  4. [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com
vis
76 Beiträge 15 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M micklafisch
    @Oli keine Eile, ist mir nur so aufgefallen als neuer Skriptuser
    O
    O
    Oli
    @micklafisch
    das mit dem falschen Preis kann ich nicht nachvollziehen.
    Oliver
    • O Oli
      @micklafisch
      M
      M
      micklafisch
      @Oli
      Guten Morgen, vielleicht hängt es mit den erwähnten Scriptfehlern von oben zusammen. Ich habe gerade nochmal geschaut, der Allgemeine Preis ist der falsche (Sorte Brent und aus $ wurde €):
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @Oli
        O
        O
        Oli
        @micklafisch
        sorry, ich kann beide Fehler nicht nachstellen, bei mir läuft das Script ohne Probleme.
        Du kannst mir ja mal deine PLZ mitteilen, gerne auch per PN, vielleicht, kann ich den Fehler nachstellen.
        Oliver
        • O Oli
          @micklafisch
          M
          M
          micklafisch
          @Oli unter den Datenpunkten "Wohnort" stimmen alle Angaben mit der Webseite überein. Aber es gibt ja noch die Datenpunkte unter "Allgemein" und die dortige Angabe stimmt nicht, egal was ich für eine PLZ verwende. Der allgemeine Heizölpreis sollte sich ja nicht
          ändern wenn ich die PLZ ändere.
          • M micklafisch
            O
            O
            Oli
            @micklafisch
            Die PLZ wollte ich eigentlich für deinen ersten Fehler, hast du am Script etwas geändert?
            Oliver
            • O Oli
              @micklafisch
              M
              M
              micklafisch
              @Oli
              Nein, die Scripte sind unverändert per C&P eingefügt. Die PLZ lautet 97845.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • M micklafisch
                @Oli
                O
                O
                Oli
                @micklafisch said in [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com:
                97845
                also, den ersten Fehler hab ich schon gefunden, du zahlst keinen Lieferzuschlag, deshalb der Fehler, muss ich mir anschauen, wie ich den Fehler abfangen kann.
                Oliver
                • M micklafisch
                  @Oli
                  O
                  O
                  Oli
                  @micklafisch
                  teste mal das Script, ob es funktioniert und gib mir Rückmeldung
                  /* Ölpreis abfragen
                  Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                  am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                  Quelle: heizoel24.de
                  Basis: solar-wetter Skript
                  {1}
                  erstellt: 03.08.2016 von pix
                  12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
                  29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
                  {2}
                  Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen"
                  Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich etwas in den Bestelldaten ändert, und alle 59 Minuten.
                  Quelle:  www.esyoil.com
                  var logging = false;
                  // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                  var request = require('request');
                  var price;
                  var priceLB;
                  var MwStG;
                  var MwStL;
                  var zuschlag;
                  var zuschlagLN;
                  var Liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                  var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val;
                  var idPriceGB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
                      idPriceLB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l',
                      idMwStL       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l',
                      idMwStG       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt',
                      idZuschlagN   =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l',
                      idZuschlagGN  =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt',
                      idPriceLN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l',
                      idPriceGN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt',
                      idLieferant   =   'Heizoel.Lieferant.Name',
                      idWebseite    =   'Heizoel.Lieferant.Webseite',
                      idDate        =   'Heizoel.Datum';
                  function extractText(body,text1,text2) {
                     var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                     var ende = body.indexOf(text2,start);
                     if (logging) log('Startposition: ' + start);
                     if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                     var zwischenspeicher;
                     if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                                                       // Fehler abfangen
                         zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                         zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                         if (logging) log(zwischenspeicher);
                         return(zwischenspeicher);
                     } else {
