  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ilovegym Also ich habe nochmal geschaut. Der Admin fragt bei den controllern Infos ab und eine dieser Infos ist welche Version auf welchem Host installiert ist :-) Also genau das was in der Hosts Ansicht im Admin so angezeigt wird. Diese ABfrage über alle Hosts hat aktuell 5s zum Fertig werden ... wenn nicht alle Hosts so schnell geantwortet haben kommt die Meldung.
    Beobachte es mal
    #983
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Beobachte es mal
    Moin, hmm wenn ich wüsste, welcher Host das wäre.. ich hab n Raspi Zero, der ist per Wlan und n bisschen lahm..
    hier der Auszug von heute, kommt immer noch..
    Seit 10 sitz ich am Rechner.. das mag er wohl nicht :-)
    ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-11-23.log | grep some
    2019-11-23 02:11:09.312  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 02:11:19.166  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 02:13:24.964  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 03:45:03.836  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 04:42:12.865  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:05:57.985  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:06:33.360  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:06:56.107  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:20:42.512  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:20:52.313  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:29:49.736  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:30:15.023  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:31:01.581  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:38:29.141  - warn: host.iobroker some hosts are offline
    2019-11-23 10:45:17.477  - warn: host.iobroker some hosts are offline
      Beobachte es mal
      #984
      @ilovegym hast du im Admin den „hosts Tab“ vllt da offen? Das würde die verstärkte Anzahl erklären.
      Bzw schau mal ob die system.hosts.* zu deinen hosts passen und das bei den Objekten nicht irgend ein Alter drin ist.
      Also effektiv ist’s erstmal nur ne Meldung.
        #985
        @apollon77 ah, wenn sich die Zeiten für alle Hosts summieren, dann sind 5sek recht wenig.. ich glaub ich meinen Kanditaten, die Einträge sind zwar alle ok aber wenn ich auf den Zeroberry per console gehe, habe ich ein delay von ca. 1-2 sek... wenn der so auch an den iobroker antwortet, dann sind das mit den anderen 4 Hosts dann schnell mal mehr als 5sek..
        Also da es nur ein Warn ist und keinen Einfluss auf das System und die Funktion hat, beobachte ich mal weiter, aber unternehm tun wir deshalb nix.
        Vielen Dank
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #986
          So dann wollen wir mal - ich habe die ganze letzte Woche immer und immer wieder versucht mit dem Windows Installer die neu Version 2.1 auf den Rechner zu bekommen.
          Ich bin jedes mal gescheitert. Die Migration von meiner bestehenden und Lauffähigen Version funktioniert nie. Selbst der Versuch diese lauffähige Version per manuellem Update auf 2.1 hoch zu ziehen scheitert.
          Jetzt möchte ich das ganze heute nochmal strukturiert und sofern möglich mit allen LOG Einträgen angehen.
          Dazu folgende Fragen:
          Wenn ich den WinInstaller benutze und in der Vergangenheit diesen ebefalls benutzt habe (V1.5.14), wird mir die Neuinstallation immer wieder in den "damals" eingegebenen Pfad rein geschrieben. Ich kann keinen anderen Pfad auswählen - ist das immer so?
          Beispiel - 1. Installation von 1.5.14 unter - C:/ioBroker_test/ioB_Test/ Jetzt möchte ich aber die Version 2.1 in C:/iobroker installieren unter Zuhilfenahme der Daten aus C:/ioBroker_test/ioB_Test/iobroker-data.
          Die Migrationsüberprüfung sagt OK, Es besteht aber keine Möglichkeit das Zielverzeichnis anzupassen und so wird diese neue 2.1er Kopie als C:/ioBroker_test/iobroker/ angelegt - was ich aber so nicht haben möchte.
          Das nächste Problem, scheint die Migration zu sein. Ich gehe mal davon aus, das hier "einfach" der Ordner iobroker-data aus dem Quellverzeichnis in das neue Zielverzeichnis kopiert wird - ist das so?
          Wenn ja, findet das bei mir, aus welchen Gründen auch immer nichts statt - auch nach 3 Stunden warten nicht. Vielmehr hagelt es im LOG File jede Menge Fehlermeldungen. Ich kenne jetzt den genauen Prozess nicht, aber meine Vermutung ist, die das es eine Datei gibt, in der alle installierten Adapter aufgelistet sind.
          Die installierten Adapter kommen per copy aus dem Quellzeichnis. Da das bei mir aber nicht passiert, hagelt es die Fehlermeldungen im Rahmen der Adapter Überprüfungen / Aktualisierungen, weil die entsprechenden Ordner gar nicht in iobroker-data vorhanden sind. Sind meine Beobachtungen soweit korrekt?
          Soweit die Probleme wenn ich mit dem Installler arbeite.
          Nun zum Versuch die laufende Version manuell zu aktualisieren.
          Ich stoppe ioB, kontrolliere ob alle Node.js Instanzen beendet sind und gebe folgendes im DOS Fenster ein.
          C:\IoB _test\ioBroker>ioB_Test iobroker status
          *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
          Ich kann mit diesem Hinweis nichts anfangen - was genau soll ich machen. Was ist die Komandozeilen Umgebung und welche Start Menü Verknüpfung soll ich eingeben?
          Warum wird Node.js nicht gefunden? Diese Instanz von ioBroker ist lauffähig und funktioniert einwandfrei, sobald man den Windows Dienst von ioB startet.
          Wie gesagt im Moment bekomme ich es nicht gebacken - weder mit Aktualisierung noch mit einer Migrierten Neuinstallation.
