  4. [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com
vis
76 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H Offline
    Hosifox
    Hallo
    habe die 5 Scripte am laufen. In Objekte sehe ich die erstellten Ordner.
    Ich bekomme keine Preise für meinen Wohnort, Allgemeine Preise mit Tendenz schon.
    Habe keinerlei Fehlermeldungen im Log, alle Scripte laufen.
    Script 2 wird auch ausgeführt, wenn ich eine Abfrage starte.
    Woran kann es liegen, muss ja nichts ändern in den Scripten, ausser Wohnort ect.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hosifox
      Hallo
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @Hosifox bin zur Zeit im Urlaub, komme erst am Montag dazu mir das genauer anzusehen
      Oliver
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hosifox
        Alles klar, schönen Urlaub noch.
        • H Hosifox
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @Hosifox
          der Anbieter hat den Aufbau der Webseite geändert, Script 3 wurde angepasst, bei Script 4 wird momentan nur der Name des günstigsten Anbieters angezeigt, ändere ich, sobald ich Zeit finde.
          Gruß Oliver
          Oliver
          • H Offline
            Hosifox
            Läuft wieder, vielen Dank.
              micklafisch
              ich bin gerade über die Heizöl Scripte gestolpert und habe sie direkt ausprobiert.
              Ich erhalte im Script 3 folgende Fehlermeldung beim Speichern:
              13:55:47.236	error	javascript.0 (1392) script.js.common.test_oelpreis3: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              13:55:47.236	error	javascript.0 (1392) at findZuschlagG (script.js.common.test_oelpreis3:160:35)
              13:55:47.236	error	javascript.0 (1392) at Request._callback (script.js.common.test_oelpreis3:189:15)
              Im Script 5 habe ich den "Fehler beim Ausschneiden im Log" und noch eine Anmerkung: der Ausgelesene Wert für den allgemeinen Preis ist nicht für das Heizöl sondern für das Rohöl "Brent". Das wird auch wiederrum in $ und nicht in € angegeben. Hat sich hier die Webseite verändert oder ist das ein generelles Problem mit dem aktuellen Preis?
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.269	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.269	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Heizöl Prozent: 0.37%
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.269	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: -0,37
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.269	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Endposition: 77777
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.268	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Startposition: 77771
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.268	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Heizöl Preis: 62.48 EUR
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.267	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: 62,48 $ </td> <td class=""> 61,74 $ </td> <td class=""> <span class=" text-danger">+1,20 %</span> </td> </tr> <tr> <td class="pl-n"> <a hre
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.267	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Endposition: 76500
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.265	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Startposition: 75923
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.265	error	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Fehler beim Ausschneiden
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.265	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Endposition: -1
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.265	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: Startposition: 77651
              javascript.0	2019-11-07 13:47:01.058	info	(1392) script.js.common.test_oelpreis5: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              Ansonsten finde ich das super, vorallem mit der dazugehörigen VIS!
              Top!
              • M micklafisch
                Top!
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @micklafisch
                muss ich schauen, bin aber zur Zeit nicht zu Hause am Rechner, wird wahrscheinlich frühestens nächste Woche was.
                Oliver
                  micklafisch
                  @Oli keine Eile, ist mir nur so aufgefallen als neuer Skriptuser
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M micklafisch
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @micklafisch
                    schau mal bitte, wenn du Zeit hast, ob du einen Lieferzuschlag bezahlen müsstest bei einer Bestellung.
                    Oliver
                    • M micklafisch
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @micklafisch
                      das mit dem falschen Preis kann ich nicht nachvollziehen.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @micklafisch
                        micklafisch
                        @Oli
                        Guten Morgen, vielleicht hängt es mit den erwähnten Scriptfehlern von oben zusammen. Ich habe gerade nochmal geschaut, der Allgemeine Preis ist der falsche (Sorte Brent und aus $ wurde €):
                        • M micklafisch
                          @Oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @micklafisch
                          sorry, ich kann beide Fehler nicht nachstellen, bei mir läuft das Script ohne Probleme.
