  5. Taupunkt ganz simpel berechnen
    6.8k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    Hallo, im Moment hab ich in Nodered ein Script am laufen, jetzt hab ich überlegt das in Blockly umzusetzen. Geht sowas? Ich steh extrem aufm Schlauch wie ich die Berechnungen abbilden kann? Hier das Script:
    var msg1 = msg.temp;
    var msg3 = msg.humidity;
    var sdd = 0;
    var dd = 0;
    var eln = 0;
    var td = 0;
    if (msg1 >= 0)
     sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.5*msg1)/(237.3 + msg1)));
     dd = msg3/100.0*sdd;
     eln = Math.log10(dd/6.1078);
     td = 237.3*eln/(7.5 - eln);
    else
     sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.6*msg1)/(240.7 + msg1)));
     td = 240.7*eln/(7.6 - eln);
    return {payload :  (Math.round(100*td))/100};
    Ich bräuchte mal ein Denkanstoss. Vielleicht geht es auch nicht?
    Danke schonmal.
    • H Hamudulu
      var sdd = 0;
      var dd = 0;
      var eln = 0;
      var td = 0;
      if (msg1 >= 0)
      else
      Danke schonmal.
      stimezo
      Forum Testing
      @Hamudulu
      Denkanstoß: Suchfunktion(dewpoint)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stimezo
        @Hamudulu
        Hamudulu
        @stimezo Danke, soweit war ich schon, hab auch schon einiges gelesen, allerdings nie im Zusammenhang mit Blockly. Außerdem war das alles etwas oversized. Ich brauche nur dieses Script als Blockly und ich frag mich eben ob das möglich ist....
        • H Hamudulu
          @Hamudulu sagte:
          Ja. Alle Funktionen sind auch in Blockly verfügbar.
          • H Offline
            Hamudulu
            Ok das ist schon mal gut. Jetzt ganz konkret. Wie stell ich so eine Formel in Blockly dar?
            sdd = 6.1078Math.pow(10,((7.5msg1)/(237.3 + msg1)))
            • H Hamudulu
              @Hamudulu sagte:
                @Hamudulu sagte:
                Hamudulu
                @paul53 Danke.
                Jetzt mein Problem. Wie bekomme ich die mathematischen Funktionen einzeln als blöcke? Also zb. das "mal"
                Daran scheiter ich im Moment...
                • H Hamudulu
                  @paul53 Danke.
                  Hamudulu
                  Ah jetzt geht es weiter. Ich muss umstellen auf exerne Eingänge :-)
                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hamudulu
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    • H Hamudulu
                      @Hamudulu
                      Nach den Formeln, die ich kenne, müsste es so funktionieren:
                        @Hamudulu
                        Hamudulu
                        @paul53 Ich war auch mal fleißig und hab versucht mein script nachzustellen.
                        Leider schreibt es mir nix in den Datenpunkt. Wo hab ich da was falsch gedacht?
                        • H Hamudulu
                          @Hamudulu sagte:
                          Die Berechnung von dd ist falsch. Richtig: dd = sdd * msg3 / 100
                          100 * td / 100 ist umsonst. Das, was Du möchtest ist in Runde auf 2 Nachkommastellen enthalten.
                            @Hamudulu sagte:
                            Hamudulu
                            @paul53 jetzt läuft es. Vielen Dank
                            Und dein Vorschlag bring ich auch noch zum laufen, scheinbar hab ich noch Fehler drin...der Unterschied zu meiner Berechnung würde mich interessieren...
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Wäre das Ganze nicht einfacher und übersichtlicher in einer JS-Funktion (unter Funktionen ;) ) aufgehoben? Da ließe sich die ganze Berechnung sogar 1:1 von Node-RED übernehmen.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                Hamudulu
                                @SBorg Hab ich versucht, klappte mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen nicht. Blockly funktioniert jetzt und ich hab einiges dabei gelernt...
