  4. Vis Darstellung - Fehler?
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Hallo Bluefox,
    danke für die schnelle Reaktion. Hat nichts gebracht sieht genauso aus.
    Habe
    ./iobroker upgrade
    durchgeführt und neu gestartet. Keine Besserung. Angeblich war web auf aktuellem Stand. Hatte ja auch vorhin erst ganz frisch installiert.
    Gruß, Markus
    Markus
    Bitte beachten:
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Samson71:
      Hallo Bluefox,
      Habe
      ./iobroker upgrade
      Gruß, Markus `
      Was siehst du wenn du "iobroker list instances" schreibst?
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Bluefox:
        Was siehst du wenn du "iobroker list instances" schreibst? `
        Das sieht dann so aus
        /opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.120.51, run as: admin
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
        Markus
        Bitte beachten:
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Und "iobroker list adapters"?
          Ich sehe in dem Browser 0.7.4. Aktuell ist aber 0.7.5. Sieht aus als ob cache gelöscht werden muss.
          Was für eine Version von IE ist das?
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            /opt/iobroker$ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin       - 0.6.6
            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.2
            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
            system.adapter.web                     : web         - 1.1.1
            system.adapter.vis                     : vis         - 0.7.5
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 0.2.1
            system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.9
            Es ist der IE11
            Cache hatte ich, zumindest bei Chrome, auf jeden Fall gelöscht. Da sieht es aber auch (immer) noch so aus.
            EDIT:
            IE gerade nochmal Cache gelöscht. Keine Änderung.
            Markus
            Bitte beachten:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Man sieht, dass in ioBroker schon 0.7.5 installiert ist.
              Bei dir aber:
              Versuch mal:
              iobroker restart vis
              iobroker upload vis
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Das habe ich auch gesehen, dass 0.7.4 angezeigt wird und 0.7.5 aber scheinbar installiert ist.
                @Bluefox:
                Versuch mal:
                iobroker restart vis `
                gibt:
                /opt/iobroker$ iobroker restart vis
                Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
                /opt/iobroker$ iobroker restart web.0
                Adapter "web.0 restarted.
                Muss das so sein oder fehlt da noch was? Sieht für mich nicht vollständig aus. Bin aber kein Maßstab. Von Linux hab ich nicht wirklich Ahnung.
                Ist nichts abgeschnitten. Hört so tatsächlich auf.
                /opt/iobroker$ iobroker upload vis
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                upload [281] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-adapter.html widgets/weather-adapter.html text/html
                upload [280] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                upload [279] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.html widgets/todo/swipe.html text/html
                upload [278] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                upload [277] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                upload [276] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                upload [275] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                upload [274] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                upload [273] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig application/octet-stream
                upload [272] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                upload [271] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                upload [270] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                upload [269] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                upload [268] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                upload [267] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                upload [266] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                upload [265] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                upload [264] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                upload [263] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                upload [262] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                upload [261] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                upload [260] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                upload [259] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/css/swipe.css widgets/swipe/css/swipe.css text/css
                upload [258] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro.html widgets/metro.html text/html
                upload [257] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/js/metro.js widgets/metro/js/metro.js application/javascript
                upload [256] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/sani_heating_temp.png widgets/metro/img/sani_heating_temp.png image/png
                upload [255] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_90.png widgets/metro/img/light_light_dim_90.png image/png
                upload [254] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_80.png widgets/metro/img/light_light_dim_80.png image/png
                upload [253] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_70.png widgets/metro/img/light_light_dim_70.png image/png
                upload [252] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_60.png widgets/metro/img/light_light_dim_60.png image/png
                upload [251] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_50.png widgets/metro/img/light_light_dim_50.png image/png
                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_40.png widgets/metro/img/light_light_dim_40.png image/png
                upload [249] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_30.png widgets/metro/img/light_light_dim_30.png image/png
                upload [248] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png image/png
                upload [247] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_100.png widgets/metro/img/light_light_dim_100.png image/png
                upload [246] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_10.png widgets/metro/img/light_light_dim_10.png image/png
                upload [245] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_00.png widgets/metro/img/light_light_dim_00.png image/png
                upload [244] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim.png widgets/metro/img/light_light_dim.png image/png
                upload [243] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/license.txt widgets/metro/img/license.txt text/plain
                upload [242] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_window_2w.png widgets/metro/img/fts_window_2w.png image/png
                upload [241] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_90.png widgets/metro/img/fts_shutter_90.png image/png
                upload [240] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_80.png widgets/metro/img/fts_shutter_80.png image/png
                upload [239] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_70.png widgets/metro/img/fts_shutter_70.png image/png
                upload [238] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                upload [237] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_50.png widgets/metro/img/fts_shutter_50.png image/png
                upload [236] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_40.png widgets/metro/img/fts_shutter_40.png image/png
                upload [235] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_30.png widgets/metro/img/fts_shutter_30.png image/png
