  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @StM47
    Nein das ist er nicht
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #70
    @haselchen
    schade
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      @StM47
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #71
      @haselchen
      Was mich wundert , das er ERROR Meldungen hat !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #72
        @Glasfaser
        Die Meldungen hatte ich auch. Überlege die ganze Zeit, ob das damals mit dem Key zusammenhing.
        Der Adapter müsste normal auf grün gehen und nach ein paar Sekunden wieder auf rot. Und wieder von vorne. So hatte ich das auch.
        Hab den Stick an einem Verlängerungskabel vorne an der Synology. Musste auch viel probieren bis es ging. Aber die Anleitung hatte ich ja schon gepostet.
        Nodejs ist bei mir 8.16.2 und NPM 6..4.1
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          schrieb am zuletzt editiert von StM47
          #73
          Der Adapter ist auf Dauergrün.
          Die Fehlermeldungen kommen, wenn ich den API Key abrufen will.
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #74
            @haselchen
            So habe mal eine zweite Instanz installiert und der Key wird generiert.
            Key generieren :
            erst nach dieser Meldung hier klicken .
            und dann auf OK
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #75
              Läuft leider nicht.
              Cool wär, wenn ich einfach deinen Key verwenden könnte.
              • StM47S StM47
                Läuft leider nicht.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #76
                @StM47
                Installiere einen neue Instanz .
                IP und Port eingeben .
                Wichtig " speichern " klicken .
                App key holen .
                Dann in der Phoscon App Key Starten und so weiter
                Bei OK klick in der Instanz , kommt dann Status 200 ...
                so sieht es dann aus :
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #77
                  Hilft leider auch nicht.
                  Hier das Log
                  visibility
                  build
                  Host iobroker
                  ioBroker.admin 3.7.1
                  refresh pausedelete delete_forever
                  Log herunterladen
                  Log-Größe: 0.03 MB
                  Zeit
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:15.295 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  openweathermap.0 2019-11-24 21:15:14.643 info (15845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:14.529 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  daswetter.0 2019-11-24 21:15:14.005 info (15830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  openweathermap.0 2019-11-24 21:15:11.417 info (15845) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:08.063 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15845
                  daswetter.0 2019-11-24 21:15:06.108 info (15830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:04.280 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:04.044 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15830
                  dwd.0 2019-11-24 21:15:03.763 info (15815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  dwd.0 2019-11-24 21:15:02.238 info (15815) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:15:00.031 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15815
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:36.042 warn (15795) No API Key found
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:36.010 info (15795) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:34.137 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15795
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.625 info Restart adapter system.adapter.deconz.1 because enabled
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.625 error instance system.adapter.deconz.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.625 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.625 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.624 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.624 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.624 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.624 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.624 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.623 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.623 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.623 error Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:18.622 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:18.095 info (15779) terminating
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:18.093 warn (15779) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at Request.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error at JSON.parse (<anonymous>)
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error (15779) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.090 error (15779) uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:17.001 info (15779) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:14.941 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15779
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:13.458 info instance system.adapter.deconz.1 terminated with code 156 (156)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:13.420 info stopInstance system.adapter.deconz.1 killing pid 15763
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:12.926 info (15763) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:12.924 info (15763) terminating
                  deconz.1 2019-11-24 21:13:12.423 info (15763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:12.420 info stopInstance system.adapter.deconz.1 send kill signal
                  host.iobroker 2019-11-24 21:13:12.418 info stopInstance system.adapter.deconz.1 (force=false, process=true)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:45.478 warn (15763) No API Key found
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:45.448 info (15763) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:43.414 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15763
                  deconz.0 2019-11-24 21:12:28.855 debug (15504) system.adapter.admin.0: logging true
                  deconz.0 2019-11-24 21:12:16.653 debug (15504) system.adapter.admin.0: logging false
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.394 info Restart adapter system.adapter.deconz.1 because enabled
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.394 info instance system.adapter.deconz.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.394 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.394 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.394 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.393 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.392 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:12:13.391 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.858 info (15745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.857 info (15745) terminating
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at Request.emit (events.js:198:13)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.352 error (15745) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.351 error (15745) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  deconz.1 2019-11-24 21:12:12.308 info (15745) 192.168.178:8077auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:58.818 warn (15745) No API Key found
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:58.784 info (15745) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:56.693 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15745
                  deconz.0 2019-11-24 21:11:55.592 debug (15504) system.adapter.admin.0: logging true
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:55.204 info instance system.adapter.deconz.1 terminated with code 156 (156)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:55.171 info stopInstance system.adapter.deconz.1 killing pid 15730
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:54.678 info (15730) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:54.676 info (15730) terminating
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:54.173 info (15730) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:54.170 info stopInstance system.adapter.deconz.1 send kill signal
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:54.167 info stopInstance system.adapter.deconz.1 (force=false, process=true)
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:53.936 warn (15730) No API Key found
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:53.904 info (15730) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:51.869 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15730
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:50.379 info instance system.adapter.deconz.1 terminated with code 156 (156)
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:50.346 info stopInstance system.adapter.deconz.1 killing pid 15714
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:49.852 info (15714) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:49.851 info (15714) terminating
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:49.348 info (15714) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:49.345 info stopInstance system.adapter.deconz.1 send kill signal
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:49.343 info stopInstance system.adapter.deconz.1 (force=false, process=true)
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:40.281 warn (15714) No API Key found
                  deconz.1 2019-11-24 21:11:40.249 info (15714) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  host.iobroker 2019-11-24 21:11:37.503 info instance system.adapter.deconz.1 started with pid 15714
                  Bei denem Log wird ganz klar deine IP Adresse angezeigt 192.168.178.11
                  und dann der Port 8077.