                         zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                         log(zwischenspeicher, 'error');
                         return(0);
                  function findPrice (body) {
                     var text1 = 'Gesamtbetrag (brutto)',
                         text2 = '<strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>';
                     price = extractText(body,text1,text2);
                     let arrayFruits = price;
                     var price_array = price.split('€');
                     price = price_array[0];
                     var price_array = price.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                     price = price_array[1]
                     price = price.replace(/"/g,"");
                     price = price.replace(/\n|\r/g, "");
                     price = price.replace(/\n/g, "");
                     var price_array = price.split('.');
                     price = price_array[0] + price_array[1];
                     price_array = price.split(',');
                     price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
                     price = parseFloat(price);
                     priceLB = price / Liefermenge * 100;
                     priceLB = priceLB.toFixed(2);
                     priceLB = parseFloat(priceLB);
                     MwStG = price / 119 * 19;
                     MwStG = MwStG.toFixed(2);
                     MwStG = parseFloat(MwStG);
                     MwStL = priceLB / 119 * 19;
                     MwStL = MwStL.toFixed(2);
                     MwStL = parseFloat(MwStL);
                     if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
                     setState(idPriceLB, parseFloat(priceLB,10));
                     setState(idPriceGB, parseFloat(price,10));
                     setState(idMwStG, parseFloat(MwStG,10));
                     setState(idMwStL, parseFloat(MwStL,10));
                  function findLieferant (body) {
                     var text1 = ' <strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>',
                         text2 = '<div class="card-deck">';
                     var lieferant = extractText(body,text1,text2);
                     var lieferant_array = lieferant.split('</div>');
                     lieferant = lieferant_array[0]
                     lieferant = lieferant.replace(/<div class="hy_a">/g," ");
                     lieferant = lieferant.replace(/&nbsp;/g," ");
                     lieferant = lieferant.replace(/"/g,"");
                     lieferant = lieferant.replace(/\n|\r/g, "");
                     lieferant = lieferant.replace(/\n/g, "");
                     setState(idLieferant, lieferant);
                  function findWebseite (body) {
                     var text1 = '<a href="https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/',
                         text2 = '" title="Zum Händler-Profil" class="d_b">';
                     var web = extractText(body,text1,text2);
                     web = web.replace(/" "/g,"");
                     web = web.replace(/">/g,"");
                     web = web.replace(/<img/g,"");
                     web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',"");
                     web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web;
                     setState(idWebseite, web);        // Wert in Objekt schreiben
                  function findDate (body) {
                     var text1 = '<span class="mr_s">Aktuelle Heizölpreise</span><small class="d_ib c_dark_30 fw_n"> ',
                         text2 = ' Uhr</small>';
                     var time = extractText(body,text1,text2);
                     var time_array = time.split('von');
                     time = time_array[1];
                     var datum = new Date();
                     var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + ", " + time ;
                     if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute);
                     setState(idDate, heute);        // Wert in Objekt schreiben
                  function findZuschlagLN (body) {
                     var text1 = '<p class="text-success fw_b fs_l ph_n">Günstigster Preis</p>',
                     var zuschlag = extractText(body,text1,text2);
                     let arrayZuschlag = zuschlag;
                     let suche = 'Lieferaufschlag';
                     // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                     if (arrayZuschlag.indexOf(suche) > -1) {
                          var text1 = 'zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)',
                          var zuschlag_array = zuschlag.split('€');
                          zuschlag = zuschlag_array[0]
                          var zuschlag_array = zuschlag.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                          zuschlag = zuschlag_array[1]
                          zuschlag = zuschlag.replace(/"/g,"");
                          zuschlag = zuschlag.replace(/\n|\r/g, "");
                          zuschlag = zuschlag.replace(/\n/g, "");
                          zuschlag = zuschlag.replace("+", "");
                          var zuschlag_array = zuschlag.split(',');
                          var zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                          zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN);
                          setState(idZuschlagN, parseFloat(zuschlagLN,10));