                                • H Hamudulu
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  @Hamudulu Easy going:
                                  That's all 😊
                                  Ich habe halt einen Cron-Trigger benutzt und ein Debug zur Ausgabe. Die msg1/3 habe ich so übernommen (temp + humi wären hier aber besser, weil eindeutiger) und da ich keine aktuellen Werte als Datenpunkt habe, hier fest eingestellt.
                                  In der Funktion ist dann fast kpl. dein JS-Code von Node-RED.
                                  Blockly-Export:
                                  <variables>
                                  <variable type="" id="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL">msg1</variable>
                                  <variable type="" id="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf">msg3</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="+xkHtiOO^+1Ys$7)SPz}" x="38" y="38">
                                  <field name="SCHEDULE">/5 * * * * </field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id="M[-Vh_Ud6$DwyujC+0)V">
                                  <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="a8dY^CVd
                                  azdSo#t:I]i">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="hR[WD8TuSxQ?X|anBa{H">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="Mp1gKA/lDvDP/dwMp103">
                                  <mutation name="Taupunkt">
                                  <arg name="msg1"></arg>
                                  <arg name="msg3"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  <block type="math_number" id="8C@Q,_tg8HTF9k1ubR6H">
                                  <field name="NUM">20.01</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  <block type="math_number" id="l6@4Z1?2vc!U/NZEaayO">
                                  <field name="NUM">47.5</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="Dn
                                  cOkshtMy.AA|l%RnJ" x="338" y="37">
                                  <mutation statements="false">
                                  <arg name="msg1" varid="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL"></arg>
                                  <arg name="msg3" varid="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Taupunkt</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Berechnet den Taupunkt</comment>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  • SBorgS SBorg
                                    That's all 😊
                                    Blockly-Export:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <value name="TEXT">
                                    azdSo#t:I]i">
                                    </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </mutation>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    Hamudulu
                                    @SBorg das ist cool, so hab ich angefangen zu probieren. War aber nur try n error...
                                    Gut versuch ich auch mal so. Ist auch ne nette Lösung. Danke
                                    NEA1971N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hamudulu
                                      NEA1971N Offline
                                      NEA1971N Offline
                                      NEA1971
                                      schrieb am zuletzt editiert von NEA1971
                                      @hamudulu
                                      ich hätte hierzu ebenfalls ein kleines Problem, wo ich einen kompetenten Rat bräuchte.
                                      Ich habe insgesamt 6 Räume mit jeweils einem Xiaomi Aqara Temperatur/Luftfeuchte-Sensor. Zu den Daten möchte ich jeweils den Taupunkt errechnen lassen.
                                      Ich habe dazu das Blockly oben von Hamudulu etwas auf meinen Bedarf angepasst. Leider beschreibt mir das Script die Datenpunkte nicht - als Wert wird mir unter dem Datenpunkt "(null)" angezeigt.