          Vielleicht kann mir ja jemand den einen oder anderen Hilfreichen Hinweis geben.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            #987
            @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Bei der ersten Installation von ioBroker wird beim ersten Mal nach einem Stamm-Installationspfad für alle Instanzen gefagt. Dieser wird dann für alle Instanzen verwendet. Eine Änderung ist nicht möglich. Das steht auch im beschreibenden Text im Installer.
            Tipp: Ein neuer Stammpfad kann dann gewählt werden, nachdem alle ioBroker-Instanzen mit dem ioBroker Installer gelöscht wurden.
            Das ist ein wichtiger Bestandteil. Zusätzlich werden noch einige kleine Änderungen durchgeführt. Wichtig ist, dass der Quell-ioBroker nicht auf die Dateien zugreift. Wenn die Quelle eine mit dem neuen Installer erstellte ioBroker-Instanz ist, bietet der Installer sogar die Möglichkeit, den entsprechenden Dienst automatisch zu beenden und zu deaktivieren. Bei alten Installationen muss das der Anwender selbst tun.
            Bitte hier bereitstellen.
            Nein. In den Datenbanken von ioBroker stehen Informationen zur Adapterkonfiguration. ioBroker selbst stellt beim ersten Start fest, dass eine Adapterinstanz-Konfiguration da ist und will den Adapter starten, merkt dann aber, dass die Programmdateien fehlen und installiert deshalb die gleiche Version per npm im Hintergrund nach. Dieser Prozess kann einige Zeit dauern. Deswegen sind alle Adapter bis auf admin, discovery und info erst einmal nach der Migration im Admin rot. Im Log kann man den Installationsvorgang beobachten. Vor allem VIS-Bibliotheken benötigen Zeit. Adapter, die z.B. manuell von GitHub mit js-controller <2.0 installiert wurden, bleiben nachdem das System mit der Nachinstallation fertig ist rot, weil sie per Hand manuell wieder (z.B. von Github oder normal) nachinstalliert werden müssen.
            1. Öffne das Startmenü von Windows. Das mit dem Windows-Symbol.
            2. Dort siehst Du eine Liste von Ordnern und Programmen.
            3. Scrolle bis zum Ordner „ioBroker“
            4. Lies die einzelnen Einträge im Ordner.
            5. Da steht für jede Instanz was von Kommandozeile und Admin.
            6. Klicke bei der gewünschten Instanz auf den Link zur Kommandozeile.
            7. Bestätige Sicherheitsdialog.
            8. Kommandozeile da. Oben steht was von ioBroker und Hilfe.
            9. Jetzt Befehle eintippen.
            Gerne.
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              #988
              Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
              Es wird 2.1.0 stable statt 2.1.0 latest installiert. ;-)
                JB_Sullivan
                #989
                Hallo Stabilostick - vielen Dank das du dir die Zeit genommen hast alles so detailliert aufzuschreiben.
                Das Ergebniss ist ja mal interessant....... weil ich bislang immer als Admin via cmd.exe die Eingabeaufforderung aufgerufen in dem sich öffnenden DOS Fenster die Befehle eingegeben habe.
                Das es unter dem WIN Start Menü ein iobroker Ordner mit entsprechenden Sitzungsspezifischen Eingabe Aufforderungen gibt, habe ich nicht gewusst - und natürlich bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, dort nachzusehen.
                Also habe ich jetzt erstmal die bestehende iobroker Instanz händisch aktualisiert - und BINGO, keine Fehlermeldung mehr wie oben beschrieben. Die Aktualisierung ist offensichtlich einwandfrei durchgelaufen, denn es funktioniert wieder alles. Siehe LOG
                *** Welcome to ioBroker. ***
                *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                *** For more help see ***
                *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
                Your environment has been set up for using Node.js 10.16.3 (ia32) and npm.
                C:\IoB Testsysteme\ioBroker>iobroker status
                iobroker is not running
                Objects type: file
                States type: file
                C:\IoB Testsysteme\ioBroker>iobroker update
                Used repository: latest
                hash changed => force download of new sources
                update done
                Adapter "admin" : 3.7.1 , installed 3.7.1
                Adapter "alexa2" : 2.6.4 , installed 2.6.4
                Adapter "alpha2" : 1.0.0
                Adapter "amazon-dash" : 0.3.1
                Adapter "artnet" : 1.0.0
                Adapter "asterisk" : 1.0.6
                Adapter "asuswrt" : 1.0.1
                Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                Adapter "backitup" : 1.3.0 , installed 1.2.2 [Updateable]
                Adapter "beckhoff" : 1.1.0
                Adapter "benq" : 0.2.0
                Adapter "ble" : 0.10.1
                Adapter "bmw" : 1.4.0
                Adapter "boblight" : 0.0.1
                Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4
                Adapter "botvac" : 1.0.0
                Adapter "bring" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                Adapter "broadlink2" : 2.0.2
                Adapter "bsblan" : 0.0.6
                Adapter "bshb" : 0.0.14
                Adapter "chromecast" : 2.3.1
                Adapter "cloud" : 2.8.0 , installed 2.8.0
                Adapter "comfoair" : 0.3.2
                Adapter "contactid" : 1.0.0
                Adapter "corrently" : 0.0.2
                Adapter "countdown" : 1.0.4
                Adapter "cul" : 1.0.0
                Adapter "daikin" : 1.0.5
                Adapter "daswetter" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                Adapter "deconz" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                Adapter "denon" : 1.7.1
                Adapter "devices" : 0.1.8
                Adapter "discovergy" : 0.4.9 , installed 0.4.9
                Adapter "discovery" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                Adapter "doorbird" : 0.1.5
                Adapter "ds18b20" : 1.1.0
                Adapter "dwd" : 2.4.3 , installed 2.4.3
                Adapter "ebus" : 0.8.2
                Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                Adapter "ekey" : 1.1.0
                Adapter "email" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                Adapter "emby" : 1.0.0
                Adapter "energymanager" : 1.2.2
                Adapter "enet" : 1.0.1
                Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                Adapter "feiertage" : 1.0.11
