  5. [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten
    5.5k
blockly
30 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lacoste9
    ist ja hammer
    danke nochmal
    kann man das beliebig weiter führen 3x, 4x .... ?
    mfg
    @Lacoste9 sagte:
    Ja, eine Zählvariable auswerten. Prinzip:
    • L Offline
      Lacoste9
      Cool danke
      • L Lacoste9
        Geil. 👏 👏 👏
        Hat geklappt. Tausend Dank
        Und das ohne mqtt. Sauber
        Respekt 👍 👍 👍 Da weiss ich ja an wen ich wenden muss 😊 😊
        und das haste mal eben zusammen gebastelt? oder hattest du schon sowas ähnliches fertig?
        Danke nochmal
        Lacoste9
        moin
        ich habe den neuen java installiert. dort stand drin das evtl einige skripte überarbeitet werden müssen.
        ich habe sonst nix geändert.
        Der 2 tastendruck (Garage) funzt nicht mehr :-(
        Weisst du evtl woran es liegen kann
        MFG
        Alexander
        • L Lacoste9
          moin
          MFG
          Alexander
          @Lacoste9 sagte:
          Nein, das muss unabhängig von der Version des JS-Adapters funktionieren.
          @Lacoste9 sagte in [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten:
          • L Offline
            Lacoste9
            schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
            Moin
            ich bin jetzt nochmal dazu gekommen um zu schauen.
            Klappt aber irgendwie nicht mehr dem 2te Tastendruck. Der erste klappt das die Rolladen runter fahren.
            Ich habe anstelle des Garagentor mal ein anderen Switch genommen, das gleiche Phänomen
            Keine Ahnung woran es liegen könnte @paul53
            • L Lacoste9
              Moin
              @Lacoste9 sagte:
              Wenn es schon mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, muss sich das Verhalten des Tasters geändert haben. Logge mal den Taster in einem Testskript:
              • L Offline
                Lacoste9
                sieht so aus...
                1mal getastet
                27.1.2020, 17:23:58.829 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                27.1.2020, 17:24:00.836 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                2x getastet
                27.1.2020, 17:25:18.678 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                27.1.2020, 17:25:19.217 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                • L Lacoste9
                  sieht so aus...
                  1mal getastet
                  2x getastet
                  @Lacoste9 sagte:
                  2x getastet
                  Er hätte 2 mal true liefern müssen.
                  • L Offline
                    Lacoste9
                    Das habe ich gesehen.
                    Ich muss doch innerhalb der 800ms 2x drücken oder?
                    • L Lacoste9
                      @Lacoste9 sagte:
                      Ja genau, dann muss 2x true im Log erscheinen. Hast Du die Taster umkonfiguriert, so dass sie jetzt nach 2 s (1x Tastendruck) auf false gehen ?
                      • L Offline
                        Lacoste9
                        ohman
                        ne umkonfiguriert habe ich nix. habe in den einstellungen eben reingeschaut. da war eine Auto Off time gesetzt. (ich war es nicht) und der Button Type war falsch eingestellt. das war glaube ich weil ich was getestet habe 😕
                        ALLES funzt wieder
                        mal wieder ein ganz dickes DANKE
                        • L Offline
                          Lacoste9
                          shelly.0	2020-01-27 17:46:53.106	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 311 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"W","R":"0/3500","L":0},{"I
                          shelly.0	2020-01-27 19:01:38.996	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                          shelly.0	2020-01-27 18:59:26.550	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 368 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"},{"I":118,"T":"S","D":"Inp
                          und die 3 Zeilen kommen im Log im Bezug auf das Skript
                          • L Lacoste9
                            @Lacoste9 sagte:
                            Ich kann keinen Bezug zum Script erkennen.
                            • L Offline
                              Lacoste9
                              das kommt immer wenn ich den taster drücke
                              • L Lacoste9
                                @Lacoste9 sagte:
                                Wenn es vorher nicht war, ist die Ursache dafür die Konfigurationsänderung - nicht das Script.
                                • L Offline
                                  Lacoste9
                                  moin
                                  also der logeintrag ist soweit nicht wieder aufgetreten.
                                  Mal abwarten