                  Meine IP wird ganz anders aufgelöst.
                  Das hängt bestimmt mit dem MACVLAN zusammen.
                  Dort wird der Fehler liegen.
                  • StM47S StM47
                    Ist das der API Key???
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:36.302 warn (14509) No API Key found
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:36.273 info (14509) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:34.200 info instance system.adapter.deconz.0 started with pid 14509
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.207 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.181 info Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.181 info instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.181 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.180 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.179 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.179 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.179 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:04.178 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    dwd.0 2019-11-24 20:05:03.691 info (14493) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:03.653 info (14477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:03.651 info (14477) terminating
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:03.146 error (14477) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:03.146 error (14477) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:02.422 debug (14477) system.adapter.admin.0: logging true
                    dwd.0 2019-11-24 20:05:02.386 info (14493) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                    deconz.0 2019-11-24 20:05:00.106 info (14477) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                    host.iobroker 2019-11-24 20:05:00.021 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14493
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:59.249 debug (14477) system.adapter.admin.0: logging false
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:57.087 warn (14477) No API Key found
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:57.056 info (14477) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.167 debug (14477) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.068 debug (14477) statesDB connected
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.067 debug (14477) States create PubSub Client
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.038 debug (14477) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.035 debug (14477) objectDB connected
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:56.024 debug (14477) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:55.989 debug (14477) Objects client initialize lua scripts
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:55.988 debug (14477) Objects create PubSub Client
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:55.710 debug (14477) Objects client ready ... initialize now
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:55.242 debug (14477) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:53.923 info instance system.adapter.deconz.0 started with pid 14477
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 info Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 info instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.907 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.906 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.905 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.904 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.904 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.904 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.904 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:23.903 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:23.376 info (14460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:23.374 info (14460) terminating
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at Request.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error (14460) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.871 error (14460) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at Request.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.868 error (14460) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.867 error (14460) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:22.187 debug (14460) system.adapter.admin.0: logging true
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.846 info (14460) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.824 info (14460) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.777 warn (14460) No API Key found
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.746 info (14460) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.151 debug (14460) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.099 debug (14460) statesDB connected
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.097 debug (14460) States create PubSub Client
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.087 debug (14460) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.084 debug (14460) objectDB connected
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.076 debug (14460) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.039 debug (14460) Objects client initialize lua scripts
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.038 debug (14460) Objects create PubSub Client
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:19.026 debug (14460) Objects client ready ... initialize now
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:18.982 debug (14460) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:17.662 info instance system.adapter.deconz.0 started with pid 14460
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.699 info Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.699 info instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.699 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.699 error Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.698 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.697 error Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.697 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    host.iobroker 2019-11-24 20:04:06.696 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:06.171 info (14135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:06.170 info (14135) terminating
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at Request.emit (events.js:198:13)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error (14135) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    deconz.0 2019-11-24 20:04:05.665 error (14135) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #78
                    @StM47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                    Siehe dein Screenshot
                    Nee kann nicht … bei dir ist doch 192.168.178.50:8077
                    • StM47S StM47
                      Hier das Log
                      visibility
                      build
                      Host iobroker
                      Log herunterladen
                      Log-Größe: 0.03 MB
                      Zeit
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #79
                      @StM47
                      Da ist mir was in deinem neuen Log aufgefallen :
                      Die IP ist nicht richtig !!!
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #80
                        Ja, habe ich schon gefixt.
