  4. gelöst :Sonoff RF Bridge mit Iobroker schalten
rf bridge sonoff
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    Ja, das hab ich wohl verstanden.
    Es geht mir im Moment darum, das ich die Steckdosen wieder einlernen will (Hab ja neu geflashed)
    Aber das geht im moment nicht.
    Gestern hat das aalglatt funktioniert. Heute steht da in der Konsole immer nur z.B. {"RfKey3":"Start learning"} aber er lernt nicht mehr.
    Ich vermute das ist jetzt weil ich den RF Chip geflashed habe. Leider weiss ich nicht weche BIN Datei da vorher drauf war....
    • W wolkenloser
      Jan1
      @wolkenloser
      Ich habe auch die Erweiterung geflasht, weil ich es einfach mal probieren wollte, kann danach aber immer noch problemlos alles machen.
      Steckdosen kannst auch nicht anlernen, weil das Empfänger sind und keine Sender :-)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @wolkenloser
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
        @Jan1 sagte in Sonoff RF Bridge mit Iobroker schalten:
        Ok, vielleicht hab ich mich ungenau ausgedrückt.
        Ich meinte natürlich, das ich die Schaltcodes für die Steckdosen anlernen will.
        Ich habe jetzt heute Gefühlte 10 mal die RF Bridge mit "blank_1MB.bin" total gelöscht. und ca 5 mal Tasmota neu geflashed.
        irgendwann ging das einlernen dann wohl wieder. Allerdings ist da jetzt eine Sache sehr merkwürdig.
        Mit dem Befehl "rfkey1 2" lernt man ja den Code für rfkey1 an. Das habe ich mit allen 10 Tasten meiner 5 Steckdosen gemacht. Nur der Key für Taste2 will er einfach nicht erkennen. Er bleibt einfach im Status "Start Learning" stehen.
        Alle anderen werden mit einem Ton und entsprechendem Logeintrag angezeigt.
        stat/sonoff/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
        stat/sonoff/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
        Ich habe auch schon erfolglos versucht den Status des KEY2 auszugeben, oder zu löschen.
        Die Befehle habe ich hier gefunden Link Text
        Key2 will nicht. Es liegt auch nicht an der Speicherstelle von der Bridge.
        Wenn ich das mit RFKEY12 versuche nimmt er die Taste auch nicht.
        Es zeigt den code auch nicht an wenn ich einfach Taste 2 an meiner Fernbedienung drücke.
        Gestern hat das geklappt.
        Als wenn der eine Code jetzt in einem Bereich liegt den er nicht mehr erkennen mag.
        J joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wolkenloser
          Jan1
          @wolkenloser
          Frag mal im Creatonix Forum nach, dort ist eher Tasmota der Schwerpunkt. Ich denke da wirst schneller Hilfe bekommen.
          Ich nutze die Bridge nur als Empfänger, weiß zwar wie man Codes anlehnt und sendet, aber wenn dabei Fehler auftreten muss ich auch erst selber testen und raten.
          • W wolkenloser
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @wolkenloser
            Taste 2 anlernen sollte eigentlich mit "rfkey2 2" funktionieren.
            Taste 3 dann entspr. "rfkey3 2", etc.
            Evtl. blöde Frage: Alle Taster Deiner realen Fernbedienung funktionieren aber schon noch, d.h. die Steckdosen kannst Du alle mit der FB schalten?
            (Nicht daß durch das Rumprobieren Taste(n) den Geist aufgegeben haben und nichts mehr gesendet wird, ergo auch nichts mehr angelernt werden kann.)
            • joergeliJ joergeli
              @wolkenloser
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              @joergeli sagte in Sonoff RF Bridge mit Iobroker schalten:
              @wolkenloser
              Genau,
              • "rfkey 2 2" .... das anlernen aller anderen Tasten hat ja auch funktioniert.
              • Die Taste funktioniert über die FB ganz normal.
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wolkenloser
                @wolkenloser
                Genau,
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                @wolkenloser
                Evtl. mal versuchen mit "rfkey2 3" evtl. schon vorhandenen Code auf Taste2 abzulerenen und
                anschl. nochmals mit "rfkey2 2" neu anzulernen?
                Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  Ja, hab ich erfolglos versucht.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    Hab das jetzt mal im creationx.de Forum gepostet....ich fürchte ich muß das selber lösen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      Nachdem jetzt ein paar Tage vergangen sind, habe ich nochmal die zweite FB zum einlernen genommen.
                      Komischerweise funktioniert es damit jetzt.
                      Die erste FB kann aber trotzdem die besagte Steckdose schalten, was mich jetzt eine wenig irritiert.
                      Das Ergebnis ist aber das was zählt, es klppt jetzt alles so wie ich es mir gewünscht habe.
                      • W wolkenloser
                        Jan1
                        @wolkenloser
                        Ich vermute mal, dass da irgendwas stört und deshalb die eine FB von der Bridge nicht richtig erkannt wird. Stell mal die Bridge wo anders auf und probier es noch mal.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          Mhm, ich habe die Bridge ja die ganze Zeit an der selben Stelle stehen und jetzt eben nur eine andere FB in die Hand genommen wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und das Signal einlerne....
                          Es kann sein das die Batterie von der FB vielleicht schon kurz vor ende ist, aber die anderen Codes werden ja erkannt. In der Kommandozeile der Bride sieht man ja die Codes, die unterscheiden sich auch nur wenig....
                          Hauptsache es klappt..
                          • W wolkenloser
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            @wolkenloser
                            Also - wie vermutet - doch FB-Problem.
                            Evtl.mal die Batterien der Fernbedienungen wechselseitig tauschen, um zu sehen, ob das Problem mitwandert?
                            Auch wenn es "gestern" noch funktioniert hat, kann es trotzdem "heute" nicht mehr gehen 🙄
                            Die Aussage "... die anderen Tasten funktionieren doch" ist auch mit Vorsicht zu geniessen.
                            Ich hatte auch mal ein Problem mit einer 433 Mhz Funksteckdose:
                            Einschalten per FB ging einwandfrei, Ausschalten ging nicht.
                            Nur durch Standortwechsel der Steckdose, bzw. näher rangehen mit der FB, konnte ich wieder ausschalten.
                            Die Schlußfolgerung "Wenn Einschalten geht, muß auch Ausschalten gehen" muss also nicht immer zutreffen.
                            Anders gesagt : Nicht nur die Wege des Herren sind unergründlich, sondern auch die der Funkwellen 😊