                          Du kannst mir ja mal deine PLZ mitteilen, gerne auch per PN, vielleicht, kann ich den Fehler nachstellen.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @micklafisch
                            micklafisch
                            @Oli unter den Datenpunkten "Wohnort" stimmen alle Angaben mit der Webseite überein. Aber es gibt ja noch die Datenpunkte unter "Allgemein" und die dortige Angabe stimmt nicht, egal was ich für eine PLZ verwende. Der allgemeine Heizölpreis sollte sich ja nicht
                            ändern wenn ich die PLZ ändere.
                            • M micklafisch
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @micklafisch
                              Die PLZ wollte ich eigentlich für deinen ersten Fehler, hast du am Script etwas geändert?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @micklafisch
                                micklafisch
                                @Oli
                                Nein, die Scripte sind unverändert per C&P eingefügt. Die PLZ lautet 97845.
                                • M micklafisch
                                  @Oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @micklafisch said in [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com:
                                  97845
                                  also, den ersten Fehler hab ich schon gefunden, du zahlst keinen Lieferzuschlag, deshalb der Fehler, muss ich mir anschauen, wie ich den Fehler abfangen kann.
                                  Oliver
                                  • M micklafisch
                                    @Oli
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    @micklafisch
                                    teste mal das Script, ob es funktioniert und gib mir Rückmeldung
                                    /* Ölpreis abfragen
                                    Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                                    am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                                    Quelle: heizoel24.de
                                    Basis: solar-wetter Skript
                                    {1}
                                    erstellt: 03.08.2016 von pix
                                    12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
                                    29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
                                    {2}
                                    Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen"
                                    Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich etwas in den Bestelldaten ändert, und alle 59 Minuten.
                                    Quelle:  www.esyoil.com
                                    var logging = false;
                                    // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                                    var request = require('request');
                                    var price;
                                    var priceLB;
                                    var MwStG;
                                    var MwStL;
                                    var zuschlag;
                                    var zuschlagLN;
                                    var Liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                                    var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val;
                                    var idPriceGB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
                                        idPriceLB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l',
                                        idMwStL       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l',
                                        idMwStG       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt',
                                        idZuschlagN   =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l',
                                        idZuschlagGN  =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt',
                                        idPriceLN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l',
                                        idPriceGN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt',
                                        idLieferant   =   'Heizoel.Lieferant.Name',
                                        idWebseite    =   'Heizoel.Lieferant.Webseite',
                                        idDate        =   'Heizoel.Datum';
                                    function extractText(body,text1,text2) {
                                       var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                                       var ende = body.indexOf(text2,start);
                                       if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                       if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                       var zwischenspeicher;
                                       if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                                                       // Fehler abfangen
                                           zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                                           zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                                           if (logging) log(zwischenspeicher);
                                           return(zwischenspeicher);
                                       } else {
                                           zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                                           log(zwischenspeicher, 'error');
                                           return(0);
                                    function findPrice (body) {
                                       var text1 = 'Gesamtbetrag (brutto)',
                                           text2 = '<strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>';
                                       price = extractText(body,text1,text2);
                                       let arrayFruits = price;
                                       var price_array = price.split('€');
                                       price = price_array[0];
                                       var price_array = price.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                       price = price_array[1]