                          var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN;
                          priceLN = parseFloat(priceLN);
                          priceLN = priceLN.toFixed(2);
                          setState(idPriceLN, parseFloat(priceLN,10));
                     } else {
                          setState(idZuschlagN, 0);
                          var priceLN = priceLB - MwStL;
                  function findZuschlagG (body) {
                          var text1 = 'Gesamtbetrag (netto)',
                          var zuschlagG = extractText(body,text1,text2);
                          var zuschlagG_array = zuschlagG.split('zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)');
                          zuschlagG = zuschlagG_array[1]
                          var zuschlagG_array = zuschlagG.split('€');
                          zuschlagG = zuschlagG_array[0]
                          var zuschlagG_array = zuschlagG.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                          zuschlagG = zuschlagG.replace(/"/g,"");
                          zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n|\r/g, "");
                          zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n/g, "");
                          zuschlagG = zuschlagG.replace("+", "");
                          var zuschlag_array = zuschlagG.split(',');
                          zuschlagG = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                          zuschlagG = parseFloat(zuschlagG);
                          var priceGN = price - MwStG - zuschlagG;
                          priceGN = parseFloat(priceGN);
                          priceGN = priceGN.toFixed(2);
                          setState(idZuschlagGN, parseFloat(zuschlagG,10));
                          setState(idPriceGN, parseFloat(priceGN,10));
                      } else {
                          var priceGN = price - MwStG;
                          setState(idZuschlagGN, 0);
                  function leseWebseite () {
                     try {
                         request(link, function (error, response, body) {
                             if (!error && response.statusCode == 200) {                                                          // kein Fehler, Inhalt in body
                                 findPrice (body);
                                 findLieferant (body);
                                 findWebseite (body);
                                 findDate (body);
                                 findZuschlagLN (body);
                                 findZuschlagG (body);
                                 log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen');
                             } else log(error,'error');        // Error beim Einlesen
                     } catch (e) {
                         log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  // Schedule
                  schedule("59 * * * *", leseWebseite);
                  on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink", change: 'any'}, function (obj) {
                      leseWebseite();
                  on({id:"javascript.0.Heizoel.Skriptstart", change: 'any'}, function (obj) {
                      if (getState("javascript.0.Heizoel.Skriptstart").val == true){
                          leseWebseite();
                  on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort", change: 'any'}, function (obj) {
                      leseWebseite();
                  Oliver
                  • O Oli
                    @micklafisch
                    /* Ölpreis abfragen
                    {1}
                    {2}
                    var price;
                    var priceLB;
                    var MwStG;
                    var MwStL;
                    var zuschlag;
                    var zuschlagLN;
                       } else {
                           return(0);
                       } else {
                        } else {
                       try {
                                   findPrice (body);
                                   findDate (body);
                       } catch (e) {
                    // bei Skriptstart
                    leseWebseite();
                    // Schedule
                        leseWebseite();
                            leseWebseite();
                        leseWebseite();
                    M
                    M
                    micklafisch
                    @Oli Guten Abend, das Script läuft nun ohne Fehler durch. Bleibt nur noch der fehlerhafte Allgemeine Heizölpreis. Der stimmt leider weiterhin nicht.
                    • M micklafisch
                      O
                      O
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      @micklafisch
                      das freut mich, den Fehler mit dem allgemeinen Ölpreis kann ich leider bei mir nicht nachstellen, daher kann ich dir leider auch nicht sagen, woran das liegen könnte.
                      Lade doch das Script mach hoch, vielleicht hat es da irgendwas zerschossen.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @micklafisch
                        M
                        M
                        micklafisch
                        @Oli mich freut das auch =)
                        Skript1
                        /* Legt alle nötigen States an.
                         Dieses Schript zu Beginn einmal manuell ausführen.