                upload [234] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_20.png widgets/metro/img/fts_shutter_20.png image/png
                upload [233] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_100.png widgets/metro/img/fts_shutter_100.png image/png
                upload [232] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_10.png widgets/metro/img/fts_shutter_10.png image/png
                upload [231] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/authors.txt widgets/metro/img/authors.txt text/plain
                upload [230] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/Prev_Shutter.png widgets/metro/img/Prev_Shutter.png image/png
                upload [229] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.woff widgets/metro/fonts/metroSysIcons.woff application/font-woff
                upload [228] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf application/x-font-ttf
                upload [227] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg image/svg+xml
                upload [226] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.woff widgets/metro/fonts/iconFont.woff application/font-woff
                upload [225] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.ttf widgets/metro/fonts/iconFont.ttf application/x-font-ttf
                upload [224] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.svg widgets/metro/fonts/iconFont.svg image/svg+xml
                upload [223] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.json widgets/metro/fonts/iconFont.json application/json
                upload [222] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.eot widgets/metro/fonts/iconFont.eot application/vnd.ms-fontobject
                upload [221] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                upload [220] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/doc.html widgets/metro/doc.html text/html
                upload [219] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css widgets/metro/css/metro-bootstrap.css text/css
                upload [218] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/css/iconFont.min.css widgets/metro/css/iconFont.min.css text/css
                upload [217] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                upload [216] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
                upload [215] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
                upload [214] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                upload [213] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                upload [212] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot.html widgets/jqplot.html text/html
                upload [211] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js application/javascript
                upload [210] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png image/png
                upload [209] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                upload [208] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css text/css
                upload [207] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets.html widgets/hqwidgets.html text/html
                upload [206] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js application/javascript
                upload [205] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js application/javascript
                upload [204] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsOutTemp.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsOutTemp.png image/png
                upload [203] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsInTemp.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsInTemp.png image/png
                upload [202] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png image/png
                upload [201] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsCircleKnob.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsCircleKnob.png image/png
                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/noise.png widgets/hqwidgets/img/noise.png image/png
                upload [199] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/inject-top.png widgets/hqwidgets/img/inject-top.png image/png
                upload [198] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/inject-bottom.png widgets/hqwidgets/img/inject-bottom.png image/png
                upload [197] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/blind.png widgets/hqwidgets/img/blind.png image/png
                upload [196] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/hqwidgetsButtons.css widgets/hqwidgets/css/hqwidgetsButtons.css text/css
                upload [195] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css text/css
                upload [194] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                upload [193] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/checkbox.css widgets/hqwidgets/css/checkbox.css text/css
                upload [192] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
                upload [191] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                upload [190] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                upload [189] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png image/png
                upload [188] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
                upload [187] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                upload [186] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                upload [185] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png image/png
                upload [184] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                upload [183] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                upload [182] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                upload [181] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png image/png
                upload [180] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png image/png
                upload [179] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png image/png
                upload [178] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png widgets/basic/img/Prev_Image.png image/png
                upload [177] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png image/png
                upload [176] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png widgets/basic/img/Prev_HTML.png image/png
                upload [175] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                upload [174] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
                upload [173] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png widgets/basic/img/Prev_AckBool.png image/png
                upload [172] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/doc.html widgets/basic/doc.html text/html
                upload [171] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
                upload [170] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/offline.html offline.html text/html
                upload [169] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                upload [168] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/superclick.js lib/js/superclick.js application/javascript
                upload [167] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                upload [166] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js lib/js/jqueryui.selectmenu.js application/javascript
                upload [165] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.wakeup.js lib/js/jquery.wakeup.js application/javascript
                upload [164] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                upload [163] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js application/javascript
                upload [162] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js application/javascript
                upload [161] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js application/javascript
                upload [160] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js lib/js/jquery.jgrowl.min.js application/javascript
