  4. Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem
keymatic open
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Knallochse
    Stimmt - gerade getestet.
    IMHO müsste der Typ von State eine Werteliste mit 3 Zuständen sein.
    verriegelt - entriegelt - öffnen
    AingTii
    @Homoran
    ja das habe ich ebenfalls festgestellt, es kommt bei direction auch nicht komplett alles an,
    normal würde ich meinen 0,1,2 oder so
    für abschließen, aufschließen, öffnen ?!?!?
    Aber irgendwie hat man nur bei einem wirklich eine änderung.
    • KnallochseK Knallochse
      Ich habe mal ein Github Issues aufgemacht
      AingTii
      @Knallochse
      dass ist nett, danke Dir
      • KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        Hier mal das github Issues zum nachlesen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/210
          Knallochse
          @foxriver76 hat schon eine Änderung im rpc Adapter vorgenommen.
          Es wurde der OPEN Datenpunkt von Taster auf Schalter geändert, so das jetzt nur noch true die Aktion „öffnen“ auslösen sollte.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Knallochse Jein, der State wurde in einen Button geändert. Wie man einen Button in einem Skript anspricht muesste allerdings egal sein. Allerdings wird er im Admin, insofern Expertenmodus deaktiviert ist nun als Knopf angezeigt und sollte so nicht mehr die oben genannte Verwirrung stiften.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              @foxriver76
              Aber der Datenpunkt STATE ist in HM doch eine Werteliste 0,1,2 und in ioB ein boolean:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch.lock",
                  "name": "Schloss_Haustuer:1.STATE"
                "native": {
                  "CONTROL": "LOCK.STATE",
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": "",
                  "LOCK_VALUE": false
                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                "ts": 1564216379593,
                "_id": "hm-rpc.0.JEQ0466320.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Muss das nicht angepasst werden?
                @foxriver76
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": "",
                    "LOCK_VALUE": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Homoran Also laut API ist es ein Bool wie ja auch in den von dir geposteten Daten zu sehen. In der HM Oberfläche selbst -- keine Ahnung ;-)
                Value Lists liefert die API so:
                'CONTROL_MODE': {
                                'CONTROL': 'HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE',
                                'DEFAULT': 0,
                                'FLAGS': 1,
                                'ID': 'CONTROL_MODE',
                                'MAX': 3,
                                'MIN': 0,
                                'OPERATIONS': 5,
                                'TAB_ORDER': 0,
                                'TYPE': 'ENUM',
                                'UNIT': '',
                                'VALUE_LIST': [
                                    'AUTO-MODE',
                                    'MANU-MODE',
                                    'PARTY-MODE',
                                    'BOOST-MODE'
                Siehe TYPE: 'ENUM'
                  'CONTROL_MODE': {
                                  'DEFAULT': 0,
                                  'FLAGS': 1,
                                  'MAX': 3,
                                  'MIN': 0,
                                  'OPERATIONS': 5,
                                  'TAB_ORDER': 0,
                                  'TYPE': 'ENUM',
                                  'UNIT': '',
                                  'VALUE_LIST': [
                                      'AUTO-MODE',
                                      'MANU-MODE',
                                      'PARTY-MODE',
                                      'BOOST-MODE'
                  Siehe TYPE: 'ENUM'
                  @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:
                  Darum gehts ja - da ist es Werteliste (war es zumindest früher)
                  Nagel mich jetzt nicht auf die Zuordnung 0-1-2 fest aber so in etwa
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran Dann macht die CCU da aber irgendwelche Späße intern. Über die API ist es wie gesagt keine Liste. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es in ioB jemals eine war. Ich habe diesbezüglich nix geändert.
                    Auch habe ich gestern frisch die Meta-Daten eingepflegt von meiner HM-Sec-Key-S.KEYMATIC, respektive:
                                'OPEN': {
                                    'CONTROL': 'LOCK.OPEN',
                                    'DEFAULT': false,
                                    'FLAGS': 1,
                                    'ID': 'OPEN',
                                    'MAX': true,
                                    'MIN': false,
                                    'OPERATIONS': 2,
                                    'TAB_ORDER': 1,
                                    'TYPE': 'ACTION',
                                    'UNIT': ''
                                'STATE': {
                                    'CONTROL': 'LOCK.STATE',
                                    'DEFAULT': false,
                                    'FLAGS': 1,
                                    'ID': 'STATE',
                                    'MAX': true,
                                    'MIN': false,
                                    'OPERATIONS': 7,
                                    'TAB_ORDER': 0,
                                    'TYPE': 'BOOL',
                                    'UNIT': ''
                    Man kann sich gerne bei Eq3 über die Unterschiede zw. Web-Ui und API beschweren, finde es allerdings nicht so tragisch.