                        var plz = "97845"
                        var liefermenge = "2000"
                        var entladestellen = "1"
                        var idzahlart = "2"                     // 1 = Barzahlung, 2 = EC-Karte, 3 = Vorkasse, 4 = Lastschrift, 5 = Wärmekonto, 6 = Rechnung, 10 = Ratenkauf
                        var idheizöl = "4"                      // 8 = Normal Schwefelarm, 4 = Premium Schwefelam, 5 = Klimaneutral
                        var zahlart;
                        var heizölsorte;
                        var idLiter            =   'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge',
                          idPLZ              =   'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort',
                          idEntladestellen   =   'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen',
                          idHeizölsorte      =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte',
                          idHeizölsorteID    =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID',
                          idBezahlung        =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart',
                          idBezahlungID      =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID',
                          idLink             =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink',
                          idPriceA           =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                          idTrend            =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag',
                          idPercent          =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag',
                          idDate             =   'Heizoel.Datum',
                          idAdresse          =   'Heizoel.Lieferant.Adresse',
                          idTelefon          =   'Heizoel.Lieferant.Telefon',
                          idFax              =   'Heizoel.Lieferant.Fax',
                          idMail             =   'Heizoel.Lieferant.Mail';
                        var link = 'https://www.esyoil.com/'
                          + '?calc%5Bzipcode%5D='          + plz
                          + '&calc%5Bamount%5D='           + liefermenge
                          + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen
                          + '&calc%5Bprod%5D='             + idheizöl
                          + '&calc%5Bpayment_type%5D='     + idzahlart
                          + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='
                        if (idheizöl == "8") {
                          heizölsorte = "Normal Schwefelarm";
                        } else if (idheizöl == "4") {
                          heizölsorte = "Premium Schwefelarm";
                        } else if (idheizöl == "9") {
                          heizölsorte = "Klimaneutral";
                        if (idzahlart == "1") {
                          zahlart = "Barzahlung";
                        } else if (idzahlart == "2") {
                          zahlart = "EC-Karte";
                        } else if (idzahlart == "4") {
                          zahlart = "Lastschrift";
                        } else if (idzahlart == "10") {
                          zahlart = "Ratenkauf";
                        } else if (idzahlart == "6") {
                          zahlart = "Rechnung";
                        } else if (idzahlart == "3") {
                          zahlart = "Vorkasse";
                        } else if (idzahlart == "5") {
                          zahlart = "Wärmekonto";
                        createState(idLiter, {
                         desc: 'Liefermenge',
                         type: 'string',
                         def: liefermenge,
                         unit: ' '
                        createState(idPLZ, {
                         desc: 'Lieferort',
                         type: 'string',
                         def: plz,
                         unit: ' '
                        createState(idEntladestellen, {
                         desc: 'Entladestellen',
                         type: 'string',
                         def: entladestellen,
                         unit: ' '
                        createState(idHeizölsorte, {
                         desc: 'Heizölsorte',
                         type: 'string',
                         def: heizölsorte,
                         unit: ' '
                        createState(idHeizölsorteID, {
                         desc: 'Heizölsorte ID',
                         type: 'string',
                         def: idheizöl,
                         unit: ' '
                        createState(idBezahlung, {
                         desc: 'Bezahlart',
                         type: 'string',
                         def: zahlart,
                         unit: ' '
                        createState(idBezahlungID, {
                         desc: 'Bezahlart ID',
                         type: 'string',
                         def: idzahlart,
                         unit: ' '
                        createState(idLink, {
                         name: 'Weblink von esyoil',
                         desc: 'Weblink von esyoil',
                         type: 'string',
                         def: link,
                         unit: ' '
                        createState(idPriceGB, {
                         name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto',
                         desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€'
                        createState(idPriceLB, {
                         name: 'Heizölpreis je 100l Brutto',
                         desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€/100l'
                        createState(idMwStL, {
                         name: 'Mehrwertsteuer je 100l',
                         desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€/100l'
                        createState(idMwStG, {
                         desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€'
                        createState(idZuschlagN, {
                         name: 'Zuschlag je 100l Netto',
                         desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€/100l'
                        createState(idZuschlagGN, {
                         name: 'Zuschlag Gesamt Netto',
                         desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€'
                        createState(idPriceLN, {
                         name: 'Heizölpreis je 100l Netto',
                         desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€/100l'
                        createState(idPriceGN, {
                         name: 'Heizölpreis Gesamt Netto',
                         desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€'
                        createState(idLieferant, {
                         desc: 'Lieferant für heute',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idWebseite, {
