  5. [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten
    5.5k
blockly
30 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lacoste9
    Hallo iobroker forum
    Ich bin ganz frisch im iobroker Sektor. Bis jetzt habe ich alles mit der shelly app regeln können.
    Nur komm ich da leider nicht weiter. Ich habe einen pi3 geschenkt bekommen und habe iobroker installiert.
    Scripte habe ich noch keine aber bei der vis habe ich angefangen.
    Nun zu meinem projekt
    Ich habe in einer up Dose mit Schalter einen shelly 2.5 installiert. Der eine kanal steuert die Steckdose Aussen für die Beleuchtung.
    Den anderen Kanal habe ich dafür benutzt um über szene die Rolladen hinten runter zu fahren wenn wir das Haus verlassen.
    D.h. Wir wollen das Haus verlassen und drücken einmal den Schalter und die Rolladen fahren runter.
    Nun möchte ich das wenn ich 2x mal drücke auch das garagentor hoch fährt.
    Also:
    1x drücken = rolladen runter
    2x drücken = Rolladen runter + garagentor auf.
    Ist das mit iobroker zu realisieren
    Würde mich über Vorschläge freuen
    Evtl hat ja schon jemand so ein Script fertig was in der Richtung geht
    Mfg
    Alex
    e-s
    @Lacoste9
    Statt 2 mal drücken würde ich lange drücken nutzen.
    Longpush ist auch teilweise jetzt schon nutzbar und als eigener datenpunkt vorhanden. Leider nur nicht perfekt. Für dich sollte es aber genau passend sein.
    Alternativ suche mal den longpush Thread von mir.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      @Lacoste9
      Lacoste9
      @e-s kann man das nur mit mqtt realisieren?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lacoste9
        e-s
        @Lacoste9
        kann ich dir nicht genau sagen, longpush geht glaub ich nicht im coap modus. ich nutze nur den mqtt modus, dieser läuft im iobroker mit dem shelly adapter auch super.
        • L Offline
          Lacoste9
          ja mqtt wollte ich eigentlich nicht nutzen, da ich das eine relais nur über die app bedienen möchte.
          mqtt hab ich sowas voll null plan von
          • L Lacoste9
            e-s
            @Lacoste9
            Also in der Shelly App kann ich trotzdem die Lampen schalten. Nutze aber nicht die Shelly cloud, nur lokal.
            • L Lacoste9
              Also:
              Mfg
              Alex
              @Lacoste9 sagte:
              Prinzip:
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="]c%n~j}NI-fZa`kSMKR2" x="63" y="13">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <field name="CONDITION">true</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="_mB2klXZVI6,0OL)`/c#">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="(8wZWs|,K9XyTBxAn#67">
                     <value name="IF0">
                       <block type="variables_get" id="t5u`#xq#/3#i84jY!h!3">
                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="undefined">timeout</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="comment" id="{kUMzXT@nDv:L+Vngk]3">
                         <field name="COMMENT">2. Tastendruck</field>
                         <next>
                           <block type="control" id="854%n(u[5+EoF%.(qD,C">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="control" id="/^`pHum-k)qToe^h0=P@">
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="ETVlGdyYeBCnt}{%sD+J">
                             <field name="DELAY">800</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="variables_set" id="s3^y50^jdCKum{gT)0GK">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_null" id="*SaX63=PL-w~XO-]rkSS"></block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                @Lacoste9 sagte:
                Prinzip:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                           <next>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Lacoste9
                @paul53 said in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
                das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Danke schon mal.
                Aberwo muss ich denn jetzt den shelly (Tor) und die shellys (Rolladen)eintragen?
                Sorry aber ich bin total frisch in dem Segment.
                ist das schon das script mit 1 und 2 tastendruck?
                mich irretiert das mit dem (mache und sonst) baustein
                MFG
                • L Lacoste9
                  MFG
                  @Lacoste9 sagte:
                  Dss Tor muss muss der Object ID des oberen steuere-Blocks zugewiesen werden, Rolladen der Object ID des unteren steuere-Blocks.
                  @Lacoste9 sagte in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
                  Der mache-Zweig wird bei 2. Tastendruck innerhalb der Verzögerungszeit ausgeführt, der sonst-Zweig bei 1. Tastendruck.
                  • L Offline
                    Lacoste9
                    Ist das so richtig?
                    Wie läuft das script denn?
                    wo muss ich das denn abspeichern?
                    Ist mein erstes script 😖
                    • L Lacoste9
                      Ist das so richtig?
                      @Lacoste9 sagte:
                      Ist das so richtig?
                      Nein, dem Trigger muss die ID des Tasters zugewiesen werden, dem oberen "steuere" die ID des Garagentores, dem unteren "steuere" die ID der Rollo runter Szene. Außerdem muss ein Wert übergeben werden. Ich habe es freigelassen, da ich nicht weiss, ob der richtige Wert wahr, falsch, 0, oder 100 ist.
                      Doku zu Blockly
                      • L Offline
                        Lacoste9
                        Geil. 👏 👏 👏
                        Hat geklappt. Tausend Dank
                        Und das ohne mqtt. Sauber
                        Respekt 👍 👍 👍 Da weiss ich ja an wen ich wenden muss 😊 😊
                        und das haste mal eben zusammen gebastelt? oder hattest du schon sowas ähnliches fertig?
                        Danke nochmal
                        paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lacoste9
                          Geil. 👏 👏 👏
                          Danke nochmal
                          @Lacoste9 sagte:
                          Ist doch simple.
                          • L Offline
                            Lacoste9
                            schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
                            ist ja hammer
                            danke nochmal
                            kann man das beliebig weiter führen 3x, 4x .... ?
                            mfg
                            • L Lacoste9
                              ist ja hammer
                              danke nochmal
                              mfg
                              @Lacoste9 sagte:
                              Ja, eine Zählvariable auswerten. Prinzip:
                              • L Offline
                                Lacoste9
                                Cool danke
                                • L Lacoste9
                                  Geil. 👏 👏 👏
                                  Danke nochmal
                                  Lacoste9
                                  moin
                                  ich habe den neuen java installiert. dort stand drin das evtl einige skripte überarbeitet werden müssen.
                                  ich habe sonst nix geändert.
                                  Der 2 tastendruck (Garage) funzt nicht mehr :-(
                                  Weisst du evtl woran es liegen kann
                                  MFG
                                  Alexander
                                  • L Lacoste9
                                    moin
                                    MFG
                                    Alexander
                                    @Lacoste9 sagte:
                                    Nein, das muss unabhängig von der Version des JS-Adapters funktionieren.
                                    @Lacoste9 sagte in [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten:
                                    • L Offline
                                      Lacoste9
                                      Moin
                                      ich bin jetzt nochmal dazu gekommen um zu schauen.
                                      Klappt aber irgendwie nicht mehr dem 2te Tastendruck. Der erste klappt das die Rolladen runter fahren.
                                      Ich habe anstelle des Garagentor mal ein anderen Switch genommen, das gleiche Phänomen
                                      Keine Ahnung woran es liegen könnte @paul53
                                      • L Lacoste9
                                        Moin
                                        @Lacoste9 sagte:
                                        Wenn es schon mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, muss sich das Verhalten des Tasters geändert haben. Logge mal den Taster in einem Testskript:
                                        • L Offline
                                          Lacoste9
                                          sieht so aus...
                                          1mal getastet
                                          27.1.2020, 17:23:58.829 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                                          27.1.2020, 17:24:00.836 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                                          2x getastet
                                          27.1.2020, 17:25:18.678 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                                          27.1.2020, 17:25:19.217 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
