  4. Prozessor / RAM -auslastung anzeigen lassen ?
monitoring&maintenance
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    SBPoly
    Gibt es die Möglichkeit sich in ioBroker die aktuelle Prozessor und/oder Ramauslastung
    anzeigen zu lassen? Oder via SSH ? Oder zus. Programm?
    Es wäre vorteilhaft zu sehen, ob / wie ein zugeschaltetes Script den Rechner ,auf welchem
    ioBroker läuft, belastet.
    Wie stellt man das an?
    (Hardware: ioBroker läuft auf BananaPi M2u (QuadCore1200Mhz / 2GB Ram / 250GB SSD
    Verwaltung läuft auf Raspberry 3B+ )
    SBPoly
    • S SBPoly
      SBPoly
      @SBPoly sagte :
      wie ein zugeschaltetes Script den Rechner ,auf welchem ioBroker läuft, belastet.
      Die Belastung durch ein einzelnes Skript wird wohl nicht erkennbar sein, es sei denn, es produziert eine Endlosschleife.
        @SBPoly sagte :
        SBPoly
        @paul53 said in Prozessor / RAM -auslastung anzeigen lassen ?:
        @paul53 : Eben.
        Hättest Du eventuell dennoch einen Tipp bzgl. des Monitorings der Auslastung parat ?
        SBPoly
        • R Offline
          RappiRN
          Der Infoadapter sollte die Daten liefern!
          Enrico
          • R RappiRN
            Enrico
            SBPoly
            @RappiRN
            Ein sehr guter Tipp! Habe jetzt auch den "Haken an der Sache" gefunden...
            Schöner wäre ein eigenes kleines Gadget-Fenster mit den beiden Werten
            aber so geht das schon Mal ;-)
            Vielen Dank!!!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SBPoly
              @RappiRN
              Vielen Dank!!!
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              @SBPoly
              das würde mich auch mal Interessieren.
              Ich habe hier schon diverse Effekte gehabt wo ich mich wirklich gefragt habe ob mein IOBROKER an seine Belastungsgrenze kommt.
              Vielleicht eine kurze Info dazu:
              Ich habe IOBROKER auf einer Synology 918+ im Virtual machine Manager laufen.
              Die Synology hat 4 CPUs von denen 2 der IOBROKER bekommen hat.
              Ausßerdem hat die DS918 4 GB RAM. IOBROKER hat 2 bekommen und da hat es wohl zum teil schon mächtig geklemmt.
              Ich hab da jetzt 8GB RAM zusätzlich drin. Jetzt hat der IOBROKER 4GB RAM und 2 CPUs.
              Damit läuft es jetzt recht gut. Ich hab dann aber auch noch festgestellt das bei mir die Browser sehr unterschiedlich mit IOBROKER laufen. Mit Chrome läuft es bei mir jetzt am besten.
              Da ich allerdings gesucht habe wo ich denn vielleicht ein Problem haben könnte hab ich nach Tools gesucht mit der man die Systemlast Monitoren kann, ähnlich wie der Windows Taskmanager.
              Ich hab was gefunden: GTOP
              Das ist richtig Klasse, läuft allerdings nur auf der Console oder ssh.
              Da windows 10 jetzt ssh mit Boardmitteln kann ist es ganz einfach.
              Ich würde das jetzt auch gerne in der VIS darstellen.
              Gibt es da was vergleichbares ? Widget ?