                         name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                         desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idDate, {
                         desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                         type: 'string',
                         def: ''
                        createState(idPriceA, {
                         name: 'Heizölpreis für heute',
                         desc: 'Heizölpreis für heute',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         unit: '€/100l'
                        createState(idPercent, {
                         name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag',
                         desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                         type: 'number',
                         def: 0,
                         min: 0,
                         max: 100,
                         unit: '%'
                        createState(idTrend, {
                         name: 'Trend zum Vortag',
                         desc: 'Trend zum Vortag',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idAdresse, {
                         desc: 'Lieferantenadresse',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idTelefon, {
                         name: 'Lieferanten Telefonnummer',
                         desc: 'Lieferanten Telefonnummer',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idFax, {
                         name: 'Lieferanten Faxnummer',
                         desc: 'Lieferanten Faxnummer',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState(idMail, {
                         name: 'Lieferanten Mailadresse',
                         desc: 'Lieferanten Mailadresse',
                         type: 'string',
                         unit: ' '
                        createState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                        Skript2
                        /* Ölpreis abfragen
                        {1}
                        {2}
                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen"
                        on('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', function (obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                              var link = 'https://www.esyoil.com';
                              var idheizöl = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID').val;
                              var idzahlart = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID').val;
                              var entladestellen = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen').val;
                              var liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                              var lieferort = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort').val;
                              var heizölsorte;
                              var zahlart;
                                  idLink           =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink';
                              function findLink () {
                                  // Erstellung des Abfragelinks
                                  var url = 'https://www.esyoil.com/'
                                    + '?calc%5Bzipcode%5D='          + lieferort
                                    + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='         // driving = default
                                  setState(idLink, url);                                           // Wert in Objekt schreiben
                                  setState(idBezahlung, zahlart);                                  // Wert in Objekt schreiben
                                  setState(idHeizölsorte, heizölsorte);                            // Wert in Objekt schreiben
                                  setState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', "false");           // Wert in Objekt schreiben
                                  try {
                                          findLink ();
                                          log('Bestelldaten eingelesen');
                                  } catch (e) {
                              // bei Skriptstart
                              leseWebseite();
                        Skript3
                        /* Ölpreis abfragen
                        {1}
                        {2}
                        var price;
                        var priceLB;
                        var MwStG;
                        var MwStL;
                        var zuschlag;
                        var zuschlagLN;
                          } else {
                              return(0);
                          } else {
                           } else {
                          try {
                                      findPrice (body);
                                      findDate (body);
                          } catch (e) {
                        // bei Skriptstart
                        leseWebseite();
                        // Schedule
                           leseWebseite();
                               leseWebseite();
                           leseWebseite();
                        Skript4
                        /* Ölpreis abfragen
                        {1}
                        {2}
                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen".
                        Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert.
                        on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) {
                        var link = getState('javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite').val;
                        var straße;
                        var plz;
                        var ort;
                        var fax;
                        var mail;
                        var telefon;
                        var adresse;
                        var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse';
                        var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon';
                        var idFax     = 'Heizoel.Lieferant.Fax';
                        var idMail    = 'Heizoel.Lieferant.Mail';
                         } else {
                             return(0);
                        function findBody (body) {
                         var text1 = '"address": {',                                                  // erstes Auftauchen
                             text2 = '"@type": "AggregateRating",';                                          // erstes Auftauchen
                         var body = extractText(body,text1,text2);
                         var body_array = body.split('"addressLocality":');
                         adresse = body_array[1];
                         var ort_array = adresse.split('"postalCode":');
                         ort = ort_array[0];
                         ort = ort.replace(/"/g,"");
                         ort = ort.replace(/,/g,"");
