  4. Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.
    5.6k
blocklyjavascriptheating
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    technodj23
    Ist aber ein Xiaomi Fensterkontakt der über Zigbee angebunden ist. Mit den Homematic Fensterkontakten habe ich kein Problem.
    • BBTownB BBTown
      @technodj23 wenn dein Thermostat ebenfalls ein HomeMatic-IP Modell ist, dann kannst Du den Fensterkontakt mit dem Thermostat direkt verknüpfen ... die "reden" dann direkt miteinander.
      Ansonsten wäre das Grundprinzip ungefähr so
      technodj23
      @BBTown sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
      Ja, das bekomme ich ja hin. Aber wenn das aktuelle Heizprogramm z.B. 18 Grad vorsieht, will ich ja keine 22 Grad haben wenn ich das Fenster schließe.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T technodj23
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @technodj23 Dann schlage ich vor, Du trägts da eine dir genehme Zahl ein.
        Wie findest Du das? 😎
        Aber ernsthaft: Du speicherst den aktuellen Wert in eine Variable und schreibst diesen Wert beim schließen wieder zurück.
        Ich muss leider Weg und kann das selbst erst später auflösen. Vielleicht kommst Du bis dahin selbst auf den Lösungsweg?!
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @technodj23
          Ändere doch mal erst einmal testweise manuell den Datenpunkt Windows_state auf "open". Dann wird die im Thermostat hinterlegte "Fenster offen Temperatur" automatisch eingestellt.
          @Röstkartoffel sagte:
          Funktioniert der Vorschlag nicht ?
            technodj23
            Die Temperatur ist mir egal, wichtig ist mir dass das Thermostat wieder in das Heizprofil zurück geht wenn das Fenster geschlossen wird.
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            • T technodj23
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              @technodj23 sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
              Und genau das funktioniert so, wenn du meinen Vorschlag mit dem Skript von @paul53 umsetzt.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                Allodo
                Schaue mal hier nach, ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir geht der Thermostat direkt auf 12 Grad runter, wenn ich das Fenster öffne und direkt wieder in den Automodus, wenn das Fenster geschlossen wird.
                Da sollte es egal sein, ob HmIP, oder classic ;)
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Allodo
                  technodj23
                  @Allodo sagte in Homematic IP Thermostat Fensterkontakt.:
                  Nein, geht nicht. Mir fehlt einfach der Datenpunkt zum schalten des Thermostatmodus.
                  • T technodj23
                    Röstkartoffel
                    Sieht das denn bei deinen Thermostaten nicht so aus wie hier?
                    • A Allodo
                      ich glaube nicht, HM-IP hat IMHO andere States
                        technodj23
                        Das ist alles.
                        BBTownB RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T technodj23
                          Das ist alles.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @technodj23 es fällt mir schwer zu glauben, dass dies alles sein kann.
                          Ich habe zwar nonIP-Thermostate von HomeMatic, aber ich bin sicher auch bei der IP-Variante gibt es bspw. "AutoMode", "ManuMode" "Boost"
                          Das kann ich alles nicht bei dir erkennen
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Das muss jemand sagen, der die Teile kennt.
                            Da ich ausschließlich Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung habe, besitze ich keine Heizkörperthermostate.
                            Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass bei HM-IP diese Steuerung über die Wandthermostate erfolgen soll
                            • BBTownB BBTown
                              technodj23
                              Na du siehst doch dass das alles ist was angezeigt wird. Wenn muss das wahrscheinlich im Adapter implementiert werden?
                              HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T technodj23
                                Im Adapter kann nur implementiert werden was der Aktor auch kann.
                                Wenn der HM-IP Aktor diese Datenpunkte nicht besitzt, kann der Adapter die auch nicht herbeizaubern
                                • T technodj23
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  ich vermute, dass die Datenpunkte nicht vollständig eingelesen wurden .... aber eben "vermute"
                                  Wie Rainer sagte, da sollte sich nun jemand mit einschalten der ebenfalls die HM-IP Thermostate hat und das verifizieren kann
                                    technodj23
                                    Vielleicht muss ich den Adapter mal neu installieren.
                                    • BBTownB BBTown
                                      Zu den HM-Geräten gibt es ein Programmierhandbuch mit alle Datenpunkten.
                                      https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                                      Für HM-IP kenne ich so etwas nicht. Weißt du etwas darüber?
                                        @Homoran sagte:
                                        HomeMatic IP Devices
                                        • T technodj23
                                          Das ist alles.
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          @technodj23
                                          Also ich sehe an deinen HM-IP Thermostaten völlig andere Datenpunkte als die von meinen geposteten HM-IP Thermostaten.
                                          Ebenso hat die Geräte-ID nur 14 Stellen, bei dir sind es viel mehr.
                                          Ich glaube fast, wir reden aneinander vorbei und du meinst oder hast was völlig anderes.
                                          Meinst du Heizkörperthermostate oder Wandthermostate und sind die wirklich HMIP?
                                          @Homoran
                                          Die Heizkörperthermostate laufen auch ohne Wandthermostate
