  4. Test Adapter myAudi v0.0.x
audimyaudi
25 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T tombox
    @Jan1 Es wäre gut wenn du mir Zugangsdaten für ein Fahrzeug mit Standheizung per pn zu verfügung stellen würdest
    Jan1
    @tombox
    Mach ich doch sofort.
    Blöde Frage, wo finde ich denn hier die PN Funktion?
    • J Jan1
      @tombox
      tombox
      @Jan1 Auf mein Namen klicken und dann rechts die 3 Punkte
      • flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        Habe versucht den Adapter zu installieren, bricht aber mit Fehlermeldung ab:
        host.ioBroker-Tinker Cannot install https://github.com/TA2k/ioBroker.myaudi/tarball/master: 254
        Hat da jemand einen Tipp?
        T AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • flkontaktF flkontakt
          tombox
          @flkontakt hast du wirklch von der url
          probiert? kannst du den ganzen fehler zeigen. Node 8 oder höher ist installiert?
          Aktuelle Daten vom Fahrzeug werden noch nicht angezeigt da ich noch ein Fahrzeug brauch was via mmi zu der app connected ist
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @flkontakt Welche JS-Controller-Version?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @tombox Ich habe den Adapter mal installiert. Verbindung zum Server hat funktioniert. ioBroker zeigt eine Tonne an Informationen an, mit denen man nicht unbedingt was anfangen kann.
              Wie kann ich dir helfen, das ganze aufzuräumen? Hier mal der komplette Objektbaum in Textform: myaudi.zip
              Die Datei ist verschlüsselt - Passwort kommt gleich per PN
              Wegen Steuerung: Zugangsdaten möchte ich nur äußerst ungern weitergeben, aber ich kann gerne dein man-in-the-middle sein.
                tombox
                @AlCalzone
                Hi ich denke du meinst die Objekte unter operationList das sind nur Aufzählungen was das Fahrzeug für Lizenzen hat. Das lohnt glaube nicht aufzuräumen. Ich gebe einfach aus was die API zurückgibt und jeder kann es nutzen wie er will.
                Die echten Fahrzeugdaten fehlen noch.
                • T tombox
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @tombox Ich vertrete eher die Ansicht, nur das nötigste den Usern zu zeigen. Dann sucht man auch nicht so lange nach den relevanten Datenpunkten.
                    tombox
                    @AlCalzone Das gestaltet sich sehr schwierig bei vielen verschiedenen Antriebstechniken und Sonderausstattungen, da weiß ich nicht was relevant für den einzelnen Nutzer ist. Wenn du operationList nicht für relevant hälst kann ich ihn auch wieder rauslöschen.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      Kann man mit dem Adapter den aktuellen Standort des Fahrzeugs - auch wenn dieses in Fahrt ist - im Iobroker auslesen? Oder geht das nur bei abgestelltem Fahrzeug (Parkposition)?
                      • T tombox
                        Audi wurde in den Adapter vwconnect integriert:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x/
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @tombox
                        ich kann gern mit testen.
                        Den Adapter habe ich installiert und bekomme jede Menge Ordner. Bei mir ist z.B. auch eine Standheizung und viele andere Dinge vorhanden. (allerdings funktioniert bei mir die Standheizung auch über die App) Aber so wie es @Jan1 erwähnt hat, z.B. die Standheizung in Abhängigkeit der Außentemperatur schalten zu können wäre eine schöne Option. Zugangangsdaten kann ich leider auch nicht zur Verfügung stellen, da Du (was ich Dir nicht unterstelle) z.B. mein Auto verriegeln oder öffnen könntest (geht auch über die App), das ginge mir dann doch zu weit.
                        Aber testen werde ich sehr gern.
                        • dslraserD dslraser
                          @tombox
                          tombox
                          @dslraser verstehe ich aber ich benötige sie nur 10min um zu sehen wie die App sich verbindet
                          • T tombox
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @tombox
                            vielleicht könnten wir über diesen Weg was machen. Ich teste das mal zuerst mit meiner Frau und werde dann die Zusatzberechtigung mal wieder löschen, mal sehen ob da was geht.
                              Alexxx2005
                              @tombox said in Test Adapter myAudi v0.0.x:
                              Schön sowas hab ich schon immer gesucht , läuft einwandfrei bei A4 B9 was mir noch unklar ist was die vielen ordner ServiceInfo sind, hier steht nicht wirklich etwas brauchbares drin
                              Viele Grüße Alex
                              • A Alexxx2005
                                Viele Grüße Alex
                                tombox
                                @Alexxx2005 Noch nicht brauch noch Zugang zu ein Account mit Fahrzeug um auch die Fahrzeugdaten zu integrieren.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  tombox
                                  Der Adapter wird gelöscht Audi funktionalität wurde in vw connect integriert.
                                  • T tombox
                                    eisbaeronice
                                    @tombox Moin, erstmal vielen Dank für das Wiederbeleben des Adapters für Audi-User. Funktioniert schon mal richtig top. Brauchst du noch einen Test-Account? Würde meinen für "ein paar Minuten" leihen...
                                      amiethaner
                                      weis von euch wer ob beim audi und dem vw-connect adapter auch Trip Daten übertragen werden? Bei mir kommt da nämlich nix an.
                                      • A amiethaner
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @amiethaner
                                        Dieser Thread ist nicht mehr aktuell . ( Out of Order )
                                        Stelle bitte deine Frage im aktuellen Thread :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
