?
                                Mach über BackitUp ein Backup
                                sichere ggf. die VM auf einem externen Datenträger
                                setze ioBroker mit ener 8GB großen Umgebung neu auf
                                mach einen Restore
                                • A Andre R.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Andre-R Hast du wirklich nur eine 30GB Festplatte drin?
                                  Bevor du das irgendwelche Saltos schlägst wäre es da nicht sinnvoller einfach eine größere Platte einzubauen?
                                    Andre R.
                                    @Chaot
                                    ist ne 64 gb Platte. Hab mir jetzt ne 128GB bestellt, kann ich die alte Platte auf die neue clonen?
                                    • A Andre R.
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Andre-R clonen macht keinen Sinn.
                                      Nimm die Container auf eine externe Platte (oder USB Stick) raus und installiere auf der 128 GB dann das Proxmox neu. Dann schiebst du die Container oder VMs wieder zurück und alles geht wieder.
                                      Geht schneller als clonen.
                                      Andererseits wäre es eventuell ratsam anstelle der VMs die Sachen in Containern zu installieren.
                                      Bei mir habe ich gemerkt das der ioBroker im Container wesentlich weniger Resourcen verbraucht als in einer VM (warum auch immer).
                                      Wenn du motion Eye nutzt solltest du auch noch überlegen ob du aufzeichnen willst? Dann ist die VM (und auch die 128 GB Platte) zu klein.
                                      Alternative wäre eine externe Platte dazu oder anstelle der 128 GB eine 256 GB oder 500 GB zu verbauen. So groß ist der Preisunterschied aktuell auch nicht.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        lonsimbt
                                        @Chaot
                                        Container benötigen weniger Ressourcen, weil sie den Kernel des Hostystems nutzen, während eine VM einen eigenen Kernel mit allem dum und dran startet...
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                          Andre R.
                                          Danke euch schonmal. dann warte ich mal auf die Bestellung