                                       price = price.replace(/"/g,"");
                                       price = price.replace(/\n|\r/g, "");
                                       price = price.replace(/\n/g, "");
                                       var price_array = price.split('.');
                                       price = price_array[0] + price_array[1];
                                       price_array = price.split(',');
                                       price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
                                       price = parseFloat(price);
                                       priceLB = price / Liefermenge * 100;
                                       priceLB = priceLB.toFixed(2);
                                       priceLB = parseFloat(priceLB);
                                       MwStG = price / 119 * 19;
                                       MwStG = MwStG.toFixed(2);
                                       MwStG = parseFloat(MwStG);
                                       MwStL = priceLB / 119 * 19;
                                       MwStL = MwStL.toFixed(2);
                                       MwStL = parseFloat(MwStL);
                                       if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
                                       setState(idPriceLB, parseFloat(priceLB,10));
                                       setState(idPriceGB, parseFloat(price,10));
                                       setState(idMwStG, parseFloat(MwStG,10));
                                       setState(idMwStL, parseFloat(MwStL,10));
                                    function findLieferant (body) {
                                       var text1 = ' <strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>',
                                           text2 = '<div class="card-deck">';
                                       var lieferant = extractText(body,text1,text2);
                                       var lieferant_array = lieferant.split('</div>');
                                       lieferant = lieferant_array[0]
                                       lieferant = lieferant.replace(/<div class="hy_a">/g," ");
                                       lieferant = lieferant.replace(/&nbsp;/g," ");
                                       lieferant = lieferant.replace(/"/g,"");
                                       lieferant = lieferant.replace(/\n|\r/g, "");
                                       lieferant = lieferant.replace(/\n/g, "");
                                       setState(idLieferant, lieferant);
                                    function findWebseite (body) {
                                       var text1 = '<a href="https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/',
                                           text2 = '" title="Zum Händler-Profil" class="d_b">';
                                       var web = extractText(body,text1,text2);
                                       web = web.replace(/" "/g,"");
                                       web = web.replace(/">/g,"");
                                       web = web.replace(/<img/g,"");
                                       web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',"");
                                       web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web;
                                       setState(idWebseite, web);        // Wert in Objekt schreiben
                                    function findDate (body) {
                                       var text1 = '<span class="mr_s">Aktuelle Heizölpreise</span><small class="d_ib c_dark_30 fw_n"> ',
                                           text2 = ' Uhr</small>';
                                       var time = extractText(body,text1,text2);
                                       var time_array = time.split('von');
                                       time = time_array[1];
                                       var datum = new Date();
                                       var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + ", " + time ;
                                       if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute);
                                       setState(idDate, heute);        // Wert in Objekt schreiben
                                    function findZuschlagLN (body) {
                                       var text1 = '<p class="text-success fw_b fs_l ph_n">Günstigster Preis</p>',
                                       var zuschlag = extractText(body,text1,text2);
                                       let arrayZuschlag = zuschlag;
                                       let suche = 'Lieferaufschlag';
                                       // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                       if (arrayZuschlag.indexOf(suche) > -1) {
                                            var text1 = 'zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)',
                                            var zuschlag_array = zuschlag.split('€');
                                            zuschlag = zuschlag_array[0]
                                            var zuschlag_array = zuschlag.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                            zuschlag = zuschlag_array[1]
                                            zuschlag = zuschlag.replace(/"/g,"");
                                            zuschlag = zuschlag.replace(/\n|\r/g, "");
                                            zuschlag = zuschlag.replace(/\n/g, "");
                                            zuschlag = zuschlag.replace("+", "");
                                            var zuschlag_array = zuschlag.split(',');
                                            var zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                                            zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN);
                                            setState(idZuschlagN, parseFloat(zuschlagLN,10));
                                            var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN;
                                            priceLN = parseFloat(priceLN);
                                            priceLN = priceLN.toFixed(2);
                                            setState(idPriceLN, parseFloat(priceLN,10));
                                       } else {
                                            setState(idZuschlagN, 0);
