  4. NodeRed 1.9.0 -> 1.13.0 failed
nodered update
2 Beiträge 1 Kommentatoren 191 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Versuche mein NodeRed Adapter erfolgreich upzudaten.
    • Beim ersten Versuch blieb das Update hängen. Neustart.
    • Beim zweiten Versuch lief das Update durch. Der Adapter lief jedoch nicht. Im Log wurde dieser mit Exit Code 0 immer wieder beendet.
      Habe jeweils mein System von einem Backup wieder auf einen stablen Status gebracht.
      Bevor ich es nun abermals Versuche, hier mein Hilferuf.
      Kann oder soll ich was im Vorfeld machen damit das Update funzt?
    Aktuelle Verionen:
    Node: 10.16.3
    NodeJs: 10.16.3
    NPM: 6.9.0
    Pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      Habe hier mal ein LOG Auszug eingefügt:
      node-red.0	2019-11-25 20:28:53.430	info	(29086) node-red exited with 1
      node-red.0	2019-11-25 20:28:51.938	warn	(29086) 25 Nov 20:28:51 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2019-11-25 20:28:31.624	info	(29086) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2019-11-25 20:28:30.218	info	(29086) found 0 vulnerabilities
      node-red.0	2019-11-25 20:28:30.214	info	added 343 packages from 276 contributors and audited 1565 packages in 97.487s
      node-red.0	2019-11-25 20:28:30.214	info	(29086) + serialport@8.0.5
      node-red.0	2019-11-25 20:28:30.201	error	(29086) notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      node-red.0	2019-11-25 20:28:30.198	error	(29086) npm
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	> https://opencollective.com/serialport/donate
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	(29086) Thank you for using serialport!
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	> node thank-you.js
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	> serialport@8.0.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serialport
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	(29086)
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.053	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
      node-red.0	2019-11-25 20:28:28.028	info	(29086) COPY Release/bindings.node
      node-red.0	2019-11-25 20:28:27.639	info	(29086) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      node-red.0	2019-11-25 20:28:27.444	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      node-red.0	2019-11-25 20:28:23.010	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      node-red.0	2019-11-25 20:28:18.214	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
      node-red.0	2019-11-25 20:28:10.621	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      node-red.0	2019-11-25 20:28:10.615	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
      node-red.0	2019-11-25 20:28:08.139	error	(29086) WARN install No prebuilt binaries found (target=10.17.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
      node-red.0	2019-11-25 20:28:08.132	error	(29086) prebuild-install
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	> @serialport/bindings@8.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	(29086)
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.471	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/build“ wird verlassen
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.457	info	(29086) TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.433	info	(29086) COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node
      node-red.0	2019-11-25 20:28:06.395	info	(29086) COPY Release/bcrypt_lib.node
      node-red.0	2019-11-25 20:28:05.944	info	(29086) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bcrypt_lib.node
      node-red.0	2019-11-25 20:27:58.999	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt_node.o
      node-red.0	2019-11-25 20:27:57.971	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o
      node-red.0	2019-11-25 20:27:55.598	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o
      node-red.0	2019-11-25 20:27:55.591	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/build“ wird betreten
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.873	error	node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for bcrypt@3.0.6 and node@10.17.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.873	error	(29086) WARN Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.6/bcrypt_lib-v3.0.6-node-v64-linux-arm-glibc.tar.gz
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.870	error	(29086) node-pre-gyp
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.266	error	(29086) Using request for node-pre-gyp https download
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.263	error	(29086) WARN
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.259	error	(29086)
      node-red.0	2019-11-25 20:27:48.256	error	(29086) node-pre-gyp
      node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	> bcrypt@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
      node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	(29086)
      node-red.0	2019-11-25 20:26:49.032	info	(29086) npm install serialport --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" --save (System call)
      node-red.0	2019-11-25 20:26:48.988	info	(29086) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.17.0
      node-red.0	2019-11-25 20:25:15.457	info	(25169) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      node-red.0	2019-11-25 20:25:14.471	info	(25169) node-red exited with null
      node-red.0	2019-11-25 20:25:14.448	info	(25169) kill node-red task
      node-red.0	2019-11-25 20:25:06.548	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2019-11-25 20:25:01.546	info	(25169) node-red exited with 1
      node-red.0	2019-11-25 20:25:00.150	warn	(26320) no connection to objects DB
      node-red.0	2019-11-25 20:25:00.126	warn	(25169) 25 Nov 20:25:00 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      node-red.0	2019-11-25 20:24:43.849	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2019-11-25 20:24:38.847	info	(25169) node-red exited with 1
      node-red.0	2019-11-25 20:24:37.111	warn	(25319) no connection to objects DB
      node-red.0	2019-11-25 20:24:37.099	warn	(25169) 25 Nov 20:24:37 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      node-red.0	2019-11-25 20:24:05.611	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2019-11-25 20:24:00.609	info	(25169) node-red exited with 1
      node-red.0	2019-11-25 20:23:58.762	warn	(25191) no connection to objects DB
      node-red.0	2019-11-25 20:23:58.744	warn	(25169) 25 Nov 20:23:58 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      node-red.0	2019-11-25 20:23:33.316	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2019-11-25 20:23:31.585	info	(25169) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.17.0
      Kann mir da jemand Hilfe bieten?
      2xProxmox auf NUC
