  4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
    2.4k
    2.7k
    1.5k
vis
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    kaiserm
    Moinsen,
    mal ne kurze Frage an die Cracks.
    Wie kann ich die Backgound Color eines numerischen Feldes in der VIS per Datenpunkt ändern?
    Also wenn der Datenpunkt true ist z.B. rot und bei false = grün
    Den Datenpunkt habe ich schon.
    Aber was muss ichwo und wie reinklöppen damit die Farbe geändert wird?
    Danke im Voraus
    Martin
      kaiserm
      Ist doch bestimmt ein Klacks.
      Helft mir bitte mal auf die Sprünge :-)
        micklafisch
        ich würde mir da selbst via "quick&dirty" helfen, indem ich das Widget zwei mal in der Vis habe. Einmal mit grün und einmal mit roten Hintergrund. Unter "Sichtbarkeit" dann entsprechend den Datenpunkt auswerten und nur die Farbe anzeigen lassen die korrekt zum Datenpunkt ist.
        Das ganze geht bestimmt auch schöner und eleganter, aber meine Version geht auch 😊
        • K kaiserm
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kaiserm binding ist hier das stichwort
          • arteckA arteck
            kaiserm
            @arteck Bahnhof? :-)
            • K kaiserm
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kaiserm
              wenn du das hier in der vis in ein feld einträgst ( mit deinen parametern) benutzt du das sog. binding
              {val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == "true"  ?   "#5A5555":  "#000000"}
              übersetzt: wenn der datenpunkt "javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful" true ist, nutze #5A5555 sonst #000000
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                kaiserm
                @liv-in-sky said in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                Mega. Vielen Dank.
                Funktioniert einwandfrei.
                Gibt es irgendwo eine Übersicht über die ganzen Bindings, wenn ich z.B. Text ändern, Bilder wechseln,... möchte?
                LG Martin
                • K kaiserm
                  Mega. Vielen Dank.
                  LG Martin
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @kaiserm im link unter dem animated bild sind offizielle angaben
                  ansonsten würd ich dir empfehlen - einfach ausprobieren - die syntax ist ja eigentlich immer ähnlich
                  oder im forum suchen
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    kaiserm
                    @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
                      @kaiserm
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      @liv-in-sky
                      Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
                      -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
                      Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
                      {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
                      Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
                      Grüßle
                      • W warp735
                        @liv-in-sky
                        Grüßle
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                        sollte so schon funktionieren.
                        was funktioniert genau nicht?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @oliverio
                          Er zeigt überhaupt keine Farbe an :-(
                          EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
                          Vielen Dank 👍
                          • W warp735
                            @oliverio
                            Vielen Dank 👍
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @warp735
                            bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                            Links im Profil
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @oliverio
                              Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                              • W warp735
                                @oliverio
                                adarof
                                schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                Hallo
                                Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                                Hat jemand eine idee?
                                Folgender Datenpunkt:
                                datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                                0_userdata.0.Test
                                Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                                Wobei "background" folgenden Wert hat:
                                {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                                (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                                Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                                gruss - Adarof
                                • A adarof
                                  Hallo
                                  0_userdata.0.Test
                                  gruss - Adarof
                                  @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                                  bestätige den Wert mal
                                    adarof
                                    Keine Änderung
                                    ergibt immernoch
                                    ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                                    Gruss -
                                    • A adarof
                                      Keine Änderung
                                      ergibt immernoch
                                      Gruss -
                                      @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                                      edit: ist ok so!
                                      • A adarof
                                        Keine Änderung
                                        ergibt immernoch
                                        Gruss -
                                        @adarof 🤦
                                        falsches Feld!
                                        eins tiefer in color!
                                          @adarof 🤦
                                          falsches Feld!
                                          adarof
                                          @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön :-)
                                          Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                                          Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                                          Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                                          (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                                          Wird gemacht bei mir durch:
                                          {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                          83.2k
