  4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
    5.6k
blocklyjavascriptheating
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T technodj23
    Das ist alles.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
    Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
    Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
      Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
      Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
      Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
      • BBTownB BBTown
        technodj23
        Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T technodj23
          @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
          Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
          Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
          • T technodj23
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
            Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
              technodj23
              Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
              • BBTownB BBTown
                Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                  @Homoran sagte:
                  HomeMatic IP Devices
                  • T technodj23
                    Das ist alles.
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                    @technodj23
                    Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                    Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                    Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                    Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                    @Homoran
                    Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      @Homoran sagte:
                      Danke!
                      Waaas?
                      9700 Seiten????
                      RöstkartoffelR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke!
                        Waaas?
                        9700 Seiten????
                        Röstkartoffel
                        @Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                        Danke!
                        Waaas?
                        9700 Seiten????
                        Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
                          Danke!
                          Waaas?
                          9700 Seiten????
                          @Homoran sagte:
                          9700 Seiten????
                          Damit keine lange Weile aufkommt 🙂
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            Danke!
                            Waaas?
                            9700 Seiten????
                            @Röstkartoffel
                            Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die exakte Gerätebezeichnung von @technodj23
                            Außerdem fiel mir noch ein, ob mir hier vom hm-rpc Adapter oder vom HM-IP Adapter reden
                              @technodj23
                              @Homoran
                              technodj23
                              @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                              @technodj23
                              @Homoran
                              Ich rede über Heizkörperthermostate. Aber das läuft bei mir alles über den AP, also die Thermostate sind nicht direkt in IOBroker. Vielleicht liegt es daran?
                              Gerätetyp ist HmIP-eTRV-2.
                              • T technodj23
                                @technodj23
                                @Homoran
                                Ja
                                  Ja
                                  technodj23
                                  Ja
                                  Okay, dann hat sich das ja erledigt.
