<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[NodeRed 1.9.0 -&gt; 1.13.0 failed]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Versuche mein NodeRed Adapter erfolgreich upzudaten.</p>
<ul>
<li>Beim ersten Versuch blieb das Update hängen. Neustart.</li>
<li>Beim zweiten Versuch lief das Update durch. Der Adapter lief jedoch nicht. Im Log wurde dieser mit Exit Code 0 immer wieder beendet.<br />
Habe jeweils mein System von einem Backup wieder auf einen stablen Status gebracht.<br />
Bevor ich es nun abermals Versuche, hier mein Hilferuf.<br />
Kann oder soll ich was im Vorfeld machen damit das Update funzt?</li>
</ul>
<p dir="auto">Aktuelle Verionen:</p>
<p dir="auto">Node: 10.16.3<br />
NodeJs: 10.16.3<br />
NPM: 6.9.0</p>
<p dir="auto">Danke<br />
Pat</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27049/nodered-1-9-0-1-13-0-failed</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27049.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:54:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to NodeRed 1.9.0 -&gt; 1.13.0 failed on Mon, 25 Nov 2019 19:32:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe hier mal ein LOG Auszug eingefügt:</p>
<pre><code>node-red.0	2019-11-25 20:28:53.430	info	(29086) node-red exited with 1
node-red.0	2019-11-25 20:28:51.938	warn	(29086) 25 Nov 20:28:51 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
node-red.0	2019-11-25 20:28:31.624	info	(29086) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2019-11-25 20:28:30.218	info	(29086) found 0 vulnerabilities
node-red.0	2019-11-25 20:28:30.214	info	added 343 packages from 276 contributors and audited 1565 packages in 97.487s
node-red.0	2019-11-25 20:28:30.214	info	(29086) + serialport@8.0.5
node-red.0	2019-11-25 20:28:30.201	error	(29086) notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
node-red.0	2019-11-25 20:28:30.198	error	(29086) npm
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	&gt; [94mhttps://opencollective.com/serialport/donate[0m
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	[0m[96mIf you rely on this package, please consider supporting our open collective:[22m[39m
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.803	info	(29086) Thank you for using serialport!
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	&gt; node thank-you.js
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	&gt; serialport@8.0.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serialport
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.339	info	(29086)
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.053	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
node-red.0	2019-11-25 20:28:28.028	info	(29086) COPY Release/bindings.node
node-red.0	2019-11-25 20:28:27.639	info	(29086) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
node-red.0	2019-11-25 20:28:27.444	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
node-red.0	2019-11-25 20:28:23.010	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
node-red.0	2019-11-25 20:28:18.214	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
node-red.0	2019-11-25 20:28:10.621	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
node-red.0	2019-11-25 20:28:10.615	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
node-red.0	2019-11-25 20:28:08.139	error	(29086) WARN install No prebuilt binaries found (target=10.17.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
node-red.0	2019-11-25 20:28:08.132	error	(29086) prebuild-install
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	&gt; prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	&gt; @serialport/bindings@8.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@serialport/bindings
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.514	info	(29086)
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.471	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/build“ wird verlassen
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.457	info	(29086) TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.433	info	(29086) COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node
node-red.0	2019-11-25 20:28:06.395	info	(29086) COPY Release/bcrypt_lib.node
node-red.0	2019-11-25 20:28:05.944	info	(29086) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bcrypt_lib.node
node-red.0	2019-11-25 20:27:58.999	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt_node.o
node-red.0	2019-11-25 20:27:57.971	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o
node-red.0	2019-11-25 20:27:55.598	info	(29086) CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o
node-red.0	2019-11-25 20:27:55.591	info	(29086) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/build“ wird betreten
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.873	error	node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for bcrypt@3.0.6 and node@10.17.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.873	error	(29086) WARN Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.6/bcrypt_lib-v3.0.6-node-v64-linux-arm-glibc.tar.gz
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.870	error	(29086) node-pre-gyp
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.266	error	(29086) Using request for node-pre-gyp https download
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.263	error	(29086) WARN
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.259	error	(29086)
node-red.0	2019-11-25 20:27:48.256	error	(29086) node-pre-gyp
node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	&gt; node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	&gt; bcrypt@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
node-red.0	2019-11-25 20:27:46.615	info	(29086)
node-red.0	2019-11-25 20:26:49.032	info	(29086) npm install serialport --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" --save (System call)
node-red.0	2019-11-25 20:26:48.988	info	(29086) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.17.0
node-red.0	2019-11-25 20:25:15.457	info	(25169) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
node-red.0	2019-11-25 20:25:14.471	info	(25169) node-red exited with null
node-red.0	2019-11-25 20:25:14.448	info	(25169) kill node-red task
node-red.0	2019-11-25 20:25:06.548	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2019-11-25 20:25:01.546	info	(25169) node-red exited with 1
node-red.0	2019-11-25 20:25:00.150	warn	(26320) no connection to objects DB
node-red.0	2019-11-25 20:25:00.126	warn	(25169) 25 Nov 20:25:00 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
node-red.0	2019-11-25 20:24:43.849	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2019-11-25 20:24:38.847	info	(25169) node-red exited with 1
node-red.0	2019-11-25 20:24:37.111	warn	(25319) no connection to objects DB
node-red.0	2019-11-25 20:24:37.099	warn	(25169) 25 Nov 20:24:37 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
node-red.0	2019-11-25 20:24:05.611	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2019-11-25 20:24:00.609	info	(25169) node-red exited with 1
node-red.0	2019-11-25 20:23:58.762	warn	(25191) no connection to objects DB
node-red.0	2019-11-25 20:23:58.744	warn	(25169) 25 Nov 20:23:58 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
node-red.0	2019-11-25 20:23:33.316	info	(25169) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2019-11-25 20:23:31.585	info	(25169) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.17.0
</code></pre>
<p dir="auto">Kann mir da jemand Hilfe bieten?<br />
Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/330481</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/330481</guid><dc:creator><![CDATA[valbuz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Nov 2019 19:32:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
