  4. Pegel der Donau per Parser auslesen
parser adapter
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi Ihrs,
    Im Juni 2013 stand unser Garten 1,26 Meter unter Wasser und ich bin seither bei Tage langem Regenwetter immer extrem nervös und immer am schauen ob der Pegel steigt oder fällt.
    Daher bin ich gerade dran mich ein wenig einzulesen was "parsen" betrifft, würde gerne den Pegelstand der Donau in meinem Bereich auslesen, es soll ja möglich sein mit dem Parser Adapter auf einer Webseite zb. den aktuellen Pegelstand auszulesen und ab einer bestimmten höhe X soll eine Information per Pushover mich informieren.
    Was benötige ich dazu? Habe den Adapter Parser installiert und auch schon eine geeignete WebSeite (denke ich) gefunden, aber so richtig blicke ich nicht durch!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      hi Ihrs,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @MyzerAT das Parsen erfolgt üblicherweise anhand von "regulären Ausdrücken" (RegEx)
      Man sucht nach eindeutigen Textstellen um den "Zieleintrag" ausfindig zu machen, und dann schränkt man den Bereich in dem der Zieleintrag (Wert?) steht ein.
      Ein sehr gutes Tutorial für RegEx findest Du hier
      Darüber hinaus kann man auf dieser Seite Reguläre Ausdrücke testen.
      Unten rechts im Kasten befindet sich zudem noch einmal eine Kurzrefrenz von regulären Ausdrücken
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        schrieb am zuletzt editiert von dbweb
        Du musst dir den Quelltext der Webseite (z.b. F12 in Chrome oder über Rechte Maustaste) ansehen und dann versuchen mittels Regulärem Ausdruck den gewünschten Text / Wert aus dem Quellcode heraus zu filtern.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          und funktioniert das dann mit der oben verlinkten Webseite, bzw. wie muss ein Quelltext aufgebaut sein das das funktioniert?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @MyzerAT google einfach mal nach "Quelltext einer Webseite anzeigen"
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @BBTown
              ich weiß ja wie man den Quelltext anzeigen lassen kann, was mir nicht bewusst ist wie ich da was auslesen können soll.
              Es geht um diese Seite
              mich interessieren folgente Werte:
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @MyzerAT na, dann schlage ich vor Du schaust mal wo im Quelltext der Wert "204 cm" steht
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  hab ich doch schon längst
                  dennoch ist aller Anfang schwer , wenn ich es mal gesehen habe , kapier ich es sofort
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MyzerAT
                    jetzt suchst Du per RegEx "Aktueller Wert" und danach 1 bis 3 Zahlen die anschließend kommen können. Das Ergenbis gehört in den Parser-Datenpunkt.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @BBTown sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                      Aktueller Wert
                      ist RegEx auch ein Adapter? sorry aber das ist hie wie Rätselraten für mich ^^
                      Ich habe in der Instanz folgendes eingegebene
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Aktueller Wert
                        @MyzerAT hast du diesen Adapter getestet?
                        https://github.com/larsdecker/ioBroker.pegelonline
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Aktueller Wert
                          @MyzerAT sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                          Aktueller Wert
                          Das reicht nicht. Du musst
                          r Wert[^"]*"value">(\d+)
                          Eintragen.
                          Das ist der RegEx
                          Außerdem den Typ auf number (nicht Boolean) umstellen
                          Für Tendenz:
                          enz[^"]*"value">(\w+)
                          Und Zeichenkette als Typ
                          Wofür brauchst du das Datum?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            naja Datum nicht unbedingt, aber ob steigen oder fallend wäre nicht schlecht
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT
                              Dann liesmal
                              Falls Datum
                              nkt[^"]*"value">([^<]*)
                              als Text
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @Homoran sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                                nkt[^"]"value">([^<])
                                super es klappt, ich verstehe aber nicht wirklich wie ihr auf diese "zeichenfolgen kommt" habe mir ein Video angesehen und muss das erst mal kapieren! Soviel weiß ich jetzt man benötigt zum testen --> https://regex101.com/
                                eventuell hat ja jemand mal lust mir das per TS und Teamviewer zu erklären, dann kapier ich es sicher!
                                DANKE euch
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  @MyzerAT
                                  Dann liesmal
                                  Falls Datum
                                  als Text
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  @MyzerAT
                                  Dann liesmal
                                  Falls Datum
                                  als Text
                                  bist du so nett "bitte" und machst mir die zeichenfolge inkl, Uhrzeit
                                  dann habe ich zum Adapter noch eine Frage:
                                  Der poll-intervall steht auf 5000 , heisst alle 5 Sekunden werden die Werte abgefragt, wenn in der jeweiligen Regel kein Wert bei Intervall eingetragen ist?!
                                  Ich denke es müsste reichen alle 15 Minuten abzufragen!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    DANKE euch
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @MyzerAT
                                    ja regex ist ein harte Nuss, auch ich muss mich da immer durchbeissen.
                                    regex101.com ist super zum testen und Beispielcode erzeugen (Code Generator)
                                    Als kleine Verbesserung würde ich nur die folgende Zeichenkette in all deinen Regeln verwenden
                                    und je nachdem was für ein Wert du zurück bekommen möchtest, den Num Wert anpassen.
                                    Der nachfolgende Ausdruck findet alle Werte, die in einem <td class="value"> feld sind (also insgesamt 4.
                                    Über den Num-Wert in der Maske kannst du dann auswäheln, gut ist, das das Ergebnis in der Maske auch gleich angezeigt wird. Achtung beim selektieren wird einb Leerzheichen hinter der letzten Klammer mitselektiert. Das darf nicht mit eingegeben werden, da dies dann zum Selektionsmuster dazugezält wird.
                                    "value">([^<]*)
                                    Zur Erklärung für die Zeichenkette (steht auf englisch etwas kryptisch auch in regex101 oben rechts.
                                    "value">
                                    sucht genau nach dieser zeichenfolge
                                    alles was in Klammern steht wird als Parameter zurüggegeben, also da gehört dann auch das schliesende ) dazu
                                    identifiziert alle Zeichen bis auf <
                                    Der Stern ist ein Multiplikator, der angibt, wie oft ein Zeichen gefunden werden soll
                                    Viel Spaß mit regex
                                    wenn du öfters in Texten intelligent mal was suchen sollst, dann lohnt sich das durchbeißen wirklich.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      So die wichtigsten Sachen für VIS was die Wasserpegel betrifft habe ich nun , jetzt muss ich noch ein Script machen was mich ab einem kritischen Wert informiert --> THX euch allen!
                                      #Edit#
                                      so script ist nun auch fertig
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        Dann liesmal
                                        Falls Datum
                                        als Text
                                        Das steht doch in diesem Post
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @Homoran
                                          das Datum, aber nicht die Zeit!
                                          wobei ich jetzt folgende Meldung bekomme
                                          host.RDJL_Home	2019-11-27 22:05:00.550	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
                                          ohne das ich was geändert hätte genau alle Minuten!
                                          #Edit#
                                          Ursache gefunden, hatte einen cron eingerichtet und das hat den Fehler verursacht
                                          hab ihn wieder rausgelöscht, habe ich deshalb gemacht weil irgend wie die Intervalle nicht gehen:
                                          hatte bei den Regeln jeweils 900000 eingestellt und er aktualisiert nicht die werte, 5000 finde ich doch ein wenig nieder, gibt es da was zu beachten ?!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