                upload [159] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.map lib/js/jquery.jgrowl.map application/json
                upload [158] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js application/javascript
                upload [157] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                upload [156] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.base64.min.js lib/js/jquery.base64.min.js application/javascript
                upload [155] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                upload [154] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js application/javascript
                upload [153] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                upload [152] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/html2canvas.min.js lib/js/html2canvas.min.js application/javascript
                upload [151] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/farbtastic.js lib/js/farbtastic.js application/javascript
                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/dropzone.js lib/js/dropzone.js application/javascript
                upload [149] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js lib/js/colResizable-1.5.min.js application/javascript
                upload [148] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js lib/js/can.2.2.4.custom.min.js application/javascript
                upload [147] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/add2home-2.0.8.js lib/js/add2home-2.0.8.js application/javascript
                upload [146] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
                upload [145] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_top.png lib/img/shape_align_top.png image/png
                upload [144] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
                upload [143] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_left.png lib/img/shape_align_left.png image/png
                upload [142] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_bottom.png lib/img/shape_align_bottom.png image/png
                upload [141] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/mask.png lib/img/mask.png image/png
                upload [140] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/marker.png lib/img/marker.png image/png
                upload [139] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                upload [138] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/edit-undo-8.png lib/img/edit-undo-8.png image/png
                upload [137] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/delete.png lib/img/delete.png image/png
                upload [136] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
                upload [135] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css lib/css/superfish/superfish-vertical.css text/css
                upload [134] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css lib/css/superfish/superfish-navbar.css text/css
                upload [133] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
                upload [132] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css lib/css/jquery.multiselect.filter.css text/css
                upload [131] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
                upload [130] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css lib/css/jquery.jgrowl.min.css text/css
                upload [129] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css text/css
                upload [128] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/farbtastic.css lib/css/farbtastic.css text/css
                upload [127] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                upload [126] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                upload [125] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                upload [124] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                upload [123] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                upload [122] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                upload [121] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                upload [120] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/add2home-2.0.8.css lib/css/add2home-2.0.8.css text/css
                upload [119] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-html.js lib/ace/worker-html.js application/javascript
                upload [118] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
                upload [117] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-html.js lib/ace/mode-html.js application/javascript
                upload [116] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-css.js lib/ace/mode-css.js application/javascript
                upload [115] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-language_tools.js lib/ace/ext-language_tools.js application/javascript
                upload [114] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ace.js lib/ace/ace.js application/javascript
                upload [113] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visWizard.js js/visWizard.js application/javascript
                upload [112] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visLang.js js/visLang.js application/javascript
                upload [111] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditWelcome.js js/visEditWelcome.js application/javascript
                upload [110] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                upload [109] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                upload [108] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                upload [107] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js js/vis.js application/javascript
                upload [106] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png js/fm/icon/mine/24/zip.png image/png
                upload [105] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png js/fm/icon/mine/24/wav.png image/png
                upload [104] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png js/fm/icon/mine/24/undef.png image/png
                upload [103] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png js/fm/icon/mine/24/svg.png image/png
                upload [102] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png js/fm/icon/mine/24/prg.png image/png
                upload [101] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
                upload [99] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png js/fm/icon/mine/24/misc.png image/png
                upload [98] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/js.png js/fm/icon/mine/24/js.png image/png
                upload [97] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png js/fm/icon/mine/24/jpg.png image/png
                upload [96] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png js/fm/icon/mine/24/img2.png image/png
                upload [95] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                upload [94] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png js/fm/icon/mine/24/folder-green.png image/png
                upload [93] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png image/png
                upload [92] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
                upload [91] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/css.png js/fm/icon/mine/24/css.png image/png
                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png js/fm/icon/mine/24/bmp.png image/png
                upload [89] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/png
                upload [88] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png js/fm/icon/mine/128/wav.png image/png
                upload [87] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png js/fm/icon/mine/128/undef.png image/png
                upload [86] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png js/fm/icon/mine/128/svg.png image/png
                upload [85] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png js/fm/icon/mine/128/prg.png image/png
                upload [84] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/png.png js/fm/icon/mine/128/png.png image/png