                                      Hier einer der zu beschreibenden Datenpunkte:
                                      "common": {
                                      "name": "dpwohnzimmer",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "value.dewpoint",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "_id": "0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1630328905039
                                      und das Blockly:
                                      der Export des Scripts:
                                      <variables>
                                      <variable id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</variable>
                                      <variable id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</variable>
                                      <variable id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</variable>
                                      <variable id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</variable>
                                      <variable id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</variable>
                                      <variable id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</variable>
                                      <variable id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="j/88n15b[7G5O?)}Aq(" x="13" y="-487">
                                      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="+[m,Zx.:Xz]@3VsCEEA:">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="$FBYx:{pf1BZND)q6aGN">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="vw?;iie?.DQz;Y/,.)M2">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id="Nt5@56dCWl~6LP!.So_"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="kM9iJvuGhrg%k%VHOrHN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JO8oE5}7_^{k@8JSb8J{"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="tvU]2+bk5LE%K:{$TaH">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="update" id="V{p/ou#(0mt{$M5kq;">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="gQT)eKnVuL0KWXh3pYFx">
                                      <block type="variables_get" id="Qur?$boGpSg[9ABL5%mI">
                                      <field name="VAR" id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="comment" id="tUSc|n]8;@1p!V8fTKm7">
                                      <field name="COMMENT">KiZi1</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="zl~$:X=Z=bZjEG4xW#1">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="3wytK;R?nIw.Yu63Rvl.">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="o;2VOAVNLfjX
                                      [reJN]:">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id="9DKGj|$E9[CPFfEu6K1C">
                                      <block type="get_value" id="3v=IDcPCA:BLb{Vu2JS=">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="t9LF|HO%]}i^$5g)t!/3">
                                      <block type="get_value" id="rBjC+:Xv=V,I;Pb~@;?D">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="update" id="!jwkM.jJ[/#~I=rfw7xL">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi1</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="Yb;{zE(MGvBj3.l
                                      d=40">
                                      <block type="variables_get" id="RSRXQ#B(dOm=@?Z2a/Db">
                                      <field name="VAR" id="sMuyz@*sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="comment" id="6ie$X7ecT@R2SK$4UTwf">
                                      <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="{OLfJ$:=688u$QiM_z3G">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id=":!v:CT#u78W9bxf
                                      @-bI">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="Y[iJhmSd;s;kzaK8a}xT">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id="j:l1+oW+5F@id^WPey^"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="CeOi]H_TjRaz,?~]sz7H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="NH!9H]NQ?i7*Tz!lQ/Wy"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5s}ol2K}_p0esKsBkfuK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="l:kXFS/e]z,~e|!{J/FW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpschlafzimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="jwt,uXS($nhq,,HxYD+">
                                      <block type="variables_get" id="l9TJW
                                      (X!G)Z0#d+HWS8">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="comment" id="Y7hW:R%jv+r~mgsORIoT">
                                      <field name="COMMENT">KiZi2</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="h@?GV9,l0rTi.]c@D8w-">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="9QMpB:8$E7UviB1ha0XO">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id=":3VV{gd$OdeTZX[LD">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id=",?J(k}9Uo_AXg_ownTNN">
                                      <block type="get_value" id="6Oj!g]iOtA$c,HkdK(e">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="-EM}M]%Zlyzko|nFXx@"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="]MMXV1#-/|qsedY+KUs">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="update" id="I(7+I%|by06AK8tjoAqg">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi2</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id=":f]Es8(QAAt#!6
                                      YR(2:">
                                      <block type="variables_get" id="lR[^N8W@eBzZz;%Zz#">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="comment" id="A
                                      Ed+cm#FFh:Am}xg::p">
                                      <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="w.ATwBvM0q@@7]qu7R">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="B57iMUJ4j^u}i~OMP;,B">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="~etP^s00f=syQzy8G5#m">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id="zIH?a#]*v9R~y@52mC+h">
