  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Chaot Das braucht noch ein vis update
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #174
    @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Wann kommt das?
    • sigi234S sigi234
      Wann kommt das?
      #175
      @sigi234 Sobald jemand dazu kommt
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #176
        @apollon77 Danke schön.
        Dann macht euch mal keinen Stress. Es funktioniert ja bisher auch. Ich dachte nur ich kann das mal wieder nicht.
          SabineT
          #177
          Erst mal Danke an Alle, die an der Entwicklung von ioBroker beteiligt sind!
          Vorallem die Aliase sind sehr praktisch und deutlich besser als die Alias_ID beim SQL-Adapter.
          Wo ich im Moment ein Problem habe, ist der Export aller Javascripte. Da bekomme ich nur die Meldung "File 2019-11-20-scripts.zip.zip not found".
          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SabineT
            #178
            @SabineT sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
            Den Fehler habe ich auch, hast du Clienthosts ? Bei mir funktioniert der Export aller Scripte als zip file, wenn ich alle Clients vom iobroker abmelde (per console ein iobroker stop reicht) , dann kann ich die Funktion aufrufen, das File wird erzeugt, download, alles gut. Danach einfach wieder alle Clients mit "iobroker start" starten...
            Issue auf Git ist schon angelegt.
            • S SabineT
              #179
              Am Ende sind es zwei verschiedene Anwendungsfälle. Die Alias-ID beim SQL ist nur dazu da um "frühere Daten" und "neue Daten" bei Wechseln zusammenzubekommen. Also auch wenn man jetzt auf alias umstellt kann es sinn machen das im SQL Adapter zu nutzen das die Daten durchgängig geloggt sind .. aber ja hier überschneiden sich features ein bissl. ;-)
              Export mit mehreren Hosts ist gerade ein "known bug" ;-(
              • O Online
                O Online
                Oli
                #180
                ich bekomme seit dem Update folgende Logeinträge:
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.003	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.003	error	Caught by controller[4]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[2]: (node:22942) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[1]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                Woran könnte das liegen?
                Oliver
                  SabineT
                  schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                  #181
                  @ilovegym sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Danke für den Tipp mit dem Client stoppen!
                    SabineT
                    #182
                    Ok, alles klar ;)
                    • falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #183
                      Re: js-controller 2 jetzt für alle im Stable
                      Hallo zusammen, seit dem aktuellen Update, habe ich von meinem MagicMirror über das MMM-iobroker scheinbar keine Verbindung mehr zur Iobroker Instanz auf meinem zweiten PI.
                      Ich bin nach der Updateanleitung vorgegangen. zuerst alle Adapter installiert, danach die Node.js 10 noch aufgespielt. Bis dahin lief alles ohne Probleme. Die Anzeige auf meinem MagicMirror war bis dahin noch in Ordnung. Nach dem ich den controller aktuallisiert hatte, war es mit der Anzeige leider vorbei. Mit downgrade auf die letze stabile Version 1.5.14 lief alles wieder wie früher.
                      Hatt sich da ggf. ein Port geändert?
                      Hier mal ein Ausschnitt aus der config auf dem MM.
                                config: {
                                  host: '192.168.xxx.xxx',
                                  port: '8082',
                                  https: false,
                            devices: [
                                { name: 'offene Fenster:',
                                  deviceStates: [
                                                    { id: 'hm-rega.0.3102',},
                      Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das ganze wieder zum laufen bekomme?
                      Eine Neuinstallation vom Iobroker brachte leider auch keine Verbesserung.
                      • P Offline
                        piForscher
                        #184
                        ich habe mein Multihost-System klassisch aktualisiert, also erst machen, dann lesen.
                        Deswegen habe ich den Master aktualisiert und jetzt geht es auf dem Slave nicht:
                        /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
                        > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.11.3
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        fs.js:114
                            throw err;
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:38)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-20T19_02_39_563Z-debug.log
                        Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder flott kriege ?
                        Danke!