                Adapter "fhem" : 1.3.0
                Adapter "find-my-iphone": 0.2.17
                Adapter "firetv" : 0.0.33
                Adapter "fitbit-api" : 0.1.1
                Adapter "flot" : 1.9.2 , installed 1.9.2
                Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                Adapter "fritzdect" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                Adapter "fronius" : 1.0.5
                Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                Adapter "fullybrowser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                Adapter "g-homa" : 0.5.1
                Adapter "geofency" : 0.3.2
                Adapter "gruenbeck" : 0.0.15
                Adapter "habpanel" : 0.3.4
                Adapter "haier" : 1.0.2
                Adapter "ham" : 1.1.2
                Adapter "ham-wemo" : 1.0.1
                Adapter "harmony" : 1.2.2
                Adapter "hass-mqtt" : 0.0.7
                Adapter "heatingcontrol": 0.3.4
                Adapter "heytech" : 0.1.9
                Adapter "hid" : 0.1.17
                Adapter "hilink" : 0.2.7
                Adapter "history" : 1.8.7 , installed 1.8.7
                Adapter "hm-rega" : 2.4.12
                Adapter "hm-rpc" : 1.11.1
                Adapter "hmip" : 0.0.11
                Adapter "hombot" : 0.1.3
                Adapter "homeconnect" : 0.0.26
                Adapter "homee" : 0.3.1
                Adapter "homepilot" : 1.0.3
                Adapter "hp-ilo" : 1.0.5
                Adapter "hs100" : 1.0.10
                Adapter "hue" : 2.4.3
                Adapter "hue-extended" : 1.1.6
                Adapter "hyperion" : 0.0.9
                Adapter "i2c" : 0.0.6
                Adapter "ical" : 1.7.0 , installed 1.7.0
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0
                Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0
                Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter "influxdb" : 1.6.3
                Adapter "info" : 1.5.7 , installed 1.5.7
                Adapter "innogy-smarthome": 0.3.3 , installed 0.3.3
                Adapter "intesishome" : 0.1.2
                Adapter "iogo" : 0.4.17
                Adapter "iot" : 1.1.8 , installed 1.1.8
                Adapter "iqontrol" : 0.2.14
                Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.3.4
                Adapter "jeelink" : 0.1.3
                Controller "js-controller" : 2.1.1 , installed 1.5.14 [Updateable]
                Adapter "js2fs" : 0.1.5
                Adapter "kecontact" : 0.1.0
                Adapter "klf200" : 0.9.5
                Adapter "km200" : 2.0.3
                Adapter "knmi-weather" : 0.1.1
                Adapter "knx" : 1.0.36
                Adapter "kodi" : 1.0.0
                Adapter "kress" : 2.5.5
                Adapter "lametric" : 0.0.6
                Adapter "landroid" : 1.0.3
                Adapter "lcn" : 0.4.2
                Adapter "letrika_comgw" : 0.0.4
                Adapter "lgtv" : 1.1.0
                Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                Adapter "lgtv11" : 1.0.5
                Adapter "lifx" : 0.1.0
                Adapter "lightify" : 0.2.16
                Adapter "link" : 0.4.9
                Adapter "linkeddevices" : 1.0.1
                Adapter "lovelace" : 0.2.3
                Adapter "loxone" : 1.0.0
                Adapter "luftdaten" : 0.0.9
                Adapter "lupusec" : 1.2.0
                Adapter "luxtronik1" : 0.1.0
                Adapter "material" : 0.12.1
                Adapter "maxcube" : 0.1.2
                Adapter "maxcul" : 1.1.2
                Adapter "mbus" : 2.0.0
                Adapter "mclighting" : 0.0.12
                Adapter "megad" : 1.2.1
                Adapter "megadd" : 0.2.0
                Adapter "megaesp" : 0.1.0
                Adapter "mercedesme" : 0.0.16
                Adapter "meross" : 1.0.0
                Adapter "meteoalarm" : 1.0.8
                Adapter "miele" : 0.1.5
                Adapter "mihome" : 1.2.8
                Adapter "mihome-airpurifier": 0.0.6
                Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0
                Adapter "mihome-plug" : 0.2.0
                Adapter "mihome-vacuum" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                Adapter "miio" : 0.0.13
                Adapter "mikrotik" : 1.0.4
                Adapter "milight" : 0.3.6
                Adapter "milight-smart-light": 0.2.7
                Adapter "mobile" : 0.5.0
                Adapter "modbus" : 3.0.0
                Adapter "moma" : 1.2.3
                Adapter "mpd" : 1.0.2
                Adapter "mqtt" : 2.1.1
                Adapter "mqtt-client" : 1.2.1
                Adapter "multicast" : 0.1.1
                Adapter "musiccast" : 0.1.2
                Adapter "mysensors" : 2.0.0
                Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                Adapter "nello" : 2.0.8
                Adapter "netatmo" : 1.3.1
                Adapter "nibeuplink" : 0.3.0
                Adapter "nina" : 0.0.13
                Adapter "node-red" : 1.13.0
                Adapter "nuki" : 1.1.2
                Adapter "nuki-extended" : 2.0.3
                Adapter "nut" : 1.1.3
                Adapter "odl" : 1.0.1
                Adapter "oilfox" : 1.0.1
                Adapter "onkyo" : 2.0.3
                Adapter "onvif" : 0.0.2
                Adapter "openhab" : 1.1.0
                Adapter "opentherm" : 0.1.9
                Adapter "openweathermap": 0.1.0
                Adapter "opi" : 0.1.1
                Adapter "oppoplayer" : 0.2.1
                Adapter "owfs" : 0.6.1
                Adapter "owntracks" : 0.6.2
                Adapter "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter "parser" : 1.0.7
                Adapter "paw" : 0.3.2
                Adapter "phantomjs" : 1.0.1
                Adapter "pi-hole" : 1.2.2
                Adapter "piface" : 1.0.0
                Adapter "pimatic" : 0.1.5
                Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                Adapter "places" : 0.7.0
                Adapter "plex" : 0.8.4
                Adapter "plexconnect" : 0.0.7
                Adapter "pollenflug" : 1.0.4
                Adapter "primelab" : 1.0.2
                Adapter "proxmox" : 0.5.1
                Adapter "proxy" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                Adapter "pushover" : 1.1.1
                Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                Adapter "radar2" : 1.0.9
                Adapter "radiohead" : 1.0.2
                Adapter "rflink" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                Adapter "rickshaw" : 1.0.0
                Adapter "ring" : 1.0.5
                Adapter "roadtraffic" : 0.0.2
                Adapter "roomba" : 1.0.7 , installed 1.0.7
                Adapter "rpi2" : 1.1.1
                Adapter "s7" : 1.1.4
                Adapter "samsung" : 0.2.9
                Adapter "sayit" : 1.8.2
                Adapter "sbfspot" : 2.3.4
                Adapter "scenes" : 1.1.0
                Adapter "schoolfree" : 0.3.1
                Adapter "shelly" : 3.1.1
                Adapter "shuttercontrol": 0.4.1
                Adapter "sia" : 1.0.3
                Adapter "siegenia" : 1.0.0
                Adapter "simple-api" : 2.3.2
                Adapter "sma-em" : 0.5.6
                Adapter "smappee" : 0.2.2
                Adapter "smartmeter" : 1.2.2
                Adapter "snips" : 1.5.0
                Adapter "snmp" : 0.5.0
                Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                Adapter "solarlog" : 1.0.0
                Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                Adapter "sonnen" : 1.3.0
                Adapter "sonoff" : 2.3.2 , installed 2.3.2
                Adapter "sonos" : 2.0.1
                Adapter "sonus" : 0.1.1
                Adapter "sony-bravia" : 1.0.1
                Adapter "sourceanalytix": 0.2.5 , installed 0.2.281
                Adapter "spotify-premium": 1.0.0 , installed 1.0.0
                Adapter "sql" : 1.9.5
                Adapter "squeezebox" : 1.0.0
                Adapter "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                Adapter "starline" : 1.0.0
                Adapter "statistics" : 0.2.2
                Adapter "stiebel-isg" : 1.4.10
                Adapter "stockmarket" : 0.0.2
                Adapter "synology" : 0.0.4
                Adapter "systeminfo" : 0.3.1
                Adapter "tado" : 0.1.3
                Adapter "tankerkoenig" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                Adapter "telegram" : 1.4.3 , installed 1.4.3
                Adapter "terminal" : 0.1.2
                Adapter "text2command" : 1.3.0
                Adapter "tileboard" : 0.1.1
                Adapter "tinker" : 0.1.4
                Adapter "tino" : 0.1.1
                Adapter "tinyrx4" : 0.1.4
                Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18
                Adapter "tradfri" : 2.4.7
                Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter "tuya" : 3.0.0
                Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                Adapter "unifi" : 0.3.1
                Adapter "upnp" : 1.0.14
                Adapter "valloxmv" : 1.0.0
                Adapter "vcard" : 0.0.9
                Adapter "vedirect" : 0.1.0
                Adapter "viessmann" : 1.2.3
                Adapter "viessmannapi" : 1.3.2
                Adapter "virtualpowermeter": 1.0.1
                Adapter "vis" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
                Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.3 , installed 1.1.3
                Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                Adapter "vis-map" : 1.0.2
                Adapter "vis-material" : 0.1.3
                Adapter "vis-materialdesign": 0.2.4
                Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                Adapter "vis-players" : 0.1.5
                Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                Adapter "vis-weather" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                Adapter "vr200" : 1.0.0
                Adapter "weatherunderground": 3.1.6
                Adapter "web" : 2.4.10 , installed 2.4.10
                Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.6
                Adapter "wetty" : 0.1.1
                Adapter "wiffi-wz" : 2.1.4
                Adapter "wifilight" : 0.2.0
                Adapter "wlanthermo-nano": 0.1.1
                Adapter "wm-bus" : 0.3.1
                Adapter "wolf" : 0.9.2
                Adapter "worx" : 0.4.0
                Adapter "xbox" : 0.5.10
                Adapter "xs1" : 1.0.2
                Adapter "yahka" : 0.9.2
                Adapter "yamaha" : 0.3.19
                Adapter "yeelight-2" : 1.0.1
                Adapter "youtube" : 0.0.2
                Adapter "yr" : 2.0.3
                Adapter "zigbee" : 0.11.5
                Adapter "zoneminder" : 0.3.3
                Adapter "zont" : 0.5.3
                Adapter "zwave" : 1.7.0
                Adapter "zwave2" : 0.2.1
                C:\IoB Testsysteme\ioBroker>iobroker upgrade self
                Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/IoB Testsysteme/ioBroker" (System call)
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\IoB Testsysteme\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                gyp ERR! command "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\nodejs\node.exe" "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\IoB Testsysteme\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.16.3
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                (node:4652) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                at handleError (C:\IoB Testsysteme\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                at parseType (C:\IoB Testsysteme\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                (node:4652) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                (node:4652) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                (node:4652) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: node-gyp rebuild
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Host "iobroker(ioBroker)" (win32) updated
                Starting node restart.js
                C:\IoB Testsysteme\ioBroker>iobroker start
                2019-11-23 14:29:17,410 INFO - Starting the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                Allerdings gibt es auch einige Warn und Error Meldungen die ich nicht recht verstehe. Da es dabei aber um gyp geht, vermute ich mal das dass auch die Ursache dafür ist, das ich CANVAS für den iRobot Adapter nicht installiert bekomme. Wie ich das heilen kann, weiß ich aber nicht.