                upload [83] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                upload [82] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                upload [81] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png js/fm/icon/mine/128/jpg.png image/png
                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png js/fm/icon/mine/128/img2.png image/png
                upload [79] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png js/fm/icon/mine/128/gif.png image/png
                upload [78] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png js/fm/icon/mine/128/folder-green.png image/png
                upload [77] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png image/png
                upload [76] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png image/png
                upload [75] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/css.png js/fm/icon/mine/128/css.png image/png
                upload [74] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png js/fm/icon/mine/128/bmp.png image/png
                upload [73] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
                upload [72] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png js/fm/icon/circleLeftIcon.png image/png
                upload [71] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/up.png js/fm/icon/actions/up.png image/png
                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/stop.png js/fm/icon/actions/stop.png image/png
                upload [69] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/refresh.png js/fm/icon/actions/refresh.png image/png
                upload [68] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/play.png js/fm/icon/actions/play.png image/png
                upload [67] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/list.png js/fm/icon/actions/list.png image/png
                upload [66] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/icons.png js/fm/icon/actions/icons.png image/png
                upload [65] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png js/fm/icon/actions/folder-new.png image/png
                upload [64] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png js/fm/icon/actions/folder-new-7.png image/png
                upload [63] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png js/fm/icon/actions/edit-rename.png image/png
                upload [62] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/down.png js/fm/icon/actions/down.png image/png
                upload [61] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                upload [59] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                upload [58] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.js js/fm/fileManager.js application/javascript
                upload [57] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.css js/fm/fileManager.css text/css
                upload [56] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/connSignalR.js js/connSignalR.js application/javascript
                upload [55] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/conn.js js/conn.js application/javascript
                upload [54] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js js/config.js application/javascript
                upload [53] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html.original application/octet-stream
                upload [52] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                upload [51] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/tank.png img/tank.png image/png
                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/sound.png img/sound.png image/png
                upload [49] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/no_filter.png img/no_filter.png image/png
                upload [48] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                upload [47] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                upload [46] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/gear-icon-md.png img/gear-icon-md.png image/png
                upload [45] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
                upload [44] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
                upload [43] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                upload [42] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                upload [41] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/editmode-pattern.png img/editmode-pattern.png image/png
                upload [39] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                upload [38] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/disconnect.png img/disconnect.png image/png
                upload [37] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
                upload [36] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/camera.png img/camera.png image/png
                upload [35] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                upload [34] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                upload [33] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                upload [32] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/flowers.jpg img/back/flowers.jpg image/jpeg
                upload [31] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png image/png
                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Window.png img/Window.png image/png
                upload [29] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/OutsideTemp.png img/OutsideTemp.png image/png
                upload [28] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Lamp.png img/Lamp.png image/png
                upload [27] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
                upload [26] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rename.png icon/rename.png image/png
                upload [25] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
                upload [24] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                upload [23] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lock.png icon/lock.png image/png
                upload [22] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/info.png icon/info.png image/png
                upload [21] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-horizontal-equal.png icon/distribute-horizontal-equal.png image/png
                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/delete.png icon/delete.png image/png
                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/copy.png icon/copy.png image/png
                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html.original application/octet-stream
                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis_editor.css css/vis_editor.css text/css
                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Hallo Bluefox,
                  habe erneut upgrade durchgeführt. Jetzt wird auch vis 0.7.6 angezeigt nach dem Aufruf. An der Darstellung hat sich aber, weder unter IE11 noch unter Chrome, etwas geändert bzw. verbessert. Sieht genauso besch…. aus wie zuvor :(
                  Cache löschen hat bei beiden keine Wirkung.
                  Markus
                  EDIT
                  web update durchgeführt ohne Veränderung
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • chefkoch009C Offline
                    chefkoch009
                    Hallo @all,
                    habe das gleiche Problem. Leider habe ich nach langem Suchen in den Foren noch keinen Lösungsansatz gefunden.
                    Habe vis und web entfernt und wieder neu hinzugefügt und Firefox, IE und Chrome versucht. Immer das gleiche Resultat.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Browser muss doch in der Konsole irgendwas schreiben, was ihm fehlt.
                      Kann man da was sehen?
                        chefkoch009
                        Hallo Bluefox,
                        hab mal die console im FF mit der Demoseite geladen.
                        Die jquery-ui.min.css kann er nicht finden und das Protokoll "ws" sieht komisch aus.
