Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
@technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann@BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdfFür HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
Das ist alles.
@technodj23
Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
@Homoran
Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate -
Danke!Waaas?
9700 Seiten???? -
@Homoran sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
Danke!Waaas?
9700 Seiten????Ja, sind eben alle Parameter für alle HMIP-Geräte.
Danke!Waaas?
Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die exakte Gerätebezeichnung von @technodj23
Außerdem fiel mir noch ein, ob mir hier vom hm-rpc Adapter oder vom HM-IP Adapter reden -
@technodj23
@Homoran
Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate@Röstkartoffel sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
@technodj23
@Homoran
Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne WandthermostateIch rede über Heizkörperthermostate. Aber das läuft bei mir alles über den AP, also die Thermostate sind nicht direkt in IOBroker. Vielleicht liegt es daran?
Gerätetyp ist HmIP-eTRV-2.
@technodj23
@Homoran
Ja
Ja
Ja
Okay, dann hat sich das ja erledigt.