                                            var priceLN = priceLB - MwStL;
                                    function findZuschlagG (body) {
                                            var text1 = 'Gesamtbetrag (netto)',
                                            var zuschlagG = extractText(body,text1,text2);
                                            var zuschlagG_array = zuschlagG.split('zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)');
                                            zuschlagG = zuschlagG_array[1]
                                            var zuschlagG_array = zuschlagG.split('€');
                                            zuschlagG = zuschlagG_array[0]
                                            var zuschlagG_array = zuschlagG.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                            zuschlagG = zuschlagG.replace(/"/g,"");
                                            zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n|\r/g, "");
                                            zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n/g, "");
                                            zuschlagG = zuschlagG.replace("+", "");
                                            var zuschlag_array = zuschlagG.split(',');
                                            zuschlagG = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                                            zuschlagG = parseFloat(zuschlagG);
                                            var priceGN = price - MwStG - zuschlagG;
                                            priceGN = parseFloat(priceGN);
                                            priceGN = priceGN.toFixed(2);
                                            setState(idZuschlagGN, parseFloat(zuschlagG,10));
                                            setState(idPriceGN, parseFloat(priceGN,10));
                                        } else {
                                            var priceGN = price - MwStG;
                                            setState(idZuschlagGN, 0);
                                    function leseWebseite () {
                                       try {
                                           request(link, function (error, response, body) {
                                               if (!error && response.statusCode == 200) {                                                          // kein Fehler, Inhalt in body
                                                   findPrice (body);
                                                   findLieferant (body);
                                                   findWebseite (body);
                                                   findDate (body);
                                                   findZuschlagLN (body);
                                                   findZuschlagG (body);
                                                   log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen');
                                               } else log(error,'error');        // Error beim Einlesen
                                       } catch (e) {
                                           log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                                    // bei Skriptstart
                                    leseWebseite();
                                    // Schedule
                                    schedule("59 * * * *", leseWebseite);
                                    on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink", change: 'any'}, function (obj) {
                                        leseWebseite();
                                    on({id:"javascript.0.Heizoel.Skriptstart", change: 'any'}, function (obj) {
                                        if (getState("javascript.0.Heizoel.Skriptstart").val == true){
                                            leseWebseite();
                                    on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort", change: 'any'}, function (obj) {
                                        leseWebseite();
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @micklafisch
                                      /* Ölpreis abfragen
                                      {1}
                                      {2}
                                      var price;
                                      var priceLB;
                                      var MwStG;
                                      var MwStL;
                                      var zuschlag;
                                      var zuschlagLN;
                                         } else {
                                             return(0);
                                         } else {
                                          } else {
                                         try {
                                                     findPrice (body);
                                                     findDate (body);
                                         } catch (e) {
                                      // bei Skriptstart
                                      leseWebseite();
                                      // Schedule
                                          leseWebseite();
                                              leseWebseite();
                                          leseWebseite();
                                      micklafisch
                                      @Oli Guten Abend, das Script läuft nun ohne Fehler durch. Bleibt nur noch der fehlerhafte Allgemeine Heizölpreis. Der stimmt leider weiterhin nicht.
                                      • M micklafisch
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        @micklafisch
                                        das freut mich, den Fehler mit dem allgemeinen Ölpreis kann ich leider bei mir nicht nachstellen, daher kann ich dir leider auch nicht sagen, woran das liegen könnte.
                                        Lade doch das Script mach hoch, vielleicht hat es da irgendwas zerschossen.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @micklafisch
                                          micklafisch
                                          @Oli mich freut das auch =)
                                          Skript1
                                          /* Legt alle nötigen States an.
                                           Dieses Schript zu Beginn einmal manuell ausführen.