                                      <block type="get_value" id="VrB:g3!8^|mRd621q*I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rjDNd*P7ESxVDb,Gy9AV"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="gAsQR(P:z%StVauxW)+z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")1~Yz|]o!:*Y{PGJzRty"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpbadezimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="fs1C=loMNJW+l8,+F,U">
                                      <block type="variables_get" id="ji@cJgwRszFmWXC[2s?m">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="comment" id="ndKR~-IJm/HMq4#npK/I">
                                      <field name="COMMENT">Dachzimmer</field>
                                      <next>
                                      <block type="on_ext" id="r%s
                                      }3+0~FLyM^itP_c4">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="WKb%7Q|tR^i8-Y?D=Hn_">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="LQ3(J5H5(E/dpFZK[Lbj">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <block type="variables_set" id=")RW^T
                                      +IaJ@+?R6QuC">
                                      <block type="get_value" id="ECiO]}p~O;)BeB|jCya.">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="(EycjR);Qux[)/Z^n@[h">
                                      <block type="get_value" id="O[f:.WjD*-bNP,6;TiRE">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="update" id="Hv@H|R])#!(~RbSL_HFI">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpdachzimmer</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="P(vuNo8Q!5:wcVnCRcU{">
                                      <block type="variables_get" id="R.HyVSgf-PVmRz^mDumt">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="|2Q(bPHLjrKvd#z+tq@4" x="663" y="-487">
                                      <statement name="STACK">
                                      <block type="comment" id="1|c5Iv?gF{%IA,@I
                                      u.">
                                      <field name="COMMENT">Taupunktberechnung</field>
                                      <next>
                                      <block type="controls_if" id="ByEzI2A#1Vw!g@6y=x."> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="E*0IXU=pu|YoyJf0{uqc"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="l-k/?s0QhUS/(;J_vucT"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@Os^%3xlb/TZfH@oH^Q">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="[:r[+m)b/$FQWtV[t)#"> <field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="jAo9H:ZALCR1L9eCZ.Il" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G6Q_]:vF;i~j7:Pi8-#t"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="665S^yxD[xGW4Inm4Mr,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="$cG@3m(JoL4w3HkfhiS">
                                      <field name="OP">POW10</field>
                                      <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="PRQST8q8yV]Fw_W3/x:z">
                                      <field name="NUM">9</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="(?IN@H@;V[kL!``q_2$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QyD0sMCD3#C](G$}r@_">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="a;!+nAsao:y,^/1|@jsY">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="]RltYj4L;^qa317_M$="> <field name="NUM">7.5</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="EWFJRA-hdkJh0QPc.Qv?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="nmLg;c|0$9+iucY..=L">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="ub!sba|dcBnu#IqUX}1r">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="hQ?]Y6c.Z;z~rbp9#WC$">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="XRheb5t8I6;)aQkJ2lYT">
                                      <field name="NUM">237.3</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="AcSL3eS]mbdzUDxMcsY0">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="5OQF=sBxj^$C(cPHO[y"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="LOO1_uCB2yObhF(3Ao.h" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cy!FphPD6@UZo^!N5eo|"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="oB:4|Fi*KYE^3FjGkMP1"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wijqrStadbe_On+gkU4n"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="N~_=GJQhkjzh2h[C9nWu"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="f]XaZasgJhFAf$z/8n@k"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="q8=SL{BuR[EAHn(]:Hq">
                                      ^Og4Mr">sdd</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="V.LWooF4=WgvA1LGfkBP">
                                      <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field>
                                      <block type="math_single" id="ZS@~m80I{rE{yD.bFAVW">
                                      <field name="OP">LOG10</field>
                                      <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="ozDO$-;H}.0A@Yod[_b" inline="false">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="c:}sw
                                      2_;B]H[?gPr^g0">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="x@kg5Wf;VpLbn-0z(so;">
                                      <field name="VAR" id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="sEtqixSVh@rW/|O^cbET">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="J;ubZ2|r/nw^jdXyKr3L">
                                      <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="kIefD#q5wDGn+i4Z]:w" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PHt0V{{d0iijFXw@ldg0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s-_(SzYRKU@FPCmSJj0I"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NA+=G8*WO(Y8E.RUE5.="> <field name="NUM">237.3</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qFxw]#bth0/miCmcPu@|"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A^):KB{[ss]U#]}u=%;R"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="~n^jByV/9B7}/g~y+,)">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="2tg8805p7f|=_pB0L].">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="UBF{jeWYsA|!~8fRHDz7">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="g$QTSdGTy+T-aFZX9$wp">