                        Die jquery-ui.min.css ist aber im angegebenen Pfad vorhanden.
                          chefkoch009
                          Egal welches Theme ich auswähle….bei dieser jquery-ui.min.css scheint er immer auf die Nase zu fallen.
                          mit cat jquery-ui.min.css erhalte ich:
                          /*! jQuery UI - v1.11.2 - 2014-10-16
                          * http://jqueryui.com
                          * Includes: core.css, accordion.css, autocomplete.css, button.css, datepicker.css, dialog.css, draggable.css, menu.css, progressbar.css, resizable.css, selectable.css, selectmenu.css, slider.css, sortable.css, spinner.css, tabs.css, tooltip.css, theme.css
                          * To view and modify this theme, visit http://jqueryui.com/themeroller/?ffDefault=Verdana%2CArial%2Csans-serif&fwDefault=normal&fsDefault=1.1em&cornerRadius=5px&bgColorHeader=2191c0&bgTextureHeader=gloss_wave&bgImgOpacityHeader=75&borderColorHeader=4297d7&fcHeader=eaf5f7&iconColorHeader=d8e7f3&bgColorContent=fcfdfd&bgTextureContent=inset_hard&bgImgOpacityContent=100&borderColorContent=a6c9e2&fcContent=222222&iconColorContent=0078ae&bgColorDefault=0078ae&bgTextureDefault=glass&bgImgOpacityDefault=45&borderColorDefault=77d5f7&fcDefault=ffffff&iconColorDefault=e0fdff&bgColorHover=79c9ec&bgTextureHover=glass&bgImgOpacityHover=75&borderColorHover=448dae&fcHover=026890&iconColorHover=056b93&bgColorActive=6eac2c&bgTextureActive=gloss_wave&bgImgOpacityActive=50&borderColorActive=acdd4a&fcActive=ffffff&iconColorActive=f5e175&bgColorHighlight=f8da4e&bgTextureHighlight=glass&bgImgOpacityHighlight=55&borderColorHighlight=fcd113&fcHighlight=915608&iconColorHighlight=f7a50d&bgColorError=e14f1c&bgTextureError=gloss_wave&bgImgOpacityError=45&borderColorError=cd0a0a&fcError=ffffff&iconColorError=fcd113&bgColorOverlay=aaaaaa&bgTextureOverlay=flat&bgImgOpacityOverlay=75&opacityOverlay=30&bgColorShadow=999999&bgTextureShadow=flat&bgImgOpacityShadow=55&opacityShadow=45&thicknessShadow=0px&offsetTopShadow=5px&offsetLeftShadow=5px&cornerRadiusShadow=5px
                          * Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors; Licensed MIT */
                          .ui-helper-hidden{display:none}.ui-helper-hidden-accessible{border:0;clip:rect(0 0 0 0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.ui-helper-reset{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;line-height:1.3;text-decoration:none;font-size:100%;list-style:none}.ui-helper-clearfix:before,.ui-helper-clearfix:after{content:"";display:table;border-collapse:collapse}.ui-helper-clearfix:after{clear:both}.ui-helper-clearfix{min-height:0}.ui-helper-zfix{width:100%;height:100%;top:0;left:0;position:absolute;opacity:0;filter:Alpha(Opacity=0)}.ui-front{z-index:100}.ui-state-disabled{cursor:default!important}.ui-icon{display:block;text-indent:-99999px;overflow:hidden;background-repeat:no-repeat}.ui-widget-overlay{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.ui-accordion .ui-accordion-header{display:block;cursor:pointer;position:relative;margin:2px 0 0 0;padding:.5em .5em .5em .7em;min-height:0;font-size:100%}.ui-accordion .ui-accordion-icons{padding-left:2.2em}.ui-accordion .ui-accordion-icons .ui-accordion-icons{padding-left:2.2em}.ui-accordion .ui-accordion-header .ui-accordion-header-icon{position:absolute;left:.5em;top:50%;margin-top:-8px}.ui-accordion .ui-accordion-content{padding:1em 2.2em;border-top:0;overflow:auto}.ui-autocomplete{position:absolute;top:0;left:0;cursor:default}.ui-button{display:inline-block;position:relative;padding:0;line-height:normal;margin-right:.1em;cursor:pointer;vertical-align:middle;text-align:center;overflow:visible}.ui-button,.ui-button:link,.ui-button:visited,.ui-button:hover,.ui-button:active{text-decoration:none}.ui-button-icon-only{width:2.2em}button.ui-button-icon-only{width:2.4em}.ui-button-icons-only{width:3.4em}button.ui-button-icons-only{width:3.7em}.ui-button .ui-button-text{display:block;line-height:normal}.ui-button-text-only .ui-button-text{padding:.4em 1em}.ui-button-icon-only .ui-button-text,.ui-button-icons-only .ui-button-text{padding:.4em;text-indent:-9999999px}.ui-button-text-icon-primary .ui-button-text,.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding:.4em 1em .4em 2.1em}.ui-button-text-icon-secondary .ui-button-text,.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding:.4em 2.1em .4em 1em}.