  5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
    5.6k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HeliosFan
    Kein Eintrag im Log
    @HeliosFan sagte:
    Kein Eintrag im Log
    Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @HeliosFan sagte:
      Kein Eintrag im Log
      HeliosFan
      nein
      • H HeliosFan
        nein
        @HeliosFan sagte:
        nein
        Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
          @HeliosFan sagte:
          nein
          HeliosFan
          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
          Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
          Im Log kommen Fehler
          Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
          Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
          Mehr passiert einfach nicht.
          Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
          • H HeliosFan
            @HeliosFan sagte:
            Der Wechsel auf rot ist normal.
            @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
            Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
            Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
              @HeliosFan sagte:
              HeliosFan
              @paul53 ```
              var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                  zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                  setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                  console.log('schnellheizen');
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(function () {
                    if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                      setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                    } else {
                      setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                  }, 1800000);
              obj.id;
              • H HeliosFan
                @paul53 ```
                      } else {
                    }, 1800000);
                obj.id;
                @HeliosFan
                Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  ok, aber wo ?
                  ich finde nichts
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1573659650120,
                  "common": {
                  "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                  "de": "schnellheizen",
                  "smartType": "SWITCH"
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                  "type": "state"
                  • H HeliosFan
                    ok, aber wo ?
                    ich finde nichts
                    "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "smartName": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    "type": "state"
                    @HeliosFan sagte:
                    ok, aber wo ?
                    Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                      @HeliosFan sagte:
                      ok, aber wo ?
                      HeliosFan
                      ja das wars.
                      Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
                      Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
                      Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
                      • H HeliosFan
                        @HeliosFan sagte:
                        Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
                          @HeliosFan sagte:
                          HeliosFan
                          @paul53 so ist es. Leider
                          • H HeliosFan
                            HeliosFan
                            Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                            • H HeliosFan
                              @HeliosFan
                              Kleines Testskript:
                              log('Start Testskript');
                              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
                                 log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
                                @HeliosFan
                                Kleines Testskript:
                                HeliosFan
                                @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                                javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
                                javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
                                mehr passiert nicht
                                Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
                                • H HeliosFan
                                  mehr passiert nicht
                                  @HeliosFan sagte:
                                  mehr passiert nicht
                                  Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                                    @HeliosFan sagte:
                                    mehr passiert nicht
                                    HeliosFan
                                    Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
                                    • H HeliosFan
                                      @HeliosFan sagte:
                                      Mehr wollten wir nicht sehen: Der Trigger funktioniert !
                                      Ist das Blockly-Skript deaktiviert ? Wenn nicht, hätte ich einen weiteren Log-Eintrag 'schnellheizen' um 17:48:42 Uhr erwartet.
                                        @HeliosFan sagte:
                                        HeliosFan
                                        wenn das Blockly läuft und ich den Datenpunkt manuell auf true setzte, wird das Blockly durchlaufen.
                                        Per Sprachbefehl passiert nichts weiter als dass Alexa meldest OK.
                                        • H HeliosFan
                                          @HeliosFan sagte:
                                          Das ist schon mal gut.
                                          Da kann ich nicht mitreden, denn ich verwende keine Sprach-Adapter.
