  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Offline
    ecki945
    #67
    das hängt glaub ich davon ab wie du den "Piko BA Sensor" in der Hausverteilung angeschlossen, bzw in deinem Kostal konfiguriert hast.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ecki945
      ee
      #68
      @ecki945 Ja dass kann sein! Danke!
      • J joefarm
        @Diginix said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
        Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
        Sorry, hab die Frage gerade erst gelesen. Mein Plenticore Plus 10 ist jetzt seit gut einem Monat in Betrieb und ich hab einiges ausprobiert, um ihn auszulesen per modbus. Mit folgenden Einstellungen war ich erfolgreich:
        address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
        2	MODBUSEnable	MODBUS Enable		uint16be	1	1	0	value		false	false
        4	MODBUSUnit-ID	MODBUS Unit-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
        6	Inverterarticlenumber	Inverter article number		string	8	1	0	value		false	false
        14	Inverterserialnumber	Inverter serial number		string	8	1	0	value		false	false
        30	Numberofbidirectionalconverter	Number of bidirectional converter		uint16be	1	1	0	value		false	false
        32	NumberofACphases	Number of AC phases		uint16be	1	1	0	value		false	false
        34	NumberofPVstrings	Number of PV strings		uint16be	1	1	0	value		false	false
        36	Hardware-Version-	Hardware-Version -		uint16be	1	1	0	value		false	false
        38	Software-VersionMaincontroller(MC)	Software-Version Maincontroller (MC)		string	8	1	0	value		false	false
        46	Software-VersionIO-Controller(IOC)	Software-Version IO-Controller (IOC)		string	8	1	0	value		false	false
        54	Power-ID	Power-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
        56	Inverterstate2	Inverter state2		uint16be	1	1	0	value		true	false
        100	TotalDCpower	Total DC power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        104	Stateofenergymanager3	State of energy manager3		floatsw	2	1	0	value		true	false
        106	Homeownconsumptionfrombattery	Home own consumption from battery	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        108	Homeownconsumptionfromgrid	Home own consumption from grid	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        110	TotalhomeconsumptionBattery	Total home consumption Battery	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        112	TotalhomeconsumptionGrid	Total home consumption Grid	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        114	TotalhomeconsumptionPV	Total home consumption PV	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        116	HomeownconsumptionfromPV	Home own consumption from PV	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        118	Totalhomeconsumption	Total home consumption	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        120	Isolationresistance	Isolation resistance	Ohm	floatsw	2	1	0	value		false	false
        122	PowerlimitfromEVU	Power limit from EVU	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
        124	Totalhomeconsumptionrate	Total home consumption rate	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
        144	Worktime	Worktime	s	floatsw	2	1	0	value		true	false
        150	Actualcosf	Actual cos f		floatsw	2	1	0	value		true	false
        152	Gridfrequency	Grid frequency	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
        154	CurrentPhase1	Current Phase 1	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
        156	ActivepowerPhase1	Active power Phase 1	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
        158	VoltagePhase1	Voltage Phase 1	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
        160	CurrentPhase2	Current Phase 2	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
        162	ActivepowerPhase2	Active power Phase 2	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
        164	VoltagePhase2	Voltage Phase 2	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
        166	CurrentPhase3	Current Phase 3	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
        168	ActivepowerPhase3	Active power Phase 3	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
        170	VoltagePhase3	Voltage Phase 3	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
        172	TotalACactivepower	Total AC active power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        174	TotalACreactivepower	Total AC reactive power	Var	floatsw	2	1	0	value		false	false
        178	TotalACapparentpower	Total AC apparent power	VA	floatsw	2	1	0	value		false	false
        190	Batterychargecurrent	Battery charge current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
        194	Numberofbatterycycles	Number of battery cycles		floatsw	2	1	0	value		true	false
        200	Actualbatterycharge (-)/discharge(+)current	Actual battery charge (-)/ discharge(+)  current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
        202	PSSBfusestate6	PSSB fuse state6		floatsw	2	1	0	value		true	false
        208	Batteryreadyflag	Battery ready flag		floatsw	2	1	0	value		true	false
        210	Act.stateofcharge	Act. state of charge	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
        212	Batterystate5	Battery state5		floatsw	2	1	0	value		false	false
        214	Batterytemperature	Battery temperature	°C	floatsw	2	1	0	value		true	false
        216	Batteryvoltage	Battery voltage	V	floatsw	2	1	0	value		true	false
        218	Cosf(powermeter)	Cos f (powermeter)		floatsw	2	1	0	value		true	false