                                          var plz = "97845"
                                          var liefermenge = "2000"
                                          var entladestellen = "1"
                                          var idzahlart = "2"                     // 1 = Barzahlung, 2 = EC-Karte, 3 = Vorkasse, 4 = Lastschrift, 5 = Wärmekonto, 6 = Rechnung, 10 = Ratenkauf
                                          var idheizöl = "4"                      // 8 = Normal Schwefelarm, 4 = Premium Schwefelam, 5 = Klimaneutral
                                          var zahlart;
                                          var heizölsorte;
                                          var idLiter            =   'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge',
                                            idPLZ              =   'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort',
                                            idEntladestellen   =   'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen',
                                            idHeizölsorte      =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte',
                                            idHeizölsorteID    =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID',
                                            idBezahlung        =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart',
                                            idBezahlungID      =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID',
                                            idLink             =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink',
                                            idPriceA           =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                                            idTrend            =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag',
                                            idPercent          =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag',
                                            idDate             =   'Heizoel.Datum',
                                            idAdresse          =   'Heizoel.Lieferant.Adresse',
                                            idTelefon          =   'Heizoel.Lieferant.Telefon',
                                            idFax              =   'Heizoel.Lieferant.Fax',
                                            idMail             =   'Heizoel.Lieferant.Mail';
                                          var link = 'https://www.esyoil.com/'
                                            + '?calc%5Bzipcode%5D='          + plz
                                            + '&calc%5Bamount%5D='           + liefermenge
                                            + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen
                                            + '&calc%5Bprod%5D='             + idheizöl
                                            + '&calc%5Bpayment_type%5D='     + idzahlart
                                            + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='
                                          if (idheizöl == "8") {
                                            heizölsorte = "Normal Schwefelarm";
                                          } else if (idheizöl == "4") {
                                            heizölsorte = "Premium Schwefelarm";
                                          } else if (idheizöl == "9") {
                                            heizölsorte = "Klimaneutral";
                                          if (idzahlart == "1") {
                                            zahlart = "Barzahlung";
                                          } else if (idzahlart == "2") {
                                            zahlart = "EC-Karte";
                                          } else if (idzahlart == "4") {
                                            zahlart = "Lastschrift";
                                          } else if (idzahlart == "10") {
                                            zahlart = "Ratenkauf";
                                          } else if (idzahlart == "6") {
                                            zahlart = "Rechnung";
                                          } else if (idzahlart == "3") {
                                            zahlart = "Vorkasse";
                                          } else if (idzahlart == "5") {
                                            zahlart = "Wärmekonto";
                                          createState(idLiter, {
                                           desc: 'Liefermenge',
                                           type: 'string',
                                           def: liefermenge,
                                           unit: ' '
                                          createState(idPLZ, {
                                           desc: 'Lieferort',
                                           type: 'string',
                                           def: plz,
                                           unit: ' '
                                          createState(idEntladestellen, {
                                           desc: 'Entladestellen',
                                           type: 'string',
                                           def: entladestellen,
                                           unit: ' '
                                          createState(idHeizölsorte, {
                                           desc: 'Heizölsorte',
                                           type: 'string',
                                           def: heizölsorte,
                                           unit: ' '
                                          createState(idHeizölsorteID, {
                                           desc: 'Heizölsorte ID',
                                           type: 'string',
                                           def: idheizöl,
                                           unit: ' '
                                          createState(idBezahlung, {
                                           desc: 'Bezahlart',
                                           type: 'string',
                                           def: zahlart,
                                           unit: ' '
                                          createState(idBezahlungID, {
                                           desc: 'Bezahlart ID',
                                           type: 'string',
                                           def: idzahlart,
                                           unit: ' '
                                          createState(idLink, {
                                           name: 'Weblink von esyoil',
                                           desc: 'Weblink von esyoil',
                                           type: 'string',
                                           def: link,
                                           unit: ' '
                                          createState(idPriceGB, {
                                           name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto',
                                           desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€'
                                          createState(idPriceLB, {
                                           name: 'Heizölpreis je 100l Brutto',
                                           desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€/100l'
                                          createState(idMwStL, {
                                           name: 'Mehrwertsteuer je 100l',
                                           desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€/100l'
                                          createState(idMwStG, {
                                           desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€'
                                          createState(idZuschlagN, {
                                           name: 'Zuschlag je 100l Netto',
                                           desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€/100l'