                Ich werde jetzt nochmal einen Versuch unternehmen und den automatischen Install Prozess via WindowsInstaller durchführen - ich melde mich dann nochmal.
                • StabilostickS Stabilostick
                  JB_Sullivan
                  #990
                  @Stabilostick sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Wie lange dauert das üblicher Weise bis das zur Verfügung steht? Habe es eben versucht, aber da wir noch latest (im Dateinamen) herunter geladen .
                    JB_Sullivan
                    #991
                    So, jetzt war es die passende Version. Aktuell läuft der Adapter Vergleich / Installationsprozess. Hier das LOG File von der ioB Installation - für den Fall das dass für dich von Interesse ist. Auch hier wird ein Fehler von MS Visual Studio angezeigt - das hängt glaube ich auch mit gyp bzw. CANVAS zusammen.
                    Log started 11/23/2019 at 15:21:46
                    Preferred installation mode : win32
                    Trying to init installer in mode win32
                    Mode win32 successfully initialized
                    [15:21:47] Instance list: 'ioBroker Prod'
                    [15:21:47] msiexec.exe version found: 5.0
                    [15:21:47] Microsft .NET release: 528049
                    [15:21:47] Git version found: 2.24.0.2
                    [15:21:47] Bonjour version found: 3.0.0.10
                    [15:21:47] OpenSSL version found: 1.0.2.17
                    [15:21:47] VS_BuildTools_2017: vswhere.exe not found
                    Executing certutil.exe -decode "C:\Users\SmartHome\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\SmartHome\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Eingabelänge = 3728172
                    Ausgabelänge = 2711358
                    CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                    Script stderr:
                    iobroker.json
                    Executing jq.exe type "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    false
                    Script stderr:
                    Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    file
                    Script stderr:
                    Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    file
                    Script stderr:
                    objects.json
                    Executing jq.exe type "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    states.json
                    Executing jq.exe type "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Config
                    Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains("system.host.")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    iobroker(ioBroker)
                    Script stderr:
                    Setting variable port_admin from jq.exe -r ."system.adapter.admin.0".native.port "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    8081
                    Script stderr:
                    Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains("system.host.")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    10.16.3
                    Script stderr:
                    Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains("system.host.")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    iobroker(ioBroker)
                    Script stderr:
                    Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    9001
                    Script stderr:
                    Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    9000
                    Script stderr:
                    Bereite die Installation vor
                    Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\IoB Testsysteme\SmartHome'"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup
                    Entpacke Dateien
                    Verbinden mit Remoteserver
                    Connecting to remote server
                    250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    1251 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                    Das Verzeichnis existiert bereits: C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\python27.exe
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\nodepack.exe
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\nodejs
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\nodejs\node.exe
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\iob.exe
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\daemon
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\nodejs
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\node_modules
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
                    Erstelle Verzeichnis C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\setup
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\setup\subinacl.exe
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\iob.bat
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\iobroker.bat
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\serviceIoBroker.bat
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\daemon\iobroker.xml
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller_service_iobroker.bat
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\setup\servicesec.cmd
                    Entpacke C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
                    Microsoft VisualStudio BuildTools 2017 - Download und Installation von bis zu 1.4GB Daten
                    Executing cmd.exe /C vs_buildtools.exe --wait --norestart --quiet --cache --includeRecommended --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NodeBuildTools
                    Script exit code: 1
                    Script output:
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1028\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\2052\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1055\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1046\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1042\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1029\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1036\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\3082\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1040\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1031\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1045\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1033\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1041\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1049\help.html...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.RemoteControl.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Common.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Interop.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Engine.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Telemetry.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Utilities.Internal.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\Newtonsoft.Json.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\zh-Hans\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\zh-Hant\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\es\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\pt-BR\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\cs\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\tr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\de\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\fr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\it\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\pl\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\ko\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\ja\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\ru\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.config...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe.config...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\detection.json...
                    Preparing: C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp\f479c7d96fa5d24917cb34f5c9\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.json...
                    Script stderr:
                    Program ended with an error exit code
                    Fehler beim Ausführen cmd.exe /C vs_buildtools.exe --wait --norestart --quiet --cache --includeRecommended --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NodeBuildTools: Program ended with an error exit code
                    [15:23:02] VS BuildTools 2017 already installed but wrong version? Doing nothing.
