  4. Pegel der Donau per Parser auslesen
parser adapter
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    hi Ihrs,
    Im Juni 2013 stand unser Garten 1,26 Meter unter Wasser und ich bin seither bei Tage langem Regenwetter immer extrem nervös und immer am schauen ob der Pegel steigt oder fällt.
    Daher bin ich gerade dran mich ein wenig einzulesen was "parsen" betrifft, würde gerne den Pegelstand der Donau in meinem Bereich auslesen, es soll ja möglich sein mit dem Parser Adapter auf einer Webseite zb. den aktuellen Pegelstand auszulesen und ab einer bestimmten höhe X soll eine Information per Pushover mich informieren.
    Was benötige ich dazu? Habe den Adapter Parser installiert und auch schon eine geeignete WebSeite (denke ich) gefunden, aber so richtig blicke ich nicht durch!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @MyzerAT das Parsen erfolgt üblicherweise anhand von "regulären Ausdrücken" (RegEx)
    Man sucht nach eindeutigen Textstellen um den "Zieleintrag" ausfindig zu machen, und dann schränkt man den Bereich in dem der Zieleintrag (Wert?) steht ein.
    Ein sehr gutes Tutorial für RegEx findest Du hier
    Darüber hinaus kann man auf dieser Seite Reguläre Ausdrücke testen.
    Unten rechts im Kasten befindet sich zudem noch einmal eine Kurzrefrenz von regulären Ausdrücken
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
      Du musst dir den Quelltext der Webseite (z.b. F12 in Chrome oder über Rechte Maustaste) ansehen und dann versuchen mittels Regulärem Ausdruck den gewünschten Text / Wert aus dem Quellcode heraus zu filtern.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        und funktioniert das dann mit der oben verlinkten Webseite, bzw. wie muss ein Quelltext aufgebaut sein das das funktioniert?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @MyzerAT google einfach mal nach "Quelltext einer Webseite anzeigen"
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @BBTown
            ich weiß ja wie man den Quelltext anzeigen lassen kann, was mir nicht bewusst ist wie ich da was auslesen können soll.
            Es geht um diese Seite
            mich interessieren folgente Werte:
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @MyzerAT na, dann schlage ich vor Du schaust mal wo im Quelltext der Wert "204 cm" steht
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                hab ich doch schon längst
                dennoch ist aller Anfang schwer , wenn ich es mal gesehen habe , kapier ich es sofort
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @MyzerAT
                  jetzt suchst Du per RegEx "Aktueller Wert" und danach 1 bis 3 Zahlen die anschließend kommen können. Das Ergenbis gehört in den Parser-Datenpunkt.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @BBTown sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                    Aktueller Wert
                    ist RegEx auch ein Adapter? sorry aber das ist hie wie Rätselraten für mich ^^
                    Ich habe in der Instanz folgendes eingegebene
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Aktueller Wert
                      @MyzerAT hast du diesen Adapter getestet?
                      https://github.com/larsdecker/ioBroker.pegelonline
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Aktueller Wert
                        @MyzerAT sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                        Aktueller Wert
                        Das reicht nicht. Du musst
                        r Wert[^"]*"value">(\d+)
                        Eintragen.
                        Das ist der RegEx
                        Außerdem den Typ auf number (nicht Boolean) umstellen
                        Für Tendenz:
                        enz[^"]*"value">(\w+)
                        Und Zeichenkette als Typ
                        Wofür brauchst du das Datum?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          naja Datum nicht unbedingt, aber ob steigen oder fallend wäre nicht schlecht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT
                            Dann liesmal
                            Falls Datum
                            nkt[^"]*"value">([^<]*)
                            als Text
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @Homoran sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                              nkt[^"]"value">([^<])
                              super es klappt, ich verstehe aber nicht wirklich wie ihr auf diese "zeichenfolgen kommt" habe mir ein Video angesehen und muss das erst mal kapieren! Soviel weiß ich jetzt man benötigt zum testen --> https://regex101.com/
                              eventuell hat ja jemand mal lust mir das per TS und Teamviewer zu erklären, dann kapier ich es sicher!
                              DANKE euch
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                @MyzerAT
                                Dann liesmal
                                Falls Datum
                                als Text
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                @MyzerAT
                                Dann liesmal
                                Falls Datum
                                als Text
                                bist du so nett "bitte" und machst mir die zeichenfolge inkl, Uhrzeit
                                dann habe ich zum Adapter noch eine Frage:
                                Der poll-intervall steht auf 5000 , heisst alle 5 Sekunden werden die Werte abgefragt, wenn in der jeweiligen Regel kein Wert bei Intervall eingetragen ist?!
                                Ich denke es müsste reichen alle 15 Minuten abzufragen!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  DANKE euch
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @MyzerAT
                                  ja regex ist ein harte Nuss, auch ich muss mich da immer durchbeissen.
                                  regex101.com ist super zum testen und Beispielcode erzeugen (Code Generator)
                                  Als kleine Verbesserung würde ich nur die folgende Zeichenkette in all deinen Regeln verwenden
                                  und je nachdem was für ein Wert du zurück bekommen möchtest, den Num Wert anpassen.
                                  Der nachfolgende Ausdruck findet alle Werte, die in einem <td class="value"> feld sind (also insgesamt 4.
                                  Über den Num-Wert in der Maske kannst du dann auswäheln, gut ist, das das Ergebnis in der Maske auch gleich angezeigt wird. Achtung beim selektieren wird einb Leerzheichen hinter der letzten Klammer mitselektiert. Das darf nicht mit eingegeben werden, da dies dann zum Selektionsmuster dazugezält wird.
                                  "value">([^<]*)
                                  Zur Erklärung für die Zeichenkette (steht auf englisch etwas kryptisch auch in regex101 oben rechts.
                                  "value">
                                  sucht genau nach dieser zeichenfolge
                                  alles was in Klammern steht wird als Parameter zurüggegeben, also da gehört dann auch das schliesende ) dazu
                                  identifiziert alle Zeichen bis auf <
                                  Der Stern ist ein Multiplikator, der angibt, wie oft ein Zeichen gefunden werden soll
                                  Viel Spaß mit regex
                                  wenn du öfters in Texten intelligent mal was suchen sollst, dann lohnt sich das durchbeißen wirklich.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    So die wichtigsten Sachen für VIS was die Wasserpegel betrifft habe ich nun , jetzt muss ich noch ein Script machen was mich ab einem kritischen Wert informiert --> THX euch allen!
                                    #Edit#
                                    so script ist nun auch fertig
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      Dann liesmal
                                      Falls Datum
                                      als Text
                                      Das steht doch in diesem Post
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @Homoran
                                        das Datum, aber nicht die Zeit!
                                        wobei ich jetzt folgende Meldung bekomme
                                        host.RDJL_Home	2019-11-27 22:05:00.550	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
                                        ohne das ich was geändert hätte genau alle Minuten!
                                        #Edit#
                                        Ursache gefunden, hatte einen cron eingerichtet und das hat den Fehler verursacht
                                        hab ihn wieder rausgelöscht, habe ich deshalb gemacht weil irgend wie die Intervalle nicht gehen:
                                        hatte bei den Regeln jeweils 900000 eingestellt und er aktualisiert nicht die werte, 5000 finde ich doch ein wenig nieder, gibt es da was zu beachten ?!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @Homoran
                                          #Edit#
                                          Die zeit hätte mit drin sein sollen, mache ich dir morgen wenn ich wieder am PC sitze.