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding-left:2.1em;padding-right:2.1em}input.ui-button{padding:.4em 1em}.ui-button-icon-only .ui-icon,.ui-button-text-icon-primary .ui-icon,.ui-button-text-icon-secondary .ui-icon,.ui-button-text-icons .ui-icon,.ui-button-icons-only .ui-icon{position:absolute;top:50%;margin-top:-8px}.ui-button-icon-only .ui-icon{left:50%;margin-left:-8px}.ui-button-text-icon-primary .ui-button-icon-primary,.ui-button-text-icons .ui-button-icon-primary,.ui-button-icons-only .ui-button-icon-primary{left:.5em}.ui-button-text-icon-secondary .ui-button-icon-secondary,.ui-button-text-icons .ui-button-icon-secondary,.ui-button-icons-only .ui-button-icon-secondary{right:.5em}.ui-buttonset{margin-right:7px}.ui-buttonset .ui-button{margin-left:0;margin-right:-.3em}input.ui-button::-moz-focus-inner,button.ui-button::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.ui-datepicker{width:17em;padding:.2em .2em 0;display:    usw...
                            chefkoch009
                            wohingegegen die anderen css Dateien "ganz normal" aussehen, also mit sauberem Zeilenumbrüchen.
                            Aber da bin ich kein Profi. :roll: Vielleicht ist das ja ein Anhaltspunkt.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Konnte das Problem reproduzieren.
                              Version 0.7.7. Und jetzt?
                                chefkoch009
                                Super schnelle Antwort….RESPEKT!
                                mache gerade ein iobroker upgrade vis
                                  chefkoch009
                                  hm…
                                  root@bananapi:~/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui# iobroker upgrade vis
                                  npm install iobroker.vis --production --prefix "/root" (System call)
                                  npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                  npm WARN EPACKAGEJSON root No description
                                  npm WARN EPACKAGEJSON root No repository field.
                                  npm WARN EPACKAGEJSON root No README data
                                  npm WARN EPACKAGEJSON root No license field.
                                  npm install --production --prefix "/root/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                                  npm WARN lifecycle iobroker.vis@0.7.7~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.vis@0.7.7 node main.js --install /root/node_modules/iobroker.vis
                                  got /root/node_modules/iobroker.vis/admin
                                  upload [1] vis.admin /root/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [0] vis.admin /root/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                  aber in der iobroker.vis zeigt er noch 0.7.6 an. hab ich was vergessen?
                                  # iobroker list adapters
                                  system.adapter.web                     : web         - 1.2.0
                                  system.adapter.vis                     : vis         - 0.7.7
                                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - 0.1.0
                                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                                  system.adapter.javascript              : javascript  - 1.0.5
                                    chefkoch009
                                    also im FF funktioniert es noch nicht. dafür aber im rekonq. jedoch wird noch die Version 0.7.6 angezeigt.
                                    ….Nachtrag: Sobald ich das Theme wechsle, sieht es wieder so aus wie vorher.
                                      chefkoch009
                                      habe nun vis komplett deinstalliert, iobroker neu gestartet und vis neu installiert und was soll ich sagen:
                                      ES FUNKTIONIERT !
                                      super…vielen Dank.
                                      • C Offline
                                        Cobra68
                                        Super Arbeit,
                                        D A N K E
                                        so weit ich sehen kann läuft es
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Auch von mir ein riesiges <size size="150">DANKE!!!</size>
                                          Jetzt kann ich endlich mit dem Ausprobieren loslegen. Das war schon echt frustrierend so direkt nach der 1. Installation.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