                                  'OPEN': {
                                      'DEFAULT': false,
                                      'FLAGS': 1,
                                      'ID': 'OPEN',
                                      'MAX': true,
                                      'MIN': false,
                                      'OPERATIONS': 2,
                                      'TAB_ORDER': 1,
                                      'TYPE': 'ACTION',
                                      'UNIT': ''
                                  'STATE': {
                                      'DEFAULT': false,
                                      'FLAGS': 1,
                                      'ID': 'STATE',
                                      'MAX': true,
                                      'MIN': false,
                                      'OPERATIONS': 7,
                                      'TAB_ORDER': 0,
                                      'TYPE': 'BOOL',
                                      'UNIT': ''
                      Du hast anscheinend recht!
                      Habe gerade nochmal ein ALTES Programmierhandbuch angesehen (Neues zum Dowload nicht gefunden):
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Homoran Allerdings kommt mir beim drüberschauen über die Metas, dass TYPE: 'ACTION' evtl immer einen Button darstellen müsste. Sprich es keinen Unterschied macht ob man true oder false in den Dp schreibt.
                        Kann es allerdings aktuell nicht validieren, da ich hier ausm WLAN kein VPN mit meinem neuen DynDNS aufgebaut bekomme 🤷 .
                        Ist jetzt auch eher Off-Topic für hier.
                          Dann müsste man also -korrekte Einrichtung der Keymatic vorausgesetzt- über den Datenpunkt STATE verschließen <-> aufschließen und mit dem Datenpunkt OPEN entriegeln.
                          Da wäre jetzt nur die Frage ob OPEN true im verschlossenen Zustand ach vorher aufschließt- Ich habe mit der Keymatik schon lange nicht mehr gearbeitet, denke aber dass je nach Zustand der Datenpunkte bestimmte Winkel angefahren werden.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Homoran Ja. Open öffnet 'immer' die Türe, egal ob verriegelt oder entriegelt.
                              AingTii
                              Also erst mal danke an Euch, dass Ihr da so schnelle reagiert und anpasst.
                                AingTii
                                @foxriver76 ,
                                ich würde das Thema gern noch mal aufnehmen, da ich in letzter Zeit wieder des Öfteren
                                Geisteröffnungen der Haustür hatte.
                                da ich nicht wirklich die Ursache feststellen kann und es sehr danach aussieht, dass ioBroker
                                den Datenpunkt nur aktualisiert, sprich es wurde kein konkreter Befehl ausgeführt den Datenpunkt
                                auf true zu setzen.
                                Wäre es möglich, dass Du das im Adapter verhinderst, auch wenn die API das so nicht vorsieht?
                                Also das nur beim Wechsel von false auf true des Datenpunktes der Befehl über die API zur CCU
                                gesendet wird?
                                Und evtl. der Datenpunkt dann wieder auf false geht?
                                Wäre Super, da ich echt keine Ahnung habe wie ich das verhindern kann, dass die CCU einfach
                                die Tür öffnet.
                                Gruß Jens
                                • A AingTii
                                  @foxriver76 ,
                                  auf true zu setzen.
                                  gesendet wird?
                                  die Tür öffnet.
                                  Gruß Jens
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @AingTii hi der Adapter ignoriert alles mit ack true gesetzte. Ich würde an deiner Stelle mal ein trigger auf den Open wert machen und schauen ob da überhaupt was passiert wenn sich die Tür von Geisterhand öffnet. Der Adapter macht wie gesagt nichts ohne dass der DP geändert wird. Hm-Rega schreibt die DPs immer mit ack weshalb dass auch keine Ursache sein kann. Am besten mal trigger drauf und obj.from loggen falls es überhaupt von iob kommt..
                                  Nachdem du auch bislang der einzige bist der etwas derartiges meldet, habe ich aktuell nicht den Adapter unter Verdacht.
                                    AingTii
                                    @foxriver76
                                    ich habe schon extra alles was den Datenpunkt anspricht an scripte mit
                                    log schreiben ausgestatet, sprich wenn irgendwas ausgeführt wird welche das Open setState
                                    macht wird geloggt.
                                    im Log war bislang noch nichts....
                                    Kannst Du mir kurz schildern wie Du das genau meinst mit dem trigger und obj.from?
                                    Klingt nach einen JS ein on... und dann schreibt das weg woher der trigger kommt?
                                    Gruß Jens
                                    • A AingTii
                                      @foxriver76
                                      macht wird geloggt.
                                      Gruß Jens
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @AingTii
                                      on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => {
                                              log(JSON.stringify(obj));
                                      Das als JavaScript im Skript Engine Adapter anlegen, die id natürlich austauschen. Dann sollte bei jeder Aktualisierung/Änderung das komplette Objekt geloggt werden. Alternativ könntest du auch mit einem der history Adapter den DP aufzeichnen und dann schauen wenn sich die Tür vom Geisterhand geöffnet hat ob der Wert zu dem Zeitpunkt geändert wurde. Hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Phänomen, habe dann meine Keymatic neu kalibriert mach folgender Anleitung, seitdem nie wieder aufgetreten.. war trotzdem bedenklich.. aber gibt noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ;-)
                                        AingTii
                                        on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => { log(JSON.stringify(obj)); });
                                        ok, danke, schon mal eingespielt, nun nur noch warten bis es wieder passiert
