  5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
    5.6k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @HeliosFan sagte:
    nein
    Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
    Im Log kommen Fehler
    Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
    Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
    Mehr passiert einfach nicht.
    Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
    • H HeliosFan
      @HeliosFan sagte:
      Der Wechsel auf rot ist normal.
      @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
      Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
      Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @HeliosFan sagte:
        HeliosFan
        @paul53 ```
        var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
        on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
            zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
            console.log('schnellheizen');
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(function () {
              if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
              } else {
                setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
              setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
            }, 1800000);
        obj.id;
        • H HeliosFan
          @paul53 ```
                } else {
              }, 1800000);
          obj.id;
          @HeliosFan
          Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
            @HeliosFan
            HeliosFan
            ok, aber wo ?
            ich finde nichts
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1573659650120,
            "common": {
            "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
            "de": "schnellheizen",
            "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
            "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
            "type": "state"
            • H HeliosFan
              ok, aber wo ?
              ich finde nichts
              "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "smartName": {
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
              "type": "state"
              @HeliosFan sagte:
              ok, aber wo ?
              Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                @HeliosFan sagte:
                ok, aber wo ?
                HeliosFan
                ja das wars.
                Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
                Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
                Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
                • H HeliosFan
                  @HeliosFan sagte:
                  Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    @paul53 so ist es. Leider
                    • H HeliosFan
                      HeliosFan
                      Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                      • H HeliosFan
                        @HeliosFan
                        Kleines Testskript:
                        log('Start Testskript');
                        on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
                           log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
                          @HeliosFan
                          Kleines Testskript:
                          HeliosFan
                          @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                          javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
                          javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
                          mehr passiert nicht
                          Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
                          • H HeliosFan
                            mehr passiert nicht
                            @HeliosFan sagte:
                            mehr passiert nicht
                            Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                              @HeliosFan sagte:
                              mehr passiert nicht
                              HeliosFan
                              Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
                              • H HeliosFan
                                @HeliosFan sagte:
                                Mehr wollten wir nicht sehen: Der Trigger funktioniert !
                                Ist das Blockly-Skript deaktiviert ? Wenn nicht, hätte ich einen weiteren Log-Eintrag 'schnellheizen' um 17:48:42 Uhr erwartet.
                                  @HeliosFan sagte:
                                  HeliosFan
                                  wenn das Blockly läuft und ich den Datenpunkt manuell auf true setzte, wird das Blockly durchlaufen.
                                  Per Sprachbefehl passiert nichts weiter als dass Alexa meldest OK.
                                  • H HeliosFan
                                    @HeliosFan sagte:
                                    Das ist schon mal gut.
                                    Da kann ich nicht mitreden, denn ich verwende keine Sprach-Adapter.
                                    • H HeliosFan
                                      @HeliosFan
                                      Kennst Du das hier ?
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        @paul53 Nochmal recht herzlichen Dank für Deine Geduld mit mir alten Esel.
                                        Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, oder vielleicht denke ich auch zu umständlich 😊 😊
                                        Ich hab es gelöst.
                                        Zunächt habe ich den virtuellen Schalter neu erstellt (auch im cloud.0 Adapter) und neu von Alexa suchen lassen.
                                        Da Alexa jeden Befehl erst mal mit OK beantwortet (sofern nichts anderes eingestellt) ging die Ausgabe über den speak Befehl unter, da die Verzögerung fehlte.
                                        Dann fehlte noch die Rückstellung des virtuellen Schalter auf false, nachdem das Blockly durchgelaufen ist und die Synchronisation mit meinen HMIP Wandthermostat, der die vom Script vorgenommene Temperatur Anhebung nicht mitbekommen hatte.
                                        Nun für alle die mit der selben oder ähnlich gelagerten Problematik zu kämpfen haben hier das finale Blockly:
                                        der funktionierende Schalter:
                                        Und die Cloud Anbindung für Alexa:
                                        Und aufrufen kann man es mit: "Alexa schalte schnellheizen ein"