        220	Frequency(powermeter)	Frequency (powermeter)	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
        320	Totale Erzeugung	Totale Erzeugung	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        322	Tagesproduktion	Tagesproduktion	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        252	Totalactivepower(powermeter)	Total active power (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        324	Yearlyyield	Yearly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        326	Monthlyyield	Monthly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
        512	Batterygrosscapacity5	Battery gross capacity5	Ah	uint32be	2	1	0	value		true	false
        514	BatteryactualSOC	Battery actual SOC	%	uint16be	1	1	0	value		true	false
        577	GenerationEnergy	Generation Energy	kWh	uint32be	2	0.001	0	value		true	false
        582	Actualbatterycharge/dischargepower	Actual battery charge/discharge power	W	int16be	1	1	0	value		true	false
        224	Activepowerphase1(powermeter)	Active power phase 1 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        234	Activepowerphase2(powermeter)	Active power phase 2 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        244	Activepowerphase3(powermeter)	Active power phase 3 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        575	InverterGenerationPower(actual)	Inverter Generation Power (actual)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
        260	PowerDC1	Power DC1	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        270	PowerDC2	Power DC2	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        280	PowerDC3	Power DC3	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
        Nicht alle Einträge liefern brauchbare Werte, aber die meisten doch. Einfach ausprobieren.
        Ich hab zusätzlich noch den Smart Energy Manager am laufen, den ich per 2. modbus Eintrag auslese:
        8218	Product Name	Product Name		string	16	1	0	value		true	false
        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0	value		false	false
        40072	M_AC_Cur- rent_A	Phase A AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40073	M_AC_Cur- rent_B	Phase B AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40074	M_AC_Cur- rent_C	Phase C AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40076	M_AC_Vol- tage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0	value		false	false
        40077	M_AC_Vol- tage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
        40078	M_AC_Vol- tage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
        40079	M_AC_Vol- tage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
        40080	M_AC_Vol- tage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40081	M_AC_Vol- tage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40082	M_AC_Vol- tage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40083	M_AC_Vol- tage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active pha- ses)	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40088	M_AC_Pow- er_A	Phase A AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40089	M_AC_Pow- er_B	Phase B AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40090	M_AC_Pow- er_C	Phase C AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of ac- tive phases)	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
        40107	M_Exported	Total Exported Re- al Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
        40109	M_Expor- ted_A	Phase A Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
        40111	M_Expor- ted_B	Phase B Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
        40113	M_Expor- ted_C	Phase C Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
        40115	M_Imported	Total Imported Re- al Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
        40119	M_Impor- ted_B	Phase B Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
        40121	M_Impor- ted_C	Phase C Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
        40124	M_Expor- ted_VA	Total Exported Ap- parent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
        40126	M_Expor- ted_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
        40128	M_Expor- ted_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
        40130	M_Expor- ted_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
        40132	M_Impor- ted_VA	Total Imported Ap- parent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40134	M_Impor- ted_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40136	M_Impor- ted_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40138	M_Impor- ted_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
        0	Active Power+	Active Power+	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
        2	Active Power-	Active Power-	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
        Beides jeweils in die Holding-Register importieren. Bin gerne aufgeschlossen, wer noch weitere Werte gefunden hat.
        Das Ganze sieht dann visualisiert so aus:
        ee
        #69
        @joefarm Das VIS kann ich das Projekt von dir haben? Genau so wollte ich das auch 😊
        • E Offline
          ecki945
          #70
          @ee freut mich dass es bei dir funktioniert hat
          • E ee
            joefarm
            schrieb am zuletzt editiert von joefarm
            #71
            @ee Bin gerade unterwegs und erst Ende nächster Woche wieder zurück. Dann kann ich das VIS posten...