                    Python 2.7.17
                    Python 2.7.17
                    Executing python27.exe -o... -y
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
                    Extracting archive: C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\python27.exe
                    Path = C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\python27.exe
                    Type = 7z
                    0%
                    20% 131
                    65% 131
                    69% 298 - python27\Lib\Cookie.py
                    69% 473 - python27\Lib\dummy_thread.py
                    69% 664 - python27\Lib\encodings\utf_32_le.py
                    69% 833 - python27\Lib\json\tests\test_recursion.py
                    69% 1014 - python27\Lib\nntplib.py
                    69% 1207 - python27\Lib\test\decimaltestdata\ddCopy.decTest
                    69% 1402 - python27\Lib\test\string_tests.py
                    69% 1603 - python27\Lib\test\test_iterlen.py
                    69% 1802 - python27\Lib\test\test_wave.py
                    69% 2002 - python27\tcl\tcl8.5\encoding\iso2022-jp.enc
                    69% 2165 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\vi.msg
                    69% 2371 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Santa_Isabel
                    69% 2582 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Etc\GMT-2
                    69% 2794 - python27\tcl\tix8.4.3\bitmaps\drop.xbm
                    69% 3002 - python27\tcl\tix8.4.3\Select.tcl
                    69% 3163 - python27\tcl\tk8.5\text.tcl
                    69% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
                    Executing vcredist_x86.exe /q
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Node.js 10.17.0
                    Node.js 10.17.0
                    Executing nodepack.exe -o... -y
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Extracting archive: C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\nodepack.exe
                    Path = C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\nodepack.exe
                    Type = 7z
                    0%
                    0% 468 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\mute-stream
                    0% 727 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\node_modules
                    64% 910
                    99% 1024 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-dedupe.html
                    99% 1225 - nodejs\node_modules\npm\lib\stars.js
                    99% 1423 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\lib\dot\definitions.def
                    99% 1616 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\bcrypt-pbkdf\CONTRIBUTING.md
                    99% 1812 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\co\History.md
                    99% 2007 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\decamelize\license
                    99% 2188 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\es-abstract\package.json
                    99% 2375 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . lib\internal\streams\destroy.js
                    99% 2573 - nodejs\node_modules\npm\node_m . odules\get-stream\package.json
                    99% 2774 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . -ci\node_modules\ci-info\LICENSE
                    99% 2963 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . ONStream\test\destroy_missing.js
                    99% 3164 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libnpx\locales\ko.json
                    99% 3365 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\move-concurrently\move.js
                    99% 3557 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . node_modules\resolve.travis.yml
                    99% 3735 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . npropertydescriptors.npmignore
                    99% 3936 - nodejs\node_modules\npm\node . _modules\retry\test\common.js
                    99% 4137 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\read-package-tree\package.json
                    99% 4338 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\yarn.lock
                    99% 4535 - nodejs\node_modules\npm\node_ . odules\ansi-regex\package.json
                    99% 4734 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . que-filename\coverage\index.html
                    99% 4913 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\y18n\package.json
                    99% 5110 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\debug-logs.js
                    99% 5313 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\uninstall-link-clean.js
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Konfiguriere Node.js 10.17.0
                    ioBroker Core Server
                    Executing iob.exe -o... -y
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Extracting archive: C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\iob.exe
                    Path = C:\IoB Testsysteme\SmartHome\setup\iob.exe
                    Type = 7z
                    0%
                    0% 406 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha1\df\60
                    0% 848 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\5f
                    0% 1301 - env\npm-cache_cacache\content-v2\sha512\ca
                    0% 1737 - env\npm-cache_cacache\index-v5\1b\ed
                    0% 2145 - env\npm-cache_cacache\index-v5\51\57
                    0% 2449 - env\npm-cache_cacache\index-v5\7b\25
                    0% 2870 - env\npm-cache_cacache\index-v5\af\35
                    0% 3342 - env\npm-cache_cacache\index-v5\ee\47
                    0% 3771
                    0% 4299 - node_modules\is-binary-path
                    0% 4715
                    0% 5106
                    20% 5106
                    28% 5106
                    48% 5106
                    64% 5106
                    68% 5106
                    75% 5106
                    99% 5151 - env\npm-cache_cacache\content- . 7ffe05c77e64e7c86e4cd94bf0e1228a
                    99% 5334 - env\npm-cache_cacache\content- . 168aadc40e57d97e81191ac8f4398b3e
                    99% 5485 - env\npm-cache_cacache\content- . 547ee26a3d748e9bbb43c9ab3439221
                    99% 5646 - env\npm-cache_cacache\content- . d4d1fed418ca01e804e3b0d5d8bfd5c
                    99% 5788 - env\npm-cache_cacache\content- . 837537201445ceb5d8fa4aee0d490f6
                    99% 5811 - env\npm-cache_cacache\content- . fca689d86be201b858cb770b2d7345d
                    99% 5969 - env\npm-cache_cacache\content- . e1e93042149152264891e26ce76f8b2
                    99% 6127 - env\npm-cache_cacache\content- . 1268816e92c18fe0668e38f97729032
                    99% 6276 - env\npm-cache_cacache\index- . 328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19
                    99% 6468 - env\npm-cache_cacache\index- . bb550d2ad726b8e9822f1ca03d43ca
                    99% 6663 - env\npm-cache_cacache\index- . c2ede80d4c125b53e47d094e28ab0a
                    99% 6853 - env\npm-cache_cacache\index- . ee4937216e574d0c9be964ae91d319
                    99% 7041 - env\npm-cache_cacache\index- . 1c619f209ce9c788f08b63e968a880
                    99% 7213 - env\npm-cache_cacache\index- . 7cb564b9f7bd0268d2bbebe3dc8bef
                    99% 7373 - env\npm-cache_cacache\index- . 6230edf9bb8d009afcd390842d613a
                    99% 7556 - env\npm-cache_cacache\index- . 83dada091a3da9c1ec1f5d49a51c9c
                    99% 7728 - env\npm-cache_cacache\index- . 7b8afcd3d470b78c309e98003147f5
                    99% 7924 - env\npm-cache_cacache\index- . 5fd61e208da290ea03b345e98054fa
                    99% 8117 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\ajv\lib\dotjs\anyOf.js
                    99% 8315 - env\npm\node_modules\node-gyp\n . les\extsprintf\lib\extsprintf.js
                    99% 8486 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\isstream\package.json
                    99% 8684 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\psl\index.js
                    99% 8879 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\tweetnacl\CHANGELOG.md
                    99% 9083 - node_modules.bin\sshpk-conv.ps1
                    99% 9293 - node_modules\ajv\package.json
                    99% 9513 - node_modules\async\during.js
                    99% 9728 - node_modules\binary-extensions\index.d.ts
                    99% 9911 - node_modules\cluster-key-slot\lib\index.js
                    99% 10126 - node_modules\decache\decache.d.ts
                    99% 10326 - node_modules\eckles\fixtures\pub-ec-p256.spki.pem
                    99% 10537 - node_modules\expand-template\test.js
                    99% 10745 - node_modules\form-data\README.md
                    99% 10960 - node_modules\has-binary\README.md
                    99% 11320 - node_modules\iobroker.discovery\lib\adapters\rflink.js
                    99% 11777 - node_modules\iobroker.info\widgets\info.html
                    99% 11972 - node_modules\iobroker.js-con . .io\lib\transports\polling.js
                    99% 12162 - node_modules\iobroker.js-contro . _modules\yargs\lib\validation.js
