  4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
    5.6k
blocklyjavascriptheating
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T technodj23
    @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
    @technodj23 wenn dein Thermostat ebenfalls ein HomeMatic-IP Modell ist, dann kannst Du den Fensterkontakt mit dem Thermostat direkt verknüpfen ... die "reden" dann direkt miteinander.
    Ansonsten wäre das Grundprinzip ungefähr so
    Ja, das bekomme ich ja hin. Aber wenn das aktuelle Heizprogramm z.B. 18 Grad vorsieht, will ich ja keine 22 Grad haben wenn ich das Fenster schließe.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @technodj23 Dann schlage ich vor, Du trägts da eine dir genehme Zahl ein.
    Wie findest Du das? 😎
    Aber ernsthaft: Du speicherst den aktuellen Wert in eine Variable und schreibst diesen Wert beim schließen wieder zurück.
    Ich muss leider Weg und kann das selbst erst später auflösen. Vielleicht kommst Du bis dahin selbst auf den Lösungsweg?!
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @technodj23
      Ändere doch mal erst einmal testweise manuell den Datenpunkt Windows_state auf "open". Dann wird die im Thermostat hinterlegte "Fenster offen Temperatur" automatisch eingestellt.
      @Röstkartoffel sagte:
      Funktioniert der Vorschlag nicht ?
        technodj23
        Die Temperatur ist mir egal, wichtig ist mir dass das Thermostat wieder in das Heizprofil zurück geht wenn das Fenster geschlossen wird.
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T technodj23
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
          Und genau das funktioniert so, wenn du meinen Vorschlag mit dem Skript von @paul53 umsetzt.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            Allodo
            Schaue mal hier nach, ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir geht der Thermostat direkt auf 12 Grad runter, wenn ich das Fenster öffne und direkt wieder in den Automodus, wenn das Fenster geschlossen wird.
            Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic ;)
            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Allodo
              technodj23
              @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
              Nein, geht nicht. Mir fehlt einfach der Datenpunkt zum schalten des Thermostatmodus.
              • T technodj23
                Röstkartoffel
                Sieht das denn bei deinen Thermostaten nicht so aus wie hier?
                • A Allodo
                  ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
                    technodj23
                    Das ist alles.
                    BBTownB RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T technodj23
                      Das ist alles.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
                      Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
                      Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
                        Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
                        Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
                        • BBTownB BBTown
                          technodj23
                          Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
                          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T technodj23
                            Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                            Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                            • T technodj23
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                              Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                                technodj23
                                Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
                                • BBTownB BBTown
                                  Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                                  https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                                  Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                                    @Homoran sagte:
                                    HomeMatic IP Devices
                                    • T technodj23
                                      Das ist alles.
                                      Röstkartoffel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                      @technodj23
                                      Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                                      Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                                      Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                                      Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                                      @Homoran
                                      Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                                        @Homoran sagte:
                                        Danke!
                                        Waaas?
                                        9700 Seiten????
                                        RöstkartoffelR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke!
                                          Waaas?
                                          9700 Seiten????
                                          Röstkartoffel
                                          @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                                          Danke!
                                          Waaas?
                                          9700 Seiten????
                                          Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
