  4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
    5.6k
blocklyjavascriptheating
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    technodj23
    könnt ihr mir helfen? Hat jemand ein Homematic IP Thermostat laufen? Script das die Temperatur, wenn das Fenster offen ist auf 8 C runter geht habe ich ja hinbekommen. Aber wie bekomme ich es hin dass das Thermostat wieder hoch geht, also nicht nur hoch, sondern die Temperatur die laut Heizplan eingestellt ist?
    Ich finde dazu keinen Datenpunkt.
    MfG
    BBTownB RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technodj23
      MfG
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @technodj23 wenn dein Thermostat ebenfalls ein HomeMatic-IP Modell ist, dann kannst Du den Fensterkontakt mit dem Thermostat direkt verknüpfen ... die "reden" dann direkt miteinander.
      Ansonsten wäre das Grundprinzip ungefähr so
      • T technodj23
        MfG
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
        @technodj23
        Ändere doch mal erst einmal testweise manuell den Datenpunkt Windows_state auf "open". Dann wird die im Thermostat hinterlegte "Fenster offen Temperatur" automatisch eingestellt.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          technodj23
          Ist aber ein Xiaomi Fensterkontakt der über Zigbee angebunden ist. Mit den Homematic Fensterkontakten habe ich kein Problem.
          • BBTownB BBTown
            technodj23
            @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
            Ja, das bekomme ich ja hin. Aber wenn das aktuelle Heizprogramm z.B. 18 Grad vorsieht, will ich ja keine 22 Grad haben wenn ich das Fenster schließe.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T technodj23
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @technodj23 Dann schlage ich vor, Du trägts da eine dir genehme Zahl ein.
              Wie findest Du das? 😎
              Aber ernsthaft: Du speicherst den aktuellen Wert in eine Variable und schreibst diesen Wert beim schließen wieder zurück.
              Ich muss leider Weg und kann das selbst erst später auflösen. Vielleicht kommst Du bis dahin selbst auf den Lösungsweg?!
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @technodj23
                @Röstkartoffel sagte:
                Funktioniert der Vorschlag nicht ?
                  technodj23
                  Die Temperatur ist mir egal, wichtig ist mir dass das Thermostat wieder in das Heizprofil zurück geht wenn das Fenster geschlossen wird.
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T technodj23
                    Röstkartoffel
                    @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                    Und genau das funktioniert so, wenn du meinen Vorschlag mit dem Skript von @paul53 umsetzt.
                      Allodo
                      Schaue mal hier nach, ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir geht der Thermostat direkt auf 12 Grad runter, wenn ich das Fenster öffne und direkt wieder in den Automodus, wenn das Fenster geschlossen wird.
                      Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic ;)
                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Allodo
                        technodj23
                        @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                        Nein, geht nicht. Mir fehlt einfach der Datenpunkt zum schalten des Thermostatmodus.
                        • T technodj23
                          Röstkartoffel
                          Sieht das denn bei deinen Thermostaten nicht so aus wie hier?
                          • A Allodo
                            ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
                              technodj23
                              Das ist alles.
                              • T technodj23
                                Das ist alles.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
                                Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
                                Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
                                  Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
                                  Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
                                  • BBTownB BBTown
                                    technodj23
                                    Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
                                    HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T technodj23
                                      Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                                      Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                                      • T technodj23
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                                        Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                                          technodj23
                                          Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