                                      ^Og4Mr">sdd</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="g$P^tql^~WUAamw8k7n" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(c1.KCn%}THJH{W5Bkmz"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="/1T#,u#%)1#jT)HCV=9J"> <field name="OP">POW10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vp8rg(E,B,YS,I%ug)[Q" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="8HB}OAR3P8F:?w7qE22-"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}Ln*)/CqQr4MyM(c#EjH"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o+w;;K}Q|%_n/Etl/gl9"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="G?GFHbIe}%)q$lz:Bz?c"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Q||2_A,%@XWwv5CCKFk#"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@}]UG%@}P.HPSrz]iHgC"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g/N;f_%f8Cn|9kuyE{(F"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="u69dXBrq66BCLE^M{]V2" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="J0lJ2u^IQu9boEc1aa$Z"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{A]Yj,E@@tC7=?3vy.{G"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}_|z]Pr1Ms^k+Gh6_FVS"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^hq}Dvu!rIQB{R*$6mt">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="}p=-XZ~(js#}jeqwsdn">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="pJlcaR:BP9^@(gw$(RtG">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="uMHVhIUx1FQ-Lvu$l^])">
                                      ^Og4Mr">sdd</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="jjt:t%m%BfYT3Zap=M;"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> <value name="VALUE"> <block type="math_single" id="+99f$xJ)^XL:a,7onGF,"> <field name="OP">LOG10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="xW02mthV|YNG5nwYvynh" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="E6#c7WR_4V%m=z{p)MPZ"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";uRP3BRr7?n|n~5lmTJ/"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="R[tn_(Y0qqH~W~+.puY-"> <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aS/=lAk=ZQ#dpFbE+QDx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="laq*gf7u+IX8+!!x-R5d"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="XLNI074{%m0%e0[cIMlp"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="EL2YKNTNBS5sQG+pBf@i"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".hEJ#RYdL%zb+4Hjr6|I"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="?b;^}jKWg7j)IMPTuo?">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=":0Nxo1iLv@ng5s_g)o9)">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id=")8/1GENxlDMsoC-~NmZR">
                                      <block type="math_rndfixed" id="ss$V$R-Lv=/XIzX@$EAS">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                      <shadow type="math_number" id="+$_x
                                      @enw?zJVQC2:3JV">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="mk0h{=j0(diHL.Gn4zYl" inline="false">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="[,?Y1NM~2Jm[hD+Gm)Hv">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="[l`.ygZH4@]-KjJ2(OA+">
                                      <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="q^y@mBmcN:Pdn6YXT5Q7">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="YrIu}OINL[7w1/KQihT">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="z)N+HO
                                      fmqR01vg:!kLJ">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      Mit Verbose wird mir im Log nachfolgendes angezeigt:
                                      15:14:25.889	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity, timerId=undefined) => {"val":59.88,"ack":true,"ts":1630329265881,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329265881}
                                      15:14:25.891	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature, timerId=undefined) => {"val":23.18,"ack":true,"ts":1630329265857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329014681}
                                      15:14:25.892	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: setForeignState(id=0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer, state={"val":null,"ack":true,"c":"script.js.common.Taupunkt"})
                                      SBorgS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NEA1971N NEA1971
                                        @hamudulu
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1630328905039
                                        und das Blockly:
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        [reJN]:">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        d=40">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        @-bI">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        (X!G)Z0#d+HWS8">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        YR(2:">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        }3+0~FLyM^itP_c4">
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        +IaJ@+?R6QuC">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        u.">
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </shadow>
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        <value name="A">
                                        2_;B]H[?gPr^g0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <value name="x">
                                        @enw?zJVQC2:3JV">
                                        </shadow>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        fmqR01vg:!kLJ">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @nea1971 sagte in Taupunkt ganz simpel berechnen:
                                        "tp" ist bei dir auch nicht definiert, da die Funktion "Taupunkt" nie ausgeführt wird ;)
                                        Du musst die Funktion "Taupunkt" zum Ausführen noch in jeden "Zimmerblock" mit einfügen (schau mal genau im Original "Taupunkt_aussen")
                                        • NEA1971N Offline
                                          NEA1971N Offline
                                          NEA1971
                                          @sborg ah, ja, jetzt funktioniert es auch 😊
                                          Vielen Dank 👍