            • J joefarm
              ee
              #72
              @joefarm Ja das eilt nicht! Vielen lieben dank!
              • E ee
                joefarm
                #73
                @ee Hier der VIS-View meiner PV-Seite:
                PV.txt
                Viel Spaß damit...
                  Spooky99
                  #74
                  @bahnuhr
                  irgendwie funzt das ganze nicht mehr, bzw. liefert das Skript nix mehr...
                  Bekomme immer Fehlermeldungen im Log und da ich ja nunmal ne Vollgraupe bin was Java angeht... Hast du nen Tip?
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:881:8)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request._callback (script.js.Eigene.Wechselrichter:47:22)
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:03.144 error script.js.Eigene.Wechselrichter: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                  javascript.0 2019-11-26 18:07:00.009 info script.js.Eigene.Wechselrichter: Piko 5.5 auslesen
                  • S Spooky99
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #75
                    @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    Hast du nen Tip?
                    Dieser Thread ist doch piko10.
                    Was hast du?
                    Welches Script hast du?
                    Was heißt "...nix mehr?
                    Dann hat es offensichtlich mal funktioniert.
                    Was hast du geändert?
                    Etwas mehr Angaben wären schon sinnvoll.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Hast du nen Tip?
                      Was hast du?
                      mfg
                      Spooky99
                      #76
                      @bahnuhr
                      du hattest mir weiter oben ein skript für den 5.5 gepostet ab Beitrag 45 mit der alten Oberfläche...
                      und geändert hatte ich nix auf einmal gings nicht mehr, also es werden keine Werte mehr ausgelesen...
                      • S Spooky99
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #77
                        @bahnuhr
                        Das ist aber seltsam.
                        Insbesondere weil es ja schon lief.
                        Komisch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Komisch.
                          Spooky99
                          #78
                          @bahnuhr jo, hab ich auch gedacht...
                          allerdings könnte es sein das da was mit der Schnittstelle vom piko ist... Die App hat auch keine Daten mehr bekommen...
                          • E Offline
                            ee
                            #79
                            Bei mir kommen auf einmal auch Fehler... Echt komisch hat alles super funktioniert.
                            • ? Offline
                              #80
                              @Spooky99
                              Habe das selbe Problem wie Du. Habe in PIKO 7.0... plötzlich bekomme ich keine Daten mehr. Ich übermittle diese auch noch auf das Suntrol Portal und das funktioniert weiterhin... Was wurde also bei ioBroker geändert...??!
                              • S Spooky99
                                kaybau
                                schrieb am zuletzt editiert von kaybau
                                #81
                                @ecki945 Hi Spooky, ich bin ganz neu mit iobroker unterwegs und hab mich durch einige tutorials gewälzt.
                                Ich hab das als TS script angelegt, richtig?
                                Danke.
                                Ich hab nen Piko 8.0 , die dxsEntries und das UI sind aber analog zu Eurem.
                                VG,
                                • E Offline
                                  ecki945
                                  #82
                                  @kaybau, Nicht als TS-Scipt, sondern als Javascipt anlegen.
                                    @Vazi:
                                    Hallo
                                    Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?
                                    Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.
                                    Danke und Gruss
                                    Vazi `
                                    Habe den "Fehler" gefunden…!! :D
                                    Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MatthiasUlrich
                                    #83
                                    @Vazi
                                    Kann mir noch mal jemand helfen?
                                    Vielleicht kann mal jemand noch mal seine Konfig für die Werte des Kostal Piko alte Version
                                    posten. Den Status habe ich hinbekommen aber die Werte krieg ich einfach nicht hin.
                                    Gruß Matthias
                                    • M MatthiasUlrich
                                      @Vazi
                                      Gruß Matthias
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #84
                                      @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      Piko alte Version
                                      Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
                                      Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
                                      Danke.
                                      M P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #85
                                        Oder einfach mal den neuen Plenticore Adapter probieren:
                                        https://forum.iobroker.net/post/343434
                                        https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
                                        Der ist mittlerweile echt mächtig geworden.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          #86
                                          @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                          ich denke nicht, dass der mit der alten Firmware funktionieren wird.
                                          lasse mich aber gerne überraschen.