                         ort = ort.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         plz = ort_array[1];
                         ort_array = plz.split('"streetAddress":');
                         plz = ort_array[0];
                         plz = plz.replace(/"/g,"");
                         plz = plz.replace(/,/g,"");
                         plz = plz.replace(/\n|\r/g, "");
                         plz = plz.replace(/\n/g, "");
                         plz = plz.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         straße = ort_array[1];
                         ort_array = straße.split('"email":');
                         straße = ort_array[0];
                         straße = straße.replace(/"/g,"");
                         straße = straße.replace(/,/g,"");
                         straße = straße.replace(/\n|\r/g, "");
                         straße = straße.replace(/\n/g, "");
                         straße = straße.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         mail = ort_array[1];
                         ort_array = mail.split('"faxNumber":');
                         mail = ort_array[0];
                         mail = mail.replace("[","");
                         mail = mail.replace(/" "/g,"");
                         mail = mail.replace(/"/g,"");
                         mail = mail.replace(/,/g,"");
                         mail = mail.replace(/]/g,"");
                         mail = mail.replace(/\n|\r/g, "");
                         mail = mail.replace(/\n/g, "");
                         mail = mail.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         fax = ort_array[1];
                         ort_array = fax.split('"telephone":');
                         fax = ort_array[0];
                         fax = fax.replace(/"/g,"");
                         fax = fax.replace(/,/g,"");
                         fax = fax.replace(/" "/g,"");
                         fax = fax.replace(/\n|\r/g, "");
                         fax = fax.replace(/\n/g, "");
                         fax = fax.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         if (fax == "null") {
                             fax = "unbekannt";
                         telefon = ort_array[1];
                         ort_array = telefon.split('"aggregateRating":');
                         telefon = ort_array[0];
                         telefon = telefon.replace(/"/g,"");
                         telefon = telefon.replace(/}/g,"");
                         telefon = telefon.replace(/,/g,"");
                         telefon = telefon.replace(/\n|\r/g, "");
                         telefon = telefon.replace(/\n/g, "");
                         telefon = telefon.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                         setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort);
                         setState(idMail, mail);
                         setState(idFax, fax);
                         setState(idTelefon, telefon);
                         try {
                                     findBody (body);
                         } catch (e) {
                        // bei Skriptstart
                        leseWebseite();
                        Skript5
                        /* Ölpreis abfragen
                        {1}
                        {2}
                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen".
                        Dieses Script wird automatisch alle 59 Minuten ausgeführt.
                        var logging = true;
                        var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis';
                        var idPriceA =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                          idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag';
                         } else {
                             return(0);
                        function findNewBody (body) {
                         var text1 = '>Heizöl</a>',                                                   // erstes Auftauchen
                             text2 = 'id="1-oelpreis-news"';                                          // erstes Auftauchen
                         var text1 = '<td class="">',                                                 // erstes Auftauchen
                             text2 = '€';                                                             // erstes Auftauchen
                         var price = extractText(body,text1,text2);
                         var price_array = price.split(',');
                         setState(idPriceA, parseFloat(price,10));                                     // Wert in Objekt schreiben
                        function findPercent (body) {
                         var text1 = '<span class=" text-success">',                                  // erstes Auftauchen
                             text2 = '%</span>';                                                      // erstes Auftauchen
                         var percent = extractText(body,text1,text2);
                         var ausschnitt = percent.slice(0, 1);
                         percent = percent.replace(ausschnitt,"");
                         var percent_array = percent.split(',');
                         percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
                         percent = parseFloat(percent);
                         if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%');
                         setState(idPercent, percent);                                                // Wert in Objekt schreiben
                         setState(idTrend, ausschnitt);                                               // Wert in Objekt schreiben
                         try {
                                     findNewBody (body);
                                     findPrice(body);
                                     findPercent(body);
                         } catch (e) {
                        // bei Skriptstart
                        leseWebseite();
                        // Schedule
                        • M micklafisch
                          Skript1
                          var plz = "97845"
                          var zahlart;
                          var heizölsorte;
                           type: 'string',
                           def: liefermenge,
                           unit: ' '
                           desc: 'Lieferort',
                           type: 'string',
                           def: plz,
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           def: heizölsorte,
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           def: idheizöl,
                           unit: ' '
                           desc: 'Bezahlart',
                           type: 'string',
                           def: zahlart,
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           def: idzahlart,
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           def: link,
                           unit: ' '