                        Master: Ubuntu
                        Slave: Raspi
                        node: 10.17.0
                        nodejs: 10.17.0
                        44 HM-Geräte mit CCU2
                        iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                        dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P piForscher
                          NPM version: 6.11.3
                          fs.js:114
                              throw err;
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          Danke!
                          Master: Ubuntu
                          Slave: Raspi
                          node: 10.17.0
                          nodejs: 10.17.0
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #185
                          @piForscher
                          2.Post von oben
                          "9. Uups, ich habe meinen Master zuerst aktualisiert und jetzt können sich die Slaves nicht mehr verbinden. Was nun?
                          Alles halb so wild, die Slaves müssen jetzt nur leicht anders aktualisiert werden:
                          ioBroker stoppen, Backup machen
                          Prüfen das keine Prozesse mehr laufen (ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup)
                          im ioBroker Verzeichnis npm install iobroker.js-controller ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller nutzen.
                          starten"
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @piForscher
                            2.Post von oben
                            starten"
                            piForscher
                            schrieb am zuletzt editiert von piForscher
                            #186
                            @dslraser Ja, genau das habe ich gemacht. aber ich bekomme leider einen permission Fehler (s.o.)...
                            Beim zweiten Weg sagt er, dass es den User nicht gibt.
                            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P piForscher
                              Johannes BauerstatterJ Offline
                              #187
                              Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Bekomme bei den Befehlen im ersten Post
                              Linux:
                                  Mindestanforderung: Node.js 8.x, besser 10.x installieren! Prüfen mit node -v. Update nötig? -> Bitte im Text lesen!
                                  Reihenfolge: Slave-Systeme zuerst aktualisieren! Master zuletzt!
                                  iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
                                  iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
                                  iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
                                  iobroker start - ioBroker wieder starten
                              folgende Fehlermeldung:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: bad interpreter: No such file or directory
                              Es läuft auf einen Raspi4 unter Buster Light. Bin im Moment auf 5.1.14 js-controller. Node Version 10.17.0.
                              • O Oli
                                #188
                                @Oli Dieser Fehler kommt wenn der Adapter versucht zu einem 1.5er Controller zu verbinden. Ggf reboote mal
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • falke69F falke69
                                            config: {
                                              port: '8082',
                                              https: false,
                                        devices: [
                                              deviceStates: [
                                  #189
                                  @falke69 naja die Verbinudng läuft ja an der Stelle zum Web Adapter über socket.io denke ich. Daran sollte nichts geändert sein. Gibt es denn Fehlermeldungen auf eem "MagicMirror Host"?
                                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P piForscher
                                    NPM version: 6.11.3
                                    fs.js:114
                                        throw err;
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    Danke!
                                    Master: Ubuntu
                                    Slave: Raspi
                                    node: 10.17.0
                                    nodejs: 10.17.0
                                    #190
                                    @piForscher Sehr interessant warum er trotz der 2.10 als "Latest" auf npm die alte Version installiert. Häng mal bei dem install ein "@2.1.0" hinten dran
                                    Ansonsten den Fixer mal nutzen
                                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      Linux:
                                      #191
                                      @Johannes-Bauerstatter Installation Fixer bitte nutzen
                                        #192
                                        @apollon77 Hallo funktioniert leider nicht, da ich iobroker nicht stoppen kann.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                         io.mqtt.0
                                         io.web.0
                                         io.sonoff.0
                                         io.javascript.0
                                         io.cloud.0
                                         io.telegram.1
                                         io.history.0
                                         io.info.0
                                         io.text2command.0
                                         io.telegram.0
                                         io.admin.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                           io.mqtt.0
                                           io.web.0
                                           io.sonoff.0
                                           io.javascript.0
                                           io.cloud.0
                                           io.telegram.1
                                           io.history.0
                                           io.info.0
                                           io.text2command.0
                                           io.telegram.0
                                           io.admin.0
                                          #193
                                          @Johannes-Bauerstatter Kille einfach die Prozesse manuell wo wie es oben steht. 'ps auxww|grep io' dann manuell mit 'sudo kill -9 Prozessid'
