  5. [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten
    5.5k
blockly
30 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lacoste9
    @paul53 said in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
    das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Danke schon mal.
    Aberwo muss ich denn jetzt den shelly (Tor) und die shellys (Rolladen)eintragen?
    Sorry aber ich bin total frisch in dem Segment.
    ist das schon das script mit 1 und 2 tastendruck?
    mich irretiert das mit dem (mache und sonst) baustein
    MFG
    @Lacoste9 sagte:
    Dss Tor muss muss der Object ID des oberen steuere-Blocks zugewiesen werden, Rolladen der Object ID des unteren steuere-Blocks.
    @Lacoste9 sagte in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
    Der mache-Zweig wird bei 2. Tastendruck innerhalb der Verzögerungszeit ausgeführt, der sonst-Zweig bei 1. Tastendruck.
    • L Offline
      Lacoste9
      Ist das so richtig?
      Wie läuft das script denn?
      wo muss ich das denn abspeichern?
      Ist mein erstes script 😖
      • L Lacoste9
        Ist das so richtig?
        @Lacoste9 sagte:
        Ist das so richtig?
        Nein, dem Trigger muss die ID des Tasters zugewiesen werden, dem oberen "steuere" die ID des Garagentores, dem unteren "steuere" die ID der Rollo runter Szene. Außerdem muss ein Wert übergeben werden. Ich habe es freigelassen, da ich nicht weiss, ob der richtige Wert wahr, falsch, 0, oder 100 ist.
        Doku zu Blockly
        • L Offline
          Lacoste9
          Geil. 👏 👏 👏
          Hat geklappt. Tausend Dank
          Und das ohne mqtt. Sauber
          Respekt 👍 👍 👍 Da weiss ich ja an wen ich wenden muss 😊 😊
          und das haste mal eben zusammen gebastelt? oder hattest du schon sowas ähnliches fertig?
          Danke nochmal
          paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lacoste9
            Geil. 👏 👏 👏
            Danke nochmal
            @Lacoste9 sagte:
            Ist doch simple.
            • L Offline
              Lacoste9
              schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
              ist ja hammer
              danke nochmal
              kann man das beliebig weiter führen 3x, 4x .... ?
              mfg
              • L Lacoste9
                ist ja hammer
                danke nochmal
                mfg
                @Lacoste9 sagte:
                Ja, eine Zählvariable auswerten. Prinzip:
                • L Offline
                  Lacoste9
                  Cool danke
                  • L Lacoste9
                    Geil. 👏 👏 👏
                    Danke nochmal
                    Lacoste9
                    moin
                    ich habe den neuen java installiert. dort stand drin das evtl einige skripte überarbeitet werden müssen.
                    ich habe sonst nix geändert.
                    Der 2 tastendruck (Garage) funzt nicht mehr :-(
                    Weisst du evtl woran es liegen kann
                    MFG
                    Alexander
                    • L Lacoste9
                      moin
                      MFG
                      Alexander
                      @Lacoste9 sagte:
                      Nein, das muss unabhängig von der Version des JS-Adapters funktionieren.
                      @Lacoste9 sagte in [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten:
                      • L Offline
                        Lacoste9
                        Moin
                        ich bin jetzt nochmal dazu gekommen um zu schauen.
                        Klappt aber irgendwie nicht mehr dem 2te Tastendruck. Der erste klappt das die Rolladen runter fahren.
                        Ich habe anstelle des Garagentor mal ein anderen Switch genommen, das gleiche Phänomen
                        Keine Ahnung woran es liegen könnte @paul53
                        • L Lacoste9
                          Moin
                          @Lacoste9 sagte:
                          Wenn es schon mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, muss sich das Verhalten des Tasters geändert haben. Logge mal den Taster in einem Testskript:
                          • L Offline
                            Lacoste9
                            sieht so aus...
                            1mal getastet
                            27.1.2020, 17:23:58.829 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                            27.1.2020, 17:24:00.836 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                            2x getastet
                            27.1.2020, 17:25:18.678 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                            27.1.2020, 17:25:19.217 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                            • L Lacoste9
                              sieht so aus...
                              1mal getastet
                              2x getastet
                              @Lacoste9 sagte:
                              2x getastet
                              Er hätte 2 mal true liefern müssen.
                              • L Offline
                                Lacoste9
                                Das habe ich gesehen.
                                Ich muss doch innerhalb der 800ms 2x drücken oder?
                                • L Lacoste9
                                  @Lacoste9 sagte:
                                  Ja genau, dann muss 2x true im Log erscheinen. Hast Du die Taster umkonfiguriert, so dass sie jetzt nach 2 s (1x Tastendruck) auf false gehen ?
                                  • L Offline
                                    Lacoste9
                                    ohman
                                    ne umkonfiguriert habe ich nix. habe in den einstellungen eben reingeschaut. da war eine Auto Off time gesetzt. (ich war es nicht) und der Button Type war falsch eingestellt. das war glaube ich weil ich was getestet habe 😕
                                    ALLES funzt wieder
                                    mal wieder ein ganz dickes DANKE
                                    • L Offline
                                      Lacoste9
                                      shelly.0	2020-01-27 17:46:53.106	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 311 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"W","R":"0/3500","L":0},{"I
                                      shelly.0	2020-01-27 19:01:38.996	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                                      shelly.0	2020-01-27 18:59:26.550	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 368 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"},{"I":118,"T":"S","D":"Inp
                                      und die 3 Zeilen kommen im Log im Bezug auf das Skript
                                      • L Lacoste9
                                        @Lacoste9 sagte:
                                        Ich kann keinen Bezug zum Script erkennen.
                                        • L Offline
                                          Lacoste9
                                          das kommt immer wenn ich den taster drücke
