  5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    5.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zwitsch
    ganz rechts auf den Bleistift
    dann wieder ganz rechts
    Z Offline
    Z Offline
    Zwitsch
    @dslraser Das steht dort:
      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1573507156859,
      "common": {
        "name": "",
        "type": "boolean",
        "role": "value.window",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "telegram.0": {
            "enabled": true,
            "readOnly": true,
            "report": true,
            "alias": "",
            "onStatus": "",
            "offStatus": "",
            "onCommand": "",
            "offCommand": "",
            "onlyTrue": false,
            "buttons": 3
      "native": {
        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": "",
        "FLAGS": 1,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 0,
        "DEFAULT": false,
        "MAX": true,
        "MIN": false
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
      "type": "state"
    • Z Zwitsch
        "common": {
          "name": "",
          "type": "boolean",
          "def": false,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "telegram.0": {
              "enabled": true,
              "readOnly": true,
              "report": true,
              "alias": "",
              "onStatus": "",
              "offStatus": "",
              "onCommand": "",
              "offCommand": "",
              "onlyTrue": false,
              "buttons": 3
        "native": {
          "ID": "STATE",
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": "",
          "FLAGS": 1,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 0,
          "DEFAULT": false,
          "MAX": true,
          "MIN": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      @Zwitsch sagte:
      Das steht dort:
      Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser sagte:
        da sieht man auch das es ein number DP ist
        ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ja, das habe ich ja schon gemeldet und ist wohl auch schon integriert, dazu muß ich wohl mal alle DP löschen und neu anlegen...
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/204
          @Zwitsch sagte:
          Das steht dort:
          Z Offline
          Z Offline
          Zwitsch
          @paul53 Der Zustand ändert sich ja auch unter Objekte. Nur checkt es der "Falls Objekt" Trigger wohl nicht... :-/
          • Z Zwitsch
            @Zwitsch sagte:
            Die Javascript-Instanz mal neu gestartet ?
            • Z Zwitsch
              @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
              @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
              vorm falls Objekt
              Vorm trigger?
              Aber nur beim skriptstart
              danach auch.
              Wo genau?
              Ganz zum schluss? Nach der triggerklammer?
                @Zwitsch sagte:
                Z Offline
                Z Offline
                Zwitsch
                @paul53 Habe ich. Javasscript, ioBroker, sogar den ganzen Raspi. Wenn es kein offensichtlicher Fehler ist muss ich vielleicht alles neu aufsetzen...
                  vorm falls Objekt
                  Vorm trigger?
                  danach auch.
                  Wo genau?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwitsch
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zwitsch
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Zwitsch
                    ich frage trotzdem nochmal nach....Du hast Dein Testblockly gestartet und auch mal das Fenster auf und zu gemacht ?
                    • Z Zwitsch
                      @Zwitsch
                      Das ist doch normal.
                      Du hast das skript gestartet. Da wird das Skript einmalig ausgeführt.
                      Aber der fensterkontakt geht in der gleichen Millisekunde nicht auf geschlossen, also triggert nix.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwitsch
                        Hätte ich schwören können. Ich habe das jetzt nochmal gemacht und es geht, was vorhin nicht ging. Sorry, dass ich mich so doof angestellt habe, war wohl mein Fehler. Erklären kann ich es mir nicht, nachdem ich viele Stunden damit verbracht habe.
                        Ich betrachte das als gelöst und versuche dann das eigentliche Skript zum Laufen zu bringen.
                        Danke für eure Mühe und Zeit.
                          @dslraser sagte:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @paul53 sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                          @dslraser sagte:
                          Ich weiß gar nicht ob mein zweiter Hinweis nun schon im Adapter berücksichtigt wurde ?