                                          createState(idZuschlagGN, {
                                           name: 'Zuschlag Gesamt Netto',
                                           desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€'
                                          createState(idPriceLN, {
                                           name: 'Heizölpreis je 100l Netto',
                                           desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€/100l'
                                          createState(idPriceGN, {
                                           name: 'Heizölpreis Gesamt Netto',
                                           desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€'
                                          createState(idLieferant, {
                                           desc: 'Lieferant für heute',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idWebseite, {
                                           name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                                           desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idDate, {
                                           desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                                           type: 'string',
                                           def: ''
                                          createState(idPriceA, {
                                           name: 'Heizölpreis für heute',
                                           desc: 'Heizölpreis für heute',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           unit: '€/100l'
                                          createState(idPercent, {
                                           name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag',
                                           desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                                           type: 'number',
                                           def: 0,
                                           min: 0,
                                           max: 100,
                                           unit: '%'
                                          createState(idTrend, {
                                           name: 'Trend zum Vortag',
                                           desc: 'Trend zum Vortag',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idAdresse, {
                                           desc: 'Lieferantenadresse',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idTelefon, {
                                           name: 'Lieferanten Telefonnummer',
                                           desc: 'Lieferanten Telefonnummer',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idFax, {
                                           name: 'Lieferanten Faxnummer',
                                           desc: 'Lieferanten Faxnummer',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState(idMail, {
                                           name: 'Lieferanten Mailadresse',
                                           desc: 'Lieferanten Mailadresse',
                                           type: 'string',
                                           unit: ' '
                                          createState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                                          Skript2
                                          /* Ölpreis abfragen
                                          {1}
                                          {2}
                                          Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen"
                                          on('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', function (obj) {
                                            if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                                                var link = 'https://www.esyoil.com';
                                                var idheizöl = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID').val;
                                                var idzahlart = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID').val;
                                                var entladestellen = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen').val;
                                                var liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                                                var lieferort = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort').val;
                                                var heizölsorte;
                                                var zahlart;
                                                    idLink           =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink';
                                                function findLink () {
                                                    // Erstellung des Abfragelinks
                                                    var url = 'https://www.esyoil.com/'
                                                      + '?calc%5Bzipcode%5D='          + lieferort
                                                      + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='         // driving = default
                                                    setState(idLink, url);                                           // Wert in Objekt schreiben
                                                    setState(idBezahlung, zahlart);                                  // Wert in Objekt schreiben
                                                    setState(idHeizölsorte, heizölsorte);                            // Wert in Objekt schreiben
                                                    setState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', "false");           // Wert in Objekt schreiben
                                                    try {
                                                            findLink ();
                                                            log('Bestelldaten eingelesen');
                                                    } catch (e) {
                                                // bei Skriptstart
                                                leseWebseite();
                                          Skript3
                                          /* Ölpreis abfragen
                                          {1}
                                          {2}
                                          var price;
                                          var priceLB;
                                          var MwStG;
                                          var MwStL;
                                          var zuschlag;
                                          var zuschlagLN;
                                            } else {
                                                return(0);
                                            } else {
                                             } else {
                                            try {
                                                        findPrice (body);
                                                        findDate (body);
                                            } catch (e) {
                                          // bei Skriptstart
                                          leseWebseite();
                                          // Schedule
                                             leseWebseite();
                                                 leseWebseite();
                                             leseWebseite();
                                          Skript4
                                          /* Ölpreis abfragen
                                          {1}
                                          {2}
                                          Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen".
                                          Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert.