                    99% 12350 - node_modules\is-nan\README.md
                    99% 12527 - node_modules\jszip\lib\signature.js
                    99% 12717 - node_modules\le-store-certbot\LICENSE
                    99% 12933 - node_modules\lodash\fp\curryRightN.js
                    99% 13148 - node_modules\lodash\fp\propOr.js
                    99% 13346 - node_modules\lodash\isRegExp.js
                    99% 13520 - node_modules\lodash\valueOf.js
                    99% 13739 - node_modules\lodash_Hash.js
                    99% 13959 - node_modules\mime-db\HISTORY.md
                    99% 14168 - node_modules\moment\locale\nl.js
                    99% 14370 - node_modules\moment\src\locale\gd.js
                    99% 14580 - node_modules\node-forge\lib\form.js
                    99% 14787 - node_modules\object-hash\test\writeToStream.js
                    99% 14926 - node_modules\passport-local\lib\strategy.js
                    99% 15123 - node_modules\prompt-checkbox\LICENSE
                    99% 15326 - node_modules\qs\lib\index.js
                    99% 15536 - node_modules\require-directory.travis.yml
                    99% 15744 - node_modules\serialport\node_modules\debug\node.js
                    99% 15949 - node_modules\source-map\dist\source-map.min.js
                    99% 16157 - node_modules\tar-fs\test\fixtures\a\hello.txt
                    99% 16325 - node_modules\unpipe\README.md
                    99% 16536 - node_modules\window-size\utils.js
                    99% 16728 - node_modules\yargs-parser\index.js
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Setting ioBroker language
                    Language de
                    [15:23:33] Installer Sprachcode: de
                    ioBroker Sprache gesetzt auf: de
                    ioBroker Währung gesetzt auf: €
                    Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
                    Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    *** ioBroker bootstrap setup ***
                    *** Version: 2.1.0.b
                    *** Installdate: 23.11.2019 15:23:33.98
                    ** Firewall rules
                    ** There is no problem if the following commands generate errors.
                    ** Now errors are relevant
                    OK.
                    OK.
                    OK.
                    OK.
                    ** iobroker first init
                    ** set admin port
                    New port for "admin.0" is: 8081
                    Instance settings for "admin.0" are changed.
                    ** install service
                    2019-11-23 15:24:30,353 INFO - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                    Errorlevel: 0
                    Script stderr:
                    Service Sicherheit
                    Executing sc.exe config iobroker(SmartHome) obj= "NT SERVICE\iobroker(SmartHome)"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
                    Script stderr:
                    Registrierung ioBroker Service
                    Executing iobroker.exe test
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    2019-11-23 15:24:31,529 INFO - Starting "C:\IoB Testsysteme\SmartHome\nodejs\node.exe" "C:\IoB Testsysteme\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                    2019-11-23 15:24:31,546 INFO - Started process 6012
                    2019-11-23 15:24:32,577 INFO - Stopping iobroker(SmartHome)
                    2019-11-23 15:24:32,577 INFO - Stopping process 6012
                    2019-11-23 15:24:32,577 INFO - Send SIGINT 6012
                    2019-11-23 15:24:34,838 INFO - SIGINT to 6012 successful
                    2019-11-23 15:24:34,870 INFO - Finished iobroker(SmartHome)
                    Script stderr:
                    Dateisystem Sicherheit
                    Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : n e w a c e f o r n t s e r v i c e \ i o b r o k e r ( s m a r t h o m e )
                    i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : 1 c h a n g e ( s )
                    Script stderr:
                    Starten des Dienstes
                    Executing iobroker.exe start
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    2019-11-23 15:24:41,466 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                    Script stderr:
                    Warte auf Webadmin
                    Löschen temporärer Dateien
                    Stopping ioBroker service
                    Executing iobroker.exe stop
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    2019-11-23 15:24:43,854 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                    Script stderr:
                    Waiting for service to exit
                    Deleting iobroker-data
                    Copying new iobroker-data
                    Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": "iobroker(ioBroker)",
                    "statisticsInterval": 15000,
                    "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
                    "multihostService": {
                    "enabled": false,
                    "secure": true
                    "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                    "bindAddress": null
                    "objects": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 2000,
                    "backup": {
                    "disabled": false,
                    "files": 24,
                    "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                    "hours": 48,
                    "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                    "period": 120,
                    "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                    "path": "",
                    "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                    "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "retry_max_delay": 5000
                    "states": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "port": 9000,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "backup": {
                    "disabled": false,
                    "files": 24,
                    "hours": 48,
                    "period": 120,
                    "path": "",
                    "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                    "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "filename": "log/iobroker",
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "host": "localhost",
                    "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                    "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                    "protocol": "udp4",
                    "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                    "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                    "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                    "localhost": "iobroker",
                    "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                    "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                    "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                    "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                    "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                    Script stderr:
                    Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\IoB Testsysteme\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "enabled": false,
                    "secure": true
                    "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                    "bindAddress": null
                    "objects": {
                    "type": "file",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "backup": {
                    "disabled": false,
                    "files": 24,
                    "hours": 48,
                    "period": 120,
                    "path": "",
                    "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "states": {
                    "type": "file",
                    "port": 9000,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "backup": {
                    "disabled": false,
                    "files": 24,
                    "hours": 48,
                    "period": 120,
                    "path": "",
                    "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                    "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "protocol": "udp4",
                    Script stderr:
                    Change settings
                    Executing cmd.exe /c migrate.cmd
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    2019-11-23 15:26:49,596 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                    Script stderr:
                    Warte auf Webadmin
                    Installation beendet
                    Log finished 11/23/2019 at 15:26:54
                    Launching http://localhost:8081
                      JB_Sullivan
                      #992
                      Jetzt sind wir bei dem Abgleich der Adapter genau da, wo wir die ganzen Tage auch waren.