                        Schau mal, das steht in der rechten oberen Ecke in der Phoscon App
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #81
                          Wenn ich die Phoscon App öffne, kommt für ein paar Sekunden folgendes Bild
                          welches sich dann folgendermaßen ändert.
                          • StM47S StM47
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #82
                            @StM47
                            Sorry , komm leider nicht weiter .😧
                            @Asgothian oder @Jey-Cee könnt Ihr vielleicht weiterhelfen !??
                            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @StM47
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #83
                              @Glasfaser
                              Trotz dem danke für deine Hilfe! 👍
                              • StM47S StM47
                                @haselchen
                                Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
                                In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #84
                                @haselchen
                                Auch dir besten Dank!
                                  duffbeer2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                  #85
                                  So, ich hab leider keine Benachrichtigung per Mail erhalten das hier was passiert daher erst jetzt.
                                  Mal ein paar Basisdaten damit ich weiß wie was angebunden ist:
                                  • ioBroker Container, in welchem Netzwerkmodus läuft der? Host? Bridge? MacVLAN
                                  • Deconz Container, in welchem Netzwerkmodus läuft der? Host? Bridge? MacVLAN
                                  • Welche IP hat deine Synology?
                                  Hinweise:
                                  • Die Ports der Container nicht auf automatisch stellen sondern fest vergeben sonst hat man nach jedem Neustart der Diskstation Chaos.
                                  • Die IP mit der 172.17.0.4 ist die interne IP des Dockereigenen Netzwerks, diese IP-Adresse ist von außen nie erreichbar. Wenn die in der Phoscon App am Anfang angezeigt wird einfach ignorieren
                                  • Den Container wenn möglich nicht mit der Einstellung "Container mit höchster Priorität ausführen" betreiben! Du gewährst damit dem Container sehr weitreichende Rechte, inkl. z.B. dem Recht alle deine Daten zu löschen, nein nicht nur die im Container, sondern auch auf deiner Diskstation! Also don't do it!
                                  Vermutung:
                                  Dein ioBroker-Container läuft im Netzwerkmodus MacVLAN und dein Deconz-Container als Bridge oder Host. Damit ist dann (hab keine Synology, kann daher nur vom Docker Standard sprechen der bestimmt auch von der Diskstation eingehalten wird) die Kommunikation zwischen den beiden Containern geblockt. Es handelt sich hierbei um ein Sicherheitsfeature von Docker, das ein Container nicht seinen eigenen Host erreichen darf (MacVLAN -> Brige, Host geht nicht), das man auch nur über komplizierte Umwege umgehen kann. Sollte es also so sein dann ändere den Netzwerkmode vom Deconz-Container auch auf MacVLAN. (Einschränkung hierbei ist das Deconz dann nicht mehr von Alexa als Philips-Hue erkannt wird da UPNP nicht mehr funktioniert.)
                                  • D duffbeer2000
                                    Hinweise:
                                    Vermutung:
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #86
                                    @duffbeer2000
                                    Danke für deine Antwort!
                                    Ich habe schon sowas vermutet.
                                    Ich werde als Nächstes das ioBroker Netzwerk ändern.
                                    NACVLAN bringt für mich eigentlich keinen Vorteil.
                                    Wenn dann alles über Host oder Bridge läuft, sollte es mit dem Conbee Stick funktionieren.
                                    • R Offline
                                      rowoy
                                      #87
                                      Hallo, hänge mich hier einfach mal dran. Bin gerade dabei den Container einzubinden. Komme aber nicht mal auf die Deconz Oberfläche. Habe soweit alle Einstellungen wie Haselchen gesetzt. Nix passiert bei Port 5900. Ich habe den Verdacht das mein Stick gar nicht von der Syno (DS218+) erkannt wird. Muss ich da noch was extra installieren oder bei DECONZ_DEVICE einen Pfad wie /dev/ttyACM1 eintragen? Nutze im Moment auf dem gleichen System in einem anderen Docker den IObroker mit einem Zigbee CC25.. Stick am USB Port ttyACM0... den wollte ich eigentlich mit den ConBee ersetzen. Hat wer eine Idee wo ich noch ansetzen könnte?
                                      • R rowoy
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #88
                                        @rowoy
                                        Port 5900 ist nur mit VNC Viewer sichtbar .
                                        zu /dev/ttyACM1
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #89
                                          So Leute, ich habe meine ioBroker Instanz auf den Bridge Mode umgebaut.
                                          Jetzt laufen der Conbee Stick und die Syno im selben Netzwerk.
                                          Und siehe da, die Verbindung steht beim ersten Versuch.
                                          Der API Key wurde sofort erzeugt.
                                          Vielen Dank noch einmal an alle, die sich für mich bemüht haben!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