                                          on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) {
                                          var link = getState('javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite').val;
                                          var straße;
                                          var plz;
                                          var ort;
                                          var fax;
                                          var mail;
                                          var telefon;
                                          var adresse;
                                          var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse';
                                          var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon';
                                          var idFax     = 'Heizoel.Lieferant.Fax';
                                          var idMail    = 'Heizoel.Lieferant.Mail';
                                           } else {
                                               return(0);
                                          function findBody (body) {
                                           var text1 = '"address": {',                                                  // erstes Auftauchen
                                               text2 = '"@type": "AggregateRating",';                                          // erstes Auftauchen
                                           var body = extractText(body,text1,text2);
                                           var body_array = body.split('"addressLocality":');
                                           adresse = body_array[1];
                                           var ort_array = adresse.split('"postalCode":');
                                           ort = ort_array[0];
                                           ort = ort.replace(/"/g,"");
                                           ort = ort.replace(/,/g,"");
                                           ort = ort.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           plz = ort_array[1];
                                           ort_array = plz.split('"streetAddress":');
                                           plz = ort_array[0];
                                           plz = plz.replace(/"/g,"");
                                           plz = plz.replace(/,/g,"");
                                           plz = plz.replace(/\n|\r/g, "");
                                           plz = plz.replace(/\n/g, "");
                                           plz = plz.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           straße = ort_array[1];
                                           ort_array = straße.split('"email":');
                                           straße = ort_array[0];
                                           straße = straße.replace(/"/g,"");
                                           straße = straße.replace(/,/g,"");
                                           straße = straße.replace(/\n|\r/g, "");
                                           straße = straße.replace(/\n/g, "");
                                           straße = straße.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           mail = ort_array[1];
                                           ort_array = mail.split('"faxNumber":');
                                           mail = ort_array[0];
                                           mail = mail.replace("[","");
                                           mail = mail.replace(/" "/g,"");
                                           mail = mail.replace(/"/g,"");
                                           mail = mail.replace(/,/g,"");
                                           mail = mail.replace(/]/g,"");
                                           mail = mail.replace(/\n|\r/g, "");
                                           mail = mail.replace(/\n/g, "");
                                           mail = mail.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           fax = ort_array[1];
                                           ort_array = fax.split('"telephone":');
                                           fax = ort_array[0];
                                           fax = fax.replace(/"/g,"");
                                           fax = fax.replace(/,/g,"");
                                           fax = fax.replace(/" "/g,"");
                                           fax = fax.replace(/\n|\r/g, "");
                                           fax = fax.replace(/\n/g, "");
                                           fax = fax.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           if (fax == "null") {
                                               fax = "unbekannt";
                                           telefon = ort_array[1];
                                           ort_array = telefon.split('"aggregateRating":');
                                           telefon = ort_array[0];
                                           telefon = telefon.replace(/"/g,"");
                                           telefon = telefon.replace(/}/g,"");
                                           telefon = telefon.replace(/,/g,"");
                                           telefon = telefon.replace(/\n|\r/g, "");
                                           telefon = telefon.replace(/\n/g, "");
                                           telefon = telefon.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                           setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort);
                                           setState(idMail, mail);
                                           setState(idFax, fax);
                                           setState(idTelefon, telefon);
                                           try {
                                                       findBody (body);
                                           } catch (e) {
                                          // bei Skriptstart
                                          leseWebseite();
                                          Skript5
                                          /* Ölpreis abfragen
                                          {1}
                                          {2}
                                          Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen".
                                          Dieses Script wird automatisch alle 59 Minuten ausgeführt.
                                          var logging = true;
                                          var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis';
                                          var idPriceA =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                                            idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag';
                                           } else {
                                               return(0);
                                          function findNewBody (body) {
                                           var text1 = '>Heizöl</a>',                                                   // erstes Auftauchen
                                               text2 = 'id="1-oelpreis-news"';                                          // erstes Auftauchen
                                           var text1 = '<td class="">',                                                 // erstes Auftauchen
                                               text2 = '€';                                                             // erstes Auftauchen
                                           var price = extractText(body,text1,text2);
                                           var price_array = price.split(',');
                                           setState(idPriceA, parseFloat(price,10));                                     // Wert in Objekt schreiben
                                          function findPercent (body) {
                                           var text1 = '<span class=" text-success">',                                  // erstes Auftauchen
                                               text2 = '%</span>';                                                      // erstes Auftauchen
                                           var percent = extractText(body,text1,text2);
                                           var ausschnitt = percent.slice(0, 1);
                                           percent = percent.replace(ausschnitt,"");
                                           var percent_array = percent.split(',');
                                           percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
                                           percent = parseFloat(percent);
                                           if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%');
                                           setState(idPercent, percent);                                                // Wert in Objekt schreiben
                                           setState(idTrend, ausschnitt);                                               // Wert in Objekt schreiben
                                           try {
                                                       findNewBody (body);
                                                       findPrice(body);
                                                       findPercent(body);
                                           } catch (e) {
                                          // bei Skriptstart
                                          leseWebseite();
                                          // Schedule