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€/100l'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€/100l'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€/100l'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€/100l'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€'
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           def: ''
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           unit: '€/100l'
                           type: 'number',
                           def: 0,
                           min: 0,
                           max: 100,
                           unit: '%'
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                           type: 'string',
                           unit: ' '
                          Skript2
                          /* Ölpreis abfragen
                          {1}
                          {2}
                                var heizölsorte;
                                var zahlart;
                                    try {
                                            findLink ();
                                    } catch (e) {
                                // bei Skriptstart
                                leseWebseite();
                          Skript3
                          /* Ölpreis abfragen
                          {1}
                          {2}
                          var price;
                          var priceLB;
                          var MwStG;
                          var MwStL;
                          var zuschlag;
                          var zuschlagLN;
                            } else {
                                return(0);
                            } else {
                             } else {
                            try {
                                        findPrice (body);
                                        findDate (body);
                            } catch (e) {
                          // bei Skriptstart
                          leseWebseite();
                          // Schedule
                             leseWebseite();
                                 leseWebseite();
                             leseWebseite();
                          Skript4
                          /* Ölpreis abfragen
                          {1}
                          {2}
                          var straße;
                          var plz;
                          var ort;
                          var fax;
                          var mail;
                          var telefon;
                          var adresse;
                           } else {
                               return(0);
                           ort = ort_array[0];
                           plz = ort_array[1];
                           plz = ort_array[0];
                           fax = ort_array[1];
                           fax = ort_array[0];
                               fax = "unbekannt";
                           try {
                                       findBody (body);
                           } catch (e) {
                          // bei Skriptstart
                          leseWebseite();
                          Skript5
                          /* Ölpreis abfragen
                          {1}
                          {2}
                          var logging = true;
                           } else {
                               return(0);
                           try {
                                       findNewBody (body);
                                       findPrice(body);
                                       findPercent(body);
                           } catch (e) {
                          // bei Skriptstart
                          leseWebseite();
                          // Schedule
                          O
                          O
                          Oli
                          habe den Fehler gefunden, gehe mal ins Script 5 und lösche in der Zeile 45 nach 'id=" die 1 und den Bindestrich raus, dann sollte es funktionieren, hatte ich bei mir schon geändert, aber vergessen neu einzustellen.
                          Oliver
                          • O Oli
                            M
                            M
                            micklafisch
                            @Oli Änderung durchgeführt, leider wird weiterhin der falsche Wert verwendet:
                            • M micklafisch
                              O
                              O
                              Oli
                              @micklafisch
                              ok, ich habe das Script 5 oben komplett ausgetauscht, kopiere dir mal das Script noch mal, vielleicht hatte ich da noch mehr geändert.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @micklafisch
                                M
                                M
                                micklafisch
                                @Oli Yes, melde vollen Erfolg. Jetzt wird der korrekte Preis und die Tendenz herangezogen. Danke vielmals!
                                • M micklafisch
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @micklafisch
                                  schön, viel Spaß damit.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @micklafisch
                                    M
                                    M
                                    micklafisch
                                    @Oli Hallo, ich leider nochmal. Ich habe festgestellt, dass es mit dem Skript3 Probleme gibt. Die Preise für den Wohnort ändern sich nicht wenn ich die Bestellmenge ändere (und auf den Button "Abfrage" gehe). Das Skript läuft zwar durch (Datenpunkte leuchten im Objektexplorer kurz grün auf) aber die Preise werden nicht aktualisiert. Habe auch die 59. Minute abgewartet, dort ist das verhalten identisch.
                                    Erst wenn ich das Skript neu starte werden sofort die Preis korrekt aktualisiert. Das Verhalten ist reproduzierbar, egal welche Änderung vorgenommen werden, werden die Preise nicht aktualisert (der Datenpunkt "Weblink" ist vom Inhalt her korrekt und zeigt auf die richtige Seite).
                                    • M micklafisch
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @micklafisch
                                      schau ich mir nochmal an
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @micklafisch
                                        M
                                        M
                                        micklafisch
                                        @Oli konntest du den Fehler nachvollziehen? Ich bekomm es leider nicht hin, das die Werte ohne Skriptneustart aktualisiert werden.
                                        • M micklafisch
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @micklafisch
                                          Habe alle Scripte neu eingestellt, sollte wieder funktionieren.
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.4k