                      Es wird ein js-controller stopped gemeldet und es wird nicht mehr weiter überprüft, bzw. aktualisiert. Das führt scheinbar auch dazu, das der web Adapter von seiner ursprünglichen Version 4.7.10 auf 4.7.8 zurückgesetzt wurde. Daraufhin erscheint eine Fehlermeldung bzgl. der Kompatibilität der aktuellen Version.
                      Genau das war auch das Problem bei meinen ganzen Versuchen in Lauf der letzten Woche.
                      LogFile.txt <- Achtung ist grooooooß
                      Versucht man dann den Web Adapter auf 4.7.10 upzudaten kommt es zu folgender Meldung
                      $ ./iobroker upgrade web
                      ERROR: No objects found!
                      ERROR: process exited with code 101
                      Da es ja eh nicht mehr weiter geht, habe ich diese Installationsinstanz gestoppt und wollte sie nochmal manuell updaten, da ja auch angezeigt wurde das js-controller mit der Version 2.1.1 zu Verfügung steht.
                      Alles brav gestoppt wie immer und versucht upzudaten. Leider dieses mal mit dem Ergebniss, das nix mehr geht.
                      Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (ia32) and npm.
                      C:\IoB Testsysteme\SmartHome>iobroker stop
                      2019-11-23 16:00:16,620 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                      2019-11-23 16:00:16,635 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                      WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                         bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                         bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                         bei WMI.Win32ServiceProxy.StopService()
                         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                      C:\IoB Testsysteme\SmartHome>iobroker status
                      No objects found!
                      C:\IoB Testsysteme\SmartHome>iobroker update
                      No objects found!
                      C:\IoB Testsysteme\SmartHome>iobroker upgrade self
                      No objects found!
                      Ein erneuter Versuch den Dienst wieder zu starten wurde mit der folgenden Fehlermeldung quittiert. Also bin ich heute genauso weit gekommen wie die ganzen Tage.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #993
                        Das nächste Problem hat sich erledigt.
                        PAW Instanz und App auf dem Raspberry PI4 und dem Tablet deinstalliert,
                        IP des Tablets neu vergeben und beides neu installiert.
                        Im Moment läuft es
                        PAW läuft, es werden bim JS-Controller 2.1.1 keine Objekte angelegt.
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Im Moment läuft es
                          #994
                          @MathiasJ bitte issue beim Adapter anlegen bzw falls es eins gibt da Infos rein.
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #995
                            @apollon77
                            gerade passiert......
                            Anscheinend sind die bei paw in Verbindung mit dem JS-Controller noch in der Testphase.
                              aleks-83
                              #996
                              Das würde mich auch interessieren.
                              Aber auch:
                              Wie kann man eine ioBroker Installation unter Windows updaten?
                              Einfach den neuen Installer starten?
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                Aber auch:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #997
                                @aleks-83 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                Jupp, und migrieren.
                                JB_SullivanJ A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  JB_Sullivan
                                  #998
                                  @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Wenn es denn geht ; ) Ich habe es jetzt, nach weiteren Fehlversuchen (siehe oben) aufgegeben. Da ich mir eh eine NUC holen will, werde ich dann auf einem frischen System nochmal einen neuen Anlauf unternehmen.
                                  Kann man sich für so einem Fall eigentlich die alte IoB Installation auf einen Stick ziehen und dann von da aus als Migration Ordner iobroker-data Quelle auswählen?
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #999
                                    dann hast Du aber keinen Neustart ...
                                    Mach mit dem BackitUp-Adapter ein Minimalbackup, installiere ioBroker neu und mache aus dem Minimalbackup einen Restore
                                    • sigi234S sigi234
                                      aleks-83
                                      #1000
                                      Hmmm, das würde jedes Mal bei einem Update des JS Controllers bedeuten dass alle Adapter neu installiert werden müssen.
                                      Oder ist das bei einem update per npm Befehl unter Linux genau so?
                                      Glasfaser 400
                                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A aleks-83
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1001
                                        Nein
                                        • A aleks-83
                                          #1002
                                          @aleks-83 Windows tickt hier etwas anders, da hier anders installiert wird. Details dazu am besten von @Stabilostick
